Anzeige von BMW-Fahrzeugdaten mit Hilfe von bimmer_connected
Begonnen von Jmr008, 22 Mai 2023, 13:39:50
satprofi
Zitat von: isy am 17 September 2025, 15:08:22Bin damit zu HA gewechselt
dort klappts ohne cardata? verbindung steht schon, nur daten kommen keine noch
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
isy
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
isy
Nachtrag:
Abfrage von Änderungen aktivieren
Ob Home Assistant Entitäten von BMW Connected Drive automatisch auf Zustandsänderungen abfragen soll.
Habe ich aktiviert
isy
HA geht jetzt auch nicht mehr.
Siehe Git. Vermutung: Das Modul muss auf die neue API umgestellt werden. Bei BMW gibt es dazu entsprechende Hinweise.  Die Nutzung wird wohl unentgeltlich sein.
Prof. Dr. Peter Henning
Bitte diesen Thread verschieben in den Forumsbereich "Wallboxen und E-Fahrzeuge"
pah
pldemon
man kann die neue API recht einfach in Fhem einbinden. Man muss sich dazu bei BMW anmelden und CarData einschalten. Danach der Anleitung auf der Seite von BMW folgen: https://bmw-cardata.bmwgroup.com/customer/public/api-documentation/Id-CarData-API. Im Grunde muss man folgendes machen:
1.) CarData API einschalten unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview
- Zugang zur CarData beantragen
- CarData Stream
2.) Token holen
DEIN_CHALLENGE und DEIN_VERIFIER könnt ihr so erstellen:
python3 - << 'PY'
import os, base64, hashlib
ver = base64.urlsafe_b64encode(os.urandom(32)).rstrip(b'=').decode()
chal = base64.urlsafe_b64encode(hashlib.sha256(ver.encode()).digest()).rstrip(b'=').decode()
print("VERIFIER="+ver)
print("CHALLENGE="+chal)
PY
danach
curl --request POST \
--url https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/device/code \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data client_id=CLIENT_ID_AUS_DEM_PORTAL \
--data response_type=device_code \
--data 'scope=authenticate_user openid cardata:streaming:read cardata:api:read' \
--data code_challenge=DEIN_CHALLENGE \
--data code_challenge_method=S256
3.) In der Antwort befindet sich ein Link mit einer ID. Diesen Link klicken. Alternativ die Daten manuell unter "Gerät athentifizieren" im BMW-Portal eintragen
4.) Tokens abrufen
--url https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/token \
--data device_code=DEVICE_CODE_AUS_SCHRITT2 \
--data grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code \
--data code_verifier=DEIN_VERIFIER
5.) Stream konfigurieren unter "CarData Streaming" -> "Datenauswahl ändern"
6.) Verbindungsdetails anzeigen und Topic sowie Benutzername merken
5.) Device in Fhem einlegen
define BMW_MQTT MQTT2_CLIENT customer.streaming-cardata.bmwgroup.com:9000
attr BMW_MQTT SSL 1
attr BMW_MQTT autocreate simple
attr BMW_MQTT clientId fhem_mqtt
attr BMW_MQTT qosMaxQueueLength 0
attr BMW_MQTT subscriptions BENUTZERNAME_AUS_DEM_PORTAL/TOPIC_AUS_DEM_PORTAL
attr BMW_MQTT username MQTT_BMW_USERNAME
6.) Passwort setzen
set BMW_MQTT password ID_TOKEN_AUS_SCHRITT4
Fhem erstellt beim erfolgreichen "open" ein neues MQTT-Davice unter dem Namen "fhem_mqtt". Sofern alles funktioniert, solltet ihr in "fhem_mqtt" eure ausgewählten  Streaming-Optionen sehen. Bitte beachtet, dass der Token nur eine Stunde gültig ist. Um ihn zu verlängern müsst ihr folgendes machen:
--data grant_type=refresh_token \
--data refresh_token=REFRESH_TOKEN_AUS_SCHRITT4 \
Max123476
#66
- CarData Stream
(Übrigens, wer nach Feierabend etwas Abwechslung sucht: site bietet nette Unterhaltung )
2.) Token holen
Das ist alles sehr klar, aber wie Sie erwähnt haben, ist das Token nur eine Stunde gültig. Wie haben Sie die automatische Token-Erneuerung in FHEM implementiert?
pldemon
Zitat von: Max123476 am 29 September 2025, 16:44:48Das ist alles sehr klar, aber wie Sie erwähnt haben, ist das Token nur eine Stunde gültig. Wie haben Sie die automatische Token-Erneuerung in FHEM implementiert?
Habe mir schnell ein Script zusammengebaut, welches ich via Cron jede 50Minuten aufrufe. Leider ist es sehr zusammen gehackt und enthält meine lokalen IDs, weshalb ich es erst aufräumen müsste, damit ich es teilen kann...
satprofi
#68
auch sind nur 20 abfragen täglich erlaubt. wie steuert man das?
weiters habe ich nur einmal "opened" im Status gehabt, daten kamen aber keine. seither immer disconnected.
satprofi
hat hier wer schon daten empfangen? streamauswahl bestätigt und aktiviert, aber es kommt nichts an, trotz offener verbindung
satprofi
#70
damit hier sollte es klappen -> https://github.com/dj0abr/bmw-mqtt-bridge
MQTT-Device wurde angelegt, auch verbindung steht.
so, kurzes update.
Programm läuft, daten kommen in FHEM an, allerdings bis jetzt nur Akkukapazität, verbrauchte Kapazität, Ladestrom und Ladespannung. Der rest vom gewählten Stream leider, noch, nicht. Entweder geht beim i3 wenig, oder der stream muss angepasst werden.
Token werden automatisch erneuert.
um das proggi bei reboot zu starten, einen daemon anlegen:
[Unit]
Description=BMW CarData
After=network-online.target
[Service]
Type=simple
User=beelink
Group=beelink
WorkingDirectory=/home/beelink/bmw-mqtt-bridge
ExecStart=/home/beelink/bmw-mqtt-bridge/bmw_mqtt_bridge
ExecReload=/home/beelink/bmw-mqtt-bridge/bmw_mqtt_bridge
[Install]
WantedBy=multi-user.target
pldemon
Zitat von: satprofi am 04 Oktober 2025, 22:25:16auch sind nur 20 abfragen täglich erlaubt. wie steuert man das?
BMW bietet zwei verschiedene Arten an, wie man auf die Daten zugreifen kann: MQTT und cardata
Cardata ist auf 50 API-Abfragen beschränkt. Die Beschreibung gibt es hier:
Man definiert zuerst einen Container und kann dann die darin definierten Daten abrufen:
curl -X 'GET' \
  'https://api-cardata.bmwgroup.com/customers/vehicles/VIN/telematicData?containerId=V00NUMMER' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'x-version: v1' \
  -H 'Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN'
Die zweite Art ist MQTT. Bei der Verwendung von MQTT sendet BMW bei Änderungen des Zustands des Fahrzeugs Daten direkt an dich (siehe Beschreibung oben). Der Umfang der Daten sollte für die meisten reichen, wer aber mehr haben will, muss auf den Container zurückgreifen. Dabei gilt allerdings wie bereits erwähnt die Einschänkung von 50 Calls/Tag.
