PC tot, Umzug auf Raspi 4, aber wie?
Begonnen von rewa6358, 02 August 2023, 09:48:52
MadMax-FHEM
ZitatRefusing to read archive contents from terminal (missing -f option?)
tar - tf name.tar.gz
Evtl. sogar mit sudo, je nachdem, weil du ja als rainer ausführst/eingeloggt bist...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
rewa6358
Mit sudo tar -czf datei.tar.gz wird das Terminalfenster deutlich zu klein,
-rw-r--r-- rainer/rainer     5751 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/darkstyle.css
-rw-r--r-- rainer/rainer     6801 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/darksvg_defs.svg
-rw-r--r-- rainer/rainer     5705 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/darksvg_style.css
-rw-r--r-- rainer/rainer       30 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/darktouchpadstyle.css
-rw-r--r-- rainer/rainer    41950 2020-08-09 09:33 fhem/www/pgm2/dashboard.js
-rw-r--r-- rainer/rainer    14618 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/dashboard_darkstyle.css
-rw-r--r-- rainer/rainer    14236 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/dashboard_ios7.css
-rw-r--r-- rainer/rainer    14171 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/dashboard_style.css
-rw-r--r-- rainer/rainer     5944 2022-11-14 09:28 fhem/www/pgm2/defaultCommon.css
-rw-r--r-- rainer/rainer     3636 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/defaultfloorplanstyle.css
-rw-r--r-- rainer/rainer     1960 2021-11-26 20:51 fhem/www/pgm2/doif.js
-rw-r--r-- rainer/rainer    31441 2022-11-14 09:28 fhem/www/pgm2/f18.js
-rw-r--r-- rainer/rainer    10938 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios12touchpad.js
-rw-r--r-- rainer/rainer     6743 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios12touchpadfloorplanstyle.css
-rw-r--r-- rainer/rainer    17146 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios12touchpadstyle.css
-rw-r--r-- rainer/rainer      235 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios6.js
-rw-r--r-- rainer/rainer     4534 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios6Common.css
-rw-r--r-- rainer/rainer    19632 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios6dashboard.css
-rw-r--r-- rainer/rainer      137 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios6floorplanstyle.css
-rw-r--r-- rainer/rainer      128 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios6style.css
-rw-r--r-- rainer/rainer     6803 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios6svg_defs.svg
-rw-r--r-- rainer/rainer     5902 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios6svg_style.css
-rw-r--r-- rainer/rainer    10630 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios6touchpad.js
-rw-r--r-- rainer/rainer     8797 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios6touchpadfloorplanstyle.css
-rw-r--r-- rainer/rainer    20458 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios6touchpadstyle.css
-rw-r--r-- rainer/rainer     1476 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios7Common.css
-rw-r--r-- rainer/rainer     3636 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios7floorplanstyle.css
-rw-r--r-- rainer/rainer     3636 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios7smallscreenfloorplanstyle.css
-rw-r--r-- rainer/rainer     4737 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios7smallscreenstyle.css
-rw-r--r-- rainer/rainer     6208 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios7style.css
-rw-r--r-- rainer/rainer     1824 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios7svg_defs.svg
-rw-r--r-- rainer/rainer     2766 2020-04-27 08:02 fhem/www/pgm2/ios7svg_style.css
rainer@FHEM-Pi:/opt $
Kann das richtig sein?
#77
Zitat von: rewa6358 am 05 August 2023, 23:45:52tar -czf
Du solltest anzeigen und nicht einpacken?  ???
Ich vermute Du hast einfach den falschen Befehl gepostet und den richtigen ausgeführt? Wenn nicht: vergiss die nachfolgenden Sätze!
Die Rechte stimmen nicht, aber die kann man hinterher ändern.
Mach von dem jetzigen FHEM ein backup (backup in der Kommandozeile) und kopiere den tar File in Dein homedir. Das macht einen zweiten Versuch einfacher.
sudo cp /opt/fhem/backup/* .
Dein Pfad setzt eine Ebene zu tief ein, also versuch es so:
sudo systemctl stop fhem
sudo tar -xvzf datei.tar.gz -C /opt/
sudo chown -R fhem: /opt/fhem
sudo systemctl start fhem
Wenn es schief geht musst Du neu anfangen ;)
RalfRog
Lies Otto123's Beitrag ganz genau!
Bevor du dir ins Knie schießt, mit
Mach von dem jetzigen FHEM ein backup (backup in der Kommandozeile) und kopiere den tar File in Dein homedir.meint Otto das Backup-Kommando in der Kommandozeile der Web-Oberfläche von fhem.
rewa6358
Zitat von: Otto123 am 06 August 2023, 00:38:53Ich vermute Du hast einfach den falschen Befehl gepostet und den richtigen ausgeführt?
Genau, ich bin momentan nicht an dem Pi, wichtigeres dazwischen gekommen.
Danke auf alle Fälle für Eure Hilfe bis hier!
Rainer
rewa6358
bin jetzt so weit gekommen:
Zitat von: Otto123 am 06 August 2023, 00:38:53Die Rechte stimmen nicht, aber die kann man hinterher ändern.
Code Auswählen Erweitern
Das sieht jetzt so aus:
rainer@FHEM-Pi:~ $ ls
FHEM-20230807_203243.tar.gz
rainer@FHEM-Pi:~ $
Ist das bisher richtig?
rewa6358
#82
das hat jetzt ALLES funktioniert!
Mein FHEM läuft wieder wie gewohnt!
Tausend Dank Euch Allen! Vor allem für die Geduld.....
Zum Abschluß wollte ich FHEM updaten, auf update check die Antwort:
Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to https://fhem.de:443: IO::Socket::INET: connect: Network is unreachable
Ist da etwas veraltet? Das Netzwerk funktioniert. Im Browser auf dem Notebook kann ich fhem.de erreichen....
Rainer
Guten Morgen,
na schau an super! Freut mich.
Hast Du die Rechte korrigiert? Eventuell kann er die Datei nicht schreiben?
Im Terminal:
Wernieman
Was sagt denn:
host fhem.de
ip a
Wenn host nicht funzt, dann bitte "ping fhem.de"
Und Ergebnisse posten ...
- Bitte um Input für Output
rewa6358
das habe ich gemacht, lief ohne Fehlermeldungen:
Zitat von: Otto123 am 06 August 2023, 00:38:53Dein Pfad setzt eine Ebene zu tief ein, also versuch es so:
Und hier Antworten:
rainer@FHEM-Pi:~ $ host fhem.de
fhem.de has address 188.40.131.57
fhem.de has IPv6 address 2a01:4f8:221:1b5a::2
fhem.de mail is handled by 10 mx2.fhem.de.
fhem.de mail is handled by 10 mx1.fhem.de.
rainer@FHEM-Pi:~ $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether d8:3a:dd:3d:ef:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.201/24 brd 192.168.178.255 scope global noprefixroute eth0
    inet6 2a01:c22:d089:7700:fa80:cb0f:a771:5b27/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 7018sec preferred_lft 3418sec
    inet6 fe80::5913:8e21:b233:9bd7/64 scope link
rainer@FHEM-Pi:~ $
Wernieman
Könntest Du doch mal probieren mit:
"ping fhem.de"
Eigentlich sieht es gut aus ...
rewa6358
Gerne doch, das geht auch:
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Aug  8 11:59:19 2023 from 2a01:c22:d089:7700:a588:9558:e376:8e4b
rainer@FHEM-Pi:~ $ ping fhem.de
PING fhem.de(vmhost2.fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::2)) 56 data bytes
64 bytes from vmhost2.fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::2): icmp_seq=1 ttl=58 time=14.9 ms
64 bytes from vmhost2.fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::2): icmp_seq=2 ttl=58 time=14.1 ms
64 bytes from vmhost2.fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::2): icmp_seq=3 ttl=58 time=13.2 ms
64 bytes from vmhost2.fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::2): icmp_seq=4 ttl=58 time=14.9 ms
64 bytes from vmhost2.fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::2): icmp_seq=5 ttl=58 time=13.9 ms
64 bytes from vmhost2.fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::2): icmp_seq=6 ttl=58 time=13.8 ms
64 bytes from vmhost2.fhem.de (2a01:4f8:221:1b5a::2): icmp_seq=7 ttl=58 time=14.1 ms
^C64 bytes from 2a01:4f8:221:1b5a::2: icmp_seq=8 ttl=58 time=13.4 ms
--- fhem.de ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 21543ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.183/14.028/14.927/0.597 ms
rainer@FHEM-Pi:~ $
Ich versuche nochmal "update check" in FHEM...
rewa6358
Antwort wie gehabt:
Wernieman
