Tausender-Trennzeichen mit valueFormat?
Begonnen von grappa24, 14 Oktober 2022, 11:29:46
grappa24
(Wie) kann man denn ein Tausender-Trennzeichen setzen?valueFormat "%'d" geht leider nicht (bei mir).
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
JoWiemann
Laut commandref werden die Formatierungszeichen der Sprintf-Stilformat-Zeichen verwendet. M. W. gibt es kein Zeichen für eine Tausender Formatierung in Perl. %d mit Apostroph gibt es in C/C++.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
yersinia
Würde dir eine Funktion in der myUtils helfen? Weiss nicht, ob dies mit readingsGroup funktioniert.
viele Grüße, yersinia
grappa24
@yersinia: Prima, das hilft mir, muss ich halt nur vorschalten
Franz Tenbrock
#4
würde mich auch interessieren,
würde gerne in meiner Readingsgroup die Watt Werte in KW umgerechnet anzeigen, leider nur dummy
hatte so was wie das hier probiert:
valueFormat {(my $NewValue = $VALUE / 1000)}
damit kann ich im Reading umrechnen, aber nun habe ich teilweise 4 Nachkommastellen, das dann formatieren habe ich noch nicht geschafft
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
grappa24
#5
Mit der sub von yersinia hab ich es z.B. wie folgt umgesetzt:
brightness 3455.77
userReadings Brightness { tausender((split(/\./, ReadingsVal("HM_6ABA70","brightness", 5000.0)))[0]) }
Brightness 3.455
sub tausender {
  my $zahl = shift;
  my $text = reverse $zahl;
  $text =~ s/\./\,/g;  #replace decimal point by decimal comma
  $text =~ s/(\d\d\d)(?=\d)(?!\d*\,)/$1./g;
  return scalar reverse $text;
P.S. Das split() entfernt die Nachkommastellen:
split(/\./, ... [0])
