[Erledigt] Endlosschleife - Wie FHEM ohne das Device starten (configDB)
Begonnen von drhirn, 25 September 2022, 12:36:10
drhirn
ich hab bei einem DOIF falsch gedacht und eine Endlosschleife produziert, die aber natürlich erst aufgetaucht ist, nachdem ich die Config gespeichert hatte. Leider wird die gleich beim Start von FHEM wieder aktiv. Ich hab also keine Chance das zu ändern.
Wie könnte ich FHEM ohne das DOIF starten oder eine alte configDB wieder herstellen? Telnet ist keine Option weil nicht konfiguriert, FHEMWEB ist nicht erreichbar.
Danke!
Stefan
Gisbert
Hallo drhirn,
fhem.service stoppen, alte configDB einspielen (keine Ahnung, wie und ob das geht), fhem.service wieder starten. Jetzt weiß ich, warum ich bei fhem.cfg geblieben bin, da würde ich einfach die fhem.cfg editieren.
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
drhirn
Das ist genau die Frage ;)
Und FHEM muss ich nicht stoppen, das macht es ganz von selbst.
betateilchen
Wie wäre es denn einfach mal mit "Doku lesen" bevor man hier wie Rumpelstilzchen rumtobt?
Es versucht aber (zumindest im Standard) immer wieder, sich neu zu starten. Und solange es das tut, wirst Du Probleme haben, eine der recovery Methoden einzusetzen. Das funktioniert nur zuverlässig, wenn man in dieser Zeit die volle Kontrolle über FHEM hat.
drhirn
Zum einen habe ich nicht rumgetobt. Zum anderen ist der Hinweis auf genau den Thread in einem ziemlich leeren Wiki-Beitrag ganz unten. Und im Forum sowieso irgendwo.
betateilchen
Bullshit. Wenn Du keine Ahnung hast, schreib doch einfach mal lieber nichts.
Einer der Hauptgründe, warum configDB überhaupt entstanden ist, war die Notwendigkeit, eine vorherige Konfiguration einfach (!) wieder herstellen zu können. Also genau das Szenario, das wir jetzt hier im Thread haben.
Beta-User
@betateilchen: [OT] Falls du in Erwägung ziehst, die commandref um einen Hinweis zum rescue-Mode zu ergänzen, könntest du bei der Gelegenheit auch aufnehmen, dass LightScene und RHASSPY jetzt auch zu den Modulen gehören, die ihre Daten innerhalb configDB speichern?
Gisbert
betateilchen
Zitat von: Beta-User am 25 September 2022, 13:04:02
@betateilchen: [OT]
Hab ich mir notiert. Muss mir das aber anschauen, ob das ggf. auch bei der Migration berücksichtigt werden muss, dazu kenne ich beide genannten Module zu wenig.
betateilchen
Wiki Beiträge gehen mir am Allerwertesten vorbei, nirgends wird soviel Blödsinn geschrieben wie im Wiki (abgesehen vom Forum..)
Für mich ist ausschließlich die commandref ausschlaggebend, wie es in den Entwicklungsrichtlinien von FHEM vorgegeben ist.
Genau das werde ich jetzt kurzfristig tun. Zugegeben, das hätte ich längst machen können, aber ich weiß auch nicht mehr, warum das noch nicht passiert ist.
drhirn
Den Eindruck hatte ich interessanterweise nicht. Ich hab nebenbei mit tail -f das Logfile mitlaufen lassen. FHEM hat sich nur 1x gestartet, ist dann in die Endlosschleife gekommen und nach ein paar Minuten war der FHEM-Prozess wieder gestoppt. Hab allerdings FHEM einfach mit perl fhem.pl configDB gestartet.
Auf jeden Fall, ich hab's mit dem Recovery-Modus hinbekommen. Läuft wieder. Danke euch!
betateilchen
Naja, wenn Du FHEM nicht über den service gestartet hast, brauchst (und kannst) Du FHEM natürlich auch nicht über den service beenden. Der automatische restart ist ja in der service-Definition hinterlegt. Das hattest Du ja vorher hier nicht kundgetan  8)
drhirn
Zitat von: betateilchen am 25 September 2022, 13:13:05
Naja, wenn Du FHEM nicht über den service gestartet hast, brauchst (und kannst) Du FHEM natürlich auch nicht über den service beenden. Das hattest Du ja vorher hier nicht kundgetan  8)
Beim ersten Mal war natürlich schon das Service aktiv. Das musste ich allerdings stoppen, sonst hätte ich mit der Maschine überhaupt nichts mehr anfangen können.
ZitatFür mich ist ausschließlich die commandref ausschlaggebend, wie es in den Entwicklungsrichtlinien von FHEM vorgegeben ist.
Immer meine erste Anlaufstelle. Hab's mir nochmal durchgelesen jetzt. Steht immer noch nichts von Rescue-Modus drin ;).
Beta-User
OT betr. die zwei Module und migrate: beide setzen das Internal CONFIGFILE. Müßte eigentlich passen...
