72_FRITZBOX.pm ab Version 07.57.10
Begonnen von JoWiemann, 05 Januar 2024, 10:39:57
JoWiemann
#150
Hallo Jamo,
war bei Dir Mobil schon mal aktiv und steckt ein USB Mobilfunkstick in der FB. Das sieht so aus, als wenn kein aktiver Stick in der FB steckt.
Ah, sorry. Bitte noch einmal wiederholen mit:
get FritzBox luaData xhr 1 lang de page mobile xhrId all
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jamo
#151
Hallo Joerg,
danke, hier das Ergebnis von "get FritzBox luaData xhr 1 lang de page mobile xhrId all". The LTE stick steckt, und 'fallback' ist aktiviert. Die Daten kommen aber über DSL (mobilfunkverbindung nicht aktiv).
Result of data = 'xhr' => '1'
'lang' => 'de'
'page' => 'mobile'
'xhrId' => 'all'
  'hide' => {
              'tfa' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
              'liveTv' => $VAR1->{'hide'}{'tfa'},
              'ssoSet' => $VAR1->{'hide'}{'tfa'},
              'rrd' => $VAR1->{'hide'}{'tfa'}
  'pid' => 'mobile',
  'sidNew' => 0,
  'data' => {
              'gateway' => '192.168.0.1',
              'ipclient' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
              'boxType' => 'dsl',
              'sipNumberCount' => 7,
              'wds' => $VAR1->{'data'}{'ipclient'},
              'activation' => 'fallback',
              'compatibilityMode' => {
                                       'enabled' => $VAR1->{'data'}{'ipclient'},
                                       'enableable' => $VAR1->{'hide'}{'tfa'}
              'voipOverMobile' => '0',
              'capabilities' => {
                                  'voice' => $VAR1->{'data'}{'ipclient'},
                                  'pin' => $VAR1->{'data'}{'ipclient'},
                                  'gateway' => $VAR1->{'hide'}{'tfa'},
                                  'ppp' => $VAR1->{'data'}{'ipclient'},
                                  'apn_roaming' => $VAR1->{'data'}{'ipclient'},
                                  'atdial_number' => $VAR1->{'data'}{'ipclient'},
                                  'connstate' => $VAR1->{'data'}{'ipclient'}
              'fallback' => {
                              'enableable' => $VAR1->{'hide'}{'tfa'},
                              'possible' => $VAR1->{'hide'}{'tfa'}
  'timeTillLogout' => '1200',
  'time' => [],
  'sid' => '81cc79c82681cc79cb98'
JoWiemann
Hallo Jamo,
dann scheint die Box keine weiteren Informationen zu liefern.
Was wir noch ausprobieren können ist:
get FritzBox tr064Command  X_AVM-DE_WANMobileConnection:1 x_wanmobileconn GetInfoE
get FritzBox tr064Command  X_AVM-DE_WANMobileConnection:1 x_wanmobileconn GetInfoEx
get FritzBox tr064Command  X_AVM-DE_WANMobileConnection:1 x_wanmobileconn GetBandCapabilities
get FritzBox tr064Command  X_AVM-DE_WANMobileConnection:1 x_wanmobileconn GetAccessTechnology
Poste doch bitte die Ergebnisse.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jamo
Ich fürchte meine Box gibt nichts her:
Service='X_AVM-DE_WANMobileConnection:1'   Control='x_wanmobileconn'   Action='GetInfoE'
  'UPnPError' => {
                   'errorDescription' => 'Invalid Action',
                   'errorCode' => '401'
Service='X_AVM-DE_WANMobileConnection:1'   Control='x_wanmobileconn'   Action='GetInfoEx'
  'GetInfoExResponse' => {
                           'NewRoaming' => '1',
                           'NewUptime' => '57260',
                           'NewIMSI' => '',
                           'NewSerialNumber' => '',
                           'NewPPPAuthProtocolVoIP' => 'PAP',
                           'NewPPPUsername' => 'ppp',
                           'NewSignalRSRP0' => '',
                           'NewSignalRSRP1' => '',
                           'NewAPN' => '',
                           'NewAPN_VoIP' => '',
                           'NewEnableVoIPPDN' => '0',
                           'NewSoftwareVersion' => '',
                           'NewPDN1_MTU' => '0',
                           'NewPPPUsernameVoIP' => '',
                           'NewPDN2_MTU' => '0',
                           'NewPPPAuthProtocol' => 'PAP',
                           'NewCurrentAccessTechnology' => 'unknown',
                           'NewCellList' => '<CellList />
Service='X_AVM-DE_WANMobileConnection:1'   Control='x_wanmobileconn'   Action='GetBandCapabilities'
  'GetBandCapabilitiesResponse' => {
                                     'NewBandCapabilitiesLTE' => '',
                                     'NewBandCapabilities5GNSA' => 'unknown',
                                     'NewBandCapabilities5GSA' => 'unknown'
Service='X_AVM-DE_WANMobileConnection:1'   Control='x_wanmobileconn'   Action='GetAccessTechnology'
  'GetAccessTechnologyResponse' => {
                                     'NewPossibleAccessTechnology' => '',
                                     'NewAccessTechnology' => 'AUTO'
JoWiemann
ich habe jetzt noch ein:
get <name> luaInfo mobileInfo
eingebaut. Damit kann man dann, ohne die Readings zu aktivieren, sich auf die Schnelle die bereitgestellten Informationen ansehen.
Bitte einmal den Bereich Mobile testen. Danke Euch.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
bei mir werden aktuell folgende Werte ermittelt:
Mobile Informations depending on data.lua
Information Value
SIM status off
Activation status disabled
Fallback possible on
Fallback enableable on
Progress refreshNeeded 1
Progress error no_modem
compatibilityMode enabled off
compatibilityMode enableable on
Capabilities voice off
activation disabled
sipNumberCount 3
Mobile Informations depending on TR064
Information Value
PPPUsername
PDN2_MTU 0
APN
SoftwareVersion
Roaming 0
PDN1_MTU 0
IMSI
SignalRSRP1
CurrentAccessTechnology unknown
PPPUsernameVoIP
EnableVoIPPDN 1
APN_VoIP
Uptime 525156
SignalRSRP0
SerialNumber
PINFailureCount 0
PUKFailureCount 10
Enabled 1
Status PIN not possible
FB 6690 mit aktuellester Labor-Version. Es ist kein Mobiltelefon angeschlossen. Allerdings hatte ich dies vor langer Zeit einmal getestet.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Jamo
Hallo Jörg,
MobileStick ist angeschlossen, in Fallbackmode, Datenverbindung über DSL (DSL aktiv, Mobile Daten sind deaktiviert):
Information Value
SIM status off
Activation status fallback
activation fallback
sipNumberCount 7
Information Value
PPPUsername ppp
PDN2_MTU 0
APN
SoftwareVersion
Roaming 1
PDN1_MTU 0
IMSI
SignalRSRP1
PPPUsernameVoIP
EnableVoIPPDN 0
APN_VoIP
Uptime 34773
SignalRSRP0
SerialNumber
PINFailureCount 0
PUKFailureCount 10
Enabled 1
JoWiemann
Zitat von: juemuc am 03 Juli 2024, 22:24:32FB 6690 mit aktuellester Labor-Version. Es ist kein Mobiltelefon angeschlossen. Allerdings hatte ich dies vor langer Zeit einmal getestet.
Jürgen
Hallo Jürgen,
die letzten Werte bleiben einfach erhalten und man kann sie wohl auch nicht löschen. Ist bei einer meiner FB 7590 genauso.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
hier mal eine FB7590, die noch nie einen MobileStick gesehen hat.
Information    Value
SIM status     off
Activation status
Information    Value
PPPUsername
PDN2_MTU     0
APN
SoftwareVersion
Roaming     0
PDN1_MTU     0
IMSI
SignalRSRP1
PPPUsernameVoIP
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jamo
unterstützt das Fritzbox Modul (schon) die 7690 oder die 5690 Pro?
Danke und beste Grüsse!
JoWiemann
Hallo Jamo,
im Prinzip ja. Da ich mir allerdings in nächster Zeit keine neue FB zulegen werde, kann ich nicht sagen, was nicht funktionieren wird oder welche neuen Funktionen für Fhem interessant wären.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jamo
Guten morgen Jörg,
habe jetzt meine 7590 (2.4 GHz Wlan Band war defekt) gegen die 7690 getauscht.
Alle Funktionen die bei mir mit der 7590 funktioniert haben, funktionieren auch bei der 7690.
Danke!
mi.ke
Hallo Jörg,
gibt es irgendeine Möglichkeit über das Modul FRITZBOX.pm den Namen des Gast-WLANs zu ändern?
Danke und Grüße
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
JoWiemann
Danke und Grüße
mi.ke
Hallo mi.ke,
schaue ich mir die Tage mal an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine Version zum Testen. Ich habe intern etwas umgebaut. Von daher bitte auf jeden Fall einen Neustart von Fhem durchführen.
Neu ist das Attribut:
enableLogReadings<liste>
Werden folgende Readings aktiviert, wird das entsprechende SystemLog des Fritz Gerätes abgeholt.
box_sys_Log -> holt das System-Log
box_wlan_Log -> holt das WLAN-Log
box_fon_Log -> holt das Telefon-Log
Bisher wurden die drei Logs immer abgeholt.
Neu ist:
set <device> wlanGuestParams <ssid name> oder <pwd password> oder <wlan on|off> oder <mode private|public>
! Noch keine commandRef gepflegt und es werden noch Log-Einträge generiert, die ich später deaktiviere.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
