CUL mit Fhem und Homematic Aktor,Grundfragen
Begonnen von jonnydreambox, 12 Mai 2013, 17:59:12
martinp876
Hi Jonny,
du kannst das Icon festlegen mir dem Attribut devStateIcon. Also je nach Zustand wird das Icon geaendert
zu 2. weiss ich nichts...
zu 3) Du kannst jedes Device mehrere Räume zuweisen. Also kannst du auch allen einen gleichen Raum zuweisen. In dem Raum findest du dann immer alle.
Aber gibt es nicht auch eine Option 'everything'? Da sollte auch alles drin sein...
Gruss
Martin
jonnydreambox
#31
Hallo!
dachte ich krame meinen Alten Thread mal wieder hoch , brauche keinen neuen aufmachen.... ;)
Also vorweg
Ich hatte eine fb7390 mit fhem und Cul stick usb für homematic,
wo bis dato alles lief, nun auf eine fb7490 gewechselt und für fhem einen cubietruck gekauft.
Für mich als newbie linux mässig schon eine härtere Nuss, aber durch nette Forenmitglieder (u.a. Ralf W,) hab ich ihn jetzt lauffähig mit eingespielten Backup im LAN. :)
Da ich gerade viel im Haus neu gemacht habe u.a. homematic aktoren getauscht lief nicht mehr alles hier , das ist aber nicht das jetzige Problem da die ja wieder angelernt werden müssen.
Mein Fhem sieht so aus wie immer ,nur das backup einspielen hat wohl nicht gelangt damit alles von vorher auf der fb7390 jetzt auf dem cubietruck geht.
wenn ich eine lampe anmachen will kommt nichts
dann kommt
io error
habe in Vermutung das der cul stick vielleicht noch nicht läuft kann man das checken ,oder muss der erst installiert werden ? Oder Braucht der ein FW update im cubietruck ?
Kann ich euch eine ausgabe posten damit ihr seht was hier ist und los ist ???
Gruß&Dank im voraus
Jonny :)
Ich bin doof, könnt mich gerne auslachen,weil ihr was könnt was ich nicht kann!ABER ich kann auch was was Ihr nicht könnt!
vorher 7390 fhem nun Cubietruck, ich verzweifle....
frank
Zitathabe in Vermutung das der cul stick vielleicht noch nicht läuft
unter STATE sollte initialized angezeigt werden. funktioniert ein "get mein_cul ccconf".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
jonnydreambox
#33
Er sagt disconnected
Kann man was an der .cfg erkennen ?
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
#FB_checkPw does not for FB-OS > 5.22
#attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBphone basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr WEBtablet basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
#attr telnetPort globalpassword {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
define sz_Rolladen CUL_HM 1B92B1
attr sz_Rolladen .devInfo 010100
attr sz_Rolladen .stc 30
attr sz_Rolladen IODev CUL_0
attr sz_Rolladen autoReadReg 3_onChange
attr sz_Rolladen eventMap on:up off:down
attr sz_Rolladen expert 2_full
attr sz_Rolladen firmware 2.1
attr sz_Rolladen icon icoLog
attr sz_Rolladen model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr sz_Rolladen peerIDs 00000000,
attr sz_Rolladen room Wohnung
attr sz_Rolladen serialNr JEQ0107148
attr sz_Rolladen subType blindActuator
attr sz_Rolladen webCmd up:down
define FileLog_sz_Rolladen FileLog ./log/sz_Rolladen-%Y.log sz_Rolladen
attr FileLog_sz_Rolladen logtype text
attr FileLog_sz_Rolladen room CUL_HM
define wz_Rolladen_Tuer CUL_HM 1C7E99
attr wz_Rolladen_Tuer .devInfo 010100
attr wz_Rolladen_Tuer .stc 30
attr wz_Rolladen_Tuer IODev CUL_0
attr wz_Rolladen_Tuer autoReadReg 3_onChange
attr wz_Rolladen_Tuer eventMap on:up off:down
attr wz_Rolladen_Tuer expert 2_full
attr wz_Rolladen_Tuer firmware 1.5
attr wz_Rolladen_Tuer icon icoLog
attr wz_Rolladen_Tuer model HM-LC-BL1-FM
attr wz_Rolladen_Tuer peerIDs 00000000,
attr wz_Rolladen_Tuer room Wohnung
attr wz_Rolladen_Tuer serialNr JEQ0302222
attr wz_Rolladen_Tuer subType blindActuator
attr wz_Rolladen_Tuer webCmd pct 50:up:down
define FileLog_wz_Rolladen_Tuer FileLog ./log/wz_Rolladen_Tuer-%Y.log wz_Rolladen_Tuer
attr FileLog_wz_Rolladen_Tuer logtype text
attr FileLog_wz_Rolladen_Tuer room CUL_HM
define wz_Rolladen CUL_HM 1C79CC
attr wz_Rolladen .devInfo 010100
attr wz_Rolladen .stc 30
attr wz_Rolladen IODev CUL_0
attr wz_Rolladen autoReadReg 3_onChange
attr wz_Rolladen devStateIcon 0%:up 100%:down
attr wz_Rolladen eventMap on:up off:down
attr wz_Rolladen expert 2_full
attr wz_Rolladen firmware 1.5
attr wz_Rolladen icon icoLog
attr wz_Rolladen model HM-LC-BL1-FM
attr wz_Rolladen peerIDs 00000000,
attr wz_Rolladen room Wohnung
attr wz_Rolladen serialNr JEQ0301541
attr wz_Rolladen subType blindActuator
attr wz_Rolladen webCmd up:down
define FileLog_wz_Rolladen FileLog ./log/wz_Rolladen-%Y.log wz_Rolladen
attr FileLog_wz_Rolladen logtype text
attr FileLog_wz_Rolladen room CUL_HM
define kueche_Rolladen CUL_HM 1CD24B
attr kueche_Rolladen .devInfo 010100
attr kueche_Rolladen .stc 30
attr kueche_Rolladen IODev CUL_0
attr kueche_Rolladen autoReadReg 3_onChange
attr kueche_Rolladen eventMap on:up off:down
attr kueche_Rolladen expert 2_full
attr kueche_Rolladen firmware 1.5
attr kueche_Rolladen icon icoLog
attr kueche_Rolladen model HM-LC-BL1-FM
attr kueche_Rolladen peerIDs 00000000,1ED6FB01,1ED6FB02,
attr kueche_Rolladen room Wohnung
attr kueche_Rolladen serialNr JEQ0258775
attr kueche_Rolladen subType blindActuator
attr kueche_Rolladen webCmd up:down
define FileLog_kueche_Rolladen FileLog ./log/kueche_Rolladen-%Y.log kueche_Rolladen
attr FileLog_kueche_Rolladen logtype text
attr FileLog_kueche_Rolladen room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB CUL_HM 1ED6FB
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB .devInfo 020201
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB .stc 40
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB IODev CUL_0
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB expert 2_full
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB firmware 1.1
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB serialNr JEQ0539017
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB subType pushButton
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB webCmd getConfig
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 CUL_HM 1ED6FB01
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 expert 1
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_01 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 CUL_HM 1ED6FB02
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 expert 1
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED6FB_Btn_02 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 CUL_HM 1ED5F7
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 .devInfo 020201
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 .stc 40
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 IODev CUL_0
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 firmware 1.1
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 serialNr JEQ0539265
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 subType pushButton
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 webCmd getConfig
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 CUL_HM 1ED5F701
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 expert 1
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_01 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 CUL_HM 1ED5F702
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 expert 1
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_1ED5F7_Btn_02 room CUL_HM
define bad_Rolladen CUL_HM 1CCFEF
attr bad_Rolladen .devInfo 010100
attr bad_Rolladen .stc 30
attr bad_Rolladen IODev CUL_0
attr bad_Rolladen autoReadReg 3_onChange
attr bad_Rolladen eventMap on:up off:down
attr bad_Rolladen expert 2_full
attr bad_Rolladen firmware 1.5
attr bad_Rolladen icon icoLog
attr bad_Rolladen model HM-LC-BL1-FM
attr bad_Rolladen peerIDs 00000000,1ED5F701,1ED5F702,
attr bad_Rolladen room Wohnung
attr bad_Rolladen serialNr JEQ0258158
attr bad_Rolladen subType blindActuator
attr bad_Rolladen webCmd up:down
define FileLog_bad_Rolladen FileLog ./log/bad_Rolladen-%Y.log bad_Rolladen
attr FileLog_bad_Rolladen logtype text
attr FileLog_bad_Rolladen room CUL_HM
define wz_essecke CUL_HM 218BAA
attr wz_essecke .devInfo 010100
attr wz_essecke .stc 10
attr wz_essecke IODev CUL_0
attr wz_essecke autoReadReg 4_reqStatus
attr wz_essecke expert 2_full
attr wz_essecke firmware 1.12
attr wz_essecke model HM-LC-SW1-FM
attr wz_essecke peerIDs 00000000,205C7001,205C7002,
attr wz_essecke room Wohnung
attr wz_essecke serialNr KEQ0170554
attr wz_essecke subType switch
attr wz_essecke webCmd on:off:statusRequest
define FileLog_wz_essecke FileLog ./log/wz_essecke-%Y.log wz_essecke
attr FileLog_wz_essecke logtype text
attr FileLog_wz_essecke room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 CUL_HM 205C70
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 .devInfo 020201
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 .stc 40
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 IODev CUL_0
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 firmware 1.1
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 serialNr KEQ0059464
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 subType pushButton
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 webCmd getConfig
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_01 CUL_HM 205C7001
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_01 expert 1
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_01 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_01 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_01 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_01 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_01-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_01
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_01 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_01 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_02 CUL_HM 205C7002
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_02 expert 1
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_02 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_02 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_02 room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_02 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_02-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_02
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_02 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_205C70_Btn_02 room CUL_HM
define HR.Waschmaschine CUL_HM 24A17B
attr HR.Waschmaschine .devInfo 3F0100
attr HR.Waschmaschine .stc 51
attr HR.Waschmaschine IODev CUL_0
attr HR.Waschmaschine actCycle 000:10
attr HR.Waschmaschine actStatus alive
attr HR.Waschmaschine autoReadReg 4_reqStatus
attr HR.Waschmaschine expert 2_full
attr HR.Waschmaschine firmware 1.4
attr HR.Waschmaschine model HM-ES-PMSw1-Pl
attr HR.Waschmaschine peerIDs
attr HR.Waschmaschine room Waschküche
attr HR.Waschmaschine serialNr KEQ0963920
attr HR.Waschmaschine subType powerMeter
attr HR.Waschmaschine webCmd getConfig
define FileLog_HR.Waschmaschine FileLog ./log/HR.Waschmaschine-%Y.log HR.Waschmaschine
attr FileLog_HR.Waschmaschine logtype text
attr FileLog_HR.Waschmaschine room CUL_HM
define CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_Sw CUL_HM 24A17B01
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_Sw expert 1
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_Sw model HM-ES-PMSw1-Pl
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_Sw peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_Sw room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_Sw FileLog ./log/CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_Sw-%Y.log CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_Sw
attr FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_Sw logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_Sw room CUL_HM
define HR.Waschmaschine_Power CUL_HM 24A17B02
attr HR.Waschmaschine_Power expert 1
attr HR.Waschmaschine_Power model HM-ES-PMSw1-Pl
attr HR.Waschmaschine_Power peerIDs
attr HR.Waschmaschine_Power room Waschküche
define FileLog_HR.Waschmaschine_Power FileLog ./log/HR.Waschmaschine_Power-%Y.log HR.Waschmaschine_Power
attr FileLog_HR.Waschmaschine_Power logtype text
attr FileLog_HR.Waschmaschine_Power room CUL_HM
define CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenPwr CUL_HM 24A17B03
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenPwr expert 1
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenPwr model HM-ES-PMSw1-Pl
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenPwr peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenPwr room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenPwr FileLog ./log/CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenPwr-%Y.log CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenPwr
attr FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenPwr logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenPwr room CUL_HM
define CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenI CUL_HM 24A17B04
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenI expert 1
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenI model HM-ES-PMSw1-Pl
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenI peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenI room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenI FileLog ./log/CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenI-%Y.log CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenI
attr FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenI logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenI room CUL_HM
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector actCycle 600
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector room CUL_HM
define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM
define CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenU CUL_HM 24A17B05
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenU expert 1
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenU model HM-ES-PMSw1-Pl
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenU peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenU room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenU FileLog ./log/CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenU-%Y.log CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenU
attr FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenU logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenU room CUL_HM
define CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenF CUL_HM 24A17B06
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenF expert 1
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenF model HM-ES-PMSw1-Pl
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenF peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenF room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenF FileLog ./log/CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenF-%Y.log CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenF
attr FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenF logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_24A17B_SenF room CUL_HM
define HR.WaschmaschineWatt dummy
attr HR.WaschmaschineWatt room Waschküche
define HRWaschmaschineWattSet notify HR.Waschmaschine_Power {my $power =ReadingsVal("HR.Waschmaschine_Power","power","");; fhem ("set HR.WaschmaschineWatt $power")}
define HR.WaschmaschineBetrieb dummy
attr HR.WaschmaschineBetrieb event-on-change-reading state
attr HR.WaschmaschineBetrieb room Waschküche
define HRWaschmaschineBetriebAn notify HR.Waschmaschine_Power:power.* {fhem ("set HR.WaschmaschineBetrieb on;; setstate HRWaschmaschineAutoOff defined") if (ReadingsVal("HR.Waschmaschine_Power","power","") >= 30 && Value("HR.WaschmaschineBetrieb") ne "on")}
define ambilight CUL_HM 285EAD
attr ambilight IODev CUL_0
attr ambilight autoReadReg 4_reqStatus
attr ambilight expert 2_full
attr ambilight firmware 1.12
attr ambilight model HM-LC-SW1-FM
attr ambilight peerIDs 00000000,24B9FE05,24B9FE06,
attr ambilight room Küche
attr ambilight serialNr LEQ0131993
attr ambilight subType switch
attr ambilight webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_ambilight FileLog ./log/ambilight-%Y.log ambilight
attr FileLog_ambilight logtype text
attr FileLog_ambilight room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE CUL_HM 24B9FE
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE IODev CUL_0
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE expert 2_full
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE firmware 1.1
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE serialNr KEQ0929331
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE subType remote
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE-%Y.log CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_01 CUL_HM 24B9FE01
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_01 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_01 peerIDs 00000000,
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_02 CUL_HM 24B9FE02
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_02 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_02 peerIDs 00000000,
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_03 CUL_HM 24B9FE03
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_03 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_03 peerIDs 00000000,285FD601,
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_04 CUL_HM 24B9FE04
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_04 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_04 peerIDs
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_05 CUL_HM 24B9FE05
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_05 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_05 peerIDs
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_06 CUL_HM 24B9FE06
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_06 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24B9FE_Btn_06 peerIDs
define Cooklight CUL_HM 285FD6
attr Cooklight IODev CUL_0
attr Cooklight autoReadReg 4_reqStatus
attr Cooklight expert 2_full
attr Cooklight firmware 1.12
attr Cooklight model HM-LC-SW1-FM
attr Cooklight peerIDs 00000000,24B9FE03,24B9FE04,
attr Cooklight room Küche
attr Cooklight serialNr LEQ0132116
attr Cooklight subType switch
attr Cooklight webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Cooklight FileLog ./log/Cooklight-%Y.log Cooklight
attr FileLog_Cooklight logtype text
attr FileLog_Cooklight room CUL_HM
define Badluefter CUL_HM 285EBF
attr Badluefter IODev CUL_0
attr Badluefter autoReadReg 4_reqStatus
attr Badluefter expert 2_full
attr Badluefter firmware 1.12
attr Badluefter model HM-LC-SW1-FM
attr Badluefter peerIDs 00000000,24F25701,24F25702,
attr Badluefter room Bad
attr Badluefter serialNr LEQ0132007
attr Badluefter subType switch
attr Badluefter webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Badluefter FileLog ./log/Badluefter-%Y.log Badluefter
attr FileLog_Badluefter logtype text
attr FileLog_Badluefter room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 CUL_HM 24F257
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 IODev CUL_0
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 firmware 1.4
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 peerIDs
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 serialNr KEQ1101654
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 subType pushButton
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257-%Y.log CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257_Btn_01 CUL_HM 24F25701
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257_Btn_01 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257_Btn_01 peerIDs 00000000,285EBF01,
define CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257_Btn_02 CUL_HM 24F25702
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257_Btn_02 model HM-PB-2-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_2_WM55_24F257_Btn_02 peerIDs 00000000,285EBF01,
define Hauptlicht CUL_HM 285F83
attr Hauptlicht IODev CUL_0
attr Hauptlicht autoReadReg 4_reqStatus
attr Hauptlicht expert 2_full
attr Hauptlicht firmware 1.12
attr Hauptlicht model HM-LC-SW1-FM
attr Hauptlicht peerIDs 00000000,24B9FE01,24B9FE02,
attr Hauptlicht room Küche
attr Hauptlicht serialNr LEQ0132035
attr Hauptlicht subType switch
attr Hauptlicht webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Hauptlicht FileLog ./log/Hauptlicht-%Y.log Hauptlicht
attr FileLog_Hauptlicht logtype text
attr FileLog_Hauptlicht room CUL_HM
define HR.WaschmaschineHoherVerbrauch dummy
attr HR.WaschmaschineHoherVerbrauch event-on-change-reading state
attr HR.WaschmaschineHoherVerbrauch room Waschküche
define HRWaschmaschineHoherVerbrauchAn notify HR.Waschmaschine_Power:power.* {fhem ("set HR.WaschmaschineHoherVerbrauch on;; setstate HRWaschmaschineAutoStandby defined") if (ReadingsVal("HR.Waschmaschine_Power","power","") > 5 && Value("HR.WaschmaschineBetrieb") eq "on")}
define HRWaschmaschineHoherVerbrauchAus notify HR.Waschmaschine_Power:power.* {fhem ("set HR.WaschmaschineHoherVerbrauch off") if (ReadingsVal("HR.Waschmaschine_Power","power","") <= 5 && Value("HR.WaschmaschineBetrieb") eq "on")}
define HRWaschmaschineAutoStandby watchdog HR.WaschmaschineHoherVerbrauch:off 00:05 HR.WaschmaschineHoherVerbrauch:on set HR.WaschmaschineBetrieb standby
attr HRWaschmaschineAutoStandby regexp1WontReactivate 1
attr HRWaschmaschineAutoStandby room Waschküche
define HRWaschmaschineAutoOff watchdog HR.WaschmaschineBetrieb:standby 00:15 HR.WaschmaschineBetrieb:on set HR.WaschmaschineBetrieb off
attr HRWaschmaschineAutoOff regexp1WontReactivate 1
attr HRWaschmaschineAutoOff room Waschküche
define HRWaschmaschineWaschvorgangAbgeschlossenPushover notify HR.WaschmaschineBetrieb:standby {fhem ("set Pushover_Jay msg 'Zuhause' 'Waschküche\nWaschvorgang abgeschlossen' '' 0 ''")}
define Pushover_Jay Pushover aziuFvB8ze3MqvNn5EhYJoRBGfEdKF ubZ4nBeTe3Hypkxa7sG8YJKT524vkN
define Drucker CUL_HM 24E7A6
attr Drucker IODev CUL_0
attr Drucker autoReadReg 4_reqStatus
attr Drucker expert 2_full
attr Drucker firmware 1.12
attr Drucker model HM-LC-SW1-PL2
attr Drucker peerIDs 00000000,
attr Drucker room Keller
attr Drucker serialNr KEQ1060399
attr Drucker subType switch
attr Drucker webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Drucker FileLog ./log/Drucker-%Y.log Drucker
attr FileLog_Drucker logtype text
attr FileLog_Drucker room CUL_HM
/code]
jonnydreambox
*freundlich nachfragen* :D
Hat jemand einen Tip ?
Gruß&Dank
Jonny
frank
auskommentieren
dein cul hast du am cubie? stimmt die definition für den cubie?
jonnydreambox
Hallo!
Ja der Cul ist am Cubietruck
wenn ich
/code]
initialUsbCheck already defined, delete it first
und wenn ich
[code]define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
kommt
CUL_0 already defined, delete it first
hier meint er doch das beide defined sind oder ?
gruß
strauch
Erkennt der cubie denn denncul mit lsusb?
Gesendet von meinem Smartphone
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
jonnydreambox
Bus 003 Device 017: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
sieht so aus oder ?
jonnydreambox
#39
Riesiges Danke Frank!
Das war es , hatte das falsch überlesen mit dem auskommentieren, nun läufts!!!!!
;D
Jonny
jonnydreambox
Guten Morgen ;-)
Habe ein paar homematic und fhem Fragen,
Nach Modernisierung sind ein paar homematic Aktoren durch neue andere ersetzt worden
Einer ist wieder an der gleichen stelle (Schlafzimmer Rolladen) den erkennt fhem aber nicht mehr ,
Muss der neu angelernt wegen ?
Nimmt er dann automatisch die alte Config aus fhem ?
Muss ich die alten aktoren aus Fhem löschen oder kann ich die neuen aktoren der alten config zuweisen ?
Und
Jonny
strauch
Schau mal hier da geht es genau darum:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,29937.0.html
Ganz so einfach wie du es dir wünschst ist es zur Zeit leider nicht. Einfach tauschen geht, nicht, weil jedes Gerät ja gepaired werden muss und natürlich müssen die alten gelöscht werden.
jonnydreambox
Vielen Dank ,
Werde es mir mal anschauen !
Ach ja "vergessen" die aktoren was nach längerer Stromloser Zeit ?
jonnydreambox
Hallo!
Zum Gerätetausch hab ich noch ein paar Fragen,
1.
Im Schlafzimmer mein Rolladenaktor wurde nach längerer Zeit wieder eingebaut, sollte fhem ihn nicht erkennen ?
Oder erst wenn ich ihn gepairt habe ?
2.
Die neuen aktoren  up modelle gegen schaltermodelle  getauscht(Rollläden)
Kann man die nicht einfach anlernen und dann die neue id in die fhem cfg  anstatt der alten eintragen ?
JonnyDreambox
martinp876
ZitatIm Schlafzimmer mein Rolladenaktor wurde nach längerer Zeit wieder eingebaut, sollte fhem ihn nicht erkennen ?
gesellschaftlich oder privat?
was bitte meinst du? Wenn der Aktor bekannt ist und er etwas sendet wird FHEM die messages korrekt ein sortieren. Wenn du das Device gelöscht hast nicht. wenn du es auf ignore gesetzt hast, auch nicht.
schaue deine konfiguration nach, was du mit dem Device gemacht hast. Hast du es gelöscht.
ZitatOder erst wenn ich ihn gepairt habe ?
nein
sendet das Device etwas?
klar - je nachdem  was du erreichen willst.
der Aktor wird nicht das peering der alten Aktoren übernehmen - auch nicht die register-settings. Falls dich das wundert lese Wiki HM und das einsteigerdoc!
