[Gelöst]Defekt SD-Karte
Begonnen von Thomas0401, 13 Dezember 2021, 17:11:14
Dann installierst Du nach mit
sudo apt update
sudo apt install libcpanel-json-xs-perl
Thomas0401
Ich denke soweit ist alles installiert und funktioniert auch.
Ich bekomme nur eine Fehlermeldung bei "Save Config"
Cannot open fhem.cfg: Permission denied
Hat nochmal jemand einen Tipp, ich vermute da sind wieder mal die fehlenden Rechte im Spiel
VG Thomas
Wernieman
Ich gehe davon aus, das Du die Dateien mit dem user pi kopiert hast ...
chown -R fhem: /opf/fhem
- Bitte um Input für Output
Thomas0401
#63
Keine Ahnung aber ich habe mal das
chown fhem: /opt/fhem/fhem.cfg
aus 2016 von dir gefunden
Thomas0401
Was ja auch blöde ist, dass mit Bullseye (Debian oder Dietpi) der MQTT-Broker nur noch mit User und Password läuft. Jetzt jeden ESP neu flashen.
Thomas0401
Besten Dank an alle, soweit funktioniert fast alles. Fritzbox macht noch Streß (Wird ein neuer thread geöffnet) und einige Geräte die durch den Quatsch mit MQTT nicht erreichbar sind aber sonst alles bestens
VG Thomas
Fritzbox will jetzt user und Passwort.
Tasmota will jetzt neues Passwort mit mind. 5 Stellen.
schön das es wieder funktioniert :)
Thomas0401
Ich muss hier doch nochmal was fragen, denn ich vermute mal das hat was mit den Rechten zu tun und finde aber leider nichts passendes.
System läuft soweit sch wie erwähnt. Ich muss allerdings noch etwas anpassen und unter anderem auch TabletUI. Leider kann ich kein Skript mehr ändern mit Notepad++. Ich komme auf den
Pi drauf und sehe auch alle Verteichnisse usw. aber die Anpassung von Geräten meckert Nodepad.
Upload of C:\Users\nutzer\AppData\Roaming\Notepad++\plugins\Config\NppFTP\Cache\pi@192.168.178.49\opt\fhem\www\tablet\1_start.html failed
Vielleicht gibt es ja jemanden der da einen Plan von hat. Ich allerdings in solchen Dingen vorsichtig geworden irgendwas selbst zu ändern ::)
VG Thomas
Wernieman
#68
/opt/fhem da darf der User Pi bestimmt nicht schreiben. Du müsstest also erstmal auf /home/pi schreiben und dann per "ssh pi@xxx", "sudo .." etc. die Datei ins Ziel copieren/verschieben.
ABER .. besser als auf dem Windows-Rechner die Datei zu bearbeiten, ist es direkt auf dem Pi zu machen. Dort gibt es passende Editoren wie joe, nano (vim). Geht dann auch mit sudo, falls man wirklich wichtige Dateien bearbeiten muß. Für alle "Anfänger" ansonsten einfach mal den mc ausprobieren. Der hat u.A. intern auch einen Editor.
Vorteil: Du hast die Datei im richtigen "Dateiformat". Windows und Unix unterscheiden sich im Zeilenumbruch!
Hallo Thomas,
die Dateien unterhalb /opt/fhem gehören alle dem User fhem, nur der darf sie ändern.
Du verbindest Dich per ssh mit user Pi, der darf die Dateien nicht ändern.
Ich habe erstmal keine spontane Empfehlung wie man es am Besten macht.
Thomas0401
Ist gelöst, möchte einer wissen wie?
Wernieman
Sag nicht, das Du ein chmod 777 oder chown pi auf /op/fhem gemacht hast. Das wäre ..... nicht gut
Thomas0401
Nein das habe ich nicht gemacht
Thomas0401
#73
ich habe es nach einer Anleitung gemacht die wohl üblich ist um TabletUI zu bearbeiten.
in dieses Verzeichnis wechseln
cd /opt/fhem/
sudo nano /etc/passwd
diese Zeile von
fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/false
in
fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/bash
ändern und speichern
Dann ein Passwort für User fhem vergeben
sudo passwd fhemcd
Dann den Pi mit
sudo reboot
neustarten
Ist das ok oder eine Katastrophe?
MadMax-FHEM
Letzteres wäre mein "Tipp" gewesen...
...also das was du letztendlich gemacht hast...
Naja, Katastrophe.
Ein "Service-User" hat halt aus bestimmten Gründen keine Login-Möglichkeit...
Aber (verm.) nicht so schlimm wie der "Tipp" von Wernieman...
Und auch nicht so schlimm wie mein 2ter "Tipp": root-Login...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
