72_FRITZBOX: GSM Readings (state RSSI technology) werden nicht erstellt ?
Begonnen von LudgerR, 07 April 2023, 23:03:19
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 21 April 2023, 14:08:16Na Reboot wird spannend  ;)
Wo kommen dann die Readings sip_active, sip_inactive her bzw. wie generiert?
Na ja, ich zähle einfach alle sip mit identischem Status.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine neue Beta: 07.50.15a BETA.
Zwei Fehlerlein korrigiert und commandRef gepflegt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
Du erweiterst ja fast schneller als wir testen können  8)
Mir sind zwei Punkte in der "15a" aufgefallen.
Beim "reboot"-Befehl ist noch ein Eingabefeld vorhanden. Ist aus meiner Sicht sinnlos und könnte ausgeblendet werden.
Im Logfile (Verbose 3) finde ich diesen Eintrag:
2023.04.21 16:36:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $aVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 599.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
JoWiemann
Hallo Ralf,
deswegen die b. Und als Eingabe jetzt die Anzahl Minuten bis zum reboot.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
LudgerR
Zitat von: JoWiemann am 21 April 2023, 14:01:14
Zitat von: LudgerR am 21 April 2023, 10:00:452FA 😁 wäre auch kontraproduktiv.
Vielleicht spendierst du noch einen zweiten parameter "now" "in X Minuten", damit man online nicht den Ast absägt auf dem man sitz. Und etwas mehr klicken muss, bevor man das Streamingerlebnis seiner Mitbewohner versehentlich yäh unterbricht.
Hm, dann würde ich folgende Lösung vorschlagen:
Durch den set <name> reboot [minutes] wird ein at generiert. Dieses kann man dann auch einfacher auf der Oberfläche abbrechen. Ich möchte ungern einen weiteren Prozess hierfür forken, wenn Fhem hier schon Mittel zur Verfügung stellt. Das at Device erscheint dann unter dem Namen: act_Reboot_<fb-Device-Name> im Raum Unsorted.
Außerdem die neuen Reading: sip_active, sip_inactive
Anbei eine Beta 07.50.15a BETA zum Testen.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
Hätte ich mit meinen Bordmittel ähnlich gemacht. Wird so häufig nicht genutzt werden.  Werde erst den Repeater rebooten und eine Minute später den Mesh Master.
Werde es mal testen.
Bei vpn könnte man  analog Zähler einbauen. Bei 0 Aktiven ist der Zugriff von Aussen per vpn gesperrt. Benötige ich selber nicht direkt,da mein vpn immer aktiv ist, aber macht aus meiner Sicht durchaus Sinn.
Grüsse Ludger
Fhem/mosquitto/zigbee2mqtt on PI 5 , 2xCUNO 1xCUL, telegram SONOS,
MQTT2 (Sonoff/Shelly),Buderus GB-112,CanOverEthernet(UVR67/CIM)
Tasmota 20+ Z2M 80+ Geräte
RalfRog
Zitat von: RalfRog am 21 April 2023, 14:08:16Ich versuch mich mal mit der 15er vom SVN am WE im Livesystem  ;D
Kann mich gar nicht enscheiden welche der Versionen seit gestern ich im Livesstem nehmen soll...  ::)
Am Besten wohl die, die du vorhin ins SVN gestellt hast (27479).
War bisher noch mit dem AVM Ticket beschäftigt. Supportdaten vor und nach dem Crash (wg. Internetzugang über Mobilfunk inaktiv) und das ganze nochmal mit der letzten Labor... die crasht noch mehr.
Ob das daran liegt, dass das Internet totzdem ich ne IP (IPv4 192.168.151.122  DNS 192.168.151.227 pingbar) erhalten habe nicht geht. Merkwürdig! Provider?
Uii, sehe gerade: private Adresse  ???
Glück: ist nicht von der VPN LAN/LAN Kopplpung  8)
Na gut ist ja etwas OT  ;D
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
LudgerR
Hallo Jörg,
Der set reboot macht was er soll ein entsprechendes Reading (event) wird auch erzeugt.
Mit meiner Fritzbox 7390 mit OS 6.04 bin ich nun aber raus. Im Gegensatz zu  OS 6.87  wird das tr064 Kommando "WANDSLInterfaceConfig:1", "wandslifconfig1", "GetInfo" unter OS 6.04 nicht unterstüzt.
Bei den Fritzboxen, die nur als IP-Client (z.B. als Mesh Repeater) konfiguriert sind, könnte man ja auf das Auslesen von DSL Informationen verzichten, da dies ohnehin keine Informationswert hat. Möglicherweise funktioniert dann das Auslesen der anderen Werte für OS 6.04 noch.
Bei der FB7590 im IP-Client Modus ist der Wert  box_ipv4_Extern  HASH(0x69382e0).
define Fritz4 FRITZBOX 192.168.69.4
attr Fritz4 userattr mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long
attr Fritz4 INTERVAL 660
attr Fritz4 boxUser fritz8947
attr Fritz4 comment userReadings Presence {FbMACpresent("Fritz4","testdi2","setList")}\
Box Reboot: get <device> tr064Command DeviceConfig:1 deviceconfig Reboot\
{ $attr{Fritz4}{enableMobileModem} = 1}
attr Fritz4 disable 0
attr Fritz4 enableAlarmInfo 1
attr Fritz4 enableMobileModem 1
attr Fritz4 enableSIP 1
attr Fritz4 enableUserInfo 1
attr Fritz4 event-on-change-reading .*
attr Fritz4 icon it_router
attr Fritz4 nonblockingTimeOut 125
attr Fritz4 room SYSTEM
attr Fritz4 stateFormat WLAN_2/5/G/c: box_wlan_2.4GHz box_wlan_5GHz box_guestWlan box_wlan_Count    \
DECT: box_dect T:box_cpuTemp\
attr Fritz4 verbose 3
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.69.4
#   FUUID      634c0f86-f33f-472b-333e-bccc6ffb6673b61f
#   HOST       192.168.69.4
#   INTERVAL   660
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   M3U_LOCAL  ./www/images/Fritz4.m3u
#   M3U_URL    http://192.168.69.43:8083/fhem/www/images/Fritz4.m3u
#   MODEL      FRITZ!Box 7590
#   NAME       Fritz4
#   NR         612
#   SECPORT    49443
#   STATE      WLAN_2/5/G/c: on on off 2
#DECT: off T:63
#   TIMEOUT    125
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       1
#   VERSION    07.50.15b BETA
#   eventCount 205
#   READINGS:
#     2023-04-03 13:57:12   Presence        ____
#     2023-04-23 20:31:47   alarm1          Wecker 1
#     2023-04-23 20:31:47   alarm1_state    off
#     2023-04-23 20:31:47   alarm1_target   FON 1
#     2023-04-23 20:31:47   alarm1_time     00:00
#     2023-04-23 20:31:47   alarm1_wdays    daily
#     2023-04-23 20:31:47   alarm2          Wecker 2
#     2023-04-23 20:31:47   alarm2_state    off
#     2023-04-23 20:31:47   alarm2_target   FON 1
#     2023-04-23 20:31:47   alarm2_time     00:00
#     2023-04-23 20:31:47   alarm2_wdays    daily
#     2023-04-23 20:31:47   alarm3          Wecker 3
#     2023-04-23 20:31:47   alarm3_state    off
#     2023-04-23 20:31:47   alarm3_target   FON 1
#     2023-04-23 20:31:47   alarm3_time     00:00
#     2023-04-23 20:31:47   alarm3_wdays    daily
#     2023-04-23 20:31:47   box_connect     Unconfigured
#     2023-04-23 20:31:47   box_cpuTemp     63
#     2023-04-23 20:31:47   box_dect        off
#     2023-04-23 20:31:47   box_dsl_downStream 0.000
#     2023-04-23 20:31:47   box_dsl_upStream 0.000
#     2023-04-23 20:31:47   box_fon_LogNewest none
#     2023-04-23 20:31:47   box_fwVersion   154.07.50
#     2023-04-23 20:31:47   box_guestWlan   off
#     2023-04-23 20:31:47   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-23 20:31:47   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-23 20:31:47   box_ipv4_Extern HASH(0x69382e0)
#     2023-04-23 20:31:47   box_ipv6_Extern ::
#     2023-04-23 20:31:47   box_ipv6_Prefix ::
#     2023-04-22 12:12:46   box_lastFhemReboot 22.04.2023 12:13:46
#     2023-04-23 20:31:47   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-04-23 20:31:47   box_macFilter_active off
#     2023-04-23 20:31:47   box_meshRole    slave
#     2023-04-23 14:39:24   box_model       FRITZ!Box 7590 [avm]
#     2023-04-23 20:31:47   box_moh         default
#     2023-04-23 20:31:47   box_powerRate   40
#     2023-04-23 20:31:47   box_rateDown    0.000
#     2023-04-23 20:31:47   box_rateUp      0.000
#     2023-04-23 20:31:47   box_stdDialPort allFons
#     2023-04-23 20:31:47   box_sys_LogNewest 500 23.04.23 20:31:34
#     2023-04-23 20:31:47   box_tr064       on
#     2023-04-23 20:31:47   box_tr069       off
#     2023-04-23 20:31:47   box_upnp        on
#     2023-04-23 20:31:47   box_upnp_control_activated on
#     2023-04-23 20:31:47   box_uptime      115980 sec = 1T 08:13:00
#     2023-04-22 11:46:44   box_uptimeConnect 0 sec = 0T 00:00:00
#     2023-04-23 20:31:47   box_vdsl_downStreamMaxRate 0
#     2023-04-23 20:31:47   box_vdsl_downStreamRate 0
#     2023-04-23 20:31:47   box_vdsl_upStreamMaxRate 0
#     2023-04-23 20:31:47   box_vdsl_upStreamRate 0
#     2023-04-23 20:31:47   box_wlan_2.4GHz on
#     2023-04-23 20:31:47   box_wlan_5GHz   on
#     2023-04-23 20:31:47   box_wlan_Count  2
#     2023-04-23 20:31:47   box_wlan_LogExtended on
#     2023-04-23 20:31:47   box_wlan_LogNewest 785 23.04.23 20:14:56
#     2023-04-23 20:31:47   dect1           Mobilteil 1
#     2023-04-23 20:31:47   dect1_device    60
#     2023-04-23 20:31:47   dect1_intRingTone HandsetDefault
#     2023-04-23 20:31:47   dect1_intern    610
#     2023-04-23 20:31:47   diversity1      0
#     2023-04-23 20:31:47   diversity1_dest 52
#     2023-04-23 20:31:47   diversity1_state off
#     2023-04-23 20:31:47   fon1            Fon1
#     2023-04-23 20:31:47   fon1_device     1
#     2023-04-23 20:31:47   fon1_intern     1
#     2023-04-23 20:31:47   fon2            Fon 2
#     2023-04-23 20:31:47   fon2_device     2
#     2023-04-23 20:31:47   fon2_intern     2
#     2023-04-23 20:31:47   fon50           ISDN- und Schnurlostelefone
#     2023-04-23 20:31:47   fon50_device    50
#     2023-04-23 20:31:47   fon70           FhemSIP8
#     2023-04-23 20:31:47   fon70_device    70
#     2023-04-23 20:31:47   fon71           IP-Fon-8
#     2023-04-23 20:31:47   fon71_device    71
#     2023-04-23 20:31:47   fon72           IP-Fon8-65
#     2023-04-23 20:31:47   fon72_device    72
#     2023-04-23 20:31:47   fon73           IP-Fon8-66
#     2023-04-23 20:31:47   fon73_device    73
#     2023-04-23 20:31:47   fon9            alle Telefone
#     2023-04-23 20:31:47   fon9_device     9
#     2023-04-23 20:31:47   gsm_internet    0
#     2023-04-23 20:31:47   mac_44_4E_6D_21_B8_A8 fritz-box [landevice7987]
#     2023-04-23 20:31:47   mac_60_01_94_CE_08_79 PC-60-01-94-CE-08-79 [landevice8012] (WLAN: 72 / 54 Mbit/s, RSSI: -67)
#     2023-04-23 20:31:47   mac_B0_F2_08_4D_13_41 PC-B0-F2-08-4D-13-41 [landevice8019] (LAN:1: 1 Gbit/s)
#     2023-04-23 20:31:47   mac_BC_05_43_A7_0A_A3 PC-BC-05-43-A7-0A-A3 [landevice8031] (LAN:3: 1 Gbit/s)
#     2023-04-23 20:31:47   mac_F4_CF_A2_30_F0_1B PC-F4-CF-A2-30-F0-1B [landevice8013] (WLAN: 72 / 54 Mbit/s, RSSI: -68)
#     2023-04-23 20:31:47   retStat_lastReadout 400 values captured in 14.42 s
#     2023-04-23 20:31:47   sip0_           not in use
#     2023-04-23 20:31:47   sip1_           not in use
#     2023-04-23 20:31:47   sip_active      0
#     2023-04-23 20:31:47   sip_error       0
#     2023-04-23 20:31:47   sip_inactive    0
#     2023-04-23 20:31:47   state           WLAN: on gWLAN: off
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_CellType umts
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_Cellid 0-03
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_Connected primary
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_Distance 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_PLMN 26202
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_PhysicalId 2
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_Provider 1&amp;amp;1
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_RSRP 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_Rsrq 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_Rssi 84
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_TAC  2009A
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_CurrentAccessTechnology EDGE
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_EnableVoIPPDN 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_Enabled 1
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_IMSI  262021007348901
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_PDN1_MTU 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_PDN2_MTU 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_PINFailureCount 3
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_PUKFailureCount 10
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_Roaming 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_SerialNumber 353142044903667
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_SoftwareVersion 11.126.03.06.00
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_Status PIN successful
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_Uptime 115987
#     2023-04-12 22:14:02   usbMobile_config_cable off
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_config_dsl on
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_ipclient on
#     2023-04-12 22:14:02   usbMobile_wds   off
#     2023-04-23 20:31:47   user01          (guest)
#     2023-04-23 20:31:47   user01_thisMonthTime 0:00
#     2023-04-23 20:31:47   user01_todaySeconds 0
#     2023-04-23 20:31:47   user01_todayTime 0:00
#     2023-04-23 20:31:47   user01_type     Guest
#     2023-04-23 20:31:47   userTicket01    931112
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     definedHost 192.168.69.4
#     fd_1       Fon1
#     fd_2       Fon 2
#     fd_50      ISDN- und Schnurlostelefone
#     fd_60      Mobilteil 1
#     fd_70      FhemSIP8
#     fd_71      IP-Fon-8
#     fd_72      IP-Fon8-65
#     fd_73      IP-Fon8-66
#     fd_9       alle Telefone
#     fdn_FhemSIP8 70
#     fdn_Fon 2  2
#     fdn_Fon1   1
#     fdn_IP-Fon-8 71
#     fdn_IP-Fon8-65 72
#     fdn_IP-Fon8-66 73
#     fdn_ISDN- und Schnurlostelefone 50
#     fdn_Mobilteil 1 60
#     fdn_alle Telefone 9
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     modulVersion $Date: 2018-09-30 20:24:58 +0200 (Sun, 30 Sep 2018) $
#     radioCount 40
#     sid        be9f31d11569fdc0
#     sidTime    1682274707.5063
#     610:
#       brand
#       id         1
#       model
#       userId     1
#     landevice:
#                  sonos949F3E1410FC
#       192.168.69.1 PC-B0-F2-08-4D-13-41
#       192.168.69.2 PC-BC-05-43-A7-0A-A3
#       192.168.69.22 PC-F0-0F-EC-AE-94-39
#       192.168.69.25 PC-DC-4F-22-DF-2E-2C
#       192.168.69.28 PC-60-01-94-CE-08-79
#       192.168.69.31 PC-F4-CF-A2-30-F0-1B
#       192.168.69.4 fritz-box
#       192.168.69.9 PC-BC-05-43-A7-0A-A3
#       44_4E_6D_21_B8_A8 landevice7987
#       60_01_94_CE_08_79 landevice8012
#       B0_F2_08_4D_13_41 landevice8019
#       BC_05_43_A7_0A_A3 landevice8031
#       DC_4F_22_DF_2E_2C landevice2791
#       F0_0F_EC_AE_94_39 landevice8005
#       F4_CF_A2_30_F0_1B landevice8013
#       landevice2767 fritz-box
#       landevice2768 PC-40-49-0F-81-38-9B
#       landevice2769 PC-94-9F-3E-14-11-2C
#       landevice2770 PC-BC-DD-C2-93-F8-3C
#       landevice2771 PC-CC-50-E3-25-A9-D3
#       landevice2772 PC-3C-71-BF-2C-8C-0A
#       landevice2773 PC-60-01-94-BE-90-3D
#       landevice2774 PC-84-F3-EB-B0-C8-D4
#       landevice2775 Sonos-949F3E046F74
#       landevice2776 PC-DC-4F-22-DB-D2-89
#       landevice2777 PC-DC-4F-22-D8-64-BC
#       landevice2778 PC-DC-4F-22-DE-E2-B9
#       landevice2779 PC-DC-4F-22-E4-EE-4A
#       landevice2780 PC-3C-71-BF-2B-E2-82
#       landevice2781 PC-DC-4F-22-DE-E2-E3
#       landevice2782 PC-BC-DD-C2-93-ED-1A
#       landevice2783 PC-BC-DD-C2-93-F5-6A
#       landevice2784 PC-C4-4F-33-8C-95-77
#       landevice2785 PC-F0-0F-EC-AE-94-39
#       landevice2786 shelly1-2BE856
#       landevice2787 PC-4E-02-99-48-CB-44
#       landevice2788 PC-34-B2-0A-9B-E5-4A
#       landevice2789 PC-DC-4F-22-D5-7D-6C
#       landevice2790 4fc97bd9-5d9a-4849-1130-14efface9891
#       landevice2791 PC-DC-4F-22-DF-2E-2C
#       landevice2792 PC-60-01-94-CE-08-79
#       landevice2793 PC-F4-CF-A2-30-F0-1B
#       landevice2794 PC-3C-71-BF-2C-08-01
#       landevice2795 PC-B8-27-EB-AB-A4-47
#       landevice2796 pi3dev
#       landevice2797 sonos949F3E1410FC
#       landevice2798 PC-DE-EC-F4-B2-57-FC
#       landevice2799 PC-B0-F2-08-4D-13-41
#       landevice2817 PC-BC-05-43-A7-0A-A3
#       landevice4542 PC-BC-05-43-C5-B0-11
#       landevice4543 Android
#       landevice4544 PC-B8-27-EB-FE-F1-12
#       landevice4545 pi3dev
#       landevice4548 PC-192-168-69-213
#       landevice4552 PC-192-168-69-11
#       landevice4857 PC-A4-50-55-00-12-B1
#       landevice5089 fritz-box
#       landevice5090 PC-DE-EC-F4-B2-57-FC
#       landevice5091 sonos949F3E1410FC
#       landevice5092 PC-B8-27-EB-2D-90-84
#       landevice5093 PC-B8-27-EB-AB-A4-47
#       landevice5094 PC-3C-71-BF-2C-08-01
#       landevice5095 PC-F4-CF-A2-30-F0-1B
#       landevice5096 PC-60-01-94-CE-08-79
#       landevice5097 PC-DC-4F-22-DF-2E-2C
#       landevice5098 PC-60-35-73-BC-56-BF
#       landevice5099 PC-DC-4F-22-D5-7D-6C
#       landevice5100 PC-34-B2-0A-9B-E5-4A
#       landevice5101 PC-4E-02-99-48-CB-44
#       landevice5102 shelly1-2BE856
#       landevice5103 PC-F0-0F-EC-AE-94-39
#       landevice5104 PC-C4-4F-33-8C-95-77
#       landevice5105 PC-BC-DD-C2-93-F5-6A
#       landevice5106 PC-BC-DD-C2-93-ED-1A
#       landevice5107 PC-DC-4F-22-DE-E2-E3
#       landevice5108 PC-3C-71-BF-2B-E2-82
#       landevice5109 PC-DC-4F-22-E4-EE-4A
#       landevice5110 PC-DC-4F-22-DE-E2-B9
#       landevice5111 PC-DC-4F-22-D8-64-BC
#       landevice5112 PC-DC-4F-22-DB-D2-89
#       landevice5113 Sonos-949F3E046F74
#       landevice5114 PC-84-F3-EB-B0-C8-D4
#       landevice5115 PC-60-01-94-BE-90-3D
#       landevice5116 PC-3C-71-BF-2C-8C-0A
#       landevice5117 PC-CC-50-E3-25-A9-D3
#       landevice5118 PC-BC-DD-C2-93-F8-3C
#       landevice5119 PC-94-9F-3E-14-11-2C
#       landevice5120 PC-40-49-0F-81-38-9B
#       landevice5121 PC-B0-F2-08-4D-13-41
#       landevice5136 PC-BC-05-43-A7-0A-A3
#       landevice5137 PC-B8-27-EB-FE-F1-12
#       landevice5138 Android
#       landevice5139 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#       landevice5140 PC-B8-27-EB-78-C5-D1
#       landevice5141 PC-30-DE-4B-A5-E5-12
#       landevice5142 PC-54-AB-3A-B2-07-16
#       landevice5292 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice5584 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice5597 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#       landevice7987 fritz-box
#       landevice7988 PC-40-49-0F-81-38-9B
#       landevice7989 Sonos-949F3E14112C
#       landevice7990 PC-BC-DD-C2-93-F8-3C
#       landevice7991 PC-CC-50-E3-25-A9-D3
#       landevice7992 PC-3C-71-BF-2C-8C-0A
#       landevice7993 PC-60-01-94-BE-90-3D
#       landevice7994 PC-84-F3-EB-B0-C8-D4
#       landevice7995 Sonos-949F3E046F74
#       landevice7996 PC-DC-4F-22-DB-D2-89
#       landevice7997 PC-DC-4F-22-D8-64-BC
#       landevice7998 PC-DC-4F-22-DE-E2-B9
#       landevice7999 PC-DC-4F-22-E4-EE-4A
#       landevice8000 PC-3C-71-BF-2B-E2-82
#       landevice8001 PC-DC-4F-22-DE-E2-E3
#       landevice8002 PC-BC-DD-C2-93-ED-1A
#       landevice8003 PC-BC-DD-C2-93-F5-6A
#       landevice8004 PC-C4-4F-33-8C-95-77
#       landevice8005 PC-F0-0F-EC-AE-94-39
#       landevice8006 shelly1-2BE856
#       landevice8007 PC-4E-02-99-48-CB-44
#       landevice8008 PC-34-B2-0A-9B-E5-4A
#       landevice8009 PC-DC-4F-22-D5-7D-6C
#       landevice8010 PC-60-35-73-BC-56-BF
#       landevice8011 PC-DC-4F-22-DF-2E-2C
#       landevice8012 PC-60-01-94-CE-08-79
#       landevice8013 PC-F4-CF-A2-30-F0-1B
#       landevice8014 PC-3C-71-BF-2C-08-01
#       landevice8015 PC-B8-27-EB-AB-A4-47
#       landevice8016 pi3dev
#       landevice8017 sonos949F3E1410FC
#       landevice8018 PC-DE-EC-F4-B2-57-FC
#       landevice8019 PC-B0-F2-08-4D-13-41
#       landevice8021 PC-192-168-69-209
#       landevice8030 015285b1-c38a-e25f-c681-d0d6cfde29db
#       landevice8031 PC-BC-05-43-A7-0A-A3
#       landevice8032 pi3dev
#       landevice8035 raspbpi3
#       landevice8036 PC-30-DE-4B-A5-E5-12
#       landevice8039 PC-54-AB-3A-B2-07-16
#       landevice8299 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice8434 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#       landevice8693 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#       landevice8844 PC-3C-CD-5A-00-9C-CA
#       landevice8906 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice9147 PC-3C-CD-5A-00-9C-CA
#       landevice9187 PC-A4-50-55-00-12-B1
#       landevice9188 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#       landevice9201 PC-A4-50-55-00-12-AB
#       landevice9226 PC-3C-CD-5A-00-9C-CA
#       landevice9227 PC-C4-4F-33-8C-99-8E
#       landevice9296 PC-3C-CD-5A-00-9C-CA
#       landevice9467 PC-BC-05-43-C9-75-3B
#       landevice9528 PC-3C-CD-5A-00-9C-CA
#       landevice9584 PC-C4-4F-33-8C-99-8E
#     radio:
#       0
#       1
#       10
#       9
#     wlanDevice:
#       34_B2_0A_9B_E5_4A:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       3C_71_BF_2B_E2_82:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       3C_71_BF_2B_E8_56:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       3C_71_BF_2C_08_01:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       3C_71_BF_2C_8C_0A:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       40_49_0F_81_38_9B:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       4E_02_99_48_CB_44:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       60_01_94_BE_90_3D:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       60_01_94_CE_08_79:
#         rssi       -67
#         speed      72
#         speed_rx   54
#       60_35_73_BC_56_BF:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       84_F3_EB_B0_C8_D4:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       94_9F_3E_04_6F_74:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       94_9F_3E_14_10_FC:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       94_9F_3E_14_11_2C:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       B8_27_EB_2D_90_84:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       B8_27_EB_AB_A4_47:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       BC_DD_C2_93_ED_1A:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       BC_DD_C2_93_F5_6A:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       BC_DD_C2_93_F8_3C:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       C4_4F_33_8C_95_77:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       CC_50_E3_25_A9_D3:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_D5_7D_6C:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_D8_64_BC:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_DB_D2_89:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_DE_E2_B9:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_DE_E2_E3:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_DF_2E_2C:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_E4_EE_4A:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DE_EC_F4_B2_57_FC:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       F0_0F_EC_AE_94_39:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       F4_CF_A2_30_F0_1B:
#         rssi       -68
#         speed      72
#         speed_rx   54
#   helper:
#     TimerCmd   Fritz4.Cmd
#     TimerReadout Fritz4.Readout
setstate Fritz4 WLAN_2/5/G/c: on on off 2    \
DECT: off T:63\
Ähnlich bei der FB7390 OS 6.87 im IP-Client Modus
box_ipv4_Extern HASH(0x6a73d48)
box_ipv6_Extern HASH(0x6873be0)
box_ipv6_Prefix HASH(0x1fee2c0)
define FB8 FRITZBOX 192.168.69.8
attr FB8 boxUser fritz7390
attr FB8 comment WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo
attr FB8 icon it_router
attr FB8 room SYSTEM
attr FB8 verbose 3
#   APICHECKED 1
#   CFGFN
#   DEF        192.168.69.8
#   FUUID      6445498e-f33f-472b-ab5c-42fbd09a23ba8213
#   HOST       192.168.69.8
#   INTERVAL   300
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   MODEL      FRITZ!Box Fon WLAN 7390
#   NAME       FB8
#   NR         16350
#   SECPORT    49443
#   STATE      WLAN: off gWLAN: off
#   TIMEOUT    55
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       non-emu
#   eventCount 47
#   READINGS:
#     2023-04-23 20:39:03   box_connect     Unconfigured
#     2023-04-23 20:39:03   box_cpuTemp     0
#     2023-04-23 20:39:03   box_dect        on
#     2023-04-23 20:39:03   box_dsl_downStream 0.000
#     2023-04-23 20:39:03   box_dsl_upStream 0.000
#     2023-04-23 20:39:03   box_fon_LogNewest none
#     2023-04-23 20:39:03   box_fwVersion   84.06.87
#     2023-04-23 20:39:03   box_guestWlan   off
#     2023-04-23 20:39:03   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-23 20:39:03   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-23 20:39:03   box_ipv4_Extern HASH(0x6a73d48)
#     2023-04-23 20:39:03   box_ipv6_Extern HASH(0x6873be0)
#     2023-04-23 20:39:03   box_ipv6_Prefix HASH(0x1fee2c0)
#     2023-04-23 20:39:03   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-04-23 20:39:03   box_macFilter_active off
#     2023-04-23 17:06:56   box_model       FRITZ!Box Fon WLAN 7390 [avm]
#     2023-04-23 20:39:03   box_moh         default
#     2023-04-23 20:39:03   box_powerRate   34
#     2023-04-23 20:39:03   box_rateDown    0.000
#     2023-04-23 20:39:03   box_rateUp      0.000
#     2023-04-23 20:39:03   box_stdDialPort allFons
#     2023-04-23 20:39:03   box_sys_LogNewest 500 23.04.23 17:11:12
#     2023-04-23 20:39:03   box_tr064       on
#     2023-04-23 20:39:03   box_tr069       off
#     2023-04-23 20:39:03   box_upnp        non-emu
#     2023-04-23 20:39:03   box_upnp_control_activated non-emu
#     2023-04-23 20:39:03   box_uptime      13980 sec = 0T 03:53:00
#     2023-04-23 20:39:03   box_vdsl_downStreamMaxRate 0
#     2023-04-23 20:39:03   box_vdsl_downStreamRate 0
#     2023-04-23 20:39:03   box_vdsl_upStreamMaxRate 0
#     2023-04-23 20:39:03   box_vdsl_upStreamRate 0
#     2023-04-23 20:39:03   box_wlan_2.4GHz off
#     2023-04-23 20:39:03   box_wlan_5GHz   off
#     2023-04-23 20:39:03   box_wlan_Count  0
#     2023-04-23 20:39:03   box_wlan_LogExtended on
#     2023-04-23 20:39:03   box_wlan_LogNewest none
#     2023-04-23 20:39:03   dect1           Mobilteil 1
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_device    60
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_fwVersion 4.08
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_intRingTone HandsetDefault
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_intern    610
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_manufacturer AVM
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_model     FRITZ!Fon MT-F
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_radio     Deutschlandfunk
#     2023-04-23 20:39:03   diversity1      5
#     2023-04-23 20:39:03   diversity1_dest 08154711
#     2023-04-23 20:39:03   diversity1_state off
#     2023-04-23 20:39:03   fon1            Fon1
#     2023-04-23 20:39:03   fon1_device     1
#     2023-04-23 20:39:03   fon1_intern     1
#     2023-04-23 20:39:03   fon2            Fon 2
#     2023-04-23 20:39:03   fon2_device     2
#     2023-04-23 20:39:03   fon2_intern     2
#     2023-04-23 20:39:03   fon50           ISDN-Telefone
#     2023-04-23 20:39:03   fon50_device    50
#     2023-04-23 20:39:03   fon70           FhemSIP8
#     2023-04-23 20:39:03   fon70_device    70
#     2023-04-23 20:39:03   fon71           IP-Fon-8
#     2023-04-23 20:39:03   fon71_device    71
#     2023-04-23 20:39:03   fon72           IP-Fon8-65
#     2023-04-23 20:39:03   fon72_device    72
#     2023-04-23 20:39:03   fon73           IP-Fon8-66
#     2023-04-23 20:39:03   fon73_device    73
#     2023-04-23 20:39:03   fon9            alle Telefone
#     2023-04-23 20:39:03   fon9_device     9
#     2023-04-23 20:39:03   mac_B0_F2_08_4D_13_41 FB6591LAN-Repeater [landevice2047] (LAN1: 100 Mbit/s)
#     2023-04-23 20:39:03   mac_BC_05_43_C9_75_3B PC-BC-05-43-C9-75-3B [landevice2057]
#     2023-04-23 20:39:03   radio00         Deutschlandfunk
#     2023-04-23 20:39:03   radio01         DRadio Kultur
#     2023-04-23 20:39:03   radio02         DRadio Wissen
#     2023-04-23 20:39:03   radio03         Eins Live Diggi
#     2023-04-23 20:39:03   radio04         radioeins
#     2023-04-23 20:39:03   radio05         Radio Fritz
#     2023-04-23 20:39:03   radio06         Sputnik Livestream
#     2023-04-23 20:39:03   radio07         Swissgroove
#     2023-04-23 20:39:03   retStat_lastReadout 256 values captured in 10.60 s
#     2023-04-23 20:39:03   state           WLAN: off gWLAN: off
#     2023-04-23 20:39:03   tam1            Anrufbeantworter
#     2023-04-23 20:39:03   tam1_newMsg     0
#     2023-04-23 20:39:03   tam1_oldMsg     0
#     2023-04-23 20:39:03   tam1_state      off
#     2023-04-23 20:39:03   userTicket01    929491
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     definedHost 192.168.69.8
#     fd_1       Fon1
#     fd_2       Fon 2
#     fd_50      ISDN-Telefone
#     fd_60      Mobilteil 1
#     fd_70      FhemSIP8
#     fd_71      IP-Fon-8
#     fd_72      IP-Fon8-65
#     fd_73      IP-Fon8-66
#     fdn_FhemSIP8 70
#     fdn_Fon 2  2
#     fdn_Fon1   1
#     fdn_IP-Fon-8 71
#     fdn_IP-Fon8-65 72
#     fdn_IP-Fon8-66 73
#     fdn_ISDN-Telefone 50
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     radioCount 40
#     sid        2593984a463f0972
#     sidTime    1682275143.00388
#     610:
#       brand      AVM
#       id         1
#       model      MT-F
#       userId     1
#     landevice:
#                  PC-F4-F5-D8-E4-91-EC
#       192.168.69.1 FB6591LAN-Repeater
#       192.168.69.8 PC-BC-05-43-C9-75-3B
#       B0_F2_08_4D_13_41 landevice2047
#       BC_05_43_C9_75_3B landevice2057
#       landevice2047 FB6591LAN-Repeater
#       landevice2057 PC-BC-05-43-C9-75-3B
#       landevice2058 PC-C8-A8-23-75-AF-38
#       landevice2059 PC-1C-1D-67-9A-A9-B4
#       landevice2060 PC-00-12-7B-59-3A-48
#       landevice2061 PC-F4-F5-D8-E4-91-EC
#       landevice2062 PC-D8-50-E6-09-BC-6A
#       landevice2063 PC-60-83-34-F1-50-66
#       landevice2064 PC-5C-F3-70-14-3C-BA
#       landevice2065 PC-C8-7B-5B-43-71-D0
#       landevice2066 PC-80-D0-9B-08-64-1D
#       landevice2067 PC-B0-E8-92-04-A6-58
#       landevice2068 PC-84-98-66-CD-5C-6B
#     radio:
#       0          Deutschlandfunk
#       1          DRadio Kultur
#       10
#       11
#       12
#       13
#       14
#       15
#       16
#       17
#       18
#       19
#       2          DRadio Wissen
#       20
#       21
#       22
#       23
#       24
#       25
#       26
#       27
#       28
#       29
#       3          Eins Live Diggi
#       30
#       31
#       32
#       33
#       34
#       35
#       36
#       37
#       38
#       39
#       4          radioeins
#       5          Radio Fritz
#       6          Sputnik Livestream
#       7          Swissgroove
#       8
#       9
#     wlanDevice:
#       00_12_7B_59_3A_48:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       1C_1D_67_9A_A9_B4:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       5C_F3_70_14_3C_BA:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       60_83_34_F1_50_66:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       80_D0_9B_08_64_1D:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       84_98_66_CD_5C_6B:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       B0_E8_92_04_A6_58:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       C8_7B_5B_43_71_D0:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       C8_A8_23_75_AF_38:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       D8_50_E6_09_BC_6A:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       F4_F5_D8_E4_91_EC:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#   helper:
#     TimerCmd   FB8.Cmd
#     TimerReadout FB8.Readout
Aufgefallen sind mir auch die längeren ReadOut Zeiten. Wir waren mal bei gut 6 Sekunden. Jetzt sind wir wieder bei 12 Sekunden angelangt.
Meine FB7390 mit OS 6.04 kann ich mit einer alten Modulversion von 2018  unter Fhem (installiert auf der Fritzbox selbst) in 6 Sekunden auslesen.
Grüße,
Ludger
LudgerR
Hallo Jörg,
danke für den SIP Count (inaktiv und aktiv).
Hierzu noch ein Hinweis.
Ich hatte fäschlicherweise diese Zahl der aktiven SIPS gleichgesetzt mit der Anzahl der Aktiven Rufnummern in der "Übersicht"-Anzeige.
Dies ist nicht (ganz) richtig.  Die Rufnummern von aktiven ISDN und Mobilfunk-Nummern werden, sofern vorhanden, in der übersicht noch dazu addiert,
VG Ludger
JoWiemann
Zitat von: LudgerR am 23 April 2023, 21:00:12Ähnlich bei der FB7390 OS 6.87 im IP-Client Modus
Hallo Ludger,
das mit der HASH Referenz habe ich in der angehängten Version: 07.50.15c BETA bereinigt. Mit erschließt sich allerdings nicht warum AVM hier bei fehlender Information NewExternalIPAddress = {} setzt und nicht NewExternalIPAddress = ''. Aber gut, ist nicht die erste "Ungereimtheit".
Die Laufzeit ergibt sich durch die data.lua Abfragen. Die "alten" query.lua Abfragen waren um einiges schneller.
Für Fritz!OS < 6.80 habe ich weitere Abfragen ausgeschlossen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
LudgerR
Hallo Jörg,
Folgend das Ergebnis für OS 6.04
retStat_lastReadout 316 values captured in 3.93 s !!!  Ganz im Grünen Bereich!
define FB2 FRITZBOX 192.168.69.2
attr FB2 INTERVAL 410
attr FB2 boxUser fritz7390
attr FB2 disable 0
attr FB2 disableDectInfo 1
attr FB2 group FRITZBOX
attr FB2 icon it_router
attr FB2 room SYSTEM
attr FB2 stateFormat WLAN_2/5/G/c: box_wlan_2.4GHz box_wlan_5GHz box_guestWlan box_wlan_Count   \
DECT: box_dect T:gsm_technology RSSI:gsm_rssi
attr FB2 verbose 3
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.69.2
#   FUUID      642970c0-f33f-472b-2fa8-27c64c4aa8e01c72
#   HOST       192.168.69.2
#   INTERVAL   410
#   LUADATA    0
#   LUAQUERY   1
#   M3U_LOCAL  ./www/images/Fritz9.m3u
#   M3U_URL    http://192.168.69.43:8083/fhem/www/images/Fritz9.m3u
#   NAME       FB2
#   NR         619
#   SECPORT    49443
#   STATE      WLAN_2/5/G/c: off off off 0
#DECT: off T:EDGE RSSI:70
#   TIMEOUT    55
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       non-emu
#   VERSION    07.50.15c BETA
#   eventCount 139
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-04-24 12:27:41   box_cpuTemp     0
#     2023-04-24 12:27:41   box_dect        off
#     2023-04-24 12:27:41   box_dsl_downStream 0.000
#     2023-04-24 12:27:41   box_dsl_upStream 0.000
#     2023-04-24 12:27:41   box_fwVersion   84.06.04 (old)
#     2023-04-24 12:27:41   box_guestWlan   off
#     2023-04-24 12:27:41   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-24 12:27:41   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-24 12:27:41   box_macFilter_active off
#     2023-04-24 12:27:41   box_moh         default
#     2023-04-24 12:27:41   box_powerRate   52
#     2023-04-24 12:27:41   box_stdDialPort allFons
#     2023-04-24 12:27:41   box_tr064       on
#     2023-04-24 12:27:41   box_tr069       off
#     2023-04-24 12:27:41   box_upnp        non-emu
#     2023-04-24 12:27:41   box_upnp_control_activated non-emu
#     2023-04-24 12:27:41   box_uptime      no-emu
#     2023-04-24 12:27:41   box_wlan_2.4GHz off
#     2023-04-24 12:27:41   box_wlan_5GHz   off
#     2023-04-24 12:27:41   box_wlan_Count  0
#     2023-04-24 12:27:41   diversity1      0
#     2023-04-24 12:27:41   diversity1_dest 52
#     2023-04-24 12:27:41   diversity1_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity2      1
#     2023-04-24 12:27:41   diversity2_dest 0163XXXXXX
#     2023-04-24 12:27:41   diversity2_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity3      1
#     2023-04-24 12:27:41   diversity3_dest 9
#     2023-04-24 12:27:41   diversity3_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity4      1
#     2023-04-24 12:27:41   diversity4_dest 0163XXXXXX
#     2023-04-24 12:27:41   diversity4_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity5      2
#     2023-04-24 12:27:41   diversity5_dest 0049XXXXXX
#     2023-04-24 12:27:41   diversity5_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity6      3
#     2023-04-24 12:27:41   diversity6_dest 0049163XXXXXX
#     2023-04-24 12:27:41   diversity6_state on
#     2023-04-24 12:27:41   diversity7      6
#     2023-04-24 12:27:41   diversity7_dest 01637XXXXXX
#     2023-04-24 12:27:41   diversity7_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity8      6
#     2023-04-24 12:27:41   diversity8_dest 9
#     2023-04-24 12:27:41   diversity8_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity9      9
#     2023-04-24 12:27:41   diversity9_dest 0163XXXXXX
#     2023-04-24 12:27:41   diversity9_state off
#     2023-04-24 12:27:41   fon1            Fon 1 Flur unten
#     2023-04-24 12:27:41   fon1_intern     1
#     2023-04-24 12:27:41   fon1_out        SIP99#
#     2023-04-24 12:27:41   fon2            Fon 2 Flur Oben
#     2023-04-24 12:27:41   fon2_intern     2
#     2023-04-24 12:27:41   fon2_out        SIP99
#     2023-04-24 12:27:41   gsm_internet    0
#     2023-04-24 12:27:41   gsm_rssi        70
#     2023-04-24 12:27:41   gsm_state       registered_home
#     2023-04-24 12:27:41   gsm_technology  EDGE
#     2023-04-24 12:27:41   mac_00_BB_3A_40_BE_C8 FireStick192-168-69-37 [landevice6862]
#     2023-04-24 12:27:41   mac_F0_0F_EC_AE_94_39 Android-2 [landevice49976] (LAN1: 1 Gbit/s)
#     2023-04-24 12:27:41   mac_FC_F1_52_4D_AB_BE PC-192-168-69-209 [landevice6838] (LAN1: 1 Gbit/s)
#     2023-04-24 12:27:41   radio00         Deutschlandfunk
#     2023-04-24 12:27:41   radio01         Eins Live Diggi
#     2023-04-24 12:27:41   radio02         Sputnik Livestream
#     2023-04-24 12:27:41   radio03         Dradio Kultur
#     2023-04-24 12:27:41   radio04         Swissgroove
#     2023-04-24 12:27:41   radio05         Radio Fritz
#     2023-04-24 12:27:41   radio06         radioeins
#     2023-04-24 12:27:41   radio07         DRario Wissen
#     2023-04-24 12:27:41   retStat_lastReadout 316 values captured in 3.93 s
#     2023-04-24 12:27:41   state           WLAN: off gWLAN: off
#     2023-04-24 12:27:41   tam1            AB**600 [40s 5460,4]
#     2023-04-24 12:27:41   tam1_newMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam1_oldMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam1_state      off
#     2023-04-24 12:27:41   tam2            AB Tor auf #9
#     2023-04-24 12:27:41   tam2_newMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam2_oldMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam2_state      off
#     2023-04-24 12:27:41   tam3            AB**602 [40s 5460,5]
#     2023-04-24 12:27:41   tam3_newMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam3_oldMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam3_state      off
#     2023-04-24 12:27:41   tam4            AB**603 [#][#]
#     2023-04-24 12:27:41   tam4_newMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam4_oldMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam4_state      off
#     2023-04-24 12:27:41   tam5            AB**604 [1]
#     2023-04-24 12:27:41   tam5_newMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam5_oldMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam5_state      off
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     definedHost 192.168.69.2
#     is_double_wlan 0
#     lastHour   0
#     radioCount 40
#     sid        9221907dd8776e7d
#     sidTime    1682332060.85737
#     landevice:
#       00_15_0C_51_CF_29 landevice6859
#       landevice6851 raspbpi3
#       landevice6852 MyFRITZ!
#       landevice6853 FB-WAN-GW-192-168-69-6
#       landevice6855 Huawei-192-168-69-26
#       landevice6858 Core2-fae5e42f308ec563
#       landevice8757 PC-192-168-69-11
#     radio:
#       0          Deutschlandfunk
#       1          Eins Live Diggi
#       10
#       4          Swissgroove
#       5          Radio Fritz
#       6          radioeins
#       7          DRario Wissen
#       8
#       9
#   helper:
#     TimerCmd   FB2.Cmd
#     TimerReadout FB2.Readout
und die Daten von der FB7590 (IP-Client OS 7.50)
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.69.4
#   HOST       192.168.69.4
#   INTERVAL   660
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   NAME       Fritz4
#   NR         612
#   SECPORT    49443
#DECT: off T:64
#   TIMEOUT    125
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       1
#   eventCount 300
#   READINGS:
#     2023-04-24 12:42:11   alarm1          Wecker 1
#     2023-04-24 12:42:11   alarm1_state    off
#     2023-04-24 12:42:11   alarm1_target   FON 1
#     2023-04-24 12:42:11   alarm1_time     00:00
#     2023-04-24 12:42:11   alarm1_wdays    daily
#     2023-04-24 12:42:11   alarm2          Wecker 2
#     2023-04-24 12:42:11   alarm2_state    off
#     2023-04-24 12:42:11   alarm2_target   FON 1
#     2023-04-24 12:42:11   alarm2_time     00:00
#     2023-04-24 12:42:11   alarm2_wdays    daily
#     2023-04-24 12:42:11   alarm3          Wecker 3
#     2023-04-24 12:42:11   alarm3_state    off
#     2023-04-24 12:42:11   alarm3_target   FON 1
#     2023-04-24 12:42:11   alarm3_time     00:00
#     2023-04-24 12:42:11   alarm3_wdays    daily
#     2023-04-24 12:42:11   box_connect     Unconfigured
#     2023-04-24 12:42:11   box_cpuTemp     64
#     2023-04-24 12:42:11   box_dect        off
#     2023-04-24 12:42:11   box_dsl_downStream 0.000
#     2023-04-24 12:42:11   box_dsl_upStream 0.000
#     2023-04-24 12:42:11   box_fon_LogNewest none
#     2023-04-24 12:42:11   box_fwVersion   154.07.50
#     2023-04-24 12:42:11   box_guestWlan   off
#     2023-04-24 12:42:11   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-24 12:42:11   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-24 12:42:11   box_ipv6_Extern ::
#     2023-04-24 12:42:11   box_ipv6_Prefix ::
#     2023-04-24 12:42:11   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-04-24 12:42:11   box_macFilter_active off
#     2023-04-24 12:42:11   box_meshRole    slave
#     2023-04-24 12:39:26   box_model       FRITZ!Box 7590 [avm]
#     2023-04-24 12:42:11   box_moh         default
#     2023-04-24 12:42:11   box_powerRate   40
#     2023-04-24 12:42:11   box_rateDown    0.000
#     2023-04-24 12:42:11   box_rateUp      0.000
#     2023-04-24 12:42:11   box_stdDialPort allFons
#     2023-04-24 12:42:11   box_sys_LogNewest 500 24.04.23 12:39:35
#     2023-04-24 12:42:11   box_tr064       on
#     2023-04-24 12:42:11   box_tr069       off
#     2023-04-24 12:42:11   box_upnp        on
#     2023-04-24 12:42:11   box_upnp_control_activated on
#     2023-04-24 12:42:11   box_uptime      174180 sec = 2T 00:23:00
#     2023-04-24 12:42:11   box_vdsl_downStreamMaxRate 0
#     2023-04-24 12:42:11   box_vdsl_downStreamRate 0
#     2023-04-24 12:42:11   box_vdsl_upStreamMaxRate 0
#     2023-04-24 12:42:11   box_vdsl_upStreamRate 0
#     2023-04-24 12:42:11   box_wlan_2.4GHz on
#     2023-04-24 12:42:11   box_wlan_5GHz   on
#     2023-04-24 12:42:11   box_wlan_Count  2
#     2023-04-24 12:42:11   box_wlan_LogExtended on
#     2023-04-24 12:42:11   box_wlan_LogNewest 784 24.04.23 12:30:18
#     2023-04-24 12:42:11   dect1           Mobilteil 1
#     2023-04-24 12:42:11   dect1_device    60
#     2023-04-24 12:42:11   dect1_intRingTone HandsetDefault
#     2023-04-24 12:42:11   dect1_intern    610
#     2023-04-24 12:42:11   diversity1      0
#     2023-04-24 12:42:11   diversity1_dest 52
#     2023-04-24 12:42:11   diversity1_state off
#     2023-04-24 12:42:11   fon1            Fon1
#     2023-04-24 12:42:11   fon1_device     1
#     2023-04-24 12:42:11   fon1_intern     1
#     2023-04-24 12:42:11   fon2            Fon 2
#     2023-04-24 12:42:11   fon2_device     2
#     2023-04-24 12:42:11   fon2_intern     2
#     2023-04-24 12:42:11   fon50           ISDN- und Schnurlostelefone
#     2023-04-24 12:42:11   fon50_device    50
#     2023-04-24 12:42:11   fon70           FhemSIP8
#     2023-04-24 12:42:11   fon70_device    70
#     2023-04-24 12:42:11   fon71           IP-Fon-8
#     2023-04-24 12:42:11   fon71_device    71
#     2023-04-24 12:42:11   fon72           IP-Fon8-65
#     2023-04-24 12:42:11   fon72_device    72
#     2023-04-24 12:42:11   fon73           IP-Fon8-66
#     2023-04-24 12:42:11   fon73_device    73
#     2023-04-24 12:42:11   fon9            alle Telefone
#     2023-04-24 12:42:11   fon9_device     9
#     2023-04-24 12:42:11   gsm_internet    0
#     2023-04-24 12:42:11   mac_44_4E_6D_21_B8_A8 fritz-box [landevice7987]
#     2023-04-24 12:42:11   mac_60_01_94_CE_08_79 PC-60-01-94-CE-08-79 [landevice8012] (WLAN: 72 / 54 Mbit/s, RSSI: -67)
#     2023-04-24 12:42:11   mac_B0_F2_08_4D_13_41 PC-B0-F2-08-4D-13-41 [landevice8019] (LAN:1: 1 Gbit/s)
#     2023-04-24 12:42:11   mac_BC_05_43_A7_0A_A3 PC-BC-05-43-A7-0A-A3 [landevice8031] (LAN:3: 1 Gbit/s)
#     2023-04-24 12:42:11   mac_F4_CF_A2_30_F0_1B PC-F4-CF-A2-30-F0-1B [landevice8013] (WLAN: 72 / 54 Mbit/s, RSSI: -68)
#     2023-04-24 12:42:11   retStat_lastReadout 400 values captured in 12.68 s
#     2023-04-24 12:42:11   sip0_           not in use
#     2023-04-24 12:42:11   sip1_           not in use
#     2023-04-24 12:42:11   sip_active      0
#     2023-04-24 12:42:11   sip_error       0
#     2023-04-24 12:42:11   sip_inactive    0
#     2023-04-24 12:42:11   state           WLAN: on gWLAN: off
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_CellType umts
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_Cellid 0-03
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_Connected primary
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_Distance 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_PLMN 26202
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_PhysicalId 2
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_Provider 1&amp;amp;1
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_RSRP 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_Rsrq 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_Rssi 84
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_TAC  2009A
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_CurrentAccessTechnology EDGE
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_EnableVoIPPDN 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_Enabled 1
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_IMSI  262021007348901
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_PDN1_MTU 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_PDN2_MTU 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_PINFailureCount 3
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_PUKFailureCount 10
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_Roaming 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_SerialNumber 353142044903667
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_SoftwareVersion 11.126.03.06.00
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_Status PIN successful
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_Uptime 174211
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_config_dsl on
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_ipclient on
#     2023-04-24 12:42:11   user01          (guest)
#     2023-04-24 12:42:11   user01_thisMonthTime 0:00
#     2023-04-24 12:42:11   user01_todaySeconds 0
#     2023-04-24 12:42:11   user01_todayTime 0:00
#     2023-04-24 12:42:11   user01_type     Guest
#     2023-04-24 12:42:11   userTicket01    931112
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     fd_1       Fon1
#     fd_2       Fon 2
#     fd_60      Mobilteil 1
#     fd_70      FhemSIP8
#     fd_71      IP-Fon-8
#     fd_72      IP-Fon8-65
#     fd_73      IP-Fon8-66
#     fdn_FhemSIP8 70
#     fdn_Fon 2  2
#     fdn_Fon1   1
#     fdn_IP-Fon-8 71
#     fdn_IP-Fon8-65 72
#     fdn_IP-Fon8-66 73
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     radioCount 40
#     sid        c85f1e21468a3ab1
#     sidTime    1682332931.15869
#     610:
#       brand
#       id         1
#       model
#       userId     1
#     landevice:
#                  sonos949F3E1410FC
#       192.168.69.22 Android-2
#       landevice10038 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice10155 PC-3C-CD-5A-00-9C-CA
#       landevice10199 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice10484 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice10520 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#       landevice8005 Android-2
#       landevice9972 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#     radio:
#       0
#       1
#       10
#       39
#       4
#       5
#       6
#       7
#       8
#       9
#     wlanDevice:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       -67
#         speed      72
#         speed_rx   54
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       -68
#         speed      72
#         speed_rx   54
#   helper:
DECT: off T:64\
Die SIP Zähler sind mit Wert 0 richtig.  Auf dem Mesh Master (Kabelrouter) werden diese ebenfalls korrekt mit 9 aktiven und 0 inaktiven als Reading ausgegeben.
So weit so gut.
Grüße Ludger
juemuc
Det20
RalfRog
Wir sind seit gestern bei ...15d BETA  ;D
Edit
Im Support Thread heute: Version: 07.50.16 zum finalen Test.
RalfRog
Zitat von: RalfRog am 19 April 2023, 23:58:56...
Zudem habe ich noch das Problem des Neustarts wenn es zurück in den Zustand "Internetzugang über Mobilfunk inaktiv" geht.
Mal sehen was AVM dazu meint  ???
Hallo Jörg,
hattest Du nicht auch irgendwo erwähnt, dass es bei dir zu Neustarts kommt wenn du die Box wieder umkonfigurierst?
Egal,
heute hat nach vielen Test mit Original- und zwei der Laborversionen mein AVM-Ticket sein vorläufiges Ende darin gefunden, dass AVM meine Box tauschen möchte - keine Erkenntnisse zum Auslöser der Neustarts.
ZitatErfahrungsgemäß kommt für diese Art von Neustart oftmals ein Defekt infrage, weswegen ich Ihnen die FRITZ!Box inkl. Netzteil zunächst austauschen möchte.
Gruß Ralf
JoWiemann
Egal,
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
danke für die Info. Allerdings habe ich eine 1&1 gebrandete Box. Mal sehen ob ich da ein Ticket, mit Hinweis auf AVM, aufmache.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
