[gelöst] Logeintrag: „DbLog DBLogging - Database disconnected by request.“?
Begonnen von AnBad, 02 Januar 2023, 07:49:06
AnBad
seit kurzem habe ich folgende Meldung immer mal wieder im Log. Deutet die Meldung auf einen Fehler hin? Wenn ja, was könnten die Gründe hierfür sein?
Vielen Dank.
2023.01.02 05:31:53 3: DbLog DBLogging - Database disconnected by request.
2023.01.02 05:31:53 3: DbLog DBLogging - SubProcess connected to fhem
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION /opt/fhem/db.conf
   DEF        /opt/fhem/db.conf .*:.*
   FD         6
   FUUID      61754fed-f33f-cecb-428b-a8d9d0b4dd5b4a21
   FVERSION   93_DbLog.pm:v5.5.9-s26923/2022-12-29
   MODE       asynchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       DBLogging
   NR         2
   NTFY_ORDER 50-DBLogging
   PID        776948
   REGEXP     .*:.*
   SBP_PID    776952
   SBP_STATE  running
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       1
   dbconn     mysql:database=fhem;host=192.168.178.60;port=3306
   dbuser     fhemuser
   eventCount 43
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     PACKAGE    main
     READINGCOL 64
     TC         current
     TH         history
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     VERSION    5.5.9
   OLDREADINGS:
     2023-01-02 07:31:53   CacheOverflowLastNum 0
     2022-02-20 08:47:42   CacheOverflowLastState normal
     2023-01-02 07:47:00   CacheUsage      27
     2023-01-02 07:31:53   NextSync        2023-01-02 08:31:53 or when CacheUsage 7200 is reached
     2023-01-02 07:31:53   state           connected
   DbLogExclude .*
   DbLogSelectionMode Exclude/Include
   DbLogType  Current/History
   asyncMode  1
   cacheLimit 7200
   group      Log
   icon       mk_mariadb
   room       z_Dienste->Log & Backup
   sortby     2
   syncInterval 3600
Alles gut.
Das kommt vom grundlegenden technischen Umbau des DbLog in den vergangenen Tagen/Wochen und ist kein Grund zur Sorge.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,130743.0.html
AnBad
