state des MQTT2_devices und readings von der openDTU
Begonnen von gk_georg, 02 November 2023, 13:36:59
gk_georg
hallo allerseits,
hoffe ihr könnt mir helfen bzw. das beschriebene erklären...
nach dem thema hier habe ich mit dem template für openDTU für Hoymiles converter ein MQTT2 device in meine FHEM installation eingefügt. Erstmal vielen dank für das template, es funktioniert :-), bis auf zwei kleinigkeiten:
nr.1: der STATE des openDTU devices erscheint mit ??? - ich habe die einstellungen so belassen wie sie waren, zumindest nicht bewusst was geändert.
die betreffende zeile in der fhem.conf lautet - attr openDTU setStateList on off
nr.2:
die readings, so wie sie in den readings angegeben sind (hier habe ich ergänzt) kommen in den abständen wie es bei der openDTU eingetragen ist (15sec), es kommen allerdings nur diese drei regelmässig:
2023-11-02 12:55:29 MQTT2_DEVICE openDTU uptime: 73901
2023-11-02 12:55:29 MQTT2_DEVICE openDTU ip: 192.168.1.144
2023-11-02 12:55:29 MQTT2_DEVICE openDTU hostname: open-DTU
die restlichen ausgaben (hier sind sie alle):
open-DTU/dtu/uptime:.* uptime
open-DTU/dtu/status:.* status
open-DTU/dtu/ip:.* ip
open-DTU/dtu/rssi:.' rssi
open-DTU/dtu/hostname:.* hostname
open-DTU/114172220246/0/current:.* current
open-DTU/114172220246/0/power:.* power
open-DTU/114172220246/0/frequency:.* frequency
open-DTU/114172220246/0/powerfactor:.* powerfactor
open-DTU/114172220246/0/efficiency:.* efficiency
open-DTU/114172220246/0/reactivepower:.* reactivepower
open-DTU/114172220246/1/name:.* name
open-DTU/114172220246/1/voltage:.* voltage
open-DTU/114172220246/1/current:.* current
open-DTU/114172220246/1/power:.* power
open-DTU/114172220246/1/yieldday:.* yieldday
open-DTU/114172220246/1/yieldtotal:.* yieldtotal
open-DTU/114172220246/1/irradiation:.* irradiation
erscheinen nur nach dem start (oder restart) des FHEM, oder sehr unregelmässig...
was könnte das beides sein?
ich bin nun erstmal begeistert über die qualität des templates und traue mich nicht einfach mal weitermachen auf dem weg zu visualisierung der daten bis ich solche "kleinigkeiten" wie oben nicht verstanden, bzw. beseitigt habe...
dank
georg
befürworter der kleinschreibung: https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
hier zum klimawandel: http://www.globalcarbonatlas.org
schwatter
#1
das mit state ist normal. Da in den Readings kein state vorhanden ist. Setz mit stateFormat dein eigenen state.
Ich habe bei mir glaube ich das hoymiles_opendtu_hub_bridge Template gesetzt, da ich 3 Inverter habe.
Das funktioniert gut.
Teste die Templates mal hin und her ohne  zu speichern.
Und ein List von deinen Device wäre noch super.
Schlechte Rssi Werte vom Wlan zur DTU?
Schlechte Rssi Werte von der DTU zum Wechselrichter?
Gruß schwatter
KernSani
kann es sein, dass du dir nur die Bridge anschaust? Es sollte ein weiteres MQTT2 Device erzeigt worden sein, in dem du die Werte des Inverters siehst.
Grüße,
Oli
gk_georg
Zitat von: KernSani am 02 November 2023, 14:54:52kann es sein, dass du dir nur die Bridge anschaust? Es sollte ein weiteres MQTT2 Device erzeigt worden sein, in dem du die Werte des Inverters siehst.
so weit ich das beurteilen kann, habe ich keine Bridge, nur diese zwei devices:
(weiter unten)
Zitat von: schwatter am 02 November 2023, 14:28:34Setz mit stateFormat dein eigenen state.
muss ich noch rausfinden wie das geht...
Zitat von: schwatter am 02 November 2023, 14:28:34Schlechte Rssi Werte vom Wlan zur DTU?
sind nur ein paar meter abstand...
fritzbox  -- 4m -- raspi -- 5m -- DTU -- 8m (allerdings eine hauswand dazwischen) -- HM-600 --
define openDTU MQTT2_DEVICE 192.168.1.118:1883
attr openDTU autocreate 1
attr openDTU bridgeRegexp open-DTU/([0-9]+)/.*/.*:.* "open-DTU_$1"
attr openDTU comment Do not use very open bridgeRegexp expressions! This might lead to irritating results... Especially make sure to not have two regexpes that may both match!
attr openDTU icon solar
attr openDTU model hoymiles_opendtu_hub_bridge
attr openDTU readingList open-DTU/dtu/uptime:.* uptime\
open-DTU/dtu/status:.* status\
open-DTU/dtu/ip:.* ip\
open-DTU/dtu/rssi:.' rssi\
open-DTU/dtu/hostname:.* hostname\
open-DTU/114172220246/0/current:.* current\
open-DTU/114172220246/0/power:.* power\
open-DTU/114172220246/0/frequency:.* frequency\
open-DTU/114172220246/0/powerfactor:.* powerfactor\
open-DTU/114172220246/0/efficiency:.* efficiency\
open-DTU/114172220246/0/reactivepower:.* reactivepower\
open-DTU/114172220246/1/name:.* name\
open-DTU/114172220246/1/voltage:.* voltage\
open-DTU/114172220246/1/current:.* current\
open-DTU/114172220246/1/power:.* power\
open-DTU/114172220246/1/yieldday:.* yieldday\
open-DTU/114172220246/1/yieldtotal:.* yieldtotal\
open-DTU/114172220246/1/irradiation:.* irradiation\
attr openDTU room energie
attr openDTU setList clear_all:noArg {fhem("deleteattr $NAME readingList;; deletereading -q $NAME (?!associatedWith|IODev).*");;return undef}
#   CID        192.168.1.118:1883
#   DEF        192.168.1.118:1883
#   FUUID      6541140e-f33f-dc6b-ed36-901cbc83e6f02068
#   IODev      myMQTT_client
#   LASTInputDev myMQTT_client
#   MSGCNT     4436
#   NAME       openDTU
#   NR         49
#   STATE      ???
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   eventCount 4436
#   myMQTT_client_MSGCNT 4436
#   myMQTT_client_TIME 2023-11-02 16:02:35
#   Helper:
#     DBLOG:
#       current:
#         logdb:
#           TIME       1698934809.01826
#           VALUE      0.03
#       efficiency:
#         logdb:
#           TIME       1698934808.96443
#           VALUE      0.000
#       frequency:
#         logdb:
#           TIME       1698934808.92876
#           VALUE      49.99
#       hostname:
#         logdb:
#           TIME       1698937355.15986
#           VALUE      open-DTU
#       ip:
#         logdb:
#           TIME       1698937355.12088
#           VALUE      192.168.1.144
#       irradiation:
#         logdb:
#           TIME       1698934809.0699
#           VALUE      0.344
#       name:
#         logdb:
#           TIME       1698934808.99273
#           VALUE      vorne
#       power:
#         logdb:
#           TIME       1698934809.03105
#           VALUE      1.1
#       powerfactor:
#         logdb:
#           TIME       1698934808.94687
#           VALUE      0.000
#       reactivepower:
#         logdb:
#           TIME       1698934808.98024
#           VALUE      0.0
#       status:
#         logdb:
#           TIME       1698923930.29189
#           VALUE      online
#       uptime:
#         logdb:
#           TIME       1698937355.09723
#           VALUE      85126
#       voltage:
#         logdb:
#           TIME       1698934809.00546
#           VALUE      36.8
#       yieldday:
#         logdb:
#           TIME       1698934809.04358
#           VALUE      87
#       yieldtotal:
#         logdb:
#           TIME       1698934809.05631
#           VALUE      752.445
#   READINGS:
#     2023-11-01 16:49:14   IODev           myMQTT_client
#     2023-10-31 16:02:56   attrTemplateVersion 20221215
#     2023-11-02 15:20:09   current         0.03
#     2023-11-02 15:20:08   efficiency      0.000
#     2023-11-02 15:20:08   frequency       49.99
#     2023-11-02 16:02:35   hostname        open-DTU
#     2023-11-02 16:02:35   ip              192.168.1.144
#     2023-11-02 15:20:09   irradiation     0.344
#     2023-11-02 15:20:08   name            vorne
#     2023-11-02 15:20:09   power           1.1
#     2023-11-02 15:20:08   powerfactor     0.000
#     2023-11-02 15:20:08   reactivepower   0.0
#     2023-11-01 10:21:02   rssi            -89
#     2023-11-02 12:18:50   status          online
#     2023-11-02 16:02:35   uptime          85126
#     2023-11-02 15:20:09   voltage         36.8
#     2023-11-02 15:20:09   yieldday        87
#     2023-11-02 15:20:09   yieldtotal      752.445
setstate openDTU 2023-11-01 16:49:14 IODev myMQTT_client
setstate openDTU 2023-10-31 16:02:56 attrTemplateVersion 20221215
setstate openDTU 2023-11-02 15:20:09 current 0.03
setstate openDTU 2023-11-02 15:20:08 efficiency 0.000
setstate openDTU 2023-11-02 15:20:08 frequency 49.99
setstate openDTU 2023-11-02 16:02:35 hostname open-DTU
setstate openDTU 2023-11-02 16:02:35 ip 192.168.1.144
setstate openDTU 2023-11-02 15:20:09 irradiation 0.344
setstate openDTU 2023-11-02 15:20:08 name vorne
setstate openDTU 2023-11-02 15:20:09 power 1.1
setstate openDTU 2023-11-02 15:20:08 powerfactor 0.000
setstate openDTU 2023-11-02 15:20:08 reactivepower 0.0
setstate openDTU 2023-11-01 10:21:02 rssi -89
setstate openDTU 2023-11-02 12:18:50 status online
setstate openDTU 2023-11-02 16:02:35 uptime 85126
setstate openDTU 2023-11-02 15:20:09 voltage 36.8
setstate openDTU 2023-11-02 15:20:09 yieldday 87
setstate openDTU 2023-11-02 15:20:09 yieldtotal 752.445
define myMQTT_client MQTT2_CLIENT 192.168.1.118:1883
attr myMQTT_client room raspi
#   BUF
#   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
#   ClientsKeepOrder 1
#   DeviceName 192.168.1.118:1883
#   FD         4
#   FUUID      653cf667-f33f-dc6b-260e-07a638464fbd05ac
#   NAME       myMQTT_client
#   NR         48
#   PARTIAL
#   STATE      opened
#   TYPE       MQTT2_CLIENT
#   WBCallback
#   clientId   myMQTT_client
#   eventCount 1
#   lastMsgTime 1698937405.2729
#   nextOpenDelay 10
#   nrConnects 1
#   Helper:
#     DBLOG:
#       state:
#         logdb:
#           TIME       1698853757.36892
#           VALUE      CONNECTED
#   MatchList:
#     1:MQTT2_DEVICE ^.
#     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
#   READINGS:
#     2023-10-28 14:34:18   lastPublish     123:
#     2023-11-01 16:49:17   state           opened
setstate myMQTT_client opened
setstate myMQTT_client 2023-10-28 14:34:18 lastPublish 123:
setstate myMQTT_client 2023-11-01 16:49:17 state opened
KernSani
gk_georg
   IODev      myMQTT_client
   MSGCNT     194
   NAME       openDTU
   NR         49
   STATE      state on off
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 194
   myMQTT_client_MSGCNT 194
   myMQTT_client_TIME 2023-11-02 17:09:05
   Helper:
     DBLOG:
       current:
         logdb:
           TIME       1698940366.2044
           VALUE      0.03
       efficiency:
         logdb:
           TIME       1698940366.10962
           VALUE      0.000
       frequency:
         logdb:
           TIME       1698940366.04857
           VALUE      49.99
       hostname:
         logdb:
           TIME       1698941345.47562
           VALUE      open-DTU
       ip:
         logdb:
           TIME       1698941345.45867
           VALUE      192.168.1.144
       irradiation:
         logdb:
           TIME       1698940366.29573
           VALUE      0.344
       name:
         logdb:
           TIME       1698940366.15907
           VALUE      vorne
       power:
         logdb:
           TIME       1698940366.22772
           VALUE      1.1
       powerfactor:
         logdb:
           TIME       1698940366.0875
           VALUE      0.000
       reactivepower:
         logdb:
           TIME       1698940366.13261
           VALUE      0.0
       status:
         logdb:
           TIME       1698940365.6523
           VALUE      online
       uptime:
         logdb:
           TIME       1698941345.43893
           VALUE      89117
       voltage:
         logdb:
           TIME       1698940366.18133
           VALUE      36.8
       yieldday:
         logdb:
           TIME       1698940366.25037
           VALUE      87
       yieldtotal:
         logdb:
           TIME       1698940366.27267
           VALUE      752.445
     2023-11-02 16:52:41   IODev           myMQTT_client
     2023-11-02 16:52:46   current         0.03
     2023-11-02 16:52:46   efficiency      0.000
     2023-11-02 16:52:46   frequency       49.99
     2023-11-02 17:09:05   hostname        open-DTU
     2023-11-02 17:09:05   ip              192.168.1.144
     2023-11-02 16:52:46   irradiation     0.344
     2023-11-02 16:52:46   name            vorne
     2023-11-02 16:52:46   power           1.1
     2023-11-02 16:52:46   powerfactor     0.000
     2023-11-02 16:52:46   reactivepower   0.0
     2023-11-02 16:52:45   status          online
     2023-11-02 17:09:05   uptime          89117
     2023-11-02 16:52:46   voltage         36.8
     2023-11-02 16:52:46   yieldday        87
     2023-11-02 16:52:46   yieldtotal      752.445
   autocreate 1
   icon       solar
   room       energie
KernSani
Ok, du hast wirklich nur eines ;-) Um 16:52 kamen neue Daten, das sieht jetzt nicht so schlecht aus - bei mir kamen die letzten um 16:59.  Kommen denn auf dem Webinterface von openDTU regelmäßig Updates? Interessanterweise scheinen sich die Werte zwischen 15:20 und 16:50 nicht wirklich geändert zu haben...
schwatter
#7
Nabend,
vielleicht ein Problem mit dem Template? Auch ich habe das Template hoymiles_microinverter_hub_bridge angewendet.
Mein Device vereint auf dem ersten Blick Bridge und alle 3 Devices in einem. Find ich eigentlich gut, da ich so die
Werte an einem Ort für SolarForecast habe.
Meine Readings werden vernünftig aktualisiert. Nicht wundern über Tagesertrag 0. Mehr oder weniger Bug von OpenDTU.
Testen kann ich gerade nicht, da keine neuen Ertragswerte kommen. Sonst hätte ich das Device einmal gelöscht und neu angelegt.
Hier mein Raw, da list abgeschnitten wird.
defmod MQTT2_OpenDTU_585584 MQTT2_DEVICE OpenDTU_585584
attr MQTT2_OpenDTU_585584 autocreate 1
attr MQTT2_OpenDTU_585584 bridgeRegexp solar/([^/]+)/ch[0-9]+/.*:.* "solar_$1"\
  solar/([^/]+)/(available|last_success|ack_pwr_limit):.* "solar_$1"
attr MQTT2_OpenDTU_585584 icon solar
attr MQTT2_OpenDTU_585584 model hoymiles_microinverter_hub_bridge
attr MQTT2_OpenDTU_585584 readingList solar/version:.* version\
  solar/free_heap:.* free_heap\
  solar/uptime:.* uptime\
  solar/device:.* device\
  solar/mqtt:.* mqtt\
  solar/ip_addr:.* ip_addr\
  solar/wifi_rssi:.* wifi_rssi\
  solar/comm_start:.* comm_start\
  solar/comm_stop:.* comm_stop\
  solar/dis_night_comm:.* dis_night_comm\
  solar/comm_disabled:.* comm_disabled\
  solar/comm_dis_ts:.* comm_dis_ts\
  solar/status:.* status\
  solar/total/P_AC:.* P_AC\
  solar/total/P_DC:.* P_DC\
  solar/total/YieldDay:.* YieldDay\
  solar/total/YieldTotal:.* YieldTotal\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/name:.* solar_116483120208_name\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/device/bootloaderversion:.* bootloaderversion\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/device/fwbuildversion:.* fwbuildversion\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/device/fwbuilddatetime:.* fwbuilddatetime\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/device/hwpartnumber:.* hwpartnumber\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/device/hwversion:.* hwversion\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/status/limit_relative:.* limit_relative\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/status/limit_absolute:.* limit_absolute\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/status/reachable:.* reachable\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/status/producing:.* producing\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/status/last_update:.* last_update\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/name:.* solar_116483795923_name\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/device/bootloaderversion:.* bootloaderversion\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/device/fwbuildversion:.* fwbuildversion\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/device/fwbuilddatetime:.* fwbuilddatetime\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/device/hwpartnumber:.* hwpartnumber\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/device/hwversion:.* hwversion\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/status/limit_relative:.* limit_relative\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/status/limit_absolute:.* limit_absolute\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/status/reachable:.* reachable\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/status/producing:.* producing\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/status/last_update:.* last_update\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/0/powerdc:.* 116483795923_0_powerdc\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/0/yieldday:.* 116483795923_0_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/0/yieldtotal:.* 116483795923_0_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/0/voltage:.* 116483795923_0_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/0/current:.* 116483795923_0_current\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/0/power:.* 116483795923_0_power\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/0/frequency:.* 116483795923_0_frequency\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/0/powerfactor:.* 116483795923_0_powerfactor\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/0/efficiency:.* 116483795923_0_efficiency\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/0/reactivepower:.* 116483795923_0_reactivepower\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/1/name:.* 116483795923_1_name\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/1/voltage:.* 116483795923_1_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/1/current:.* 116483795923_1_current\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/1/power:.* 116483795923_1_power\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/1/yieldday:.* 116483795923_1_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/1/yieldtotal:.* 116483795923_1_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/1/irradiation:.* 116483795923_1_irradiation\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/2/name:.* 116483795923_2_name\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/2/voltage:.* 116483795923_2_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/2/current:.* 116483795923_2_current\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/2/power:.* 116483795923_2_power\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/2/yieldday:.* 116483795923_2_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/2/yieldtotal:.* 116483795923_2_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/2/irradiation:.* 116483795923_2_irradiation\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/3/name:.* 116483795923_3_name\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/3/voltage:.* 116483795923_3_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/3/current:.* 116483795923_3_current\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/3/power:.* 116483795923_3_power\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/3/yieldday:.* 116483795923_3_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/3/yieldtotal:.* 116483795923_3_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/3/irradiation:.* 116483795923_3_irradiation\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/4/name:.* 116483795923_4_name\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/4/voltage:.* 116483795923_4_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/4/current:.* 116483795923_4_current\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/4/power:.* 116483795923_4_power\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/4/yieldday:.* 116483795923_4_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/4/yieldtotal:.* 116483795923_4_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/4/irradiation:.* 116483795923_4_irradiation\
OpenDTU_585584:solar/116483795923/0/temperature:.* 116483795923_0_temperature\
OpenDTU_585584:solar/ac/power:.* power\
OpenDTU_585584:solar/ac/yieldtotal:.* yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/ac/yieldday:.* yieldday\
OpenDTU_585584:solar/ac/is_valid:.* is_valid\
OpenDTU_585584:solar/dc/power:.* power\
OpenDTU_585584:solar/dc/irradiation:.* irradiation\
OpenDTU_585584:solar/dc/is_valid:.* is_valid\
OpenDTU_585584:solar/dtu/uptime:.* uptime\
OpenDTU_585584:solar/dtu/ip:.* ip\
OpenDTU_585584:solar/dtu/hostname:.* hostname\
OpenDTU_585584:solar/dtu/rssi:.* rssi\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/0/powerdc:.* 116483120208_0_powerdc\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/0/yieldday:.* 116483120208_0_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/0/yieldtotal:.* 116483120208_0_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/0/voltage:.* 116483120208_0_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/0/current:.* 116483120208_0_current\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/0/power:.* 116483120208_0_power\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/0/frequency:.* 116483120208_0_frequency\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/0/powerfactor:.* 116483120208_0_powerfactor\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/0/efficiency:.* 116483120208_0_efficiency\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/0/reactivepower:.* 116483120208_0_reactivepower\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/1/name:.* 116483120208_1_name\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/1/voltage:.* 116483120208_1_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/1/current:.* 116483120208_1_current\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/1/power:.* 116483120208_1_power\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/1/yieldday:.* 116483120208_1_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/1/yieldtotal:.* 116483120208_1_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/1/irradiation:.* 116483120208_1_irradiation\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/2/name:.* 116483120208_2_name\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/2/voltage:.* 116483120208_2_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/2/current:.* 116483120208_2_current\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/2/power:.* 116483120208_2_power\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/2/yieldday:.* 116483120208_2_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/2/yieldtotal:.* 116483120208_2_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/2/irradiation:.* 116483120208_2_irradiation\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/3/name:.* 116483120208_3_name\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/3/voltage:.* 116483120208_3_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/3/current:.* 116483120208_3_current\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/3/power:.* 116483120208_3_power\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/3/yieldday:.* 116483120208_3_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/3/yieldtotal:.* 116483120208_3_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/3/irradiation:.* 116483120208_3_irradiation\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/4/name:.* 116483120208_4_name\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/4/voltage:.* 116483120208_4_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/4/current:.* 116483120208_4_current\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/4/power:.* 116483120208_4_power\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/4/yieldday:.* 116483120208_4_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/4/yieldtotal:.* 116483120208_4_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/4/irradiation:.* 116483120208_4_irradiation\
OpenDTU_585584:solar/116483120208/0/temperature:.* 116483120208_0_temperature\
OpenDTU_585584:solar/dtu/status:.* status\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/name:.* solar_116483796003_name\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/device/bootloaderversion:.* bootloaderversion\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/device/fwbuildversion:.* fwbuildversion\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/device/fwbuilddatetime:.* fwbuilddatetime\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/device/hwpartnumber:.* hwpartnumber\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/device/hwversion:.* hwversion\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/status/limit_relative:.* limit_relative\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/status/limit_absolute:.* limit_absolute\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/status/reachable:.* reachable\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/status/producing:.* producing\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/status/last_update:.* last_update\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/0/powerdc:.* 116483796003_0_powerdc\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/0/yieldday:.* 116483796003_0_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/0/yieldtotal:.* 116483796003_0_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/0/voltage:.* 116483796003_0_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/0/current:.* 116483796003_0_current\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/0/power:.* 116483796003_0_power\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/0/frequency:.* 116483796003_0_frequency\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/0/powerfactor:.* 116483796003_0_powerfactor\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/0/efficiency:.* 116483796003_0_efficiency\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/0/reactivepower:.* 116483796003_0_reactivepower\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/1/name:.* 116483796003_1_name\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/1/voltage:.* 116483796003_1_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/1/current:.* 116483796003_1_current\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/1/power:.* 116483796003_1_power\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/1/yieldday:.* 116483796003_1_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/1/yieldtotal:.* 116483796003_1_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/1/irradiation:.* 116483796003_1_irradiation\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/2/name:.* 116483796003_2_name\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/2/voltage:.* 116483796003_2_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/2/current:.* 116483796003_2_current\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/2/power:.* 116483796003_2_power\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/2/yieldday:.* 116483796003_2_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/2/yieldtotal:.* 116483796003_2_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/2/irradiation:.* 116483796003_2_irradiation\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/3/name:.* 116483796003_3_name\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/3/voltage:.* 116483796003_3_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/3/current:.* 116483796003_3_current\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/3/power:.* 116483796003_3_power\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/3/yieldday:.* 116483796003_3_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/3/yieldtotal:.* 116483796003_3_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/3/irradiation:.* 116483796003_3_irradiation\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/4/name:.* 116483796003_4_name\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/4/voltage:.* 116483796003_4_voltage\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/4/current:.* 116483796003_4_current\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/4/power:.* 116483796003_4_power\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/4/yieldday:.* 116483796003_4_yieldday\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/4/yieldtotal:.* 116483796003_4_yieldtotal\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/4/irradiation:.* 116483796003_4_irradiation\
OpenDTU_585584:solar/116483796003/0/temperature:.* 116483796003_0_temperature\
OpenDTU_585584:solar/dtu/bssid:.* bssid
attr MQTT2_OpenDTU_585584 room 14.PV
attr MQTT2_OpenDTU_585584 setStateList on off
attr MQTT2_OpenDTU_585584 stateFormat Aktuell: power W - Heute: yieldday Wh - Total: yieldtotal kWh - RSSI rssi %<br>\
HMS-Oben<br>Aktuell: 116483796003_0_power W - Heute: 116483796003_0_yieldday Wh - Total: 116483796003_0_yieldtotal kWh<br>\
HMS-Ost<br>Aktuell: 116483120208_0_power W - Heute: 116483120208_0_yieldday Wh - Total: 116483120208_0_yieldtotal kWh<br>\
HMS-Sued<br>Aktuell: 116483795923_0_power W - Heute: 116483795923_0_yieldday Wh - Total: 116483795923_0_yieldtotal kWh<br>\
Vorhersage heute: ForecastToday - Vorhersage morgen: ForecastTomorrow - Start: Start_Kw\
attr MQTT2_OpenDTU_585584 userReadings ForecastToday { ReadingsVal("SolarForecast","Today_PVforecast",0)}, ForecastTomorrow { ReadingsVal("SolarForecast","Tomorrow_PVforecast",0)}
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 Aktuell: 0 W - Heute: 0 Wh - Total: 990.133 kWh - RSSI -81 %<br>\
HMS-Oben<br>Aktuell: 0.0 W - Heute: 0 Wh - Total: 393.052 kWh<br>\
HMS-Ost<br>Aktuell: 0.0 W - Heute: 0 Wh - Total: 289.292 kWh<br>\
HMS-Sued<br>Aktuell: 0.0 W - Heute: 0 Wh - Total: 307.789 kWh<br>\
Vorhersage heute: 3014 Wh - Vorhersage morgen: 5407 Wh - Start: 241672\
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_0_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_0_efficiency 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_0_frequency 50.01
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_0_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_0_powerdc 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_0_powerfactor 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_0_reactivepower 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_0_temperature 14.5
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_0_voltage 227.8
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_0_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_0_yieldtotal 289.292
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_1_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_1_irradiation 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_1_name
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_1_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_1_voltage 13.5
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_1_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_1_yieldtotal 80.865
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_2_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_2_irradiation 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_2_name
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_2_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_2_voltage 13.6
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_2_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_2_yieldtotal 79.526
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_3_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_3_irradiation 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_3_name
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_3_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_3_voltage 13.5
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_3_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_3_yieldtotal 61.084
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_4_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_4_irradiation 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_4_name
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_4_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_4_voltage 13.6
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_4_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:05:53 116483120208_4_yieldtotal 67.817
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_0_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_0_efficiency 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_0_frequency 50.02
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_0_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_0_powerdc 0.1
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_0_powerfactor 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_0_reactivepower 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_0_temperature 14.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_0_voltage 225.1
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_0_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_0_yieldtotal 307.789
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_1_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_1_irradiation 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_1_name
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_1_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_1_voltage 12.3
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_1_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_1_yieldtotal 93.016
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_2_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_2_irradiation 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_2_name
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_2_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_2_voltage 8.3
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_2_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_2_yieldtotal 26.364
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_3_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_3_irradiation 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_3_name
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_3_power 0.1
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_3_voltage 12.3
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_3_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_3_yieldtotal 97.013
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_4_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_4_irradiation 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_4_name
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_4_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_4_voltage 12.3
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_4_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:06:03 116483795923_4_yieldtotal 91.396
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_0_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_0_efficiency 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_0_frequency 50.02
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_0_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_0_powerdc 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_0_powerfactor 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_0_reactivepower 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_0_temperature 12.9
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_0_voltage 228.3
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_0_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_0_yieldtotal 393.052
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_1_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_1_irradiation 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_1_name
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_1_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_1_voltage 9.2
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_1_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_1_yieldtotal 98.036
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_2_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_2_irradiation 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_2_name
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_2_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_2_voltage 9.1
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_2_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_2_yieldtotal 99.268
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_3_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_3_irradiation 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_3_name
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_3_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_3_voltage 9.1
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_3_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_3_yieldtotal 97.374
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_4_current 0.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_4_irradiation 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_4_name
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_4_power 0.0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_4_voltage 9.2
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_4_yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 17:16:20 116483796003_4_yieldtotal 98.374
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:13:02 ForecastToday 3014 Wh
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:13:02 ForecastTomorrow 5407 Wh
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 20:57:36 IODev myFhembroker
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-05-26 21:12:57 Start_Kw 241672
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-06-24 16:16:27 Start_Kw_2306 243468
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-05-17 14:03:02 attrTemplateVersion 20230328
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 bootloaderversion 100
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:13:02 bssid 44:4E:6D:17:8C:C7
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 fwbuilddatetime 2022-08-26 20:51:00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 fwbuildversion 10018
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:13:02 hostname OpenDTU-08EF70
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 hwpartnumber 269635841
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 hwversion 01.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:13:02 ip 192.168.178.23
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 irradiation 0.000
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 is_valid 1
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 last_update 1698941771
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 limit_absolute 1800.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 limit_relative 100.00
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 power 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 producing 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 reachable 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:13:02 rssi -81
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 solar_116483120208_name HMS-1800-Ost
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 solar_116483795923_name HMS-1800-Sued
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 solar_116483796003_name HMS-1800-Oben
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-01 08:06:53 status online
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:13:02 uptime 3714797
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 yieldday 0
setstate MQTT2_OpenDTU_585584 2023-11-02 21:12:55 yieldtotal 990.133
Hier meine komplette Übersicht von MQTT
list TYPE=MQTT.*
Deckenlampe_Ez
Deckenlampe_Kue
Deckenlampe_Wz
Deebot950_1
Kaffeemaschine
MQTT2_RadonEye_B0_CC_EE
MQTT2_valetudo_FlusteredUnequaledFish
MQTT2_zigbee
MQTT2_zigbee_Coordinator
MQTT2_zigbee_Lampe01
MQTT2_zigbee_Lampe02
MQTT2_zigbee_Lampe03
MQTT2_zigbee_Lampe04
MQTT2_zigbee_Tradfri01
MQTT2_zigbee_Tradfri02
MQTT2_zigbee_Trafri_scenes
MQTT2_zigbee_Trockner
MQTT2_zigbee_Waschmaschine
MQTT2_zigbee_bridge
MQTT2_zigbee_default_bind_group
Ozmo950_Bumper
RepetierServer
Vorke_HD41_HdmiSwitch
WLED_Ambilight
myEcovacsServer
myEcovacsServer_192.168.178.67_48896
myFhembroker
myFhembroker_127.0.0.1_52372
myFhembroker_192.168.178.23_57306
myFhembroker_192.168.178.32_31230
myFhembroker_192.168.178.33_28186
myFhembroker_192.168.178.34_19963
myFhembroker_192.168.178.43_30950
myFhembroker_192.168.178.59_57002
myFhembroker_192.168.178.79_39726
Gruß schwatter
gk_georg
das problem mit der nicht- oder unregelmässisgen übertragung der werte aus der readinglist ist gelöst, habe die sendeleistung des NRF auf maximum erhöht, jetzt kommen höchstens mal einzelne werte nicht an, damit kann ich leben... Danke für den tipp...
das mit dem STATE ist eigentlich nur ein schönheitsfehler :-)
eine unsicherheit mit den übertragenen daten - ich habe den hub und speicher von Zendure, kann in einem eingeschränkten umfang also das ganze steuern, also z.b. auch das was ins haus eingespeisst wird auf null drosseln (wenn z.b. der akku primär geladen werden soll). Dann bekommt ja auch der HM-600 keinen strom(?) - kann er dann überhaupt die daten an die DTU senden? Muss ich noch eruieren...
gibt es hier jemanden der auch mit dem speichersystem von Zendure arbeitet?
gruss georg
schwatter
Zendure hab ich nicht.
Zu stateformat. Schau oben in mein Raw.
Ich habe mehrere Readings kombiniert.
Schön das es jetzt klappt bei dir mit aktualisieren der Werte.
Normalerweise bringt das erhöhen der Sendeleistung nix.
Weil es geht ja um die Empfangsleistung.
2 paar Schuhe.
Richtiges positionieren der DTU is wichtig.
Gruß schwatter
gk_georg
Zitat von: schwatter am 03 November 2023, 12:08:42Zu stateformat. Schau oben in mein Raw.
schaue ich mir an, thx
Zitat von: schwatter am 03 November 2023, 12:08:42Schön das es jetzt klappt bei dir mit aktualisieren der Werte.
2 paar Schuhe.
wie auch immer. nach der erhöhung der sendeleistung kommen die werte alle 10 sec wie noch nie, da gabs immer verzögerungen...
TomLee
Wenn du das Device openDTU mal löschst (oder wegsicherst) und beim MQTT2_CLIENT myMQTT_client das Attribut autocreate auf simple stellst, wird Dir dann nicht automatisch (ich habs so verstanden das du manuell ein Device angelegt hast) ein Device erstellt ?
Und wenn du auf dieses automatisch angelegte Device dann das Template hoymiles_opendtu_hub_bridge anwendest, greift dann nicht die bridgeRegexp des Bridge-Template und es wird automatisch ein neues Device erstellt für den Inverter (Template hoymiles_opendtu_microinverter) ?
gk_georg
Zitat von: TomLee am 03 November 2023, 14:23:43Wenn ......gt hast) ein Device erstellt ?
Und wenn ......endtu_microinverter[/i]) ?
sorry, ich dachte aus meinen fragen würde hervorgehen, dass ich ein blutiger anfänger in sachen FHEM bin.:-) Und ich habe jetzt ein system, welches auf einer basis von einem template das ich ganz wenig verstehe, mehr oder weniger zufällig läuft. Und ich soll da einfach mal irgendwas löschen? Um was zu erfahren? thx...
TomLee
Zitat...welches auf einer basis von einem template das ich ganz wenig verstehe...
Darum meine Hinweise es mal so zu versuchen wie die Templates gedacht sind.
ZitatUnd ich soll da einfach mal irgendwas löschen?
Das ist kein Problem, glaub mir, du kannst ja, wenn du Angst hast, die Definition sichern.
ZitatUm was zu erfahren?
Um die Bausteine die man bereitgestellt bekommen hat richtig zu nutzen ...
Probiers halt aus, wenn es nicht genauso klappt wie ich geschrieben habe, meldest dich einfach und zeigst wo es hängt.
TomLee
