fhempy: tuya (lokal)
Begonnen von dominik, 26 April 2022, 19:12:25
Gisbert
Zitat von: peterboeckmann am 15 Oktober 2026, 13:36:32Ich hatte das gleiche Problem, bis ich bemerkt habe, dass python 3.12 benötigt wird.
Also mal eben ein Python-Update gemacht. Dann klappt es auch wieder mit dem Update.
Viele Grüße,
Peter
Mal eben ein Python-Update? Gibt es dazu Anleitungen?
Seit gut 10 Tagen werden etliche Readings meiner 2 Tuya-Steckdosen nicht mehr aktualisiert.
Was kann ich konkret daran ändern?
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
satprofi
Zitat von: ergerd am 15 Oktober 2026, 13:34:46Hallo satprofi,
Ich hatte das auch, eine Aktualisierung von cmake war dann die Lösung.
Grüße ergerd
habe angeblich neueste,
cmake ist schon die neueste Version (3.22.1-1ubuntu1.22.04.2).
beelink miniPC -Ubuntu - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee2MQTT,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
satprofi
Viele Grüße,
Peter
Viele Grüße Gisbert
sudo apt update
sudo apt install python3
Gisbert
Hallo satprofi,
bei mir sind es zwei schaltbare Steckdosen mit Energiemessung, die mega nerven.
Das Fehlerbild ist folgendes:
  • Die Readings werden nur sehr gelegentlich erneuert, meist jedoch gar nicht.
  • Auf der anderen Seite funktioniert das ferngesteuerte Ein- und Ausschalten sofort.
  • Ein Luftentfeuchter mit Tuya läuft dagegen ohne irgendwelche Zicken.
Mit den Steckdosen bin ich insofern durch, als dass ich als nächstes versuche, Tasmota oder was anderes darauf zu flashen. Ich hatte vor ca. einem Jahr mich da etwas eingelesen, es aber wegen Unklarheiten nicht vollzogen - ich wollte sie nicht bricken. Diesmal gibt es nichts zu verlieren.
In fhempy_local habe ich das Reading python 3.13.16 und das Reading version 2.1.2 - ich denke kaum, dass es nicht an Python liegt, da ja der Luftentfeuchter perfekt Daten zu Fhem schickt und sich per Automation schalten lässt.
Viele Grüße Gisbert
