[gelöst]sipclient
Begonnen von taskkill, 16 Dezember 2022, 14:23:30
taskkill
Kann ich im SipClient zweimal sip_from und sip_user anlegen?
RPI 4 mit RB-OS Trixie SSD, RPI 3B+ mit RM-OS Bullseye SSD, aktiver USB-Hub, Fhem (is klar)              TI CC2652P, JeeLink 868 PCA301, nanoCUL 868 WMBUS, Echo Plus 2te Gen., ESPxxxx, usw.
Welchen Sinn sollte das in EINEM Client machen?
taskkill
#2
Fritzbox + 3 Rufnummern vorhanden, **620 geht mit sip über die erste Nummer und ruft mein Handy an (zugeordneter Klingelton).
Jetzt soll **621 mit sip über die zweite Nummer mein Handy anrufen, wo für diese Nummer ein anderer Klingelton zugeordnet wird (von mir).
Meine Frage wenn's geht, WIE....
(ausgelöst durch notify und als Alarm gedacht)
Wernieman
Sehe den SIP-Client wie ein Telefon ....  geht normalerweise eben nicht *) . Du musst Dir dann 2 SIP-Clients bauen ...
*) Ja, es gibt Telefone/Telefonanlagen, wo man durch Nummerndefinitionen umschalten kann. Ob man bei einer FritzBox es kann ... ?????
- Bitte um Input für Output
taskkill
Finde ich da irgendwo eine Anleitung? Hab schon gesucht, aber.....
JensS
#5
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
#6
Einfach so?
define MySipClient1 SIP
set MySipClient1 sip_from ...
set MySipClient1 sip_user ...
define MySipClient2 SIP
set MySipClient2 sip_from ...
set MySipClient2 sip_user ...
Und natürlich 2 IP Telefone in der Fritzbox definieren.
Oder ich habe die Aufgabe nicht verstanden?
taskkill
Danke Otto123
läuft jetzt alles wunderbar.....
8) :)
