Subwoofer mit Receiver einschalten
Begonnen von hummeruli, 30 Mai 2013, 20:05:42
Zrrronggg!
und "power" kann welche Werte annehmen?
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
hummeruli
Beim Erstellen dieser Nachricht kamen weder Tiere zu Schaden, noch wurde Papier verschwendet. Alles von mir geschriebene ist biologisch abbaubar.
FHEM auf Debian Trixie in einer Proxmox VM , LaCrosseGateway, AVR-NET-IO, Homematic, Alexa, S300TH, Signalduino..........
Puschel74
Zitat von: Zrrronggg! schrieb am Do, 30 Mai 2013 22:23und "power" kann welche Werte annehmen?
Danke Zrrronggg! das du mich nicht hängen lässt ;-)
Puschel74
also dann darfst du aber auch nicht auf event prüfen beim Receiver sondern auf power.
So sollten wir schonmal einen Schritt weiter kommen.
define Helper01 notify AV_Receiver:.power set Subwoofer on
Nun sollte der Subwoofer eingeschaltet werden wenn der Receiver on oder standby liefert.
P.S.: Ich vermute mal das Zrrronggg! gleich den gesamten Code für ein und standby posten wird ;-)
Edith: define Helper01 notify AV_Receiver:.power {
  if ((ReadingsVal("AV_Receiver","power",undef)) eq "on") {
    fhem("set Subwoofer on");
  } else {
    fhem("set Subwoofer off");
Ich habs nicht so mit Einzeiler. Unschöner Nebeneffekt - wenn ReadingsVal was anderes als on liefert wird der Subwoofer ausgeschaltet.
herrmannj
Zitat von: hummeruli schrieb am Do, 30 Mai 2013 20:47jedoch sitzt meine Freundin aufm Sofa und wird bestimmt nach dem 4-5 Test stinkig ;-)
EDIT: Geht nicht, macht keinen Pieps.
... die Freundin ??? (sorry, konnte mir das nicht verkneifen ..... )
back to topic:
ich würde mal folgendes versuchen
define Helper01 notify AV_Receiver:power.* {fhem "set Subwoofer on" if ($EVTPART1 eq "on")}
grüße
jörg
Puschel74
Zitat... die Freundin ??? (sorry, konnte mir das nicht verkneifen ..... )
Ich habs mir mühsam verkniffen ;-)
hummeruli
Sehr witzig,
Ihr habt gut lachen und ich kann den Receiver nicht aus und einschalten.
Zrrronggg!
Ich sehe noch Unsicherheiten in der genauen Syntax von
AV_Receiver:power
Ich kann mich täuschen, aber ich bin da eher bei herrmannj .
Ich glaube nicht, dass
notify AV_Receiver:.power  bei power: on triggert.
Ich muss zugeben, dass das für mich aber mit diesen readings noch etwas im Nebel steckt.
Also:
Ist das so?
Müsste das nicht
define Helper01 notify AV_Receiver:power :.* set Subwoofer on
heissen?
Puschel74
Das ist aber nicht unsere Schuld ;-)
Schick sie doch mal in den Keller Snips holen ^^
Oder täusch mal einen Spannungsausfall vor *gg*
Zrrronggg!
Frau für Keller in den Schnaps schicken? Also dafür kriegst du jetzt aber voll einen Minuspunkt von mir!
Puschel74
Normalerweise sollte das notify aber zünden sobald der Receiver irgendwas mit power sendet (hoffe ich mal).
Es sei den der . macht den Unterschied aber das sollte doch mWn ein beliebiges Zeichen heissen (also auch kein Zeichen oder?).
Zur Not mal den . weglassen den nach meinem Verständnis sollte AV_Receiver:power auf alle Fälle treffen.
Die Abfrage auf on oder standby kann man ja dann innerhalb des notify machen.
herrmannj
ZitatOder täusch mal einen Spannungsausfall vor *gg*
ich melde Bedenken an: bei Stromausfall hört man angeblich oft ein "piep" ... ;), Der Plan mit dem Keller dürfte dir eher die benötigte Zeit bringen...
(was sind snips?)
Puschel74
Zitat von: Zrrronggg! schrieb am Do, 30 Mai 2013 22:58Frau für Keller in den Schnaps schicken? Also dafür kriegst du jetzt aber voll einen Minuspunkt von mir!
Nicht Schnaps sondern Snips ;-)
Aber mit dem Minuspunkt kann ich gut leben ^^
Edith: Grad erst gesehen - Frau für den Keller in den Schnaps *lach*
Edith2:
Zitat(was sind snips?)
Erdnussflocken - oder im deutschen Erdnussflips
Zrrronggg!
Und wer ist Snips?
Und weisst du sicher, dass
bei power:on triggert?
Und Punktabzug gabs, wenn man auf diese grüne "+1" drückt, stimmts?
ZitatGrad erst gesehen - Frau für den Keller in den Schnaps *lach*
Ich hab das auch aus versehen so hingeschrieben und auch erst nach einer Sekunde bemerkt und da fand ich das lustig und habs stehen lassen.
hummeruli
Au Backe, mein Zahn.
Feind hört mit ;-)
Sie sagt:
Chips holen ist Männerarbeit. Und basteln an der Elektronik nur außerhalb Ihrer TV-Sendezeiten.
Da habt Ihr gut lachen.
