Sainlogic 433 MHz Wetterstation und SignalDuino
Begonnen von Ralf9, 22 Juli 2023, 00:01:55
Tueftler1983
Ja Wind Richtung und Geschwindigkeit ist ja eh immer ne Momentaufnahme. Der Wind kommt meist N NO.Nein geregnet hat es nicht. Sobald ich werte mit Regen habe schicke ich sie rein.
Tueftler1983
Hallo, kurzes Feedback zwischendurch.
Ich war ja jetzt eine Woche im Urlaub, in der Zeit hat es im garten zwar oft geregnet aber am Display wird davon nix angezeigt. Ich vermute das die Wippe hängt, dem muss ich noch nach gehen.
In wie weit ist denn sonst der Fortschritt?
Lieben Dank holger
Ralf9
Hallo Holger,
ja, hier in Baden Württemberg hatten wir seit Montag jeden Tag zum Teil auch recht heftige Regenschauer.
In welcher Gegend ist Dein Schrebergarten?
ZitatIn wie weit ist denn sonst der Fortschritt?
Zum weiter machen fehlen noch Nachrichten mit Regen.
Gruß Ralf
Tueftler1983
Ja hier in NRW nähe Aachen hat es auch teilweise heftig geregnet, aber die Wetterstation hat es nicht erfasst.
Ich vermute einen Defekt an der Regenwippe. Diesem muss ich Mal nachgehen. Komme aber Grade nicht in den Schrebergarten. (Krankenhausaufhalt)
Ich suche mal in den Aufzeichnungen denn vor 2 Wochen hat er noch Regen angezeigt. Ich werde mal in die logs schauen.
Mfg
Holger
Tueftler1983
Zitat von: Tueftler1983 am 22 Juli 2023, 00:28:17Hier noch ein Log Auszug,
2023.07.21 23:27:05 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2023.07.21 23:27:11 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-982;LH=977;SL=-463;SH=510;D=CFC6FFFFEB7FFFDF1F69C001011B4;C=488;L=114;R=75;␃
2023.07.21 23:27:11 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-961;LH=996;SL=-460;SH=504;D=002B3F1BFFFFADFFFF7C7DA70004046D;C=486;L=128;R=75;␃
2023.07.21 23:27:27 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-968;LH=975;SL=-476;SH=511;D=6FFFFEB7FFFDF1F69C001011B4;C=488;L=102;R=74;␃
2023.07.21 23:27:43 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-965;LH=988;SL=-471;SH=505;D=C6FFFFEB7FFFDF1F69C001011B4;C=488;L=106;R=80;␃
2023.07.21 23:27:43 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-969;LH=978;SL=-484;SH=502;D=002B3F1BFFFFADFFFF7C7DA70004046D;C=488;L=128;R=80;␃
2023.07.21 23:27:59 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-980;LH=981;SL=-475;SH=493;D=9F8DFFFFD6FFFFBE3ED3800202368;C=488;L=113;R=79;␃
Temperature:9,9
Luftfeuchtigkeit:88
Regenmenge:5,6
Windrichtung: N
Windgeschwindigkeit: 0,0
Habe keine aktuellen Werte mit Regen aber vielleicht hilft die Meldung nochmal weiter.
LG holger
Tueftler1983
Hier auch nochmal vom 21.07 ab 23:26 bis 23:28
2023.07.21 23:26:05 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2023.07.21 23:26:07 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-964;LH=985;SL=-484;SH=485;D=159F8DFFFFD7FFFFBE3ED38002021B0;C=486;L=121;R=75;␃
2023.07.21 23:26:07 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-973;LH=970;SL=-491;SH=490;D=002B3F1BFFFFAFFFFF7C7DA700040436;C=487;L=127;R=75;␃
2023.07.21 23:26:23 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-981;LH=968;SL=-482;SH=496;D=00567E37FFFF5BFFFEF8FB4E000808DA;C=487;L=127;R=75;␃
2023.07.21 23:26:39 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-971;LH=986;SL=-455;SH=523;D=FFFFD6FFFFBE3ED3800202368;C=489;L=97;R=75;␃
2023.07.21 23:26:39 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-958;LH=987;SL=-474;SH=505;D=002B3F1BFFFFADFFFF7C7DA70004046D;C=487;L=128;R=75;␃
2023.07.21 23:26:55 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-982;LH=969;SL=-488;SH=494;D=00ACFC6FFFFEB7FFFDF1F69C001011B4;C=488;L=126;R=75;␃
2023.07.21 23:28:05 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2023.07.21 23:28:15 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-960;LH=994;SL=-469;SH=507;D=6FFFFEB7FFFDF1FE9C001013E8;C=488;L=102;R=81;␃
2023.07.21 23:28:15 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-970;LH=976;SL=-480;SH=503;D=002B3F1BFFFFADFFFF7C7FA7000404FA;C=488;L=127;R=81;␃
2023.07.21 23:28:31 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-967;LH=978;SL=-476;SH=502;D=00567E37FFFF5BFFFEF8FF4E000809F4;C=487;L=126;R=75;␃
2023.07.21 23:28:47 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-964;LH=970;SL=-473;SH=508;D=00567E37FFFF5BFFFEF8FF4E000809F4;C=485;L=127;R=75;␃
2023.07.21 23:28:47 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-974;LH=980;SL=-478;SH=505;D=002B3F1BFFFFADFFFF7C7FA7000404FA;C=489;L=127;R=75;
elektron-bbs
Bei allen diesen Nachrichten ist der Regenzähler schon auf 0000.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zeigt die Wetterstation die Regenmenge der letzten 24 Stunden. Du müsstest also von dem geposteten Zeitpunkt bis zu 24 h zurück gehen.
In den Nachrichten, die mit "002B3F1" beginnen, müsste dann an der Stelle, die ich mit "RRRR" beschriftet habe nicht "FFFF" stehen. 0xFFFF wird negiert zu 0x0000.
2023.07.21 23:28:47 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-974;LH=980;SL=-478;SH=505;D=002B3F1BFFFFADFFFF7C7FA7000404FA;C=489;L=127;R=75;
        PPPPIIIFWWWWWWRRRRFTTTHHSSSSUUCC
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
Tueftler1983
Tueftler1983
Wenn ich es richtig verstanden habe sollten diese Log einträge Daten enthalten oder?
2023.07.21 17:10:23 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-968;LH=945;SL=-501;SH=504;D=7FFFDEF5EF40010116C;C=486;L=74;R=94;␃
2023.07.21 17:10:23 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-976;LH=982;SL=-477;SH=503;D=002B3F1FF7F5CDFFFF7BD7BD0004045B;C=489;L=128;R=94;␃
2023.07.21 17:10:23 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2023.07.21 17:10:23 4: sduino: SendFromQueue, called
2023.07.21 17:10:23 4: sduino: Read, msg: C0Dn11=10B07117C43023B900070018146C070090
2023.07.21 17:10:24 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2023.07.21 17:10:24 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2023.07.21 17:10:24 4: sduino: SendFromQueue, called
2023.07.21 17:10:24 4: sduino: Read, msg: C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
2023.07.21 17:10:24 3: sduino: CheckCcpatableResponse, patable: 84
2023.07.21 17:10:25 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2023.07.21 17:10:25 4: sduino: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2023.07.21 17:10:39 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-972;LH=980;SL=-473;SH=501;D=FFA790DFFFFBDEBDE8002023F8;C=487;L=101;R=93;␃
2023.07.21 17:10:55 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-965;LH=978;SL=-467;SH=508;D=20DFFFF7BD7BD000404D5;C=486;L=84;R=94;␃
2023.07.21 17:10:55 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-970;LH=986;SL=-480;SH=503;D=002B3F1FF6F20DFFFF7BD7BD000404D5;C=489;L=128;R=94;␃
2023.07.21 17:11:11 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-975;LH=972;SL=-489;SH=488;D=3CA87FFFDEF5EF400101188;C=487;L=89;R=94;␃
2023.07.21 17:11:23 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2023.07.21 17:11:27 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-967;LH=978;SL=-488;SH=493;D=FFC79117FFFBDEBDE0002024F8;C=487;L=101;R=93;␃
2023.07.21 17:11:27 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-976;LH=977;SL=-481;SH=500;D=002B3F1FF8F222FFFF7BD7BC0004049F;C=488;L=128;R=93;␃
2023.07.21 17:11:43 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-969;LH=987;SL=-490;SH=485;D=00567E3FEFDD59FFFEF7AF7800080864;C=488;L=126;R=93;␃
2023.07.21 17:11:59 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-948;LH=986;SL=-490;SH=494;D=C7FE3D71FFFFDEF5EF0001012C4;C=486;L=106;R=94;␃
2023.07.21 17:11:59 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-956;LH=986;SL=-495;SH=499;D=002B3F1FF8F5C7FFFF7BD7BC000404B1;C=489;L=128;R=94;␃
2023.07.21 17:12:15 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-978;LH=971;SL=-503;SH=474;D=7BFFFEF7AF7800080828;C=487;L=78;R=94;␃
2023.07.21 17:12:23 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2023.07.21 17:12:31 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-965;LH=989;SL=-462;SH=514;D=6FE3D687FFFDEF5AEC001011FC;C=488;L=102;R=94;␃
2023.07.21 17:12:31 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-963;LH=981;SL=-467;SH=511;D=002B3F1BF8F5A1FFFF7BD6BB0004047F;C=486;L=128;R=94;␃
2023.07.21 17:12:47 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-983;LH=954;SL=-508;SH=479;D=00567E3FF3EA0DFFFEF7AD7600080818;C=487;L=126;R=93;␃
2023.07.21 17:13:03 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-973;LH=982;SL=-459;SH=520;D=FE50BFFFEF7AD7600080922;C=488;L=91;R=93;␃
2023.07.21 17:13:03 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-965;LH=985;SL=-488;SH=499;D=002B3F1FF7F285FFFF7BD6BB00040491;C=489;L=128;R=93;␃
2023.07.21 17:13:19 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-970;LH=994;SL=-475;SH=492;D=9F87BFFFF7BD6BB00040446;C=488;L=91;R=94;␃
2023.07.21 17:13:23 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2023.07.21 17:13:35 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-960;LH=982;SL=-477;SH=498;D=FE7D713FFFDEF5EF40010123C;C=486;L=98;R=92;␃
2023.07.21 17:13:35 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-964;LH=989;SL=-461;SH=508;D=002B3F1BF9F5C4FFFF7BD7BD0004048F;C=486;L=128;R=92;␃
2023.07.21 17:13:51 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-987;LH=977;SL=-504;SH=476;D=FDFC6DFFFFBDEBDE800202008;C=490;L=97;R=94;␃
2023.07.21 17:14:07 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-960;LH=996;SL=-482;SH=501;D=F1E5A3FFFEF7AF7A0008082E;C=489;L=95;R=92;␃
2023.07.21 17:14:07 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-974;LH=979;SL=-477;SH=492;D=002B3F1BF8F2D1FFFF7BD7BD00040417;C=486;L=128;R=92;␃
2023.07.21 17:14:23 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2023.07.21 17:14:23 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-974;LH=974;SL=-506;SH=490;D=7C83FFFFDEF5EF400101254;C=490;L=90;R=93;␃
2023.07.21 17:14:39 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-976;LH=971;SL=-488;SH=488;D=00567E37F7F14FFFFEF7AD78000808F4;C=487;L=127;R=93;␃
2023.07.21 17:14:39 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-980;LH=968;SL=-472;SH=509;D=002B3F1BFBF8A7FFFF7BD6BC0004047A;C=488;L=127;R=92;␃
2023.07.21 17:14:55 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-998;LH=962;SL=-525;SH=455;D=00567E3FF1E5CDFFFEF7AD78000808AA;C=489;L=127;R=92;␃
2023.07.21 17:15:11 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-969;LH=982;SL=-459;SH=514;D=FC7FD7BB37FFFDEF5AF000101198;C=487;L=110;R=92;␃
2023.07.21 17:15:11 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-969;LH=990;SL=-482;SH=492;D=002B3F1FF5EECDFFFF7BD6BC00040466;C=488;L=127;R=92;␃
2023.07.21 17:15:23 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2023.07.21 17:15:27 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-980;LH=970;SL=-505;SH=480;D=C7FD7CA4FFFFDEF5AF0001012A4;C=489;L=106;R=92;␃
2023.07.21 17:15:43 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-966;LH=976;SL=-495;SH=495;D=FBF8C6FFFF7BD6BC00040400;C=488;L=96;R=92;␃
2023.07.21 17:15:43 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-974;LH=978;SL=-504;SH=474;D=002B3F1BFBF8C6FFFF7BD6BC00040400;C=488;L=127;R=92;␃
2023.07.21 17:15:59 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-1004;LH=956;SL=-523;SH=447;D=00567E37F5F1E9FFFEF7AD7800080884;C=488;L=126;R=92;␃
2023.07.21 17:16:15 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-975;LH=971;SL=-470;SH=496;D=00567E3FF1E4BBFFFEF7AD7800080878;C=485;L=127;R=94;␃
2023.07.21 17:16:15 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-987;LH=965;SL=-494;SH=482;D=002B3F1FF8F25DFFFF7BD6BC0004043C;C=487;L=127;R=94;␃
2023.07.21 17:16:23 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2023.07.21 17:16:31 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-984;LH=963;SL=-519;SH=453;D=00567E37EFE5D3FFFEF7AD7800080914;C=486;L=126;R=93;␃
2023.07.21 17:16:47 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-973;LH=963;SL=-500;SH=487;D=00567E37DDCB3FFFFEF7B378000809D4;C=487;L=127;R=93;␃
2023.07.21 17:16:47 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-976;LH=972;SL=-473;SH=501;D=002B3F1BEEE59FFFFF7BD9BC000404EA;C=486;L=127;R=93;␃
2023.07.21 17:16:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3241.
2023.07.21 17:16:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $lfn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3249.
2023.07.21 17:17:03 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-980;LH=969;SL=-505;SH=470;D=00567E3FF3EA87FFFEF7B378000808E4;C=487;L=126;R=93;␃
2023.07.21 17:17:19 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-968;LH=985;SL=-465;SH=515;D=F8DFDFC677FFFBDECDE0002021C0;C=488;L=109;R=94;␃
2023.07.21 17:17:19 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-960;LH=992;SL=-497;SH=483;D=002B3F1BFBF8CEFFFF7BD9BC00040438;C=488;L=127;R=94;␃
2023.07.21 17:17:23 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2023.07.21 17:17:35 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-972;LH=980;SL=-484;SH=493;D=00567E3FF1EB49FFFEF7B3780008084C;C=488;L=126;R=93;␃
2023.07.21 17:17:51 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-964;LH=985;SL=-472;SH=512;D=F8DFD7C6D7FFFBDEDDE000202228;C=488;L=109;R=94;␃
2023.07.21 17:17:51 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-968;LH=986;SL=-489;SH=494;D=002B3F1BFAF8DAFFFF7BDBBC00040445;C=489;L=128;R=94;␃
2023.07.21 17:18:07 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-978;LH=973;SL=-510;SH=484;D=DFEFE587FFFBDEDDE000202228;C=490;L=101;R=93;␃
2023.07.21 17:18:23 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2023.07.21 17:18:23 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-972;LH=991;SL=-459;SH=507;D=FCE6FFFF7BDBBC000404D3;C=488;L=88;R=94;␃
2023.07.21 17:18:23 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-964;LH=988;SL=-475;SH=497;D=002B3F1FFCFCE6FFFF7BDBBC000404D3;C=487;L=128;R=94;␃
2023.07.21 17:18:39 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-970;LH=978;SL=-482;SH=487;D=F8C7FFFF7BDBBC00040497;C=486;L=88;R=93;␃
2023.07.21 17:18:55 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-974;LH=972;SL=-477;SH=502;D=7E37EDE5B3FFFEF7B97800080874;C=487;L=111;R=93;␃
2023.07.21 17:18:55 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-977;LH=974;SL=-477;SH=507;D=002B3F1BF6F2D9FFFF7BDCBC0004043A;C=489;L=127;R=93;␃
2023.07.21 17:19:11 4: sduino: Read, msg: ␂MC;LL=-981;LH=981;SL=-508;SH=468;D=FF8F5827FFFBDEE5E00020208;C=489;L=100;R=93;␃
20
Tueftler1983
Ach ne sehe Grade die Daten sind zu kurz nur 106 anstatt die 128
Tueftler1983
Okay kann an dem Tag nur bis 17:21 Uhr zurück, weiter reicht das Log nicht. Also muss ich warten bis ich wieder im Garten bin und da nach der Station gucken kann. Mein Kumpel sagt bei Regen hört man ein klick- klack im Sensor, das Heißt die Wippe arbeitet aber der Readkontakt schaltet nicht..... Muss ich Mal schauen.
elektron-bbs
Nicht weiter schlimm. Wir haben inzwischen einen weiteren Kandidaten, dessen Nachbar eine Wetterstation hat, die das gleiche Protokoll verwendet (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1283408). Es ist offensichtlich nur ein ähnlicher Typ, da dort Werte für Helligkeit und UV übertragen werden.
Deshalb noch einmal die Frage: Hast du eine genaue Bezeichnung der Wetterstation bzw. des Sensors?
Die Werte für Regen, Helligkeit und UV sehen da plausibel aus.
Ralf9:
Anscheinend müssen wir allerdings entgegen dem Quellcode cotech_36_7959.c die UV-Werte durch 10 teilen?
Das Batteriebit ist bei Tueftler1983 immer 0, bei Nighthawk dagegen 1.
Tueftler1983
leider nein mehr Infos als die die ich euch schon gegeben habe, habe ich auch nicht.
Es steht nicht mehr auf dem Sensor kein Typ oder so nur der Name an der Seite.
Sorry
LG Holger
Ralf9
Es gibt eine Sainlogic 8in1 die hat kein UV und Helligkeit
und es gibt eine Sainlogic 7in1 mit WLAN die hat UV und Helligkeit.
Ja, UV durch 10 müsste ungefähr passen
Tueftler1983
Also meine hat kein UV, keine Helligkeit und kein WLAN.
Nur Wind Richtung
Wind Geschwindigkeit
Regenmenge
Temperatur und
Luftfeuchte
Und das Display hat noch ein Barometer,Temperatur und Luftfeuchtigkeit
LG Holger
