PC tot, Umzug auf Raspi 4, aber wie?
Begonnen von rewa6358, 02 August 2023, 09:48:52
rewa6358
Ihr habt Recht;
Zuerst kommt der Pi an die Leine!
Da sowieso noch ein ungenutztes LAN-Kabel von der Fritzbox bis zum Pi liegt werde ich das nutzen,
wer Funk kennt liebt Kabel....
Wie stelle ich das WLAN im Pi ganz ab?
Dann nervt das die Fritzbox nicht mehr..
Und dann kommt das FHEM, mit einer stabilen Verbindung (und wenns geht mit fixer IP)
Allen ein schönes Wochenende!
rewa6358
Das hat geklappt, Pi am Kabel, WLAN und Bluetooth (wenn ich schon in der config.text rumschreibe...) abgeschaltet und per LAN erreichbar.
MadMax-FHEM
Zitat von: rewa6358 am 04 August 2023, 17:51:19Wie stelle ich das WLAN im Pi ganz ab?
Naja damit keine Verbindung mehr versucht wird: deine Verbindungsdaten aus der /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf (wieder) rausnehmen.
Wenn du komplett WLAN abschalten willst: in /boot/config.txt folgendes eintragen dtoverlay=disable-wifi wenn du BT auch nicht willst dtoverlay=disable-bt
EDIT: hast du ja offenbar selbst gefunden ;)
Wenn du BT disabled hast, dann kannst du auch bluez entfernen sudo apt purge bluez
Wenn du von SSD arbeitest, dann evtl. noch das hier in /boot/config.txt eintragen dtparam=sd_poll_once
Ansonsten hatte ich immer einen Prozess, der immer wieder nach einer SD sucht, die es ja nicht mehr gibt, wenn du nur von SSD läufst...
...mag aber inzwischen "überholt" sein (wobei das schon die "neue" Variante ist, "früher" musste man etwas anderes eintragen)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
rewa6358
Danke, hab ich gemacht.
Bluetooth weg und SD-Card nur einmal suchen (wenn ich das richtig deute)....
rewa6358
#64
Und eine feste IP-Adresse hat er jetzt auch ;)  ;)
Und jetzt hat auch tar funktioniert.
Die neu (per Konsole) erzeugte Datei liegt jetzt auf dem Laptop (Kubuntu) in /media/rainer/Verteiler, wobei Verteiler ein Laufwerk ist.
Wenn ich die jetzt noch auf den Pi bekomme ....
RalfRog
Hallo
Wenn du auf zwei Rechnern arbeitest Laptop mit alter Platte und PI mit SSD kannst du (abseits von der Frage ob das tar-Archiv umhergeschubst werden muss) mit Remote- oder Secure-Copy arbeiten.
  - rcp
  - scp
Habe beides selber noch nicht genutzt. Du müsstest mal nachschauen wie die Parameter zu setzen sind.
Zitat von: RalfRog am 05 August 2023, 08:31:50wie die Parameter zu setzen sind.
scp:
In Windows cmd aufmachen
scp quelldateiname user@host:Die Datei landet so im homedir von user
Wernieman
Er hat aber nicht Windows sondern Kubuntu, aber .... ansonsten gleich. D.h. shell aufmachen und scp Quelle Ziel
Quelle oder Ziel darf auch ein Entfernter Rechner ala user@host: sein. hinter dem : darf auch ein Verzeichnis stehen, ohne wird es im Home-Dir des Users kopiert.
Also wahrscheinlich für Rainer:
scp /media/rainer/Verteiler/fhem.tar.gz rainer@<PI-IP>:
Hinweis für obiges:
- Dateipfad (/media/rainer/Verteiler), Dateiname (fhem.tar.gz), User (rainer) sind aus dem Thread "geraten", bitte Prüfen und ggf. anpassen. <PI-IP> steht nicht im Thread, also selbständig passend ersetzen (incl. den <>).
- Datei landet damit im Home-Dir vom User rainer auf dem Pi. Wenn der User "normal" angelegt wurde und obige Daten stimmen, wahrscheinlich unter /home/rainer/fhem.tar.gz. Wie die Datei dann entpackt wird, hatte Otto hier im Thread schon geschrieben
Grundsätzlich:
- Häufig wird in Foren bei zu ersetzenden Parametern die Syntax <Name> verwendet, wie eben hier bei <PI-IP>. Dann  vor Benutzung des Befehls die <Name> incl. den <> durch den Passenden Wert ersetzt, hier eben die IP des Pis.
- Wenn man mehr Infos über scp brauchst, auf dem Linux System einfach mal (in der Konsole) ein "man scp" .....
- Bitte um Input für Output
rewa6358
Oh,
bin erst jetzt wieder dabei:
Habe heute früh (ca.4 Uhr, senile Bettflucht) die fhem.tar.gz mit einem USB-Stick (Dummie-Methode) auf den Pi in /opt kopiert.
Mit scp hab ich es nicht geschafft.
Jedenfalls liegen im Pi in /opt jetzt das (neu installierte) Verzeichnis FHEM und die Datei fhem.tar.gz.
Ist das so in Ordnung, überschreibt er den installierten Ordner beim entpacken der tar?
Rainer
Zitat von: rewa6358 am 05 August 2023, 21:45:31Mit scp hab ich es nicht geschafft.
Mit der Beschreibung kann man Dir auch wenig helfen. ;)
Wo die Datei liegt ist eigentlich völlig Wurst.
Wichtig ist was im tar wirklich drin ist und das der Befehl zum entpacken danach gestrickt ist.
So richtig fehlt mir der Ansatz dir weiter zu helfen.  :)
rewa6358
Hallo Otto,
das mit dem USB-Stick war die Notlösung die mir heute früh einfiel, nach dem ich es zuerst erfolglos mit scp versucht hatte.
In der tar sollte das gesamte FHEM-Verzeichnis aus /opt der Festplatte vom gestorbenen Debian-PC drin sein.
Kann man das irgendwie anzeigen?
Rainer
Die Wiederholung der Aussage beschreibt Deinen Misserfolg nicht besser. ;)
Zitat von: rewa6358 am 05 August 2023, 22:22:24Kann man das irgendwie anzeigen?
Steht in #53 - genau deswegen habe ich Bedenken
RalfRog
... und in #56 hat Otto123 die Parameter erklärt.
  - c create
  - x extract
  - t list
https://wiki.ubuntuusers.de/tar/   bzw. "man tar" .
rewa6358
Das tar -t habe ich versucht, da kommt folgendes:
rainer@FHEM-Pi:/opt $ ls
fhem  fhem.tar.gz
rainer@FHEM-Pi:/opt $ tar -t fhem.tar.gz
tar: Refusing to read archive contents from terminal (missing -f option?)
tar: Error is not recoverable: exiting now
#74
OMG  :'(  :'(  :'(
welcher Befehl steht in Beitrag #53? Falls Du nicht verstehst was gemeint ist: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1283322
Was bedeutet wohl die Fehlermeldung: missing -f option?
