Raspberry SMS-USB-Stick nicht erreichbar - wie das mitkriegen ?
Begonnen von DL8EI Ralph, 03 Mai 2023, 22:05:30
DL8EI Ralph
Hallo, ich betreibe einen Raspberry Pi3, auf dem FHEM läuft.
Zwecks Meldungen ist ein USB-Stick mit SIM angesteckt. Der schickt mir SMS, das läuft gut.
Problem:
manchmal ist der USB-Stick vom RasPi nicht erreichbar - warum auch immer - , das steht dann nach einem Sendeversuch auch so im Log. Das ist fatalerweise zu spät.
Zieht man ihn kurz raus und steckt ihn nach 5 sek. wieder an, dann ist er wieder erreichbar.
Meine Frage:
was ist wie zu tun, damit FHEM das vorher mitkriegt, den USB-Stick abwirft und dann wieder einloggt ?
Fernmelde-Opa übernahm FHEM-Installation und kämpft sich so durch.
Installation hat FS20, Homematic und einge exotische Teile.
Gisbert
Hallo DL8EI Ralph,
poste doch mal ein list deines Devices, dass den log-Eintrag macht - dann haben wir was Konkretes.
Es gibt viele Möglichkeiten auf ausbleibende Reading-Updates oder Änderungen von Readings zu reagieren und sich informieren zu lassen.
Ich lasse mich bspw. über den Status von I/O-Devices wie folgt informieren:
defmod myHmUARTLGW_notify notify myHmUARTLGW.*:.*disconnected.*|myHmUARTLGW.*:.*ok.* \
{fhem "set Pushover.Nachricht msg 'HOMEMATIC UART-Modul' '$NAME is $EVTPART1 !!';; \
set PushNotifier.Nachricht message HOMEMATIC UART-Modul _$NAME is $EVTPART1 !!;;";; \
Log 3, "HOMEMATIC UART-Modul: $NAME is $EVTPART1 !!";;}
Die Push-Dienste müssen natürlich auch definiert sein, sonst geht es nicht.
Viele Grüße Gisbert
DL8EI Ralph
Hallo Gisbert, Danke dafür, aber das trifft es leider nicht, weil der USB-Stick FHEM nicht bekannt ist, sondern nur dem Linux des Raspberry.
Der SMS-Sendebefehl sieht so aus:{system ("gammu sendsms TEXT 017....... -text 'WasserMelder Ueberschwemmung' ")}Ich kenne mich mit Linux kaum aus, schreibe meist nur ab.
Laienhaft stelle ich mir vor, dass es auf dem RasPi eine Art Service gibt, der das Einschlafen des Sticks im Linux bemerkt, das meldet und ihn mit einem system-Befehl wieder aufweckt.
RalfRog
So blöd das jetzt ist, aber da musst du im ersten Step schauen was/ob aus Sicht des Betriebssystem für ein Problem besteht.
Dann kann man überlegen wie damit umzugehen ist.
Das heisst im Fehlerfall mal schauen ob sich mit dem Kommando "dmesg" was an den USB Ports sehen lässt bzw. auch im syslog.
Das wäre meine erste Idee (auch nur Basiswissen vorhanden).
Wernieman
Und der USB-Stick wird bestimmt als "serielles tty" Device erkannt ... ist das im Fehlerfalle da?
War wir Deinen USB-Stick und die Config nicht kennen .... Wie ist überhaupt "gammu" configuriert?
- Bitte um Input für Output
DL8EI Ralph
Zitat von: RalfRog am 04 Mai 2023, 08:34:06So blöd das jetzt ist, aber da musst du im ersten Step schauen was/ob aus Sicht des Betriebssystem für ein Problem besteht.
Obiger Ansatz ist gut. Plan ist, das regelmäßig von FHEM aus zu prüfen und zu reagieren.
Aber dafür mangelt es mir an Linux-Wissen. Deswegen erbitte ich etwas "vorgekautes".
Zitat von: Wernieman am 04 Mai 2023, 09:31:38Und der USB-Stick wird bestimmt als "serielles tty" Device erkannt ... ist das im Fehlerfalle da?
Es ist ein tty-Device. Muss auf den nächsten Fehlerfall warten um das nachschauen zu können.
Zitat von: Wernieman am 04 Mai 2023, 09:31:38War wir Deinen USB-Stick und die Config nicht kennen .... Wie ist überhaupt "gammu" configuriert?
Muss ich schauen, aber i.d.R. funktioniert es ja
Wernieman
Aber eventuell können WIR aus der Config rauslesen, was Dir helfen könnte .....
DL8EI Ralph
Zitat von: RalfRog am 04 Mai 2023, 08:34:06....Kommando "dmesg" was an den USB Ports sehen lässt
brachte diese Liste zutage pi@raspb:~ $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.19.66-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 241664
[    0.000000]   Normal zone: 2124 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xac/0x4b4 with crng_init=0
[    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s39488 r8192 d21952 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s39488 r8192 d21952 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 239540
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=640 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 935028K/966656K available (8192K kernel code, 629K rwdata, 2176K rodata, 1024K init, 821K bss, 23436K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                   vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                   fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                   vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
                   lowmem  : 0x80000000 - 0xbb000000   ( 944 MB)
                   modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
                     .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (9184 kB)
                     .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (1024 kB)
                     .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 630 kB)
                      .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 822 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 26394 entries in 78 pages
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000004] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000010] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000155] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000167] console [tty1] enabled
[    0.000197] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.000206] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000390] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000399] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000925] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001213] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.001569] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[    0.001649] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.002079] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.002565] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.003080] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.003549] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.003610] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.003617] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.003620] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.003623] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.004191] devtmpfs: initialized
[    0.010977] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[    0.011111] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.011121] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.011455] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.011935] NET: Registered protocol family 16
[    0.013631] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.016597] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.016601] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.016727] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.017904] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.035825] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
[    0.036680] SCSI subsystem initialized
[    0.036795] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.036823] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.036872] usbcore: registered new device driver usb
[    0.050226] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-08-15 12:06, variant start
[    0.060071] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 0e6daa5106dd4164474616408e0dc24f997ffcf3
[    0.071033] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.117009] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.117055] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.117159] FS-Cache: Loaded
[    0.117288] CacheFiles: Loaded
[    0.122397] NET: Registered protocol family 2
[    0.122816] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[    0.122836] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.122891] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.122984] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.123064] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.123088] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.123259] NET: Registered protocol family 1
[    0.123593] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.123596] RPC: Registered udp transport module.
[    0.123599] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.123602] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.124558] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[    0.126173] Initialise system trusted keyrings
[    0.126280] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    0.131434] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.131738] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.131756] Key type id_resolver registered
[    0.131759] Key type id_legacy registered
[    0.131768] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.132974] Key type asymmetric registered
[    0.132979] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.133006] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.133097] io scheduler noop registered
[    0.133101] io scheduler deadline registered (default)
[    0.133197] io scheduler cfq registered
[    0.133201] io scheduler mq-deadline registered (default)
[    0.133205] io scheduler kyber registered
[    0.134830] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[    0.140853] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[    0.143426] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 640x480
[    0.143966] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
[    0.144834] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    0.144993] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[    0.145274] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.145436] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    0.150891] brd: module loaded
[    0.156423] loop: module loaded
[    0.156768] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.157170] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.157229] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    0.157258] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.157267] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.184950] dwc_otg 3f980000.usb: base=(ptrval)
[    0.385073] Core Release: 2.80a
[    0.385078] Setting default values for core params
[    0.385097] Finished setting default values for core params
[    0.585270] Using Buffer DMA mode
[    0.585273] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.585276] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.585280] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.585290] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.585547] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = ba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
[    0.585562] FIQ FSM acceleration enabled for :
               Non-periodic Split Transactions
               Periodic Split Transactions
               High-Speed Isochronous Endpoints
               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.585566] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.585596] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[    0.585602] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 80654f4c length 36
[    0.585608] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
[    0.585618] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.585637] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.585656] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
[    0.585692] Init: Port Power? op_state=1
[    0.585695] Init: Power Port (0)
[    0.585830] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    0.585836] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.585841] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.585846] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.66-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.585850] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.586181] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.586209] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.586516] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.586519] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.586521] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.586527] Module dwc_common_port init
[    0.586671] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.586765] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.587235] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.587358] bcm2835-cpufreq: min=1200000 max=1200000
[    0.587603] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.587606] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.587812] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    0.588008] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    0.588072] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.589198] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.589298] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.589393] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.589396] usbhid: USB HID core driver
[    0.589921] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
[    0.590934] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.597926] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    0.598518] Initializing XFRM netlink socket
[    0.598532] NET: Registered protocol family 17
[    0.598596] Key type dns_resolver registered
[    0.598877] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.599215] registered taskstats version 1
[    0.599226] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.603090] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    0.603141] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.604028] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 53, base_baud = 50000000) is a 16550
[    0.604588] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    0.604593] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    0.630344] sdhost: log_buf @ (ptrval) (fa907000)
[    0.668147] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    0.669661] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.671170] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.673888] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    0.677623] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    0.678301] of_cfs_init
[    0.678356] of_cfs_init: OK
[    0.678741] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7...
[    0.743988] random: fast init done
[    0.765363] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    0.768829] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    0.769540] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[    0.773973]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 >
[    0.784280] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    0.795604] EXT4-fs (mmcblk0p7): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    0.795609] EXT4-fs (mmcblk0p7): write access will be enabled during recovery
[    0.801113] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    1.011076] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.011164] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.032975] EXT4-fs (mmcblk0p7): orphan cleanup on readonly fs
[    1.033092] EXT4-fs (mmcblk0p7): 2 orphan inodes deleted
[    1.033096] EXT4-fs (mmcblk0p7): recovery complete
[    1.041688] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.041728] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
[    1.049195] devtmpfs: mounted
[    1.072102] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.101245] Run /sbin/init as init process
[    1.251244] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
[    1.251253] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.251630] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.251681] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    1.571098] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.577160] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    1.702209] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
[    1.702225] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.705535] smsc95xx v1.0.6
[    1.720917] NET: Registered protocol family 10
[    1.722275] Segment Routing with IPv6
[    1.760505] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.764352] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.770353] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    1.770968] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    1.775162] systemd[1]: Set hostname to <raspb>.
[    1.794770] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:c6:67:fb
[    1.839109] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.891114] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.051277] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6f70, bcdDevice= 6.00
[    2.051293] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.051303] usb 1-1.3: Product: HB-RF-USB
[    2.051312] usb 1-1.3: Manufacturer: Alexander Reinert
[    2.051321] usb 1-1.3: SerialNumber: A9651ZFU
[    2.151153] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    2.295720] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
[    2.295737] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.295746] usb 1-1.4: Product: CUL868
[    2.295755] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
[    2.364732] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    2.365384] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    2.365526] systemd[1]: Reached target Swap.
[    2.365833] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    2.366072] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    2.366270] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    2.366528] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    2.537076] i2c /dev entries driver
[    2.861174] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
[    2.933166] systemd-journald[108]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    3.424960] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.428529] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    3.428544] [vc_sm_connected_init]: start
[    3.433200] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    3.438602] media: Linux media interface: v0.10
[    3.503724] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    3.544234] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.559011] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.563125] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.577264] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    3.577289] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    3.582231] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    3.582246] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    3.589850] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    3.589867] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    3.746553] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    3.747449] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    3.747459] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    3.877136] generic_raw_uart: loading out-of-tree module taints kernel.
[    3.888884] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    3.897383] usb 1-1.3: Found HB-RF-USB at usb-3f980000.usb-1.3
[    3.988549] usbcore: registered new interface driver hb_rf_usb
[    3.993531] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    4.075654] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
[    4.101316] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
[    4.101675] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    4.323709] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
[    4.323825] brcmfmac: brcmf_c_process_clm_blob: no clm_blob available (err=-2), device may have limited channels available
[    4.324633] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Oct 23 2017 03:55:53 version 7.45.98.38 (r674442 CY) FWID 01-e58d219f
[    4.667343] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[    4.667366] brcmfmac: power management disabled
[    5.351065] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    5.497194] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1446, bcdDevice= 0.00
[    5.497205] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
[    5.497210] usb 1-1.5: Product: HUAWEI Mobile
[    5.497215] usb 1-1.5: Manufacturer: HUAWEI Technology
[    5.501768] usb-storage 1-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
[    5.503245] scsi host0: usb-storage 1-1.5:1.0
[    5.503904] usb-storage 1-1.5:1.1: USB Mass Storage device detected
[    5.506265] scsi host1: usb-storage 1-1.5:1.1
[    5.511246] Under-voltage detected! (0x00050000)
[    5.555320] usbcore: registered new interface driver uas
[    5.782420] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[    5.782585] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    6.291567] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[    6.341588] raw-uart raw-uart: Reset radio module
[    6.554493] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   MMC Storage      2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[    6.556554] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[    6.565503] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    6.609507] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    6.611332] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    6.707957] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
[    6.707966] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    6.708862] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    7.104662] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 6
[    7.591122] Voltage normalised (0x00000000)
[   13.291117] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[   13.432305] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14ac, bcdDevice= 0.00
[   13.432317] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=4, Product=3, SerialNumber=0
[   13.432322] usb 1-1.5: Product: HUAWEI Mobile
[   13.432327] usb 1-1.5: Manufacturer: HUAWEI Technology
[   13.438186] usb-storage 1-1.5:1.5: USB Mass Storage device detected
[   13.438613] scsi host0: usb-storage 1-1.5:1.5
[   13.439113] usb-storage 1-1.5:1.6: USB Mass Storage device detected
[   13.439462] scsi host1: usb-storage 1-1.5:1.6
[   13.489557] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   13.489599] usbserial: USB Serial support registered for generic
[   13.503553] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[   13.503623] usbcore: registered new interface driver option
[   13.503670] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[   13.504036] option 1-1.5:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[   13.504342] usb 1-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[   13.504623] option 1-1.5:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[   13.504875] usb 1-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[   13.505028] option 1-1.5:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
[   13.506090] usb 1-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[   13.513689] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[   13.519905] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[   14.474870] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   MMC Storage      2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[   14.479347] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[   14.480208] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[   14.488052] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[   14.489971] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
[   14.490972] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[   14.491746] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[   17.018839] random: crng init done
[   17.018851] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[   20.681627] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[   21.121441] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   21.122087] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[   21.481463] eq3loop: created slave mmd_hmip
[   21.481818] eq3loop: created slave mmd_bidcos
[   28.391175] Under-voltage detected! (0x00050005)
[   32.551106] Voltage normalised (0x00000000)
[   49.856896] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 7
[   49.857509] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[   49.857564] option 1-1.5:1.0: device disconnected
[   49.858256] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[   49.858308] option 1-1.5:1.3: device disconnected
[   49.859300] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
[   49.859384] option 1-1.5:1.4: device disconnected
[   54.251138] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 8 using dwc_otg
[   54.412309] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14ac, bcdDevice= 0.00
[   54.412318] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=4, Product=3, SerialNumber=0
[   54.412323] usb 1-1.5: Product: HUAWEI Mobile
[   54.412328] usb 1-1.5: Manufacturer: HUAWEI Technology
[   54.417527] option 1-1.5:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[   54.417740] usb 1-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[   54.418574] option 1-1.5:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[   54.418758] usb 1-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[   54.418976] option 1-1.5:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
[   54.419128] usb 1-1.5: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB4
[   54.419341] usb-storage 1-1.5:1.5: USB Mass Storage device detected
[   54.419631] scsi host0: usb-storage 1-1.5:1.5
[   54.420087] usb-storage 1-1.5:1.6: USB Mass Storage device detected
[   54.420315] scsi host1: usb-storage 1-1.5:1.6
[   55.434889] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   MMC Storage      2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[   55.436018] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[   55.441725] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[   55.451977] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi-1 drive
[   55.453202] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[   55.453953] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[   55.499761] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[   56.006066] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
[   60.256068] fuse init (API version 7.27)
[   62.957062] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   77.324372] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
[   77.324586] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
[   77.327553] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
[   77.327742] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
[   77.339511] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
[ 2699.106228] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 2703.266152] Voltage normalised (0x00000000)
[ 7275.116052] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 7281.355996] Voltage normalised (0x00000000)
[ 7306.316043] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 7312.555950] Voltage normalised (0x00000000)
[47477.402775] Under-voltage detected! (0x00050005)
[47481.562680] Voltage normalised (0x00000000)
[55531.172720] Under-voltage detected! (0x00050005)
[55537.412646] Voltage normalised (0x00000000)
[56660.281826] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[56694.761924] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[60013.505011] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 5
[60013.505200] cdc_acm 1-1.4:1.0: failed to set dtr/rts
[60013.797131] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[60013.939130] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
[60013.939139] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[60013.939144] usb 1-1.4: Product: CUL868
[60013.939148] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
[60013.939909] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[89360.337635] Under-voltage detected! (0x00050005)
[89364.497640] Voltage normalised (0x00000000)
[120744.570028] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[120778.562137] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[146413.505281] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 9
[146413.505503] cdc_acm 1-1.4:1.0: failed to set dtr/rts
[146413.802568] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg
[146413.945890] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
[146413.945900] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[146413.945904] usb 1-1.4: Product: CUL868
[146413.945909] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
[146413.946702] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[174894.562178] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[174928.866302] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[180603.797747] Under-voltage detected! (0x00050005)
[180607.957682] Voltage normalised (0x00000000)
[219077.592575] Under-voltage detected! (0x00050005)
[219081.752472] Voltage normalised (0x00000000)
[228629.266350] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[228663.978565] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[232813.505539] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 10
[232813.505743] cdc_acm 1-1.4:1.0: failed to set dtr/rts
[232813.804854] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 11 using dwc_otg
[232813.946908] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
[232813.946918] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[232813.946923] usb 1-1.4: Product: CUL868
[232813.946928] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
[232813.947682] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[244996.507020] Under-voltage detected! (0x00050005)
[245002.746892] Voltage normalised (0x00000000)
[251835.557171] Under-voltage detected! (0x00050005)
[251841.797039] Voltage normalised (0x00000000)
[286174.906571] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[286209.930673] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[319213.505838] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 11
[319213.506037] cdc_acm 1-1.4:1.0: failed to set dtr/rts
[319213.905684] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 12 using dwc_otg
[319214.050172] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
[319214.050182] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[319214.050187] usb 1-1.4: Product: CUL868
[319214.050192] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
[319214.050943] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[342909.834693] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[342944.834916] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[344953.101772] Under-voltage detected! (0x00050005)
[344959.341706] Voltage normalised (0x00000000)
[345843.342554] Under-voltage detected! (0x00050005)
[345849.582335] Voltage normalised (0x00000000)
Leider nur ein Teil der Liste, das Forum hier wollte nicht alles.....
Davon verstehe ich nicht alles, aber meine Spannung soll nicht ausreichen bzw. schwanken.
Eine Messung ergab 5,17V und 3,24V an den Stiften des RasPi. Das scheint mir normal.
Ist Euch anderes bekannt? Was wäre zu tun?
Ich verwende das Original-Netzteil, das ich mit dem RasPi zusammen kaufte.
RalfRog
#8
Da gibt es definitiv kompetentere FHEM'ler als mich, aaaber:
Ohne in die Ausgabe weiter einzusteigen denke ich, dass "Under-voltage detected!" zu Problemen führt/führen kann.
Inbesondere auf den USB Ports (hatte ich auch).
Ich meine mich zu erinneren irgenwo mal gelesen, dass der Rasperry in Fällen von Undervoltage intern Komponenten  abschaltet.
Das wäre aus meiner Sicht als erstes zu lösen.
Ich habe daher ein Meanwell-Netzweil mit regelbarem Ausgang um auf 5,2 Volt zu kommen und möglichst kurze Zuleitungen mit "dickem" Durchmesser. (weisss nicht mehr genau ob es AWG24 oder sogar 22 war)
Das ist bei USB-Datenkabeln oft nicht gegeben.
Edit:
das sieht definitiv nicht gut aus:
[286174.906571] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down  -> da ist der LAN-Port ausgestiegen
[319213.505838] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 11 -> da ist auch ein Gerät am USB-Port ausgestiegen
Wernieman
Ich kann Deine Vermutung mehr als Bestätigen.
Im dmesg Auszug ist folgendes auffällig:
Er hat ein Voltage Problem und anschließend runter/hochgefahren. Dieses muß zuerst gelöst werden, bevor wir weiter debuggen können.
Hinweis: Ethernet ist beim Pi3 über "USB" angeschlossen, deshalb kommt auch dort eine Meldung.
Kleine Frage: Was hast Du alles zusätzlich über USB angebunden?
Und .... USB-Handy-Sticks können viel Strom ziehen. Evenmtuell zu viel für den "Kleinen", d.h. könntest Du zusätzlich mit einem aktiven USB-Hub testen?
RalfRog
#10
Zitat von: Wernieman am 05 Mai 2023, 12:29:10Und .... USB-Handy-Sticks können viel Strom ziehen. Evenmtuell zu viel für den "Kleinen", d.h. könntest Du zusätzlich mit einem aktiven USB-Hub testen?
Das dürfte ein Problem sein schon im Boot-Prozess kommt:
Edit2:
Auch der SD-Karte scheint etwas nicht gut zu tun.
Wernieman
BtW: Was ist das überhaupt für ein System? Aktuell??
DL8EI Ralph
Mache gerade einen Versuch.
Habe auf einer 40polige Steckleistenbuchse mal die Grounds durchverdrahtet und
die 5V-Pins mit 4700uF und die 3V-Pins mit je 470uF gepuffert.
Die Spannungszappeleien sind nun weg. Die connects / disconnects auch.
Ich schaue mal, ob das so bleibt und werde berichten.
Zitat von: Wernieman am 05 Mai 2023, 13:58:08BtW: Was ist das überhaupt für ein System? Aktuell??
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie man das abfragt und was denn aktuell wäre ?
Auf blauen Dunst ein update machen scheue ich. Never touch ....
Ich habe die Mühle aus einem Erbfall übernommen und versuche mich durchzuwursteln.
RalfRog
#13
Trotz der Kondensatoren kannst du mit Hilfe von
  vcgencmd get_throttled
auf der Konsole checken ob ein Unterspannungsproblem bestand/besteht
throttled=0x0      aktuell kein Problem und in der Vergangenheit auch nicht, sollte die Ausgangslage sein
throttled=0x50000  aktuell kein Problem aber in der Vergangeheit under voltage und throtteled
(https://forums.raspberrypi.com//viewtopic.php?f=63&t=240215#p1466221)
bzw. hier im Forum https://forum.fhem.de/index.php?topic=112722.0
So hast du die Möglichkeit z.B. im Verlauf der nächsten Tage zu schauen ob etwas mit der Spannung war.
einfach mal was zur Stromversorgung http://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912111.htm
herrmannj
plus 1 für meanwell 5V (eingestellt auf 5.2V) und USV (zb PI USV+ mit Akku)
Ansonsten ist es nur eine Frage der Zeit und die SD Karte geht ins Nirvana. Falls die Spannung anders gepuffert ist, kann man auf die USV natürlich verzichten.
