Subwoofer mit Receiver einschalten
Begonnen von hummeruli, 30 Mai 2013, 20:05:42
Zrrronggg!
ZitatChips holen ist Männerarbeit. Und basteln an der Elektronik nur außerhalb Ihrer TV-Sendezeiten.
Hm. Da fallen mir gerade keine Gegenargument ein. Ausser: Im Fernsehen kommt doch eh nur scheiss. (Seit vor 5 Jahren mein letzter Fernseher putt gegangen ist, hab ich mir keinen mehr gekauft)
Edith:
Und um der Frage gleich zuvorzukommen: Meine holde Maid sieht ihre Tatort nun per Streaming aus der Mediathek.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Puschel74
ZitatUnd wer ist Snips?
Ich weiß nicht wer ein Snip ist aber ich weiß wer sie ißt ;-)
ZitatUnd weisst du sicher, dass
notify AV_Receiver:.power
bei power:on triggert?
Sollte eigentlich bei jedem Event von AV_Receiver:power triggern (egal ob on oder Busemuckel).
ZitatUnd Punktabzug gabs, wenn man auf diese grüne "+1" drückt, stimmts?
Genau, da war noch was (grad mal die Beiträge von Zrrronggg! raus such und überall einen grünen Minuspunkt verteil ;-) )
@TE
Dann sag ihr das die Sendezeit jetzt abgelaufen ist ^^ *duckundwech*
hummeruli
Ja super Idee,
leider haben wir einen Kabel-BW-Receiver mit HDD. Da kann sie schauen was sie wann will.
Das Leben ist grausam.
Beim Erstellen dieser Nachricht kamen weder Tiere zu Schaden, noch wurde Papier verschwendet. Alles von mir geschriebene ist biologisch abbaubar.
FHEM auf Debian Trixie in einer Proxmox VM , LaCrosseGateway, AVR-NET-IO, Homematic, Alexa, S300TH, Signalduino..........
Puschel74
da lob ich mir meinen Schatz.
Sobald ich am Fernseher zum spielen anfange geht sie ins Schlafzimmer und bedient sich an der Mediathek.
Die hat unseren Samsung-Fernseher schon bald besser im Griff als ich.
P.S.: Nur über fhem bedienen traut sie sich noch nicht zu ^^
hummeruli
Normalerweise sollte das notify aber zünden sobald der Receiver irgendwas mit power sendet (hoffe ich mal).
Es sei den der . macht den Unterschied aber das sollte doch mWn ein beliebiges Zeichen heissen (also auch kein Zeichen oder?).
Zur Not mal den . weglassen den nach meinem Verständnis sollte AV_Receiver:power auf alle Fälle treffen.
Die Abfrage auf on oder standby kann man ja dann innerhalb des notify machen.
Im Event Monitor logt der AV-Receiver alle 30 Sekunden alle Readings.
Puschel74
das wäre ja egal.
In die Abfrage kann man ja einbauen das er nur on schalten soll wenn nicht schon on ist.
hummeruli
Der Receiver geht ja auch ohne Probleme.
Der IT-Switch für den Subwoofer aber nur manuell.
Das Problem ist die Verknüpfung beider Geräte.
Der Automatismus "Receiver über Fernbedienung oder TV (per HDMI) einschalten" --> "IT-Switch für Subwoofer wird aktiviert"
Uli
Puschel74
daher müssten wir erstmal wissen welche events der Receiver erzeugt - wie diese in FHEM ankommen - wie darauf reagiert werden kann.
Da diesen Receiver du hast bleibt diese Arbeit leider an dir hängen - inkl. ausprobieren unserer Codevorschläge.
hummeruli
Kein Thema, ich mache fast alles was ihr sagt.
Der Receiver bringt die oben von mir geschriebenen Readings.
Zu sehen auch unter http://fhem.de/commandref_DE.html#YAMAHA_AVR
Uli
herrmannj
Wenn das
define Helper01 notify AV_Receiver:power.* {fhem "set Subwoofer on" if ($EVTPART1 eq "on")}
nicht funktioniert dann geh doch mal bitte auf den event monitor (fhem oberfläche, linke Seite, unterster Menupunkt), schalte einige male und kopiere hier mal rein welche events da geworfen werden.
grüße
jörg
edit
define Helper01 notify AV_Receiver:power.* {fhem "set Subwoofer on" if ($EVTPART1 eq "active")}
so wäre es natürlich richtig wenn das event "active" heist.
Puschel74
hatte ich den event monitor nicht schon erwähnt?
herrmannj
Zitathatte ich den event monitor nicht schon erwähnt?
.... äähhhm ... vermutlich ja :) - und ich hättes das vermutlich auch gesehen wenn ich etwas weniger zum Fernseher geschaut hätte .... :) SORRY
jörg
hummeruli
@Puschel
Ja das hattest Du.
2013-05-31 00:16:48 YAMAHA_AVR AV_Receiver power: on
2013-05-31 00:16:48 YAMAHA_AVR AV_Receiver volume_level: -27
2013-05-31 00:16:48 YAMAHA_AVR AV_Receiver mute: off
2013-05-31 00:16:48 YAMAHA_AVR AV_Receiver input: hdmi1
2013-05-31 00:16:48 YAMAHA_AVR AV_Receiver input_name: KABEL BW
2013-05-31 00:17:13 YAMAHA_AVR AV_Receiver_Zone2 power: standby
2013-05-31 00:17:13 YAMAHA_AVR AV_Receiver_Zone2 volume_level: -40
2013-05-31 00:17:13 YAMAHA_AVR AV_Receiver_Zone2 mute: off
2013-05-31 00:17:13 YAMAHA_AVR AV_Receiver_Zone2 output: variable
2013-05-31 00:17:13 YAMAHA_AVR AV_Receiver_Zone2 input: audio1
2013-05-31 00:17:13 YAMAHA_AVR AV_Receiver_Zone2 input_name: BEEWEE
2013-05-31 00:17:19 YAMAHA_AVR AV_Receiver power: standby
2013-05-31 00:17:19 YAMAHA_AVR AV_Receiver volume_level: -27
2013-05-31 00:17:19 YAMAHA_AVR AV_Receiver mute: off
2013-05-31 00:17:19 YAMAHA_AVR AV_Receiver input: hdmi1
2013-05-31 00:17:19 YAMAHA_AVR AV_Receiver input_name: KABEL BW
Hier sehen wir, dass power on oder standby als Reading vom Receiver kommt.
herrmannj
na denn :) "standby" steht für aus und "on" ist on - richtig ? Willst Du den Subwoofer auch ausschalten ?
hummeruli
Also nochmal:
Der Subwoofer schaltet sich nie alleine ab.
Deshalb soll er über das power-Reading des AV-Receivers gesteuert ab- und eingeschaltet werden.
Dies in Form eines IT-Switch der die 230V des Subs schaltet.
