Subwoofer mit Receiver einschalten
Begonnen von hummeruli, 30 Mai 2013, 20:05:42
hummeruli
Ich habe folgendes Problem.
Ich versuche mit folgendem Einzeiler durch das Einschalten des Yamaha AV-Receivers über einen IT-Switch den Subwoofer ein zu schalten.
define Helper01 notify AV_Receiver:event:.power set Subwoofer %
Dies gelingt mir leider nicht.
Danke für eure Hilfe.
Uli
Beim Erstellen dieser Nachricht kamen weder Tiere zu Schaden, noch wurde Papier verschwendet. Alles von mir geschriebene ist biologisch abbaubar.
FHEM auf Debian Trixie in einer Proxmox VM , LaCrosseGateway, AVR-NET-IO, Homematic, Alexa, S300TH, Signalduino..........
Puschel74
abgesehen das % von Rudi nichtmehr unterstützt wird (es sollte EVTPART1 - hoffe ich - sein) wird das nur klappen
wenn in % auch on bzw off steht.
Ich weiß ja nicht was der IT-Switch zum einschalten als Befehl haben möchte.
In deinem Fall müsste % aber event power oder so ähnlich beeinhalten.
Einfach mal ein Log 3,"%"; einfügen dann siehst du was in % steht.
hummeruli
Super Danke für die schnelle Antwort.
Ich denke Du hast Recht, der Event vom Receiver ist
active
Und der IT-Switch kennt
on/off
Wie setze ich das denn um???
Puschel74
define Helper01 notify AV_Receiver:event:.power set Subwoofer on
Um das tooglen in einen Einzeiler zu packen bin ich aber leider der falsche Ansprechpartner.
hummeruli
Na das ist doch ein Ansatz.
Ich versuchs gleich mal, jedoch sitzt meine Freundin aufm Sofa und wird bestimmt nach dem 4-5 Test stinkig ;-)
Was solls, no risk no fun.
EDIT: Geht nicht, der macht keinen Pieps.
danke und Gruß
Zrrronggg!
Überall die gleichen Probleme... :-D
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Puschel74
ZitatGeht nicht, der macht keinen Pieps.
Und nun?
Ein bischen mehr Infos wäre nicht schlecht.
Poste mal den Code bitte.
Schaltet der IT-Switch wenn du ein set <IT_Switch> on eingibst?
hummeruli
Ja so ists eben.
Der Switch geht alleine ohne Probleme.
Mit
set Subwoofer on
Wird er eingeschaltet (mit off auch aus).
Das geht über Befehlszeile oder über die Weboberfläche.
Die Codezeilen sind Folgende:
define Subwoofer IT 000f00f0ff 11 10
attr Subwoofer IODev CUL_0
attr Subwoofer model itswitch
attr Subwoofer room Wohnzimmer
Das klappt soweit schon. Auch der Yamaha Receiver kann so gesteuert werden.
@Puschel74
Das mit dem Log verstehe ich nicht.
Uli
Puschel74
also der Switch reagiert zumindest.
Schonmal was ^^
Mit Code meinte ich eigentlich das Notify und nicht die Definition des Switch - damit kann ich nichts anfangen da ich die Geräte noch nichtmal kenne.
Wenn ich den Code des Notify hab bau ich dir mal ein Log ein.
Zrrronggg!
Wenn ich mich mal einmischen darf:
Auf welche Events soll das reagieren?
.power
ist recht gefährlich, wenn ich mal so sagen darf. Der Punkt steht für EIN beliebiges Zeichen.
Was kommt den da als Wert?
1power und 2power?
apower und bpower?
Wenn das Event irgnedwa mit "active" ist dann triggert das notify schon mal gar nicht.
hummeruli
Ups,
ich habe folgende Codezeilen versucht.
Nix.
define Helper01 notify AV_Receiver:event:.power set Subwoofer %EVTPART1
Auch nix.
Zrrronggg!
Das kann meiner Auffassung nach auch nicht gehen, siehe oben.
Wir müssen erstmal sicher wissen, was für Werte "AV_Receiver" annehmen kann.
Und define Helper01 notify AV_Receiver:event:.power set Subwoofer %EVTPART1
Geht sowieso nicht, da du ja schon zugegeben hast, das die Werte von "AV_Receiver" NICHT on und off sind.
Wie wird der Receiver denn geschaltet?
Puschel74
wenn ersteres nicht klappt wird zweiteres auch nicht funktionieren da dein Notify anscheinend nicht anspringt.
Poste mal die Readings des AV_Receiver oder schau im Event Monitor was fhem empfängt wenn du den Receiver einschaltest.
hummeruli
Es handelt sich um einen Yamaha AV-Receiver.
Er wird automatisch eingeschaltet sobald der Fernseher eingeschaltet wird.
Folgende "Readings" hat er:
input
input_name
mute
power
volume_level
hummeruli
Der Bringt folgendes:
2013-05-30 22:20:22 YAMAHA_AVR AV_Receiver power: on
2013-05-30 22:20:22 YAMAHA_AVR AV_Receiver volume_level: -27
2013-05-30 22:20:22 YAMAHA_AVR AV_Receiver mute: off
2013-05-30 22:20:22 YAMAHA_AVR AV_Receiver input: hdmi1
2013-05-30 22:20:22 YAMAHA_AVR AV_Receiver input_name: KABEL BW
