[gelöst]Pairing von Homematic Thermostat: falsche hmID
Begonnen von fhemjan, 25 Oktober 2022, 12:14:22
fhemjan
ich versuche zwei Thermostate anzulernen. Beide haben FW 1.5. Vorgehen nach Wiki und nach dem Hinweis beim ELV-Forum: https://de.elv.com/forum/neue-firmware-1.5-an-fhem-uart-modul-hm-mod-rpi-pcb-mit-firmware-1.4.1-7481
Bei einem hat er kurz ein richtiges Pairing angegeben --> PairedTo 0xACDBAD
Nun steht bei beiden Geräten --> PairedTo 0x000000
Das IODev ist korrekt, CMDs_pending läuft die ganze Zeit, aber es wird nichts abgearbeitet.
Habe mehrfach Batterien rausgenommen, erneut gepairt, getconfig, burstxmit, keine Besserung... Hat jemand eine Idee?
hmInfo:
configCheck done:
missing register list
    WZF_Heizung: RegL_00.
    WZF_Heizung_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    WZF_Heizung_ClimaTeam: RegL_01.
    WZF_Heizung_Climate: RegL_01.
    WZF_Heizung_Weather: RegL_01.
    WZF_Heizung_WindowRec: RegL_01.
    WZF_Heizung_remote: RegL_01.
    WZT_Heizung: RegL_00.
    WZT_Heizung_Clima: RegL_01.
    WZT_Heizung_Climate: RegL_01.
    WZT_Heizung_Weather: RegL_01.
    WZT_Heizung_WindowRec: RegL_01.
Register changes pending
    WZF_Heizung:
trigger sent to unpeered device
    KB_Fenster: 000000
    KB_Fenster: ACDBAD
trigger sent to undefined device
    KB_Fenster: 000000
    KB_Fenster: ACDBAD
PairedTo mismatch to IODev
    WZF_Heizung: paired:set_0x000000 IO attr: ACDBAD.
templist mismatch
    KB_Heizung_Clima: KB_Heizung_Clima not found in file ./tempList.cfg
    WZF_Heizung_Clima: WZF_Heizung_Clima not found in file ./tempList.cfg
    WZT_Heizung_Clima: WZT_Heizung_Clima not found in file ./tempList.cfg
Es geht um WZT_Heizung und WZF_Heizung...
fhemjan
Das 000000 taucht beim HmInfo auch auf.. Was kann das sein?
frank
das ist die broadcast adresse, also werkszustand.
vermutlich hast du set reset ausgeführt.
edit: drüber pairen, nichts löschen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
fhemjan
Es ist doch immer wieder magisch..
Habe alles noch ein paar Mal gemacht und nun funktioniert es.
Jetzt wiederum ähnliche Problematik beim Fensterkontakt. Ggf. mache ich einen Thread auf...
Besten Dank erst einmal!
gent
Ich habe dasselbe Problem, wie beschrieben und bekomme es nicht hin, den Fensterkontakt mit meiner VCCU zu pairen. Was muss ich genau tun? Ich habe bereits zwei andere Fensterkontakte in Betrieb und die sind richtig gepaired. Nur der neue Kontakt will nicht.
Was kann ich tun?
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
darkness
gent
   CFGFN
   CUL_1_MSGCNT 13
   CUL_1_RAWMSG A0C3886414C12800000000109C8::-35.5:CUL_1
   CUL_1_RSSI -35.5
   CUL_1_TIME 2022-10-28 00:03:10
   DEF        4C1280
   FUUID      635afba3-f33f-8879-cb56-f7eedc70cb64a88b
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     13
   NAME       HM_4C1280
   NR         698
   NTFY_ORDER 48-HM_4C1280
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 39
   lastMsg    No:38 - t:41 s:4C1280 d:000000 0109C8
   protCmdDel 15
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2022-10-28 00:03:10
   protRcv    14 last_at:2022-10-28 00:03:10
   protResnd  4 last_at:2022-10-27 23:56:20
   protResndFail 1 last_at:2022-10-27 23:57:10
   protSnd    8 last_at:2022-10-27 23:57:07
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL_1 cnt:14 min:-44.5 max:-21.5 avg:-33.92 lst:-35.5
     2022-10-27 23:57:34   D-firmware      1.0
     2022-10-27 23:57:34   D-serialNr      NEQ0633086
     2022-10-27 23:57:05   IODev           CUL_1
     2022-10-27 23:54:15   aesKeyNbr       00
     2022-10-28 00:03:10   battery         ok
     2022-10-28 00:04:23   cfgState        updating
     2022-10-28 00:04:23   commState       CMDs_pending
     2022-10-28 00:03:10   contact         open (to broadcast)
     2022-10-28 00:03:10   state           open
     2022-10-28 00:03:10   trigDst_broadcast noConfig
     2022-10-28 00:03:10   trigger_cnt     9
   cmdStack:
     ++A0017533474C128000040000000000
     ##A0017533474C128001040000000001
     ##A0017533474C12800103
   helper:
     HM_CMDNR   56
     PONtest    1
     cSnd       017533474C1280000802010A750B330C47,017533474C1280000802010A750B330C47
     cfgStateUpdt 0
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     lastMsgTm  1666908190.97841
     mId        00C7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idPz00     fail
       idRc01     RegL_00.,RegL_01.
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1666907048.94279
       TmplTs     1666907048.94279
       cmdKey     1:1:0::HM_4C1280:00C7:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    AZ.Heizung_WindowRec,AZ.Heizung_remote,BD.Heizung_WindowRec,BD.Heizung_remote,BD.Thermostat_WindowRec,BD.Thermostat_remote,EG.Heizung_WindowRec,EG.Heizung_remote,EG.Thermostat_WindowRec,EG.Thermostat_remote,EZ1.Heizung_WindowRec,EZ1.Heizung_remote,EZ2.Heizung_WindowRec,EZ2.Heizung_remote,LA1.Heizung_WindowRec,LA1.Heizung_remote,LA2.Heizung_WindowRec,LA2.Heizung_remote,LU.Heizung_WindowRec,LU.Heizung_remote,SZ.Heizung_WindowRec,SZ.Heizung_remote,VCCU_Btn1,WZ.Heizung_WindowRec,WZ.Heizung_remote
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       2
       newChn     +4C1280,02,00,00
       nextSend   1666908191.07749
       rxt        2
       sendWu     1
       vccu       VCCU
       p:
         4C1280
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        38
       io:
         CUL_1:
           -27.5
           -27.5
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_1:
         avg        -33.9285714285714
         cnt        14
         lst        -35.5
         max        -21.5
         min        -44.5
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:75 0B:33 0C:47
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:CUL_1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCO
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0633086
   subType    threeStateSensor
darkness
Die Fenstersensoren können ziemlich zickig sein. Hast du den Config-Knopf am Sensor gedrückt? Was passiert dann?
Am besten ist es, wenn man nichts anderes am Sensor macht (also kein Fenster auf/zu).
Solange das noch steht, ist der Vorgang noch nicht abgeschlossen
Kannst du mal checken, ob das model bei der VCCU stimmt? (Und allgemein, ob die CUL_HM-Module auf dem neuesten Stand sind bzw. auf frank's Version!)
gent
Hier mein ein List der VCUU. Da habe ich seit Jahren nichts mehr geändert. Und angeblich wird das modell auch automatisch gesetzt. FHEM ist relativ aktuell ich habe das letzte Update Ende September gemacht.
   CUL_1_MSGCNT 7
   CUL_1_RAWMSG A0C0186414C12800000000101C8::-38.5:CUL_1
   CUL_1_RSSI -38.5
   CUL_1_TIME 2022-10-27 23:41:10
   DEF        753347
   FUUID      5c4375ed-f33f-8879-db3f-b288dc295512ee39
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     7
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         79
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   STATE      CUL_1:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_1
   channel_01 VCCU_Btn1
   eventCount 10
     2022-10-27 23:26:51   IODev           CUL_1
     2022-10-27 23:26:52   IOopen          1
     2022-10-28 00:13:38   cfgState        ok
     2022-10-27 23:44:17   hmPair          name:HM_4C1280 SN: model:HM-SEC-SCO
     2022-10-27 23:26:52   state           CUL_1:ok
     2022-10-23 16:29:34   unknown_36EAD1  received
     2022-09-30 15:36:50   unknown_446018  received
     2022-10-27 23:41:10   unknown_4C1280  received
     2022-10-26 12:41:43   unknown_534C79  received
     2022-10-26 12:42:16   unknown_534CB2  received
   helper:
     HM_CMDNR   230
     mId        FFF0
     peerFriend -
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1666906012.36669
       TmplTs     1666906012.36669
       cmdKey     0:1:1::VCCU:FFF0:00:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       ioList:
         CUL_1
       prefIO:
         CUL_1
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOList     CUL_1
   IOgrp      VCCU:CUL_1
   expert     defReg,rawReg
   icon       time_automatic
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
gent
Das steht da jetzt immer noch...
Wenn ich den Knopf  drücke blinkt er langsam orange und hört dann auf. Manchmal sehe ich am CUL, dass da beim Drücken des Knopfes auch Aktivität ist. Das entsprechende Device reagiert in FHEM auch auf open/close, aber ich kann den FK nicht mit anderen Geräten peeren.
Was genau müsste ich denn tun, um das Teil komplett in den Ausgangszustand zu versetzen und das Gerät auch wieder aus FHEM zu entfernen?
darkness
Für mich zum Verständnis: Dein CUL ist kein HM-Original, oder? In dem Fall wäre ich dann raus
Da gab es, glaube ich, Probleme mit AES usw. Aber das ist gefährliches Halbwissen. Und mit fehlt die wichtige Hälfte :)
ZitatAusgangszustand zu versetzen und das Gerät auch wieder aus FHEM zu entfernen
Bisher ist es nicht mit FHEM verbunden. Du kannst zwar die Nachrichten "mitlesen". Aber Peeren klappt eben nocht nicht, da der Sicherheitsschlüssel noch nicht im Gerät hinterlegt ist.
Bei einem Schalter würde dieser auch keine Befehle von FHEM annehmen.
Für Debian-Systeme: libcrypt-rijndael-perl ist instelliert?
gent
Ich habe schon mehrere Fensterkontakte im Einsatz. Die funktionieren seit etlichen Jahren. Ich wollte nun einen weiteren installieren und der macht eben diese Zicken.
frank
ist cul_hm aktuell?
1. rssi sehen mir zu gut aus => abstand eventuell vergrössern auf 2m
2. cmd stack löschen => set clear msgEvents
3 erneut drüber pairen nichts löschen
4. cmds nur über das "knöpfchen" abholen, nicht über open/close
vorgang sniffen => cul verbose=5, global miliseclog=1
gent
Zitat von: frank am 28 Oktober 2022, 17:21:48
ist cul_hm aktuell?
1. Liegt im Moment auf dem Schreibtisch neben dem FHEM-Server. Ist das echt ein Problem? Ich leg' ihn mal 5 m weiter weg
2. habe ich gerade mal gemacht
3. würde ich gerne aber er schafft noch and der getConfig. 3 cmd's pending und ich krieg das nicht weg
4. Mache ich bereits immer so.
Ich berichte
