CUL mit Fhem und Homematic Aktor,Grundfragen
Begonnen von jonnydreambox, 12 Mai 2013, 17:59:12
AK-868
Wenn du das weißt sag mal bescheid, das muss ich auch noch ;)
Hardware FHEM:
Neue Fritzbox 7390 keine Labor von AVM
Konfigurationsadapter Lan
Funk-Schließerkontaktschnittstellen
Funk-Fenster/Türkontakt
Funk-Schaltaktoren UP ein und zweifach
Funk-Jalousieaktoren
Funk-Rauchmelder
jonnydreambox
im how to steht s.28
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
attr sz_Rollo eventMap on:Down off:Up
attr sz_Rolladen eventMap down:hoch up:runter
klappt bei mir noch nicht
Ich bin doof, könnt mich gerne auslachen,weil ihr was könnt was ich nicht kann!ABER ich kann auch was was Ihr nicht könnt!
vorher 7390 fhem nun Cubietruck, ich verzweifle....
martinp876
welcher Teil?
Das Kommando oder im web-Command?
jonnydreambox
Moin!
Die Kommandos hat er genommen , Änderungen sehe ich nur keine
Hab es in der befehlszeile eingetragen
Weil momentan ja bei mir wenn ich die Buttons Drücke
UP = runter
Down =hoch
Ist !
Dachte ich sollte ich das so ändern :
martinp876
soweit klar.
wenn du es im web direkt als 'button' sehen willst musst du
attr sz_Rollo webCmd Down:Up
attr sz_Rolladen webCmd hoch:runter
setzen - und was du noch so haben willst mit ":" getrennt.
kannst du
set sz_Rolladen hoch
und
set sz_Rollo Down
ausfuehren? Wenn nein was passiert?
jonnydreambox
Danke schön!
herrlich wenn was klappt!
Ich lerne das erst mal nur an einen Rolladen damit das bei meinen anderen gut klappt!
also
hat meine knöpfe geändert!!!!! Super !
und mit set sz_Rolladen hoch
und
set sz_Rollo Down
je befehl ein stück hoch oder runter !
Jetzt hab ich Buttons : hoch       SET        Runter
wenn ich hoch oder runter drücke faähr er immer ein stück, da kann ich jetzt bestimmt  meine gemessene zeit in diese befehle einsetzen oder ?:
set <name> regSet driveUp 26.0              # Fahrtzeit nach oben
set <name> regSet driveDown 26.0            # Fahrtzeit nach unten (ist meistens identisch mit der Fahrtzeit nach oben
set <name> regSet driveTurn 0.2             # Die Zeit die gebraucht wird um die Fahrtrichtung zu wechseln
AK-868
Klemm die richtig an. Sonst kommste vllt. irgendwann mal ins haeddern ;-) Anstatt umzubennen.
Hardware FHEM:
Funk-Rauchmelder
jonnydreambox
HI!
Ich dachte das war spass mit umklemmen, mein schalter ist richtig rum.....dachte ich.....sry
da werde ich wohl hoch und runter vertauscht haben und den schalter gedreht!!!!
wenn deckel drauf sind sieht man ja nicht das er falsch rum war......
danke!!!!
jonnydreambox
soooo, umbenennen und umklemmen hat geklappt!
links in der spalte hätte ich gerne meine Räume wo die aktoren rein kommen.
attr <Gerät> room <Raumname>
wie heisst den mein Gerät ?
 sz_Rolladen ?
set <sz_Rolladen> regSet driveUp 20.0
Please define <sz_Rolladen> first
CUL_HM ? ist doch der cul oder ?
bin verwirrt!
Wenn ich die nächsten Aktoren anlerne muss ich ihnen doch einen Namen geben oder ?
gruß&Dank
Jonny
martinp876
Hi Jonny
hast du
eingegeben?
<name> bedeuted, dass es nicht buchstaeblich zu nehmen ist sondern der Name angegeben werden soll, also
set sz_Rolladen regSet driveUp 20.0
ob dein geraet sz_Rollo oder sz_Rolladen heist musst du schon wissen, den Namen hast du selbst vergeben.
FHEM vergibt automatisch namen, wenn die HMID noch nicht gelistet ist. Du kannst entweder ein
define <name> CUL_HM <hmID>
machen und dann anlernen. FHEM wird den Namen nutzen, aber die HMID musst du erst herausfinden..
oder du lernst einfach an und FHEM vergibt einen kryptischen langen Namen, den du anschliessent umbenennen kannst.
Gruss Martin
jonnydreambox
Hallo!
danke für eure Antworten, ist am Anfang echt schwer, warte Täglich auf eine Antwort um mal vorwärts zu kommen.Habt bitte etwas Geduld mit mir!!!
Ich tue mich echt schwer mit gewissen Bezeichnungen .
Habe tatsächlich den Befehl in diesen klammern eingegeben.... Anfänger Fehler!
Jetzt habe ich die Hoch und runter Zeiten gesetzt,
wenn ich aber hoch oder runter drücke fahrt er nur immer ein stück.
so sieht es aus:
blindActuator
sz_Rolladen
set_90           runter         hoch
was bedeutet set_90, wie fährt er komplett hoch und runter oder wenn ich möchte zb. 50% ?
Wie kann ich jetzt noch links den Raum Schlafzimmer setzen wo der aktor sz-Rolladen dann drin ist ?
Brauche ich diese HMID und wo finde ich die ?
gruß & vielen Dank
JOnny
Ps. wenn ihr Screenshots oder mehr wissen wollt löchert mich, möchte meine anderen aktoren auch anlernen!
Pps: Habe jetzt noch die Rolladen UP Autoren HomeMatic HM-LC-Bl1-FM Funk-Rollladenaktor 1fach, Unterputzmontage
Der lange Tastendruck (länger als 4s) versetzt den Aktor in den Anlernmodus, wenn ich die taster nicht dran habe kann ich doch auch über die seriennnummer anlernen oder ?
Ist es das hier :
set CUL_HM hmPairSerial JEQ302222
<serialNo>: Seriennummer des anzulernenden Geräts Einige Devices lassen sich so pairen
Gibts da ein How To ?
martinp876
Hi Jonny,
set_... bedeuted immer, dass der Wert/status/... von FHEM geaendert wurde - aber es keine bestaetigung gibt, dass es auch verarbeitet wurde.
Bei status geht es in der regel schnell und unbemerkt vom user
set Licht on
=> status ist "set_on"
Licht wird(soll) rückmelden, was Sache ist, dann wird status auf "on" gesetzt.
Bei den Registern ist es das gleiche Prinzip - aber... den Zustand der Register meldet das Device nicht selbst. Man muss ein getConfig machen um die Daten aus dem Device zu bekommen, dann noch einmal ansehen.
Es besteht die Möglichkeit das Holen zu automatisieren. Setze das Attribut autoReadReg auf 4 (ist glaube ich aktuell das Maximum). Holen dauert ein bisschen.
ZitatFaehrt nur ein bisschen
evtl hast du das Kommando auf "up/down" gemappt. Das faehrt immer nur ein stueck (default 10%) im gegensatz zu on/off.
ZitatWie kann ich jetzt noch links den Raum Schlafzimmer setzen wo der aktor sz-Rolladen dann drin ist ?
attr sz-Rolladen room Schlafzimmer
Schau einmal die Attribute durch....
ZitatBrauche ich diese HMID und wo finde ich die ?
Die HMID brauchst du theoretisch nicht - praktisch immer gut zu wissen. Es ist die 6-stellige Nummer im web-interface (8-stellig bei Channels)
Gruss
Martin
jonnydreambox
Hallo Martin !
Habe getestet:
Wenn ich
Kommt
Please define sz-Rolladen first
autoReadReg auf 4
Hab ich gemacht werde ich um 16 Uhr testen wenn ich @home bin !
War auf 1 eingestellt .
evtl hast du das Kommando auf "up/down" gemappt. Das faehrt immer nur ein stueck (default 10%) im gegensatz zu on/off."
Also muss ich das auf on/Off machen , und wie kann man es dann einstellen zb. 50 hoch oder runter ?
So das er auch mit den Status gibt rollladen sind zb. 50% runter ?
Wie mache ich das ?
Anlernen ohne das ich den aktor in manuellen anlernmodus bringe klappt auch!!!!
set CUL_HM hmPairSerial JEQxxxxxx
Attribute sind doch die auf dem Foto oder ? SRY Was soll ich da sehen ?
martinp876
Hi Jonny,
schau dir einmal die Kommandos und deren Parameter im commandref an
set xx on # ganz an, quasi 100%
set xx 10 # setzt auf 10%
set xx down # 10% weniger als der aktuelle Zustand
set xx up 30 # 30% mehr als gerade
in dem Bild sind Attribute, Readings und andere Parameter zu sehen. Steht jeweils ueber den Block
Zitatattr sz-Rolladen room Schlafzimmer
wie du deinen Rolladen geannnt hast musst du schon selbst wissen. Offensichtlich nicht sz-Rolladen.
Gruss
Martin
jonnydreambox
Hallo !!!
Komme langsam vorwärts
Dennoch bleiben fragen:
1)
Habe ja extra homematic genommen wegen der Rückmeldungen , nun müsste mein Symbol doch in fhem anzeigen das sie offen oder zu sind bzw. 50%
Wie sehe ich das?
2)
Habe bei der Ansicht für PC. Einen slider mit dem Wiki erstellt, im iPhone ist der nicht sichtbar!
3)
Wenn ich fhem im iPhone öffne muss ich erst den Raum auswählen
Kann Mann sich alle Räume gleich ansehen ohne vorher den Raum auszuwählen ?
Jonny
