[Gelöst] Fehler bei Wassermelder HM-SEC-WDS-2: CMDs_done_Errors:1
Begonnen von ThorHoff, 04 Januar 2022, 09:01:32
ThorHoff
Hallo Zusammen
habe bei meinem HM- Wassermelder ein Problem -  anscheinend werden die CMD nicht mehr verarbeitet bzw. laufen auf Fehler
Mit getConfig und 'Knöpfchen drücken' am Sensor ist nicht passiert
Des weiteren habe ich  FHEM einem Update unterzogen un neu gestartet - kein Effekt
bevor ich  noch etwas 'verschlimmbessere' wollte ich mal in die Runde fragen, ob jemand helfen kann
Grundsätzlich funktioniert der Sensor, d.h. er wechselt und meldet, falls er mit Wasser in Berührung kommt
Beste Grüße
  Thorsten
Anbei das List vom Wassermelder:
   DEF        39F16D
   FUUID      5cbdfd8d-f33f-91c1-f9fa-5cde1a0254ebc808
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     2
   NAME       TR_Wassermelder
   NR         169
   NTFY_ORDER 48-TR_Wassermelder
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:B4 - t:02 s:39F16D d:6A5C29 80
   myHmUART_MSGCNT 2
   myHmUART_RAWMSG 04030047B4800239F16D6A5C2980
   myHmUART_RSSI -71
   myHmUART_TIME 2022-01-04 08:45:44
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2022-01-04 08:45:44
   protNack   1 last_at:2022-01-04 08:45:44
   protRcv    2 last_at:2022-01-04 08:45:44
   protSnd    1 last_at:2022-01-04 08:45:43
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_myHmUART cnt:2 min:-73 max:-71 avg:-72 lst:-71
     2022-01-04 08:54:06   Activity        alive
     2022-01-04 08:45:44   CommandAccepted no
     2022-01-04 08:45:43   D-firmware      1.4
     2022-01-04 08:45:43   D-serialNr      MEQ0584623
     2022-01-04 08:45:43   IODev           myHmUART
     2022-01-04 08:45:35   cfgState        updating
     2022-01-04 08:45:44   commState       CMDs_done_Errors:1
     2022-01-04 08:45:44   state           Nack
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   180
     cSnd       ,016A5C2939F16D00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     lastMsgTm  1641282344.67588
     mId        00B2
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1641282246.8673
       TmplTs     1641282246.8673
       cmdKey     1:1:0::TR_Wassermelder:00B2:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,damp,dry,open,tilted,wet
         peer
         peerOpt    Carport_Licht
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +39F16D,00,00,00
       nextSend   1641282344.73954
       rxt        2
       vccu
       p:
         39F16D
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        B4
       io:
         myHmUART:
           -69
           -69
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -72
         cnt        2
         lst        -71
         max        -71
         min        -73
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings |TR_Wassermelder:wet.*|Wasser im Technikraum!!!|on
   alias      Wassermelder
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.4
   group      Sensoren
   model      HM-SEC-WDS-2
   room       raspi->CUL_Homematic,Dashboard,Kellergeschoss->Technikraum
   serialNr   MEQ0584623
   subType    threeStateSensor
Raspi3b+/ raspi 4b
Signalduino/conbee II/Duofern/HMIP-USB
FHEM/Somfy/Rademacher/HM/HMIP (piVCCU)/Zigbee
frank
Nack ist eine deutliche ablehnung der cmds.
wie du sicherlich selber weisst, hast du scheinbar noch nie gepairt.
also zunächst erfolgreich pairen.
oder wurde der sensor schon an einer anderen zentrale gepairt?
dann vielleicht zu aller erst ein werkreset nach bedienungsanleitung.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ThorHoff
Hallo Frank,
Danke für die schnelle Rückmeldung!
In der Tat, der muß wohl mal an meine alte Quivicon angelernt gewesen sein vor vielen Jahren.
Ein Werksreset wird mir daher leider verweigert.
Auszug aus dem Handbuch:
ZitatBeginnt die LED nach 5 Sekunden Tastenbetätigung
nicht zu blinken, sondern leuchtet dauerhaft auf, kann
das Gerät nicht zurückgesetzt werden! In diesem Falle
ist die Verschlüsselung mit einem vom Auslieferungsschlüssel
verschiedenen System-Sicherheitsschlüssel
aktiv. Um den Sensor zurückzusetzen, müssen sie die
Konfigurationssoftware der Zentrale zum Zurücksetzen
benutzen!
Die alte Quivicon hab ich leider nicht mehr
Hab trotzdem versucht anzulernen
Jetzt ist R-pairCentral:   set_0x6A5C29 - aber richtig gepaired ist er nicht
Hier das aktuelle List...
komme ich damit einen Schritt weiter ?
Oder gibt es noch eine andere Idee/Vorgehen für einen Werksreset ?
   DEF        39F16D
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     57
   NR         169
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:04 - t:00 s:39F16D d:000000 1400B24D45513035383436323380110101
   myHmUART_MSGCNT 57
   myHmUART_RAWMSG 0500005404840039F16D0000001400B24D45513035383436323380110101
   myHmUART_RSSI -84
   myHmUART_TIME 2022-01-04 13:29:26
   protCmdDel 12
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2022-01-04 13:29:26
   protNack   2 last_at:2022-01-04 13:29:00
   protRcv    7 last_at:2022-01-04 13:29:26
   protResnd  2 last_at:2022-01-04 13:29:32
   protSnd    4 last_at:2022-01-04 13:29:26
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_myHmUART cnt:11 min:-84 max:-72 avg:-77.81 lst:-84
     2022-01-04 13:34:06   Activity        alive
     2022-01-04 13:29:00   CommandAccepted no
     2022-01-04 13:29:26   D-firmware      1.4
     2022-01-04 13:29:26   D-serialNr      MEQ0584623
     2022-01-04 13:29:26   IODev           myHmUART
     2022-01-04 13:28:58   R-pairCentral   set_0x6A5C29
     2022-01-04 13:24:40   alive           yes
     2022-01-04 13:24:40   battery         ok
     2022-01-04 13:29:26   cfgState        updating
     2022-01-04 13:29:32   commState       CMDs_pending
     2022-01-04 13:24:40   contact         dry (to 2BB724)
     2022-01-04 13:24:40   cover           closed
     2022-01-04 13:24:40   powerOn         2022-01-04 13:24:40
     2022-01-04 13:24:40   recentStateType info
     2022-01-04 13:29:00   state           Nack
     RegL_00.:
       VAL
   cmdStack:
     ++A0016A5C2939F16D00040000000000
     ##A0016A5C2939F16D01040000000001
     ##A0016A5C2939F16D0103
   helper:
     HM_CMDNR   44
     PONtest    0
     cSnd       016A5C2939F16D00050000000000,016A5C2939F16D00040000000000
     cfgStateUpdt 1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     lastMsgTm  1641299366.6645
     mId        00B2
     regLst     0,1,4p
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 1
     cfgChk:
       idPc02     paired:set_0x000000 IO attr: 6A5C29.
       idPz00     fail
       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1641299343.98319
       TmplTs     1641299343.98319
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       newChn     +39F16D,02,00,00
       nextSend   1641299366.76049
       rxt        2
       vccu
       p:
         39F16D
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        04
       io:
         myHmUART:
           -82
           -82
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -77.8181818181818
         cnt        11
         lst        -84
         max        -72
         min        -84
     shadowReg:
       RegL_00.    0A:6A 0B:5C 0C:29 02:01
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alarmDevice Sensor
   alias      Wassermelder
   firmware   1.4
   group      Sensoren
   model      HM-SEC-WDS-2
   serialNr   MEQ0584623
Raspi3b+/ raspi 4b
ThorHoff
Hab noch diesen Thread gefunden
macht mir wenig Hoffnung, ich muß damals wohl vergessen haben diesen Senor sauber abzumelden, bevor ich die quivicon entsorgt habe :(
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73585.15.html
Raspi3b+/ raspi 4b
frank
sieht so aus, dass er an die hmid der alten zentrale (to 2BB724) sendet.
entweder
1. wieder an der alten zentrale anmelden und dort dann ablernen inklusive reset.
oder
2. vielleicht hilft dieser hack https://forum.fhem.de/index.php/topic,110619.0.html
oder
3. nach eq3/elv schicken zum neu flashen
oder
4. damit leben.
falls du den alten quivicon key kennst, könnte man den reset auch über fhem machen.
ThorHoff
Vielen Dank!
Ich probiere das villeicht mal mit dem Hack aus.
Viel Arbeit stecke ich da nicht mehr rein. Hab inzwischen 80% HM-IP im Haus ... dann investiere ich im Zweifel eben 38 Bucks für einen neuen HM(IP)  Wassermelder
Nochmals besten Dank für Deine Hilfe!
thorsten
Raspi3b+/ raspi 4b
Pfriemler
Ich fürchte nicht. Der Hack funktioniert nur bei externen EEPROMS und zumindest schon der Ur-WDS hat keinen. Außerdem hat man bei dem ohnehin sehr schlechte Karten, weil vieles Zeugs unerreichbar in der Vergussmasse liegt.
Ich fürchte, man wird damit leben müssen. Den Sensor als readOnly zu betreiben ist ja kein wesentlicher Funktionsverlust außer dass man die zyklische Statusmeldung nicht ein/ausschalten oder die Auslösestufen verändern kann, ersteres wäre im Zuge einer alive-Überwachung nützlich, letzteres ist meist entbehrlich.
In FHEM dann autoReadReg auf 0 setzen und attr readOnly=1, dann sollte sich FHEM eigentlich auch allen Funkverkehr dorthin verbieten.
btw:
Zitat von: frank am 04 Januar 2022, 10:27:11
... wie du sicherlich selber weisst, hast du scheinbar noch nie gepairt...
habe ich wieder sehr gefeiert  ;D
ThorHoff
Hallo Pfriemler,
Danke für die Hinweise. Insbesondere auch, das die Sensoren trotzdem weiterhin gut zu gebrauchen sind
Ich setz das so um;
Ich denke , mit der Zeit werde ich die verbliebenen HM-Sensoren dann doch ersetzen
Und zu dem Hinweis von Frank...wenn etwas jahrelang gut funktioniert beschäftigt man sich auch nicht mehr damit.
Velleicht hätte ich mich vorher nochmal besser reinlesen sollen...
Aber wenn mein Unwissen ein Grund zum Feiern ist...dann gönne ich Euch das ;)
Raspi3b+/ raspi 4b
Pfriemler
Gerade bei Sensoren, die nur "liefern", fällt der Verlust eines Pairings nicht so auf. Ich kann mich aber auch an Fälle erinnern, wo ein Rolladenaktor sich nach Jahren nicht mehr aus FHEM steuern ließ, nur weil das erste Mal jemand 2x hintereinander länger auf die up-Taste gedrückt und so den Aktor zurückgesetzt hatte (confBtnTime zu setzen hilft dagegen). Der Status des Rolladen wurde weiter in FHEM brav gemeldet. Nicht gepairte Fenstersensoren sind ein weiterer Klassiker. Mitunter legen andere Sensoren auch einen kleinen Selbstreset hin. Alle werden sie trotzdem empfangen...
Nein, das war nicht auf Dich gemünzt, ich habe mich nur über franks Formulierung köstlich amüsiert. Dass fehlendes pairing oft eine Ursache für viele Probleme ist, wird immer wieder mal unterschiedlich nett verpackt.
frank
Zitatich habe mich nur über franks Formulierung köstlich amüsiert
hat auch gedauert, bis ich sie eigentlich als "harmlos" eingestuft habe.
aber frei nach einem grossen "philosophen": ein bisschen spass muss sein...  ;)
