go-e Charger WallBox über HTTPMOD
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 28 Januar 2024, 12:12:03
#150
Nein, eigentlich nicht Off-Topic.
Es geht, final, um die Kosten für Mobilität. Und zwar nicht primär, um den Benziner-Fahrern zu zeigen, wie billig man fährt.
Jetzt kann man natürlich viel argumentieren, mit "Investition", "Abschreibung" etc. Egal wie man diese Rechnung am Ende anstellt, man muss wissen, welchen Anteil man aus dem Netz bezogen hat und welchen Anteil man selbst erzeugt hat. Das kann man sehr kompliziert machen, oder etwas einfacher.
Und hier genau kommt mein Verfahren ins Spiel:
- Für die tägliche Übersicht rechne ich jeden Tag um 23:59:59 aus, welchen Anteil am Gesamtstromverbrauch (Auto+Haus) aus dem Netz kam, und welcher nicht.
- Das ist ungenau, weil z.B. der Speicher noch solare Energie vom Vortrag drin hatte. Also wird für die monatliche Gesamtabrechnung am Ende jedes Monats geschaut, welcher Anteil des Gesamtstromverbrauchs aus dem Netz kam. Damit fließen alle Dinge wie Speicherverluste, Ausgleich über mehrere Tage etc. mit ein. Das geht dann auch ein in die Jahresrechnung, sowie in die Lebensdauerrechnung.
Außerdem führe ich Buch über externe Ladevorgänge, die THG-Prämie geht auch mit ein.
Nach 22 Monaten Betrieb des ID7 sagt mir diese Rechnung
odometer xxx km (today 61 km)
energy xxx kWh (32% solar, 9% ext)
consumption 18.4 kWh/100km => 3.88 €/100km
Zitat von: betateilchen am 11 März 2026, 19:06:34Völlig egal, woher der Strom stammt.
Jein. Es ist unschön, wenn Du die Kiste am Vortag mit 40 kWh geladen hast (die zu 75% aus dem Netz stammten), und am heutigen Tag einspeisen musst, weil der Speicher voll ist.
pah
betateilchen
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 12 März 2026, 17:48:30Es ist unschön, wenn Du die Kiste am Vortag mit 40 kWh geladen hast (die zu 75% aus dem Netz stammten), und am heutigen Tag einspeisen musst, weil der Speicher voll ist.
Es mag unschön sein, aber wenn es tatsächlich so kommt, dass Du das Auto am Vortag laden musstest, weil Du es gebraucht hast, kannst Du am nächsten Tag auch nichts mehr daran ändern.
Und um "Kosten der Mobilität" geht es auch bei Fahrern, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, das E-Auto mit "eigenem" Strom zu laden und sich deshalb um solche Rechenmodelle gar keine Gedanken zu machen brauchen.
fred_feuerstein
Hier sieht man schön, dass das PV Überschussladen bei mir (auch mit DOIF statt Perl-Skript) gut funktioniert. Hausverbrauch UND E-Auto bleibt schön unterhalb der momentanen PV Produktion:
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
fichtennadel
Sehe ich auch so, mit einer PV geht es darum den Eigenverbrauch zu maximieren, einerseits für die eigene Geldbörse und andererseits um das - wie es so schön heißt - "netzdienliche Verhalten".
Ich habe zB das Schaltprogramm der Wärmepumpe möglichst in die Stunden mit PV Ertrag gelegt und lade das Auto vorrausschauend nach PV Ertrag, allerdings ohne mich im Alltagsgebrauch des Autos einzuschränken.
Und damit back to topic: dazu ist die go-e WallBox über HTTPMOD perfekt geeignet.
RasPi 2 B | JeeLink Classic [4x 30.3144it, 2x 30.3147it] | CUL 433 a-culfw V 1.04.01 [ IT-1500, ITM-100, Somfy Telis 1 RTS, BelFox ] | TCM ESP3 [ FSB61, FSB61NP, FT55, FMH4S, AP221 ] | fronius (Symo) | Modbus/TCP (Stiebel Eltron WP) | HTTPMOD (go-e)
satprofi
richtig. ich habe auf "daily trip" eingestellt, zusätzlich setzt fhem die preisgrenze beim energietarif für ladung. also wird optimal geladen. angesteckt vorrausgesetzt ;-)
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
