<gelöst> WiFi IR Kopf für Stromzähler. Mqtt Template
Begonnen von Albi, 04 Februar 2024, 12:26:52
Albi
ich habe einen WiFi IR Leskopf mir zugelegt.
https://www.wispr-shop.de/produkt/wifi-ir-schreib-lesekopf-diy-set/
Habe das Teil am laufen. Script vom Zähler, Mqtt Konfig usw. Läuft.
Per Autocreate wurde auch mein Tasmota als Mqtt Device angelegt. Werde in den Readings übertragen.
Nun folgende Frage, welches
set <meinDevice> attrTemplate
setze ich am besten. Bzw gibt es für diesen WiFI IR-Lesekopf überhaupt ein Template?
Fhem update habe ich gemacht. Und es laufen auch schon einige Tasmota Teile in Fhem bei mir.
Gruß Albi
Fhem auf Optiplex 3070 mit Linux Mint
TabletUI mit Abfallkalender - Verkehrsmeldung über Google - Sonnoff mit Tasmota (mqtt) und Shelly (mqtt und mqtt2) - Alexa Verknüpfung - Benzinpreis auf Tablet UI über HTTPMOD - Wetter + Pollen - PV Überschußladung - Heizung über ESP32 Lesen und Steuern (mqtt)
ZitatBzw gibt es für diesen WiFI IR-Lesekopf überhaupt ein Template?
Welche Funktionalitaet fehlt noch?
attrTemplate erleichtert die Einrichtung, wenn man Befehle zum Geraet senden will, oder wenn man ein Mehrkanalgeraet  ueber mehrere diskrete MQTT2_DEVICE Instanzen bedienen will. Diese Probleme sehe ich hier nicht.
Off-Topic: wie kann man das Geraet erwerben?
Ich habe auf der verlinkten Webseite keine Hinweise gesehen, und ebay scheint das Geraet auch nicht mehr zu fuehren.
JoWiemann
#2
Zitat von: rudolfkoenig am 04 Februar 2024, 12:56:34Off-Topic: wie kann man das Geraet erwerben?
https://www.ebay.de/itm/295985095280?hash=item44ea162270:g:DqcAAOSw~NRlnoDE
Jörg Wiemann
jkriegl
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
Albi
Hallo Rudolf,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe es aktuell ohne attrTemplate am laufen lassen. Also nichts gesetzt, wie du auch empfiehlst. Kann alle Readings auslesen.
defmod Stromzaehler MQTT2_DEVICE DVES_07A789
attr Stromzaehler IODev mqtt2
attr Stromzaehler readingList DVES_07A789:/Stromzaehler/tele/LWT:.* LWT\
DVES_07A789:/Stromzaehler/cmnd/POWER:.* POWER\
DVES_07A789:/Stromzaehler/tele/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_07A789:/Stromzaehler/tele/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_07A789:/Stromzaehler/tele/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_07A789:/Stromzaehler/stat/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_07A789:/Stromzaehler/stat/POWER1:.* POWER1\
DVES_07A789:/Stromzaehler/tele/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_07A789:/Stromzaehler/tele/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_07A789:tasmota/discovery/D8F15B07A789/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_07A789:tasmota/discovery/D8F15B07A789/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr Stromzaehler room 0_Verteilung
attr Stromzaehler stateFormat ZS: LK13BE_Power_total_in kWh\
ESP: LK13BE_Power_total_out kWh\
VB: LK13BE_Power_curr W\
P1: LK13BE_Power_L1_curr W\
P2: LK13BE_Power_L2_curr W\
P3: LK13BE_Power_L3_curr W\
L1: LK13BE_Amperage_L1_curr A\
L2: LK13BE_Amperage_L2_curr A\
L3: LK13BE_Amperage_L3_curr A\
setstate Stromzaehler ZS: 5892 kWh\
ESP: 54 kWh\
VB: 355 W\
P1: -51 W\
P2: 275 W\
P3: 131 W\
L1: 1.35 A\
L2: 1.65 A\
L3: 0.71 A\
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 Heap 17
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:02:16 IODev mqtt2
setstate Stromzaehler 2024-02-04 11:58:30 Info1_FallbackTopic cmnd/DVES_07A789_fb/
setstate Stromzaehler 2024-02-04 11:58:30 Info1_GroupTopic /tasmotas/cmnd/
setstate Stromzaehler 2024-02-04 11:58:30 Info1_Module Sonoff Basic
setstate Stromzaehler 2024-02-04 11:58:30 Info1_Version 13.1.0(TasmoCompiler-esp8266generic)
setstate Stromzaehler 2024-02-04 11:58:30 Info2_Hostname Stromzaehler-1929
setstate Stromzaehler 2024-02-04 11:58:30 Info2_IPAddress 192.168.0.228
setstate Stromzaehler 2024-02-04 11:58:30 Info2_WebServerMode Admin
setstate Stromzaehler 2024-02-04 11:58:30 Info3_BootCount 5
setstate Stromzaehler 2024-02-04 11:58:30 Info3_RestartReason Software/System restart
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:10:57 LK13BE_Amperage_L1_curr 1.35
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:10:57 LK13BE_Amperage_L2_curr 1.65
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:10:57 LK13BE_Amperage_L3_curr 0.71
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 LK13BE_HZ 50.00
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:10:57 LK13BE_Power_L1_curr -51
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:10:57 LK13BE_Power_L2_curr 275
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:10:57 LK13BE_Power_L3_curr 131
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:10:57 LK13BE_Power_curr 355
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:10:57 LK13BE_Power_total_in 5892
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:10:57 LK13BE_Power_total_out 54
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 LK13BE_Volt_L1_curr 230.1
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 LK13BE_Volt_L2_curr 229.4
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 LK13BE_Volt_L3_curr 230.9
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 LK13BE_phase_angle_l2_l1 119.7
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 LK13BE_phase_angle_l3_l1 240.1
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 LK13BE_phase_angle_p1 98.6
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 LK13BE_phase_angle_p2 332.6
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 LK13BE_phase_angle_p3 335.5
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 LWT Online
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 LoadAvg 19
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 MqttCount 2
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 POWER
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 POWER1 off
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 Sleep 50
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 SleepMode Dynamic
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:10:57 Time 2024-02-04T13:10:56
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 Uptime 0T01:10:23
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 UptimeSec 4223
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 Wifi_AP 1
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 Wifi_BSSId 44:4E:6D:58:22:49
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 Wifi_Channel 11
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 Wifi_Downtime 0T00:00:03
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 Wifi_LinkCount 1
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 Wifi_Mode 11n
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 Wifi_RSSI 100
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 Wifi_SSId Kloster
setstate Stromzaehler 2024-02-04 13:08:49 Wifi_Signal -49
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 bat 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_1 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_10 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_11 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_12 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_13 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_14 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_15 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_16 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_17 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_18 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_19 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_2 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_20 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_21 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_22 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_23 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_24 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_25 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_26 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_27 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_28 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_29 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_3 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_30 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_31 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_32 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_4 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_5 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_6 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_7 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_8 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 btn_9 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 dn Tasmota
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 dslp 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 fn_1 Tasmota
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 ft /%topic%/%prefix%
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 hn Stromzaehler-1929
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 if 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 ip 192.168.0.228
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 lk 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 lt_st 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 mac D8F15B07A789
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 md Sonoff Basic
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 ofln Offline
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 onln Online
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_1 1
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_10 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_11 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_12 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_13 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_14 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_15 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_16 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_17 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_18 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_19 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_2 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_20 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_21 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_22 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_23 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_24 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_25 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_26 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_27 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_28 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_29 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_3 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_30 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_31 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_32 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_4 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_5 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_6 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_7 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_8 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 rl_9 0
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_Amperage_L1_curr 1.49
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_Amperage_L2_curr 1.64
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_Amperage_L3_curr 0.52
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_HZ 50.00
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_Power_L1_curr 211
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_Power_L2_curr 274
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_Power_L3_curr 54
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_Power_curr 540
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_Power_total_in 5891
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_Power_total_out 54
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_Volt_L1_curr 227.5
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_Volt_L2_curr 226.9
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_Volt_L3_curr 230.2
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_phase_angle_l2_l1 121.3
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_phase_angle_l3_l1 241.1
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_phase_angle_p1 7.4
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_phase_angle_p2 332.4
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_LK13BE_phase_angle_p3 307.1
setstate Stromzaehler 2024-02-04 12:49:47 sn_Time 2024-02-04T12:49:46
Schon ne Coole Sache.
OffTopic: Habe es bei E**y gekauft. Einfach nach "Wifi IR Lesekopf tasmota" suchen. da kommt dann gleich einiges. Rund 40 Euronen waren es. Allerdings muss man sich dann noch Gedanken für die Stromversorgung des Teils machen (USB-C). Bei mir hängt es aktuell an eine Powerbank zum testen. Und der Zähler muss natürlich dafür geeignet sein, geht nur mit einem Digitalen. Die alten Ferrarizähler können das nicht. Hast du das Teil gekauft, musst du in der Tasmota Oberfläche unter Konsole das Script für deinen Zähler eintragen. Ist in der Doko der Homepage des Herstellers ein Link zu finden, wo es zu Git Hub geht für die einzenlnen Zähler.
Gruß Albi
DieterN
Hallo zusammen
ich werde immer wieder hier vom FHEM positiv überrascht.
Ich habe vor ca. 10 Jahren über IR-Leseköpfe und serieller Schnittstelle meine beiden Zähler ausgelesen.
Allerdings über linux shell bash Befehle. Ging alles mit Auswertung, Logs usw.
Dann hat man bei mir die Zähler getauscht und die scripte liefen nicht mehr. (Protokoll und Adressen wahrscheinlich geändert).
Habe es dann gelassen.
Jetzt mit den Leseköpfen über Wlan und FHEM ergeben sich da wieder viele Möglichkeiten.
Gibt es da auch schon Auswertungen und Charts, oder muss man sich das selber programmieren?
Kenn mich leider in FHEM viel zu wenig aus.
LD Dieter
Fhem Server: BananaPI M2 auf SSD;  11xJeelink(Temp), 6xFHT8Vs(Stellmotoren), CUL_HM (Fensterkontakte); MQTT2 (8fach Relais) (Fussbodenheizung) und 4x Temp
ZitatGibt es da auch schon Auswertungen und Charts, oder muss man sich das selber programmieren?
Ein Plot der gelieferten Werte sollte trivial sein:
- es wird automatische ein FileLog angelegt
- in der FileLog Detailansicht kann man ein SVG definieren, und da die gewuenschten Werte anzeigen.
Da mein Zaehler nur "Total Consumed" liefert, musste ich die Differenz berechnen:
attr XX oldreadings OBIS_Total_in
attr XX userReadings energy3min:.*Total_in.* { sprintf("%0.3f", ReadingsNum($NAME, "OBIS_Total_in", 0)-OldReadingsNum($NAME, "OBIS_Total_in", 0)) }
Ich habe im Tasmota-Skript den Intervall von 20s auf 180 gesetzt, um die Zeitliche- gegen die Energie-Aufloesung zu tauschen.
Jetzt wuesste ich noch gerne, wieso nur ein Wert sinnvoll ueber OBIS ausgelesen werden kann, auf dem Stromzaehler-Display sind auch Weitere (samt OBIS-Code) abzulesen. Und ich meine sogar die Tasmota-Skript-Syntax verstanden zu haben :)
DasQ
Theoretisch kannst du sogar noch viel mehr auslesen. (History letzte Woche, letzter Monat usw.)
Is mir auch schleierhaft warum bis jetzt keiner die sende led nutzt.
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
Zitat von: rudolfkoenig am 08 Februar 2024, 22:35:27Ich habe im Tasmota-Skript den Intervall von 20s auf 180 gesetzt, um die Zeitliche- gegen die Energie-Aufloesung zu tauschen.
Mit der script-Syntax ist das auch nicht "entweder-oder", man kann auch separate (Zwischen-) publishes einbauen, siehe dazu auch https://forum.fhem.de/index.php?topic=132620.0.
Historie ist mir egal (dafuer ist FHEM besser geeignet), aber warum der aktuelle Verbrauchswert oder die Zaehlernummer nicht auszulesen ist (auch wenn ich das im Display angezigete OBIS-Code verwende), das wundert mich schon.
Ist aber eher ein Problem des Zaehler-Herstellers, und nicht Tasmota oder FHEM.
Dass die einzelnen Phasen nicht gemessen werden, ist vmtl. auf dem Elektriker zurueckzufuehren.
ZitatMit der script-Syntax ist das auch nicht "entweder-oder", man kann auch separate (Zwischen-) publishes einbauen, siehe dazu auch https://forum.fhem.de/index.php?topic=132620.0.
Ich glaube ein zwischen-publish wuerde mir nicht helfen, da der Gesamtverbrauch (und sonst kriege ich nichts) nur in 0.001 kWh Schritten sich aendert.
Die Genauigkeit zu erhoehen hat nicht geholfen, da kriege ich nur ein 0 mehr.
D.h. ich habe entweder 180W Genauigkeit mit 20s Aufloesung oder 20W mit 180s.
Wenn ich mich irren sollte, bitte mich aufklaeren.
KölnSolar
ZitatIst aber eher ein Problem des Zaehler-Herstellers
So ist es bzw. des MSBs, der den Zähler konfigurieren lässt. Die (hintere) MSB-Schnittstelle liefert mehr Daten(aber wg. Verplombung kommt man nicht dran).
Mit der Zählerpin kommen manchmal mehr Daten.(wenigstens die aktuelle Leistung sollte kommen).
Grüße Markus
Rudi, was hast du da für einen Zähler? Eigentlich kann der Elektriker kaum was falsch gemacht haben, das sind nur wenige Strippen, die man da anschließen kann...
Und (dauerhaft) entsperrt hast du das Ding? Man muss dafür - zumindest bei dem hier verbauten - zum einen beim Netzbetreiber einen Code abholen, und zum anderen dann auch irgendwo in den Untiefen des "Taschenlampen-Menüs" das dauerhafte Anzeigen der Detail-Werte aktivieren. (Datenschutz...).
DasQ
Wie gesagt, im Zähler steckt mehr Info, aber die rückt er nur über Navigation raus. Ob man per ir durch die menus wechseln kann weis ich noch nicht. Wäre aber mal ein Ansatz den Dingern mehr Infos aus der Nase zu ziehen. Ob das so geht steht in den Sternen. Bzw könnte man dann ja wieder mit Cam ESP und Ki auslesen(von hinten durch den Kopf ins aug)
Mein voriger Zähler war ein DZG und mit der manual hab ich mich mal näher beschäftigt. Hab's aber verworfen, weil ich ja hatte was ich wollte.
Btw. Hier mal ein Link zu einer manual
https://www.dzg.de/fileadmin/dzg/content/downloads/produkte-zaehler/dvs74/dzg_dvs74_Bedienungsanleitung.pdf
ZitatUnd (dauerhaft) entsperrt hast du das Ding?
Ich habe mit dem Zaehler nichts gemacht, nur den Sensor drangehaengt, und in Tasmota ein Skript kopiert.
Es liefert eigentlich auch die Daten, was ich brauche, besser als das EM von ELV, was fuer Ferrari-Zaehler gedacht war.
Ich wundere mich nur, dass ueber die Schnittstelle der Gesamtverbrauch ausgegeben wird, die Zaehlernummer aber nicht.
Die Daten der drei Phasen waere ein Extra, diese werden auf dem Bildschirm aber auch nur mit 0 angezeigt, obwohl laut Doku und Aufdruck auf dem Geraet es in der Lage ist, sie zu messen.
Womoeglich geht das erst nach Pin, auch wenn ich den Sinn der Pin-Sperre dafuer nicht verstehe.
Zitat von: rudolfkoenig am 09 Februar 2024, 12:29:19Womoeglich geht das erst nach Pin, auch wenn ich den Sinn der Pin-Sperre dafuer nicht verstehe.
Ja.
Zitat von: Beta-User am 09 Februar 2024, 08:47:07(Datenschutz...).
(So steht es jedenfalls in der Bedienungsanleitung meines Zählers).
Man könnte sonst in einem Mehrfamilienhaus ja sehen, was der Nachbar grade so an Strom verbraucht...
