72_Fritzbox: No value specified for 'ForceArray' option in call to XMLin()
Begonnen von smmmo, 30 April 2023, 22:05:50
fettgu
Mit dem Ausschalten der FB kann ich später einmal probieren - bekomme ich gerade nicht durch ;-)
Ich fand das hier auch merkwürdig (Zeile 5437), zumal der port ja vorher ausgelesen wird. Aber eine Änderung auf die 2. Variante ändert auch nichts.
   # http port:49000
   my $init_url = "http://$host:49000/$control_url";
   # my $init_url = "https://$host:$port/$control_url";
JoWiemann
eine Frage: Habt ihr IPv6 unter Zugangsdaten/IPv6 ausgeschaltet?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
smmmo
Zitat von: JoWiemann am 01 Mai 2023, 20:36:03Es gab schon mal die Situation, dass nach einem Trennen der FB vom Stromnetz (mindestens 5 Minuten) ein solcher Fehler verschwunden ist.
Das hat bei mir leider nicht gebracht: 7530 AX 5:30min vom Strom genommen, dann wieder angesteckt. Immer noch:
INFO: TR064-RESPONSE-Error: No value specified for 'ForceArray' option in call to XMLin() at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5449.
Zitat von: JoWiemann am 01 Mai 2023, 21:04:01eine Frage: Habt ihr IPv6 unter Zugangsdaten/IPv6 ausgeschaltet?
Ja, das ist bei mir tatsächlich nicht angehakt (Internet/Zugangsdaten/IPv6-Unterstützung aktiv).
smmmo
JoWiemann
smmmo
Ok, dann wird das die Erklärung sein. Leider sind die Rückmeldungen von TR064 Abfragen unerwartet. Hier wird wohl einfach "nichts" Auflösbares zurück geben. Ich weiß nicht, warum AVM das so macht. Ich werde die Fehlerbehandlung entsprechend anpassen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
fettgu
Zitateine Frage: Habt ihr IPv6 unter Zugangsdaten/IPv6 ausgeschaltet?
Bei mir ist IPv6-Unterstützung aktiv
JoWiemann
Es wäre ja auch zu schön gewesen. Ich möchte Euch bitten noch einmal mit der angehängten Version zu testen.
Danke Euch für die Geduld.
Jörg Wiemann
fettgu
Vielen Dank. Das kommt dabei raus...
23.05.01 21:42:23 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Readout_Run_Web.3552] - INFO: Captured 870 values
2023.05.01 21:42:23 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Readout_Run_Web.3523] - DEBUG: SOAP-ERROR -> No value specified for 'ForceArray' option in call to XMLin() at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5449.
2023.05.01 21:42:23 2: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: SOAP_Request.5460] - INFO: TR064-RESPONSE-Error: No value specified for 'ForceArray' option in call to XMLin() at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5449.
2023.05.01 21:42:23 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Readout_Run_Web.3505] - DEBUG: SOAP-ERROR -> No value specified for 'ForceArray' option in call to XMLin() at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5449.
2023.05.01 21:42:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fTmp in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5460.
2023.05.01 21:42:21 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: readPassword.7093] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.05.01 21:42:21 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Readout_Run_Web.3220] - DEBUG: wrong Fritz!OS: 07.50 or AVM-Model: FRITZ!Box 7590 for docsis informations.
2023.05.01 21:42:20 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Lua_Data.5920] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=e60197d7f8eb4558
2023.05.01 21:42:20 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Lua_Data.5916] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 21:42:20 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Web_OpenCon.5788] - DEBUG: using old SID from 21:37:23
2023.05.01 21:42:17 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Lua_Data.5920] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=e60197d7f8eb4558
2023.05.01 21:42:17 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Lua_Data.5916] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 21:42:17 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Web_OpenCon.5788] - DEBUG: using old SID from 21:37:23
2023.05.01 21:42:15 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Lua_Data.5920] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=e60197d7f8eb4558
2023.05.01 21:42:15 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Lua_Data.5916] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 21:42:15 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Web_OpenCon.5788] - DEBUG: using old SID from 21:37:23
2023.05.01 21:42:14 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Readout_Run_Web.2214] - INFO: sip for box-model: 7590
2023.05.01 21:42:14 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Lua_Data.5920] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=e60197d7f8eb4558
2023.05.01 21:42:14 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Lua_Data.5916] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 21:42:14 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Web_OpenCon.5788] - DEBUG: using old SID from 21:37:23
2023.05.01 21:42:13 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Web_Query.5842] - DEBUG: Request data via API luaQuery
2023.05.01 21:42:13 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Web_OpenCon.5788] - DEBUG: using old SID from 21:37:23
2023.05.01 21:42:13 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Readout_Run_Web.1963] - ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2023.05.01 21:42:13 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Readout_Run_Web.1853] - INFO: Prepare query string for luaQuery.
2023.05.01 21:42:12 4: FRITZBOX!7590(154.07.50) [FritzBox: Readout_Start.1587] - INFO: Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
JoWiemann
Zitat von: fettgu am 01 Mai 2023, 21:43:40Vielen Dank. Das kommt dabei raus...
Puh, für heute gebe ich auf. Muss mal recherchieren. Vielleicht finde ich ja noch etwas.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
smmmo
Danke für's Dranbleiben!
Bei mir sieht das log jetzt mit der neuesten Version anders aus.
Hatte zum Test mal IPv6 aktiviert und die Box durchgestartet. Danach kommt:
2023.05.01 22:10:40 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Start.1587] - INFO: Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2023.05.01 22:10:40 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.1853] - INFO: Prepare query string for luaQuery.
2023.05.01 22:10:40 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.1963] - ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2023.05.01 22:10:40 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Web_OpenCon.5791] - DEBUG: using old SID from 22:05:44
2023.05.01 22:10:40 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Web_Query.5845] - DEBUG: Request data via API luaQuery
2023.05.01 22:10:41 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Web_OpenCon.5791] - DEBUG: using old SID from 22:05:44
2023.05.01 22:10:41 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Lua_Data.5919] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 22:10:41 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Lua_Data.5923] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=368b95a81e4bc184
2023.05.01 22:10:41 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.2214] - INFO: sip for box-model: 7530
2023.05.01 22:10:42 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Web_OpenCon.5791] - DEBUG: using old SID from 22:05:44
2023.05.01 22:10:42 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Lua_Data.5919] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 22:10:42 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Lua_Data.5923] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=368b95a81e4bc184
2023.05.01 22:10:43 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Web_OpenCon.5791] - DEBUG: using old SID from 22:05:44
2023.05.01 22:10:43 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Lua_Data.5919] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 22:10:43 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Lua_Data.5923] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=368b95a81e4bc184
2023.05.01 22:10:43 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.3220] - DEBUG: wrong Fritz!OS: 07.31 or AVM-Model: FRITZ!Box 7530 AX for docsis informations.
2023.05.01 22:10:44 2: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | SOAP_Request.5463] - DEBUG: SOAP/TR064-RESPONSE-Error:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<s:Body>
<u:X_AVM_DE_GetExternalIPv6AddressResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1">
<NewExternalIPv6Address>2003:e8:37ff:4a7f:1eed:6fff:fe2e:fced</NewExternalIPv6Address>
<NewPrefixLength>0</NewPrefixLength>
<NewValidLifetime>0</NewValidLifetime>
<NewPreferedLifetime>0</NewPreferedLifetime>
</u:X_AVM_DE_GetExternalIPv6AddressResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
2023.05.01 22:10:44 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.3507] - DEBUG: SOAP/TR064-ERROR ->
<s:Body>
<u:X_AVM_DE_GetIPv6PrefixResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1">
<NewIPv6Prefix>2003:e8:374a:4300::</NewIPv6Prefix>
<NewPrefixLength>56</NewPrefixLength>
</u:X_AVM_DE_GetIPv6PrefixResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
2023.05.01 22:10:44 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.3526] - DEBUG: SOAP/TR064-ERROR ->
2023.05.01 22:10:44 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.3555] - INFO: Captured 446 values
2023.05.01 22:10:44 3: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Get.1392] - INFO: get Fritzbox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo
2023.05.01 22:10:45 3: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Get.1392] - INFO: get Fritzbox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo
Dann wieder IPv6 deaktiviert und die Box nochmal durchgestartet:
2023.05.01 22:20:40 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Start.1587] - INFO: Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2023.05.01 22:20:40 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.1853] - INFO: Prepare query string for luaQuery.
2023.05.01 22:20:40 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.1963] - ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2023.05.01 22:20:40 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Web_OpenCon.5797] - DEBUG renewing SID while: SID:  timed out
2023.05.01 22:20:40 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | readPassword.7096] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.05.01 22:20:40 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Web_OpenCon.5808] - INFO: Open Web connection to 192.168.178.1 : fhem
2023.05.01 22:20:40 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Web_OpenCon.5809] - INFO: getting new SID
2023.05.01 22:20:41 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Web_OpenCon.5813] - INFO: Web session opened with sid 470493b79fb8683d
2023.05.01 22:20:41 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Web_Query.5845] - DEBUG: Request data via API luaQuery
2023.05.01 22:20:41 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Web_OpenCon.5791] - DEBUG: using old SID from 22:20:41
2023.05.01 22:20:41 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Lua_Data.5919] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 22:20:41 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Lua_Data.5923] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=470493b79fb8683d
2023.05.01 22:20:41 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.2214] - INFO: sip for box-model: 7530
2023.05.01 22:20:43 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Web_OpenCon.5791] - DEBUG: using old SID from 22:20:41
2023.05.01 22:20:43 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Lua_Data.5919] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 22:20:43 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Lua_Data.5923] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=470493b79fb8683d
2023.05.01 22:20:45 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Web_OpenCon.5791] - DEBUG: using old SID from 22:20:41
2023.05.01 22:20:45 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Lua_Data.5919] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 22:20:45 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Lua_Data.5923] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=470493b79fb8683d
2023.05.01 22:20:45 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.3220] - DEBUG: wrong Fritz!OS: 07.31 or AVM-Model: FRITZ!Box 7530 AX for docsis informations.
2023.05.01 22:20:45 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | readPassword.7096] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.05.01 22:20:46 2: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | SOAP_Request.5463] - DEBUG: SOAP/TR064-RESPONSE-Error:
<s:Body>
<NewExternalIPv6Address></NewExternalIPv6Address>
</s:Body>
</s:Envelope>
2023.05.01 22:20:46 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.3507] - DEBUG: SOAP/TR064-ERROR ->
<s:Body>
<NewIPv6Prefix></NewIPv6Prefix>
</s:Body>
</s:Envelope>
2023.05.01 22:20:46 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.3526] - DEBUG: SOAP/TR064-ERROR ->
2023.05.01 22:20:46 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Readout_Run_Web.3555] - INFO: Captured 440 values
2023.05.01 22:20:46 3: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Get.1392] - INFO: get Fritzbox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo
2023.05.01 22:20:46 4: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | readPassword.7096] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.05.01 22:20:47 3: [Fritzbox | 7530 | 256.07.31 | Get.1392] - INFO: get Fritzbox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo
smmmo
fettgu
Ja, sorry, bei mir sieht es auch anders aus ... (das sichern der neuen Datei ist steckengeblieben...)
2023.05.01 22:37:23 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3555] - INFO: Captured 842 values
2023.05.01 22:37:23 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3526] - DEBUG: SOAP/TR064-ERROR ->
</s:Envelope>
</s:Body>
<NewPreferedLifetime>104359</NewPreferedLifetime>
<NewValidLifetime>190759</NewValidLifetime>
<NewIPv6Prefix>2001:16b8:311c:3e00::</NewIPv6Prefix>
<s:Body>
2023.05.01 22:37:23 2: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | SOAP_Request.5463] - DEBUG: SOAP/TR064-RESPONSE-Error:
2023.05.01 22:37:23 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3507] - DEBUG: SOAP/TR064-ERROR ->
</s:Envelope>
</s:Body>
<NewPreferedLifetime>172085</NewPreferedLifetime>
<NewValidLifetime>258485</NewValidLifetime>
<NewPrefixLength>64</NewPrefixLength>
<NewExternalIPv6Address>2001:16b8:3002:a465:de39:6fff:fecb:580e</NewExternalIPv6Address>
<s:Body>
2023.05.01 22:37:21 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | readPassword.7096] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.05.01 22:37:21 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3220] - DEBUG: wrong Fritz!OS: 07.50 or AVM-Model: FRITZ!Box 7590 for docsis informations.
2023.05.01 22:37:21 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5923] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=e60197d7f8eb4558
2023.05.01 22:37:21 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5919] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 22:37:21 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5791] - DEBUG: using old SID from 22:32:23
2023.05.01 22:37:17 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5923] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=e60197d7f8eb4558
2023.05.01 22:37:17 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5919] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 22:37:17 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5791] - DEBUG: using old SID from 22:32:23
2023.05.01 22:37:16 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5923] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=e60197d7f8eb4558
2023.05.01 22:37:16 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5919] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 22:37:16 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5791] - DEBUG: using old SID from 22:32:23
2023.05.01 22:37:15 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5923] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=e60197d7f8eb4558
2023.05.01 22:37:15 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5919] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 22:37:15 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5791] - DEBUG: using old SID from 22:32:23
2023.05.01 22:37:15 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.2214] - INFO: sip for box-model: 7590
2023.05.01 22:37:15 3: ZWave set Roll.og.flur.Kamin dim 0
2023.05.01 22:37:14 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5923] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=e60197d7f8eb4558
2023.05.01 22:37:14 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5919] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.01 22:37:14 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5791] - DEBUG: using old SID from 22:32:23
2023.05.01 22:37:13 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_Query.5845] - DEBUG: Request data via API luaQuery
2023.05.01 22:37:13 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5791] - DEBUG: using old SID from 22:32:23
2023.05.01 22:37:13 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.1963] - ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2023.05.01 22:37:13 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.1853] - INFO: Prepare query string for luaQuery.
2023.05.01 22:37:13 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Start.1587] - INFO: Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
RalfRog
Hi
Ich habe mein Log auch mal durchgeschaut und Fehler gefunden. Ich denke von vorgestern mit meinen Kabelbox-Spielereien. Das bringt hier vermutlich nur Verwirrrung.
=> Ein Randbemerkung keine Ahnung ob relevat.
Oben in den Logs steht oft X_AVM_DE_Get* in der tr064ServiceListe heisst es X_AVM-DE_Get*
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 01 Mai 2023, 23:22:57=> Ein Randbemerkung keine Ahnung ob relevat.
Keine Ahnung, warum AVM das so macht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
es sieht dann wohl so aus, dass es einen undefinierten Zustand gibt, der dazu führt, dass die Abfrage ein nicht erwartetes Ergebnis zeigt.
Ich selber bekomme das nicht nachgestellt.
Nehmen wir dann mal so hin und vielen Dank für Eure Unterstützung.
Anbei eine Version, wo ich die verbose Level wieder hoch gesetzt habe. Tritt der "komische" Zustand wieder auf, wird bei box_ipv6... ein "unknown error" hinterlegt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Weiterhin keine Auffälligkeiten.
FB6690 direkt am Kabelanschluss, FB7490 als Mesh-Client an FB6690.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
mabula
7590 mit 7.51 Beta und Kabelmodem am WAN Port.
Es läuft alles gut.
Gruß Hans-Jörg
FHEM auf RPI mit FS20, Homematic, ELERO, Zigbee, Eigenbau z.B. Heizölsensor auf Basis Arduino, Anemometer; Sprachsteuerung offline über vosk/Python
