[gelöst]DbLog steigt nach ein paar Sekunden aus
Begonnen von thburkhart, 11 Dezember 2022, 11:38:16
thburkhart
Zitat von: CoolTux am 11 Dezember 2022, 12:12:52
Dü hast ./configDB.conf als Konfigfile für dblog angegeben.
Du solltest vielleicht eine dblog Konfig wählen.
diesem Hinweis bin ich nun endlich auch gefolgt und habe nun:
CONFIGURATION
./configDB.conf
DEF
./configDB.conf .*:(temperature|humidity).*
die Datei enthält ja:
%dbconfig= (
    connection => "mysql:database=fhem;host=db;port=3306",
    user => "root",
    password => "xxxxxxxx",
oder muss der User "fhemuser" sein?
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
betateilchen
hast Du den Hinweis überhaupt verstanden?
Die Verbindung zu Deiner Datenbank war doch wohl bisher gar nicht das Problem.
thburkhart
offensichtlich nicht ;
meine Einstellung ist also in Ordnung mit user  "fhemuser" oder "root" ????
betateilchen
Naja, ich sag mal so...
Wenn Du hier (aus einem anderen Beitrag von Dir)
GRANT SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ON `fhem`.* TO 'fhemuser'@'%';
dem Benutzer fhemuser Rechte zuweist, solltest Du den gleichen Benutzer logischerweise auch in den Verbindungsdaten (Konfigurationsdatei zu DbLog) verwenden.
thburkhart
danke!
läuft   inzwischen dank Eurer Hilfe wie geschmiert
Die Datenbank war mit ein paar Millionen Einträgen wohl deutlich überschwemmt
