LightScene Modul mit configdb -- Szenen nach FHEM Neustart verschwunden
Begonnen von Ziton, 17 September 2022, 16:36:01
Beta-User
#15
Zitat von: rudolfkoenig am 19 September 2022, 15:18:55
Ist nicht wirklich FHEMWEB (der fragt nur "save ?" ab), und den Aufruf von addStructChange($command, $device, $param) wuerde ich jetzt auch nicht unbedingt als "Trick" einordnen.
Hmm, habe mich damit halt noch nie befasst...
Anbei eine Version, die das hoffentlich an der richtigen Stelle einfügt.
Ziton
Die Stelle scheint gut getroffen, funktioniert!  :)
Nach dem Speichern einer Szene erscheint nun eine ungesicherte Änderung der Konfiguration
Beta-User
Ziton
Zitat von: Beta-User am 19 September 2022, 16:28:54
Danke nochmal für's Testen!
Gerne, das kann ich wenigstens  ;D
Würde es der Vollständigkeit halber Sinn machen den structchange auch noch für die Commands rename und remove einzufügen?
Beta-User
#19
Na ja, Mitdenken würde ich neben dem Testen auch noch dazuzählen, guter Hinweis, here you are:
Ziton
Funktioniert ebenso!
Ich denke das sollte es jetzt aber gewesen sein.  :)
justme1968
ich habe eben die letzte version eingecheckt. danke fürs ändern und testen.
