fehlermeldung bei update
Begonnen von gk_georg, 30 August 2023, 14:13:16
CoolTux
Buster ist eine 6 Jahre alte Version. Also Debian 10, Du bekommst dafür keinerlei Updates und auch das Perl dort in der Version wird Dir früher oder später Probleme mit FHEM machen.
Aktuell ist Debian 12 kurz Bookworm. Da raspberry pi os auf Debian basiert solltest Du hier schau das Du Bookworm installierst.
Die Anmeldung klappte wie genau nicht? Lokal oder remote (ssh). Du solltest schon versuchen auf die Helfenden zu suchen, sonst haben die bald keinen Bock mehr und blockieren Deine Beiträge.
Also! Zurück zum Anfang. Installiere die die neuste raspberry pi os Version und melde Dich dann hier noch mal mit einem gut beschriebenen Fehlerbild.
Hier bekommst Du die Images für ne SD Karte
https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
Aktuell ist da immer noch Bullseye. Ist vorerst OK.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MadMax-FHEM
Hast du die Anleitung "wie installiert man..." bzgl. neuem RaspiOS gelesen?
Es gibt beispielsweise keinen User pi mehr...
...außer man richtet den (und andere Sachen) gleich beim Imagen ein: "Spezialeinstellungen" beim PI-Imager...
Evtl. war ja das das Problem...
Backup: was läuft sonst noch? Wenn nur fhem, dann reicht (mMn) fhem backup.
Frisches Image drauf, anpassen und dann fhem Backup zurück spielen...
Dauert nicht/kaum länger als ein komplett Image zurückzuspielen...
Vorteil: ein OS-Wechsel (inkl. HW/Plattformwechsel) geht genauso...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
gk_georg
habe nun bullseye neu installiert und FHEM 6.2 (die mauelle instalation aus FHEM webseite...läuft...
Zitat von: MadMax-FHEM am 01 September 2023, 12:01:16Hast du die Anleitung "wie installiert man..." bzgl. neuem RaspiOS gelesen?
ja, habe ich.
Zitat von: MadMax-FHEM am 01 September 2023, 12:01:16Es gibt beispielsweise keinen User pi mehr...
nein, das ist bekannt, ich konnte mich als georg anmelden, password wurde nicht akzeptiert. Bei einer erneuten installation (man kann ja einstellen, dass die eingegebenen werte für alle installationen gelten) habe ich mich nicht drauf verlassen und alle angaben frisch gemacht - und siehe da, es ging dann. das anmelden meine ich...
Zitat von: MadMax-FHEM am 01 September 2023, 12:01:16Vorteil: ein OS-Wechsel (inkl. HW/Plattformwechsel) geht genauso...
ja, aber das mit dem schnell vorhandenem ersatzsystem war schon gut...- :-(
so, nun mache ich wieder allein weiter, thx...
befürworter der kleinschreibung: https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
hier zum klimawandel: http://www.globalcarbonatlas.org
frank
Zitatnein, das ist bekannt, ich konnte mich als georg anmelden, password wurde nicht akzeptiert.
ich hatte auch gerade ein passwort problem mit einem frischen bullseye lite.
die tastatur an der pi-konsole funktionierte auf einmal anders als die tastatur am pc:
die feststelltaste (capslock) funktioniert in der zahlenreihe seltsam/nicht, so dass immer nur zahlen kommen, egal ob mit oder ohne capslock.
beim einstellen des passwortes am pi wird natürlich kein zeichen angezeigt.
ich bin fast wahnsinnig geworden.
wo kann ich dieses verhalten wieder ändern?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Zitat von: frank am 01 September 2023, 22:07:42die tastatur an der pi-konsole funktionierte auf einmal anders als die tastatur am pc:
Dass die capslock Taste in der Zahlenreihe nicht greift, ist für mich als MAC User ein völlig normales Verhalten, das ich sehr begrüße.
Kennst Du den Unterschied zwischen CAPS-Lock und SHIFT-Lock?
https://de.wikipedia.org/wiki/Umschaltsperre
Aber was hat das eigentlich mit dem Thema des Threads hier zu tun?
gk_georg
Zitat von: betateilchen am 01 September 2023, 23:28:57Dass die capslock Taste in der Zahlenreihe nicht greift, ist für mich als MAC User ein völlig normales Verhalten, das ich sehr begrüße.
nichts, ausser dass sowas einen user, der neue software nutzen will (ausser der MAC-user natürlich, für die ist es ein feature ;D ) und mit echten bugs zu kämpfen hat, wirklich zu selbstzweifeln bringen kann. :(
RalfRog
Was ich mir angewöhnt habe ist, bei der Usereingabe mal kurz zu testen wie die Tastatur auf Sonderzeichen & Zahlen reagiert (da kann man es sehen) um dann das Passwort blind korrekt einzugeben (hilft auch bei DE-US Vertauschung).
Ausserdem würde ich bei PW's mit der Shift-Taste arbeiten und nicht mit CAPS-/Shift-Lock.
Meinst Du "physisch" also Bildschirm Tastatur am pi oder Terminal / ssh ?
Für "die console" gibt es (neben sicher 1000 anderen Möglichkeiten) setupcon
raspi-config verwendet diesen Befehl auch :)
Im Terminal wird es mW über locale und die Art der Terminalemulation über env Variable TERM gesteuert.
