Revolt NC-5462 an FHEM
Begonnen von fh168, 01 Mai 2013, 14:08:26
CaptainHook
die Werte:
Zitat von: jnewton957 am 04 Januar 2015, 13:51:16
Ein Revolt für eine kleine LED Weihnachtsbeleuchtung zeigt immerhin schon mal was an:
y state P: 24.70 E: 338.75 V: 229 C: 2.15 F: 50 Pf: 0.55 POW: 270.79 Cur: 0.1961 1420373531
state P: 24.50 E: 1.49 V: 229 C: 1.48 F: 50 Pf: 0.55 POW: 186.41 Cur: 0.1945 1420375767
Das kann nie stimmen !! Energy (E) und Current (C) sind doch in kW ??????
können schon Stimmen, in der original 019_Revolt.pm;
P: Aktueller Verbrauch in Watt
E: Aufsummierter Verbrauch un KW/h
V: Aktuelle Spannung in Volt
C: Stromstärke in Ampere
F: Frequenz in Hz
Pf: Cos phi - Phasenverschiebung
Viele Grüße,
Stephan
Lenovo M53 ThinkCentre 10DC | Docker | SolarEdge SE10K + SE5000H + Energy Bank 10KWh | EspEasy | Tasmota | Hue | Alexa | uvm.
mbenker
Hat jemand die  FHT-9998 mit einem rfxtrx 433 am laufen?
Oder ist zwingend ein CUL erforderlich
FHEM auf FB7390 (Umzug auf BananaPi ist in Arbeit)
RFXcom 433MHz/HMLAN/ LED WifiBridgeV3 +LED RGBW 9W Bulbs / LW12 Stripe Controller + LED Stripes
Aktoren + Sensoren : HomeEasy, HomeMatic, (Ebay Billig auf 433 MHz)
7" ChinaTablet zur Steuerung fest an der Wand.
drdownload
die FHT sehen den Revolt wirklich sehr ähnlich aber sie kommen nicht in der offiziellen Liste/Changelogs vor.
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
noice
Funktionieren .., hab heute 2 am nanoCUL in betrieb genommen
Ob die am rfxtrx433 laufen weiss ich nicht
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
digital.arts
@mbenker : hab's heute mit einem rfxtrx433e getestet... Die 9998er (sind baugleich Revolt 5462) werden im rfxmanager erkannt und mit allen "Readings" angezeigt...
Mehr hab ich noch nicht probiert, da ich den rfxtrx erst seit gestern besitze  ;)
Vg
Karl
FHEM auf RPi; CUL868 für FHT; NanoCUL433 für IT und Revolt; Fhemduino für IT und Temp/Hum; RFXTRX433e für IT/FA20RF/Funkgong/HomeEasy; NanoFirmataEth für 1wire Temp
mbenker
@ digital.arts
ich bekomme zwar eine trx_else Meldung aber kriege keine Readings
wie hast du die eingebunden ?
digital.arts
Hallo mbenker,
wie schon gesagt, den Empfang der Daten vom FHT-9998TG habe ich vorerst im log vom rfxmanager gesehen,
da ich meine beiden Verbrauchszähler im Moment noch mit einem CUL (Selbstbau-Nanocul433) im FHEM auf dem "produktiven" FHEM-RasPi habe.
Der "Bastel-FHEM-RasPi", an dem der RFX jetzt hängt, steht im OG (vermutlich zu weit weg vom Waschkeller mit den beiden FHT's).
Ausserdem habe ich im Moment den Empfang von "Revolt" im rfxmanager deaktiviert... bin am testen, was sonst noch alles empfangen wird von dem RFXtrx.
Da kann ich ehrlich sagen, ist zwar rel. teuer das Teil, aber macht für mich bisher einen super Eindruck, was alles geht damit (jedenfalls von meinem Equipment)
Aber das ist jetzt schon wieder off-topic... ich werde aber sicher die nächste Zeit öfter mal im RFXtrx-Thread zu finden sein  ;)
VG
Karl
mbenker
SkorpionMB
Hallo
Ich versuche auch meine 2 Steckdosen für energiemessung in fhem zu integrieren allerdings habe ich ein SCC und kein CUL für den empfang auf 433 mhz geht das überhaupt oder gibts nur die fw für cul
locutus
Die Revolt-Funktion ist in der SCC-Firmware nicht vorhanden. In board.h fehlt diese Definition:
#define HAS_REVOLT
SkorpionMB
habe #define HAS_REVOLT  In die board.h in die aktuelle FW1.63 eingefügt
funktioniert! 3 steckdosen wurden direkt per autocreate erkannt 2 von mir, guter empfang
allerdings kommen hin und wieder irreale werte zb:current: 327.68, frequency: 178aber immer wieder die gleichen
oder zb werte die nicht zusammen passen current und power
2015-03-04_16:45:45 Revolt_2178 P:  12.8 E: 238.66 V: 232 C:   1.28 F: 50 Pf: 0.00
2015-03-04_16:45:45 Revolt_2178 voltage: 232
2015-03-04_16:45:45 Revolt_2178 current: 1.28
2015-03-04_16:45:45 Revolt_2178 frequency: 50
2015-03-04_16:45:45 Revolt_2178 power: 12.8
2015-03-04_16:45:45 Revolt_2178 pf: 0
2015-03-04_16:45:45 Revolt_2178 energy: 238.66
oder
2015-03-04_17:11:25 Revolt_2178 .lastenergy: 566.34
2015-03-04_17:11:25 Revolt_2178 avgpower: 676228.61
2015-03-04_17:11:25 Revolt_2178 P:   0.0 E: 566.34 V: 232 C:   1.28 F: 50 Pf: 0.00
2015-03-04_17:11:25 Revolt_2178 voltage: 232
2015-03-04_17:11:25 Revolt_2178 current: 1.28
2015-03-04_17:11:25 Revolt_2178 frequency: 50
2015-03-04_17:11:25 Revolt_2178 power: 0
2015-03-04_17:11:25 Revolt_2178 pf: 0
2015-03-04_17:11:25 Revolt_2178 energy: 566.34
mdawid
Hallo Zusammen,
Ich habe mir durch diesen Foren-Beitrag angeregt eine Revolt-Steckdose zugelegt, um meine bestehende FHEM-Installation zu erweitern. Bis jetzt habe ich es geschafft meinen USB CUL868 mit Firmware aus diesem Forum zu flashen und auf 433MHz via Konfiguration umzustellen. Natürlich habe ich in der Konfiguration auch die RAW werte angegeben: W1257, W13C4 und X27.
Danach hatte konnte ich folgendes im Logfile sehen:
2015.04.13 21:22:34 2: CUL1: unknown message p 5   80  256   80   32 11  2 5  368 4016 19 0E5520
2015.04.13 21:22:37 2: CUL1: unknown message p 5   96  224   32 1920 21  2 2  14410704 19 EDEA80
2015.04.13 21:22:44 2: CUL1: unknown message p 3  112  208   48 2016  8  2 7  304 3808 1A 000001
2015.04.13 21:22:48 2: CUL1: unknown message p 7  176  256  192  192  1  2 1  22410816 18 7FFF80
2015.04.13 21:22:54 2: CUL1: unknown message p 3  112  208   96 2304  8  2 7  288 4064 1C 000001
2015.04.13 21:22:54 2: CUL1: unknown message p 7  112  288  176  208  1  2 1  14410880 19 3FFF80
2015.04.13 21:22:57 2: CUL1: unknown message p 5   96  192   48 2640 23  2 1  304 3808 1A 495580
Es sieht so aus, als würde ich die Werte von der Steckdose empfangen. Allerdings bekomme ich keine Informationen über die Steckdose selbst! Ich hatte erwartet, den Code der Steckdose zu empfangen, um diese in FHEM definieren zu können.
Wie kann das sein, bzw. habe ich etwas vergessen?
Das System läuft auf einem Raspberry PI B+ mit FHEM 5.6.
Danke,
Viele Grüße,
Michael
mdawid
Hat sich erledigt, habe die Steckdose abgesteckt und angesteckt, danach hab ich die ID bekommen und FHEM hat ein device erzeugt  :o.
Trotzdem Danke und Grüße
masterpete23
Da ich es noch nicht ganz verstanden habe, kann ich mit Nem Cul 433 gleichzeitig Revolt und die elro Funksteckdosen schalten
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Frank Hell
Revolt NC-5462 lässt sich generell nicht schalten, nur überwachen.
