LogFiles im FHEMWEB GUI über text-link anzeigen
Begonnen von norbert21059, 11 Dezember 2022, 18:57:33
Otto123
wie soll ich anders schreiben?  ::)
Du kannst es so über die FHEM Kommandozeile eingeben:
defmod FileLog_MQTT2_ChickenBox FileLog ./log/MQTT2_ChickenBox-%Y-%m.log MQTT2_ChickenBox:.*
Auf alle Fälle müssen die zusätzlichen Unterverzeichnisse im Namen weg!
Schrieb  ich im Beitrag #10
betateilchen
Das Attribut logtype kannst Du einfach weglassen, da in FHEM standardmäßig nicht mit gnuplot gearbeitet wird.
Das ist mehr oder weniger rein aus historischen Gründen vorhanden.
Ob das Verhalten, keinen Link zu erzeugen, wenn Unterverzeichnisse für das Log verwendet werden, einfach ein Bug in FileLog ist, müsste man an anderer Stelle (zumindest mal im richtigen Unterforum zu FileLog) diskutieren. Eigentlich wüsste ich nicht, welcher Grund dagegensprechen sollte.
betateilchen
Zitat von: betateilchen am 11 Dezember 2022, 22:16:07
Ob das Verhalten ... einfach ein Bug in FileLog ist
Ist es nicht, es ist ein Problem in 01_FHEMWEB.pm.
Dort kommt die Funktion FW_FileList() nicht mit den Unterverzeichnissen zurecht.
Deshalb werden die Logdateien nicht gefunden und als Folge kein Link zur Inhaltsanzeige erzeugt.
norbert21059
Nochmals Danke für die rege Beteiligung!
Ich werd heute mal mit Docker testen.
Berichte dann wieder hier.
aktive since 2007 (?or before)
diverse Hardware most Debian
lot of Tasmota Devices
norbert21059
Sooooo... da bin ich wieder
Es gibt Erkenntnisse aber keine Lösung .
Also mit Docker hats nich gefunzt (irgendwas mit readonly..).
Hab dann meine alte Windows-Version reaktiviert und erstmal nur mit dem Systemlog getestet.
Die Erkenntnis ist, sobald im globalen logdir ein relativer Eintrag wie %Y erscheint erfolgt kein Link mehr im FHEMWEB.
Das Log wird aber weiter richtig "bedient".
%L funktioniert übrigens, daran liegts nicht.
Ich denke mal betateilchen hat das schon richtig erkannt mit 01_FHEMWEB.pm.
Aber da ist wohl Rudof gefragt. Is mir dann doch zu komplex.
Ich hatte eigentlich vor ein bischen Struktur in die Logs zu bringen.
Jedes mal WinSCP anzuschmeissen um mal kurz was nachzuschauen ist auf die Dauer nervig.
Also Problem erkannt aber nicht gebannt.
P.S. Für mich ist heute Schluss, hab den halben Tag gefriemelt.
norbert21059
Zitat von: norbert21059 am 11 Dezember 2022, 20:26:36
sry wie gesagt Newbie in Konversation.
Wie füge ich einen Screenshot (strg Druck) hier ein ?
btw. Suuper für die schnelle "Anteilnahme" !!!
Die schnelle Anteilnahme hat aber stark nachgelassen  :(
betateilchen
Was willst Du denn noch?
Es ist doch alles beantwortet, inklusive der Frage, wie Du das Verhalten in der Darstellung beeinflussen kannst.
Laß die Pfade für die Logfiles unterhalb von ./log/ weg, und du bekommst den text-Link angezeigt.
Fertig.
norbert21059
Ich will, das auch mit z.B. %Y definierte "global Logdirs" im FHEMWEB als Links dargestellt weren !!
betateilchen
Achso, na dann. Schreib es auf den Weihnachtswunschzettel.
Übrigens, "ich will..." klingt nach ungezogenem Kind.
Das mag der Weihnachtsmann nicht.
norbert21059
Du hast mich gefragt was ich denn noch will  ::)
Fertig.
norbert21059
#25
Ich will eine strukturierte Ablage der Logfiles  !!
Und trotzdem einen Link im FHEMWEB !!
Können wir sachlich bleiben?
Otto123
#26
Komische Wendung - aber können wir:
help fhemwebDa steht wo Du Deinen Bugreport / Weihnachtswunsch einstellen kannst. :)
Einfach alles ruhig beschreiben, eventuell einen Link auf diesen Thread.
Schöne Tage bis Weihnachten
Otto
norbert21059
Ebenso auch schöne Tage bis Weihnachten!
Ich will kein Stress um irgendwelche "Rechtschreibfeler".
Aber ich glaube Du (Ihr) setzt etwas zuviel voraus im Umgang mit dem Forum.?
Zumindest aus meiner Sicht.
Otto123
kann sein, aber fett geschrieben und mehrere Ausrufezeichen bedeutet allgemein: gebrüllt - und ich habe mal irgendwann gelernt: wer brüllt hat unrecht. ;)
Es gibt hier im Anfänger Board ein paar angepinnte Beiträge, die lohnen sich zu lesen, z.B: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Die gibt es auch wieder Links, z.B. in welchen Board man spezielle Fragen posten sollte: https://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
Es gab ja hier im Thread die Erkenntnis von betateilchen, es könnte sich um einen Fehler im Modul FHEMWEB handeln. Außer Dir will es offenbar keiner so verwenden, also ist die weitere Initiative jetzt einfach bei Dir.
Das FHEM Forum ist eine reine Freizeit Community, keiner muss hier irgendwas tun.
norbert21059
