fehlermeldung bei update
Begonnen von gk_georg, 30 August 2023, 14:13:16
gk_georg
hallo,
ich habe FHEM auf einem PI3 vor einiger zeit installiert, konnte in der zwischenzeit nicht viel machen, jetzt fange ich wieder an nach dem buch von P.A.Henning "Smarthome mit FHEM" an.
bei der angabe von "update" in der befehlszeile von FHEM bekomme ich folgende fehlermeldung:
Events (Filter:global) [Reset]:
2023-08-30 13:59:39 Global global https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(2) to https://fhem.de:443: SSL connect attempt failed error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number SSL connect attempt failed error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number
habe mein FHEM auf HTTPS umgestellt, das funktionierte ohne fehlermeldungen, kann die IP von FHEM mit ping erreichen, ping fhem.de geht auch....
welche informationen von meinem system braucht Ihr um zu helfen und wie komme ich an die ran? thx...
befürworter der kleinschreibung: https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
hier zum klimawandel: http://www.globalcarbonatlas.org
Vermutlich hast du ein "uralt"-Linux im Einsatz, das Thema mit der SSL-Version hatten wir in diesem Zusammenhang schon ein paar Mal...
Würde empfehlen, nochmal von "0" anzufangen, falls du sowieso noch mehr oder weniger "nichts" in deinem System hast. Sonst müßte erst mal ein OS-update gemacht werden (was aber mehrere Versionssprünge wären und uU. irgendwelche Tricks erfordert => nicht zu empfehlen)
gk_georg
das es ein PI3 ist, ist ein irrtum gewesen, es ist ein Pi modell B, hab jetzt versucht Bulleye zu booten, ich glaube das geht nicht....
in anbertracht der raspipreise, kann man damit bei FHEM was anfangen?
cat /etc/os-release:
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Fhem info:
  Release  : 5.7
  OS      : linux
  Arch    : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl    : v5.28.1
  uniqueID : a78bb90a345900b1f266f172785bed1b
  upTime  : 00:05:08
Defined modules:
  FHEMWEB    : 3
  FileLog    : 1
  PRESENCE  : 3
  autocreate : 1
  eventTypes : 1
  notify    : 1
  telnet    : 1
Na ja, ein PI 2+B ist jetzt keine Rennmaschiene, von daher könnte das schon gehen, auch mit Bullseye (oder bookworm).
Buster sollte sich aber auch noch (regulär) updaten lassen, vermutlich könntest du damit mal anfangen, auch wenn (ausgerechnet!) da schon 3 PRESENCE-Devices definiert sind (PRESENCE ist in der PIN-Variante fork-gefährdend und daher insbesondere "tödlich" für "kleine PI's).
ZitatFhem info:
  Release  : 5.7
Aktuell sind wir bei Release 6.2
Da außer drei presence devices und einem notify nichts eingerichtet ist, schlage ich vor, Du sicherst Dir Deine fhem.cfg irgendwohin weg und fängst mit der FHEM Installation einer aktuellen Version (vielleicht das nightly build von heute morgen) neu an.
Danach kannst Du die devices aus der alten fhem.cfg einfach neu anlegen.
gk_georg
also die presences, das war ja nur ein erster versuch irgendwas was zu machen, die kann ich leicht löschen :-), aber da wären wir wieder beim thema des erten posts - fehlermeldung bei update:
2023-08-30 16:46:31 Global global https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(2) to https://fhem.de:443: SSL connect attempt failed error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number SSL connect attempt failed error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number
damit wollte ich eigentlich die 5.7 auf den letzten stand bringen :-(
Bitte ZUERST das OS aktualisieren ("man apt" auf der Linux-Konsole).
RalfRog
Wenn es wirklich ein Pi1 Modell B ist (nur zwei USB Ports) mit 512 MByte und Single-Core-Prozessor taugt es eher weniger.
Ich habe als Testrechner einen Pi1 B+ (Bullseye) das geht wenn es nicht zu anspruchsvoll wird.
Ein Pi2 B geht noch - läuft bei mir produktiv mit Bullseye mit Homematic und Shelly und ein paar AT, NOTIFY & DOIFS sowie DBLOG.
Das Modell kannst du z.B. mit "cat /sys/firmware/devicetree/base/model" rausfinden oder auch "cat /proc/cpuinfo" (letzte Zeilen)
Nachtrag noch: Falls du eine OS-Variante MIT GUI installiert haben solltest, ist das auf den alten PI's vermutlich noch problematischer als sonst schon....
gk_georg
natürlich habe ich eine grafische oberfläche, ich kann zwar (mit copy und paste) auch die komandozeile ein bischen, aber nur die shell kann ich nicht. :-) Ich denke die GUI kann man - wenns denn wirklich notwendig wird - auch abschalten...
habe nun das OS auf den letzten stand gebracht - apt-get update und apt-get upgrade - hoffe, daß das auch gemeint war? Hat schon ne weile gedauert...
cat /sys/firmware/devicetree/base/model - es ist: Raspberry Pi Model B Rev 2
restart - update bei FHEM geht immer noch nicht :-) - war auch nicht zu erwarten, oder?
Zitat von: gk_georg am 30 August 2023, 17:54:49natürlich habe ich eine grafische oberfläche, ich kann zwar (mit copy und paste) auch die komandozeile ein bischen, aber nur die shell kann ich nicht. :-) Ich denke die GUI kann man - wenns denn wirklich notwendig wird - auch abschalten...
Aha.... :'(
Was sagt (Linux-Konsole)
openssl version
gk_georg
OpenSSL 1.1.1n  15 Mar 2022
Die ist vermutlich veraltet (bei bullseye kommt da 3.x).
Empfehlung: Fang' nochmal von vorne an und installiere alles neu, und nein, niemand braucht wirklich eine GUI auf dem PI!
Wernieman
Das Problem ist nicht nur "GUID kann man abschalten", sondern die GUI-Packete sind trotzdem noch drauf. Die Update muß damit deutlich mehr Upgedatet werden (=zusätzliche Problemquellen) und sicherheitstechnisch gilt, was nicht drauf kann nicht stören.
Zusätzlich unterscheiden sich GUI zu "non-Gui" Distris auch im Unterbau.
Kurz gesagt und wie schon angedeutet: Nimm eine Version OHNE Gui.
Und wegen dem Argument: Ohne Gui kann ich nicht:
FHEM hat doch auch eine GUI selber .. warum brauchst Du dann eine Gui auf dem Betriebsystem?
- Bitte um Input für Output
Das ist schon wieder so eine Beratungsresistenz-Thread, in dem man sich als Helfer die Finger wund schreiben kann, ohne dass man wirklich vorankommt...
Letzter Versuch, bevor ich Popcorn hole:
Vergiss das FHEM Update.
Installiere ein aktuelles FHEM neu.
