Webseite mit ESP32 aufrufen HTTP GET
Begonnen von jutil, 30 Dezember 2021, 18:52:51
jutil
ich baue gerade eine Türklingel Lampe die via WiFi angesteuert wird.
Lampe funktioniert perfekt und ist im heimischen WLan steuerbar.
Das ganze funktioert mit einem ESP8266 ....
Jetzt wollte ich einen weiteren ESP an die Klingel anschließen der zwei Signale (Haustürklingel und Geschossklingel) abfragt.
Dazu lese ich zwei Pins aus, mal schauen was das durchmessen ergibt.
Viel schwieriger und meine eigentlichen Frage lautet aber. wie kann ich im ESP eine Http Get Befehl ausführen?
Finde dazu nichts in den Arduino Beispielen und im Web.
Will einfach nur die Webseite 192.xx.xx.xx.LED 123 aufrufen ....
Habt vielen Dank
MadMax-FHEM
#1
Frage: willst du "IM" ESP (also dort im Code) eine Webseite aufrufen?
ODER: willst "bei" deinem ESP (der ist der "Webserver") eine Seite "abrufen"?
also ist die genannte IP dein ESP?
Und du möchtest diesen (zyklisch) von fhem aus abfragen?
-> HTTPMOD Modul oder GetFileFromUrl oder HTTPUtils_NonBlockingGet oder wget/curl per fhem-System-Aufruf usw.
Andere Frage: warum nicht einfach Tasmota oder ESPEasy flashen und dann entweder per mqtt oder dem ESPEasy-Modul in fhem einbinden? ;)
EDIT: wenn du im Code deines ESP eine andere Url aufrufen möchtest, hmmm. Evtl. gibt es ja eine http-Client Lib so wie eine HTTP-Server-Lib... Hab ich aber auch noch nicht gemacht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
jutil
Ich will ersteres, also "IM" ESP (also dort im Code) eine Webseite aufrufen
jutil
Falls diese kurze Frage an mich geht:
ZitatWebQuery   Send HTTP GET, POST, PUT, and PATCH Requests
Oder war mein Gedanke zu kurz in Worte gefasst? Länger:
  • Tasmota flashen
  • GPIO Pins zur Abfrage definieren und
  • mit Tasmota rules den Befehl absetzen.
Sieht für mich zumindest einfach realisierbar aus.
Zumal man mit Tasmota auch noch einfach die Information per MQTT nach FHEM bekommt.
jutil
Nie gehört tasmota, lese ich mich mal rein,besten dank
cs-online
...wer mit tasmota nichts anfangen kann (geht mir auch so), der kann auch ESPEasy probieren, da wird seitens der Maintainer gerade wieder (nach langer Pause) einiges getan.
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
