72_FRITZBOX.pm ab Version 07.57.10
Begonnen von JoWiemann, 05 Januar 2024, 10:39:57
RalfRog
#180
Zitat von: JoWiemann am 05 September 2024, 08:22:16Works as designed. Leider weiß ich nicht wie ich ein Browser Refresh vom Modul aus anstoßen kann.
Alles ok. Kein Problem. War mir bisher nicht aufgefallen.
Gestern Abend und wiederholt heute morgen hatte ich den Effekt, dass die Readings (zu sehen vor allem an retStat_*) in FHEMWEB nicht mehr aktualisiert wurden - auch nicht beim erneuten anklicken.
Vorbemerkung: RPI2B und bisher 07.57.12a (da war es nicht aufgefallen); die Vesionen danach nicht genutzt.
Die Zeitpunkte des Effekts passen zu den Kommandos (per at) "set <name> wlan2.4|wlan5 <on|off>". Ob das Modul gar nicht mehr arbeitet hatte ich gestern auf die Schnelle nicht festellen können - per "set <name> checkAPIs" ging dann wieder. Heute morgen der gleiche Effekt.
Ich schau mal das spätestens bis Sonntag genauer zu untersuchen und ggfs. auch Daten liefern zu können. Einfach so verbose 4/5 mitlaufen lassen ist am Ende wegen der schieren Datenmenge eher doof. Die muss ich dann gezielt erzeugen.
Gruß Ralf
Edit -> Frage:
Macht es Sinn in den Logs ggfs. die Antwort-Daten zu löschen - also die JSON-Strings ala <{"pid"}...> etc., weil du sie sowieso nicht analysierst?
Würde dann z.B. ein "sed -ibak -e '/^{"pid"/d' fhem-2024-36.log" übers Log laufen lassen.
RalfRog
#181
Hallo Jörg
Muss erst später weg. Konnte noch was testen.
Schau mal ob du so etwas damit anfangen kannst - kann sonst gezielter checken. Würde dann auf das Testsystem wechseln.
Beobachtung 3 unten wäre der Eintritt des Fehlerzustandes bei verbose 4.
Ich habe 2 Boxen im Mesh 7590 Master (Fritzbox) / 7490 Client (Fritzclient) mit FHEM auf RPI2B
Beobachtung/Check 1
nach dem Ausführen von "set <name> checkAPIs" --> um den Fehlerzustand von heute morgen zu beenden.
2024.09.06 11:34:25.861 3: [Fritzclient | 7490 | 113.07.59 | Set.1187] - BASIC:set Fritzclient checkAPIs
2024.09.06 11:34:35.480 3: [Fritzclient | 7490 | 113.07.59 | Set_check_APIs.6667] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.09.06 11:34:38.621 3: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Set.1187] - BASIC:set Fritzbox checkAPIs
2024.09.06 11:34:42.266 3: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Set_check_APIs.6667] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
läuft es wieder. Gut 2 Stunden (ab 11:3 Uhr) habe ich geschaut, sprich die Readings werden im Abfrageintervall aktualisiert.
Beobachtung/Check 2
nach dem Ausführen von "set Fritzbox wlan5 off"
2024.09.06 13:40:39.516 3: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Set.2580] - BASIC:set Fritzbox wlan5 off
2024.09.06 13:40:39.891 3: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Set_Wlan_OnOff.7910] - BASIC:TR-064 Command
Werden folgende Reading noch aktualisiert (event-on-change-reading ist für einige gesetzt):
box_wlan_5GHz           off                           2024-09-06 13:40:41
retStat_lastReadout     9 values captured in 1.14 s   2024-09-06 13:40:41
retStat_processReadout  0.03 s                        2024-09-06 13:40:41
Danach gibt es keine Aktualisierungen mehr für die Fritzbox - Fritzclient wird weiter aktualisiert.
Nach 10 Min. habe ich statt checkAPIs mal das Attribut verbose auf 4 gesetzt.
2024.09.06 13:57:02.572 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
Attribut in FHEMWEB wurde aktualisiert ohne die Seite neu aufzurufen, aber es bleibt dabei: es gibt keine Aktualisierungen für die Fritzbox - Fritzclient wird weiter aktualisiert
Jedoch läuft im Log (verbose 4) ohne dass etwas in FHEMWEB passiert (Intervall steht auf 90):
2024.09.06 13:58:07.578 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
2024.09.06 13:59:12.581 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
2024.09.06 14:00:17.585 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
2024.09.06 14:01:22.590 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
2024.09.06 14:02:27.593 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
2024.09.06 14:03:32.597 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
2024.09.06 14:04:37.602 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
2024.09.06 14:05:42.605 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
Wenn ich dann die Fritzbox im FHEMWEB aktualisiere ist die Ansicht nur mit "set" das "get" fehlt dauerhaft (wie Screeshot gestern).
Nach "set <name> checkAPIs" geht es wieder
2024.09.06 14:08:15.841 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Run_Web_TR064.5589] - EXPANDED:AccessType - start getting TR064 data
2024.09.06 14:08:15.844 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Run_Web.3180] - EXPANDED:Captured 485 values
Die Daten laufen auch im Log  :)
Beobachtung/Check 3
Ca. 14:08:15: nach "set Fritzbox wlan5 on" kommt es wieder dazu, dass nicht aktualisiert wird. verbose 4 noch eingestellt.
Im Log kommt dabei (immer ohne Daten):
jetzt Kommando abgeschickt
2024.09.06 14:08:50.403 3: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Set.2580] - BASIC:set Fritzbox wlan5 on
2024.09.06 14:08:50.405 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_SetGet_Start.6261] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Set_Wlan_OnOff
2024.09.06 14:08:50.498 3: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Set_Wlan_OnOff.7910] - BASIC:TR-064 Command
2024.09.06 14:08:50.505 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Helper_read_Password.11197] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.09.06 14:08:51.295 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | open_Web_Connection.10453] - EXPANDED:using old SID from 14:08:15
2024.09.06 14:08:51.297 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | call_Lua_Query.10524] - EXPANDED:Request data via API luaQuery
2024.09.06 14:08:51.584 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_SetGet_Done.6283] - EXPANDED:Back at main process
2024.09.06 14:09:35.927 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2024.09.06 14:11:05.941 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2024.09.06 14:12:35.944 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2024.09.06 14:14:05.951 4: [Fritzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
Gibt dir das Anhaltspunkte?
Gruß Ralf
JoWiemann
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Analyse. Ich komme allerdings erst ab Montag dazu, dass durch ein Code walk through zu analysieren.
Grüße und ein schönes Wochenende
Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
#183
Ok dann halt ich mal die Füße still  :)
Versuche bis Montag auf dem Testsystem einen Vergleich im Verhalten 12a <-> aktuelle Version <-> Beta zu machen.
Ziehe dann dort auch den Rest auf die aktuelle Versionen.
Gruß Ralf
RalfRog
#184
Zitat von: RalfRog am 06 September 2024, 19:23:59Versuche bis Montag auf dem Testsystem einen Vergleich im Verhalten
Hallo Jörg noch ein paar Anmerkungen
Kurzform:
Das Problem stellt sich auf dem Testsystem mit "07.57.15 Beta (2te)" analog dar :-(  Kommandos werden aber trotz Hänger augeführt.
"07.57.13d" und "07.57.12a" nicht betroffen.
Ich denke damit ist sicher gestellt, dass meine Umgebung nicht die Ursache ist. Vielleicht nur ne Kleinigkeit beim Umstellen für das Fritz-Log.
Habe auf die Schnelle einige andere Kommandos gecheckt (teilweise gleicher Effet und Zufallsfindings).
  • set <name> ledSetting     => kein Problem
  • set <name> macFilter      => Hänger
  • set <name> lockLandevice  => Hänger
    Kommando wird mit "lockLandevice landevice2150 on" korrekt ausgeführt
    Kommando funktioniert mit "lockLandevice <MAC> on" nicht
    Fehler: retStat_lockLandevice ->ERROR:no msgId returned
    (Eingabe 1C_2D_53_1A_E3_DC) 2024.09.08 14:13:37.086 3: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Set.2053] - BASIC:set fritzzbox lockLandevice  on
    2024.09.08 14:13:37.087 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val[0] in join or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2054.
    2024.09.08 14:13:38.310 2: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Get_Lan_Device_Info.9938] - SIGNIFICANT:no msgId returned
    2024.09.08 14:13:39.760 2: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Get_Lan_Device_Info.9938] - SIGNIFICANT:no msgId returned
    2024.09.08 14:13:39.762 2: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Set_lock_Landevice_OnOffRt.7730] - SIGNIFICANT:setting locklandevice: no msgId returned
    (Eingabe 1C:2D:53:1A:E3:DC) 2024.09.08 14:17:42.209 3: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Set.2053] - BASIC:set fritzzbox lockLandevice  on
    2024.09.08 14:17:43.477 2: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Get_Lan_Device_Info.9938] - SIGNIFICANT:no msgId returned
    2024.09.08 14:17:45.002 2: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Get_Lan_Device_Info.9938] - SIGNIFICANT:no msgId returned
    2024.09.08 14:17:45.004 2: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Set_lock_Landevice_OnOffRt.7730] - SIGNIFICANT:setting locklandevice: no msgId returned
Testverlauf
  • zunächst habe ich auf dem Testsystem (RPI 1B) ein "update" und "shutdown restart" gemacht
  • "07.57.13d" war schon drauf. Nach Auführen von "set fritzzbox wlan5 off" wurden vom Modul die Readings weiterhin aktualisiert --> also ok
  • "07.57.12a" habe ich daher nicht auch noch getestet
  • "07.57.15 Beta" (2te) drauf kopiert und "shutdown restart"
    --> Prima ist diese Info im Log und Korrektur des Attributs: WARNING: fritzzbox attribute enableMobileModem was renamed to enableMobileInfo
  • verbose auf 4 und neues Fritz-Log-Attribut nicht enabled
  • "set fritzzbox wlan5 on" und vom Modul werden die Readings (Hänger) nicht mehr aktualisiert --> also NOK
    2024.09.06 22:30:30.451 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Run_Web_TR064.5559] - EXPANDED:ipv6_Prefix - start getting TR064 data
    2024.09.06 22:30:30.455 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Run_Web_TR064.5563] - EXPANDED:AccessType - start getting TR064 data
    2024.09.06 22:30:30.718 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | SOAP_Request.10093] - EXPANDED:XML_RESONSE:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    .<s:Envelope .....
    </s:Envelope>
    2024.09.06 22:30:30.726 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Run_Web_TR064.5589] - EXPANDED:AccessType - start getting TR064 data
    2024.09.06 22:30:30.737 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Run_Web.3180] - EXPANDED:Captured 493 values
    ==> 2024.09.06 22:30:47.754 3: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Set.2580] - BASIC:set fritzzbox wlan5 on
    2024.09.06 22:30:47.759 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_SetGet_Start.6261] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Set_Wlan_OnOff
    2024.09.06 22:30:47.985 3: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Set_Wlan_OnOff.7910] - BASIC:TR-064 Command
    2024.09.06 22:30:47.998 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Helper_read_Password.11197] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
    2024.09.06 22:30:49.961 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | open_Web_Connection.10453] - EXPANDED:using old SID from 22:30:30
    2024.09.06 22:30:49.965 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | call_Lua_Query.10524] - EXPANDED:Request data via API luaQuery
    2024.09.06 22:30:50.415 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_SetGet_Done.6283] - EXPANDED:Back at main process
    2024.09.06 22:31:51.523 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
    2024.09.06 22:33:21.525 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
    2024.09.06 22:34:51.527 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
    2024.09.06 22:36:21.532 4: [fritzzbox | 7590 | 154.07.59 | Readout_Start.3116] - EXPANDED:Skip fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
  • danach  "set <name> checkAPIs" und das Modul arbeitet wieder
  • zwei weiter Kommandos mit Hänger s.o. "set macFilter / set lockLandevice"
Nachtrag
"set fritzzbox wlan5 on" wenn WLAN schon "on" ist -> keine auswirkung also kein Hänger  ==> aber ein "set fritzzbox wlan5 off" wirkt dann wieder wie gehabt mit Hänger.
Ein erneutes "set fritzzbox wlan5 on" schaltet tatsachlich das WLAN wieder an und es klemmt weiter - ein "set fritzzbox wlan5 off" wird ausgeführt es klemmt weiter.
Wenn die Readings nicht aktualisiert werden bleibt auch der Eventmonitor stumm.
mi.ke
Hallo Jörg, hallo Ralf,
ich bin nicht so analytisch wie Ralf (großartig wie Du das machst), trotzdem ein paar kleine Anmerkungen, was mir aufgefallen ist.
Meine Konfiguration:
Modulversion 07.57.15 Beta
RPi 4 mit 8 GB Ram und einer SSD mit 128GB für FHEM
Zwei Fritzboxen 7590 verbunden über zwei FRITZ!Powerline 1220E
  • Die Readings "box_dns_Server0" und "box_dns_Server1" zeigen immer den Provider DNS-Server an und nicht den manuell eingetragenen.
  • Das Readings "box_uptime" zeigt nur noch "no-emu"
  • Eine Änderung in "set <DEVICE> comment ...." löst beim speichern ein "set <DEVICE> CheckAPIs" aus, das erst durch ein manuelles "set <DEVICE> update" refreshed wird
  • Beim Neustart der 2.Fritzbox wird folgendes dauerhaft ins LOG geschrieben:
2024.09.08 14:16:17 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:21:18 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:21:19 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:26:18 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:26:19 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:31:39 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:31:40 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:36:28 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:36:29 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:41:28 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:41:29 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:46:32 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:46:33 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:51:31 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:51:32 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:56:31 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 14:56:32 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 15:01:31 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 15:01:32 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 15:06:31 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 15:06:32 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 15:11:31 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 15:11:32 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 15:16:31 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.09.08 15:16:32 2: [FritzboxOG | 7590 | 154.07.59 | Readout_Response.5617] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
RalfRog
Zitat von: mi.ke am 08 September 2024, 15:44:07Das Readings "box_uptime" zeigt nur noch "no-emu"
Jörg, das ist nicht neu  => April 2023 von juemuc  https://forum.fhem.de/index.php?topic=118150.msg1273763#msg1273763
Hatte ich auch (ich glaube im Zusammenhang mit reboot, war damals im Umfeld Mobilfunk-thetering Tests) ging aber nach einiger Zeit weg. Jetzt scheint es dauerhaft zu stehen ohne Reboot der Box.
mi.ke
Zitat von: mi.ke am 03 September 2024, 16:25:01vorher:    $Id: 72_FRITZBOX.pm 17437 2022-12-06 20:49:58Z fork $
installiert: $Id: 72_FRITZBOX.pm 28783 2024-04-11 12:13:32Z jowiemann $
Zitat von: RalfRog am 08 September 2024, 15:56:30Jörg, das ist nicht neu  => April 2023 von juemuc
Wie gesagt, länger kein Update des Moduls gemacht, daher für mich neu.
Zitat von: RalfRog am 08 September 2024, 15:00:01"set fritzzbox wlan5 on" wenn WLAN schon "on" ist -> keine auswirkung also kein Hänger  ==> aber ein "set fritzzbox wlan5 off" wirkt dann wieder wie gehabt mit Hänger.
Das Problem hab ich tatsächlich nicht, mit "set fritzzbox wlanX on|off" und "set fritzzbox guestWlan on|off" wird sofort geschaltet, ohne Hänger und auch die Readings werden sofort aktuallisiert.
JoWiemann
das walk through hat tatsächlich Unsinn im Code bei der Fehlerbehandlung aufgedeckt. Asche über mein Haupt. Anbei eine neue Beta zu Testen.
@mi.ke: Hast Du Fhem neu gestartet oder nur ein reload des Moduls gemacht?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Zitat von: JoWiemann am 09 September 2024, 10:16:42Anbei eine neue Beta zu Testen
Ich befürchte, das war es noch nicht... oder nicht alles.
Testsystem -> 07.57.15a BETA   FHEM Restart only
Habe 12:36:3x  ein "set fritzzbox lockLandevice landevice2151 on" ausgeführt und seitdem stehen die Readings. Das Kommando selbst wurde noch in den 3 Readings aktualisiert -> dann finito.
retStat_lastReadout      4 values captured in 5.19 s   2024-09-09 12:36:35
retStat_lockLandevice    landevice2151->on             2024-09-09 12:36:35
retStat_processReadout   0.10 s                        2024-09-09 12:36:35
Ein  CheckAPIs löst den Knoten.
Gruß Ralf
RalfRog
#190
Hi Jörg
Hab mal rumgestochert - mehr wars nicht
Zitat163 my %LuaQueryCmd = (
164         box_uptimeHours        => { cmd   => "uimodlogic:status/uptime_hour"},
165         box_uptimeMinutes      => { cmd   => "uimodlogic:status/uptime_minutes"},
166         box_fwVersion_neu      => { cmd   => "uimodlogic:status/nspver"},
Muss es in der LuaQuery nicht "uimodlogic:status/uptime_hours" sein?
Aus der hilfe zum "get <name> luaQuery <abfrage>"
Zitatabfrage: uimodlogic:status/uptime_hours holt die Stunden, die die FritzBox seit dem letzten Neustart ununterbrochen läuft
Gruß Ralf
Edit: Yep das wars. Hab im Code das "s" dazu geschrieben
JoWiemann
#191
Zitat von: RalfRog am 09 September 2024, 14:27:33Edit: Yep das wars. Hab im Code das "s" dazu geschrieben
Hallo Ralf,
vielen Dank. Da hat wohl copy/paste krumme Finger zugeschlagen. Hab's korrigiert.
Ich bin noch dabei die set Befehle durchzugehen. Dauert noch etwas.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine neue Beta zum Testen. Ich habe dann noch noch zwei Sachen gefunden und ein paar Kleinigkeiten abgeändert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
alle von mir genutzten Funktionen sind ok.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
RalfRog
Hallo Jörg
Schließe mich @juemuc an.
Die Zufallsfunde sind ebenfalls ok.
Mein Testgrund Log aktivieren ist natürlich auch ok.
Gruß Ralf
