72_Fritzbox: No value specified for 'ForceArray' option in call to XMLin()
Begonnen von smmmo, 30 April 2023, 22:05:50
JoWiemann
Danke,
dann werde ich die Version nachher ins SVN hochladen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
smmmo
Zitat von: JoWiemann am 02 Mai 2023, 18:44:05dann werde ich die Version nachher ins SVN hochladen.
Super, vielen Dank für deine Geduld und die tolle Arbeit! Die neue Version funktioniert bei mir wie gewünscht.
smmmo
fettgu
Ich habe die neue Version auch installiert. Mit Verbose 4 habe ich immer noch diese Fehler...
2023.05.02 21:45:58 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3555] - INFO: Captured 874 values
2023.05.02 21:45:58 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3526] - DEBUG: SOAP/TR064-ERROR -> No value specified for 'ForceArray' option in call to XMLin() at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5469.
2023.05.02 21:45:58 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | SOAP_Request.5472] - DEBUG: SOAP/TR064-RESPONSE-Error: No value specified for 'ForceArray' option in call to XMLin() at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5469.
</s:Envelope>
</s:Body>
</u:X_AVM_DE_GetIPv6PrefixResponse>
<NewPreferedLifetime>107368</NewPreferedLifetime>
<NewValidLifetime>193768</NewValidLifetime>
<NewPrefixLength>56</NewPrefixLength>
<NewIPv6Prefix>2001:16b8:3180:af00::</NewIPv6Prefix>
<u:X_AVM_DE_GetIPv6PrefixResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1">
<s:Body>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2023.05.02 21:45:58 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | SOAP_Request.5466] - DEBUG: XML_RESONSE:
2023.05.02 21:45:58 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3507] - DEBUG: SOAP/TR064-ERROR -> No value specified for 'ForceArray' option in call to XMLin() at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5469.
</s:Envelope>
</s:Body>
</u:X_AVM_DE_GetExternalIPv6AddressResponse>
<NewPreferedLifetime>172350</NewPreferedLifetime>
<NewValidLifetime>258750</NewValidLifetime>
<NewPrefixLength>64</NewPrefixLength>
<NewExternalIPv6Address>2001:16b8:3003:df8:de39:6fff:fecb:580e</NewExternalIPv6Address>
<u:X_AVM_DE_GetExternalIPv6AddressResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1">
<s:Body>
2023.05.02 21:45:56 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | readPassword.7105] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.05.02 21:45:56 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3220] - DEBUG: wrong Fritz!OS: 07.50 or AVM-Model: FRITZ!Box 7590 for docsis informations.
2023.05.02 21:45:55 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5932] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.02 21:45:55 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5928] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.02 21:45:55 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5800] - DEBUG: using old SID from 21:40:57
2023.05.02 21:45:51 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5932] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.02 21:45:51 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5928] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.02 21:45:51 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5800] - DEBUG: using old SID from 21:40:57
2023.05.02 21:45:50 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5932] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.02 21:45:50 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5928] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.02 21:45:50 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5800] - DEBUG: using old SID from 21:40:57
2023.05.02 21:45:49 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5932] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.02 21:45:49 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5928] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.02 21:45:49 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5800] - DEBUG: using old SID from 21:40:57
2023.05.02 21:45:49 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.2214] - INFO: sip for box-model: 7590
2023.05.02 21:45:48 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5932] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.02 21:45:48 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5928] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.02 21:45:48 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5800] - DEBUG: using old SID from 21:40:57
2023.05.02 21:45:47 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_Query.5854] - DEBUG: Request data via API luaQuery
2023.05.02 21:45:47 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5800] - DEBUG: using old SID from 21:40:57
2023.05.02 21:45:47 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.1963] - ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2023.05.02 21:45:47 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.1853] - INFO: Prepare query string for luaQuery.
2023.05.02 21:45:47 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Start.1587] - INFO: Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
JoWiemann
Zitat von: fettgu am 02 Mai 2023, 21:48:49Ich habe die neue Version auch installiert. Mit Verbose 4 habe ich immer noch diese Fehler...
Ich habe jetzt XML::Simple deaktiviert. Dass scheint bei Dir nicht zu funktionieren.
Bitte teste einmal die angehängte Version.
Danke Dir.
Jörg Wiemann
JoWiemann
Noch eine Bitte. Da ich das bei mir nicht nachstellen kann, würdest Du bitte auch einmal diese angehängte Version testen. Ich habe hier einen XML::Simple Parameter verändert.
Danke und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Bei mir weiterhin alles ok (letzte Version mit geändertem XML::Simple Parameter.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
fettgu
Erst einmal vielen Dank für Deine Mühe (- wenn man sich so umschaut, ist ja nicht jeder happy, wenn software kostenfrei weiterentwickelt wird...)
Ich habe die neue Version eingecheckt mit verbose 4 kommen diese Meldungend...
03 18:56:00 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3555] - INFO: Captured 878 values
2023.05.03 18:56:00 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3526] - DEBUG: SOAP/TR064-ERROR -> No value specified for 'KeyAttr' option in call to XMLin() at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5469.
2023.05.03 18:56:00 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | SOAP_Request.5472] - DEBUG: SOAP/TR064-RESPONSE-Error: No value specified for 'KeyAttr' option in call to XMLin() at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5469.
</s:Envelope>
</s:Body>
<NewPreferedLifetime>117505</NewPreferedLifetime>
<NewValidLifetime>203905</NewValidLifetime>
<NewIPv6Prefix>2001:16b8:31e7:d00::</NewIPv6Prefix>
<s:Body>
2023.05.03 18:56:00 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | SOAP_Request.5466] - DEBUG: XML_RESONSE:
2023.05.03 18:56:00 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3507] - DEBUG: SOAP/TR064-ERROR -> No value specified for 'KeyAttr' option in call to XMLin() at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5469.
</s:Envelope>
</s:Body>
<NewPreferedLifetime>172358</NewPreferedLifetime>
<NewValidLifetime>258758</NewValidLifetime>
<NewExternalIPv6Address>2001:16b8:3003:79d6:de39:6fff:fecb:580e</NewExternalIPv6Address>
<s:Body>
2023.05.03 18:55:59 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | readPassword.7105] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.05.03 18:55:59 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3220] - DEBUG: wrong Fritz!OS: 07.50 or AVM-Model: FRITZ!Box 7590 for docsis informations.
2023.05.03 18:55:58 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5932] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.03 18:55:58 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5928] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.03 18:55:58 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5800] - DEBUG: using old SID from 18:51:01
2023.05.03 18:55:55 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5932] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.03 18:55:55 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5928] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.03 18:55:55 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5800] - DEBUG: using old SID from 18:51:01
2023.05.03 18:55:53 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5932] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.03 18:55:53 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5928] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.03 18:55:53 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5800] - DEBUG: using old SID from 18:51:01
2023.05.03 18:55:52 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5932] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.03 18:55:52 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5928] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.03 18:55:52 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5800] - DEBUG: using old SID from 18:51:01
2023.05.03 18:55:52 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.2214] - INFO: sip for box-model: 7590
2023.05.03 18:55:51 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5932] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.03 18:55:51 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5928] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.03 18:55:51 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5800] - DEBUG: using old SID from 18:51:01
2023.05.03 18:55:50 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_Query.5854] - DEBUG: Request data via API luaQuery
2023.05.03 18:55:50 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5800] - DEBUG: using old SID from 18:51:01
2023.05.03 18:55:50 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.1963] - ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2023.05.03 18:55:50 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.1853] - INFO: Prepare query string for luaQuery.
2023.05.03 18:55:50 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Start.1587] - INFO: Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
JoWiemann
Zitat von: fettgu am 03 Mai 2023, 18:58:21Ich habe die neue Version eingecheckt mit verbose 4 kommen diese Meldungend...
Welche hast Du genommen?
1) Neuer Parameter XMLSimple: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1274682
2) Ohne XMLSimple: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1274680
oder die aktuelle aus dem SVN? Wenn SVN könntest wenigstens einmal die 1) testen. Freuen würde ich mich über den Test von 1) und 2).
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
fettgu
Bei der Version von heute morgen sieht es besser aus.
also diese hier: Ohne XMLSimple: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1274680
2023.05.03 20:01:01 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3606] - INFO: Captured 890 values
2023.05.03 20:00:59 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | readPassword.7159] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.05.03 20:00:59 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.3220] - DEBUG: wrong Fritz!OS: 07.50 or AVM-Model: FRITZ!Box 7590 for docsis informations.
2023.05.03 20:00:59 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5986] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.03 20:00:59 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5982] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.03 20:00:59 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5854] - DEBUG: using old SID from 19:56:01
2023.05.03 20:00:55 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5986] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.03 20:00:55 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5982] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.03 20:00:55 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5854] - DEBUG: using old SID from 19:56:01
2023.05.03 20:00:53 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5986] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.03 20:00:53 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5982] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.03 20:00:53 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5854] - DEBUG: using old SID from 19:56:01
2023.05.03 20:00:52 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5986] - INFO: URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=ab2a62e4d0b3a849
2023.05.03 20:00:52 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Lua_Data.5982] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.05.03 20:00:52 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5854] - DEBUG: using old SID from 19:56:01
2023.05.03 20:00:52 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.2214] - INFO: sip for box-model: 7590
2023.05.03 20:00:50 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_Query.5908] - DEBUG: Request data via API luaQuery
2023.05.03 20:00:50 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Web_OpenCon.5854] - DEBUG: using old SID from 19:56:01
2023.05.03 20:00:50 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.1963] - ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2023.05.03 20:00:50 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Run_Web.1853] - INFO: Prepare query string for luaQuery.
2023.05.03 20:00:50 4: [FritzBox | 7590 | 154.07.50 | Readout_Start.1587] - INFO: Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
JoWiemann
Zitat von: fettgu am 03 Mai 2023, 20:04:11Bei der Version von heute morgen sieht es besser aus.
Darf ich Dich denn noch um den Test der Version "Neuer XMLSimple" Parameter bitten.
Danke Dir
Jörg Wiemann
fettgu
ZitatDarf ich Dich denn noch um den Test der Version "Neuer XMLSimple" Parameter bitten.
Das war mein vorheriger post. Da kommt das hier raus.
</s:Envelope>
</s:Body>
<s:Body>
</s:Envelope>
</s:Body>
<s:Body>
JoWiemann
Zitat von: fettgu am 03 Mai 2023, 20:09:02Das war mein vorheriger post. Da kommt das hier raus.
Ah, hatte ich falsch zugeordnet. Dann fliegt XMLSimple raus.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
