Tausender-Trennzeichen mit valueFormat?
Begonnen von grappa24, 14 Oktober 2022, 11:29:46
grappa24
(Wie) kann man denn ein Tausender-Trennzeichen setzen?valueFormat "%'d" geht leider nicht (bei mir).
FHEM 6.3, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...
JoWiemann
Laut commandref werden die Formatierungszeichen der Sprintf-Stilformat-Zeichen verwendet. M. W. gibt es kein Zeichen für eine Tausender Formatierung in Perl. %d mit Apostroph gibt es in C/C++.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
yersinia
Würde dir eine Funktion in der myUtils helfen? Weiss nicht, ob dies mit readingsGroup funktioniert.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
grappa24
@yersinia: Prima, das hilft mir, muss ich halt nur vorschalten
Franz Tenbrock
#4
würde mich auch interessieren,
würde gerne in meiner Readingsgroup die Watt Werte in KW umgerechnet anzeigen, leider nur dummy
hatte so was wie das hier probiert:
valueFormat {(my $NewValue = $VALUE / 1000)}
damit kann ich im Reading umrechnen, aber nun habe ich teilweise 4 Nachkommastellen, das dann formatieren habe ich noch nicht geschafft
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
grappa24
#5
Mit der sub von yersinia hab ich es z.B. wie folgt umgesetzt:
brightness 3455.77
userReadings Brightness { tausender((split(/\./, ReadingsVal("HM_6ABA70","brightness", 5000.0)))[0]) }
Brightness 3.455
sub tausender {
  my $zahl = shift;
  my $text = reverse $zahl;
  $text =~ s/\./\,/g;  #replace decimal point by decimal comma
  $text =~ s/(\d\d\d)(?=\d)(?!\d*\,)/$1./g;
  return scalar reverse $text;
P.S. Das split() entfernt die Nachkommastellen:
split(/\./, ... [0])
