DS_Starter
ZitatProblem: Wenn dein Forecast ständig lernt, so wird das bei mir definitiv nicht funktionieren. Kann man das lernen bei deinem Algo irgendwie ausschalten und rein auf die Anlagenwerte fokusieren (Stringleistung, Dachschräge etc.)? Deine Forcast Werte sind echt gut und ich würde das Modul gerne bei mir einsetzen !!!
Du kannst das Learning ausschalten mit "set ... pvCorrectionFactor_Auto noLearning".
Vorher setzt du den Modus den du verwenden möchtest, also z.B. "set ... on_complex(_ai)". Danach den oben geschrieben Befehl.
Du kannst auch dynamisch zwischen den Modi wechseln je nach Bedarf, ist kein Problem.
Diese Problematik der evtl. Abregelung von Anlagen wird uns insgesamt noch beschäftigen. Im Wiki habe ich damit begonnen zu beschreiben wie SF bei der Optimierung unterstützen kann. Das werde ich noch weiter anreichern.
Vielleicht wäre das Thema wegen seiner relevanz auch noch einen separaten Thread in "Solaranlagen" wert.
Wegen der hohen Prognosen sollte ein "set ... reset pvCorrection ... " helfen wie von 300P schon angemerkt und zusätzlich solltest du im Attr setupInverterDevXX den Schlüssel  capacity setzen falls nich geschehen.
BlackHawk133
Die Einspeisung wird aktuell abgelehnt, da angeblich die Netze voll sind und erst ein Netzausbau durchgeführt werden muss. Man kann da nur kotzen und ich versuche diese Entscheidung noch anzufechten, aber im Moment muss ich meine Anlage wohl ohne Einspeisung mit Drosselung der Module betreiben.
Das Problem mit den extrem hohen Werten habe ich gelöst, indem ich das Forecast Modul einfach gelöscht habe und nochmal neu angelegt habe. Ist ja mein erster Tag, daher keine Verluste. Und wenn man weiss was man alles wie definieren muss war das in 10 Minuten wider Online mit jetzt vernünftigen Zahlen.
BTW: meine ersten beiden Stunden hat das Modul schon mit 5% Fehler prognostiziert. Das absulut beste was ich bis jetzt gesehen habe. Werde es jetzt mal ein paar Tage monitoren, aber von mir schon mal ein dickes fettes Lob!
Das mit dem "non learning" werde ich mal ausprobieren. Grade am Nachmittag wenn die Batterie voll ist tritt dann ja der Regelkreis in Aktion und die Leistung fällt massiv ab. Bis dahin ist die Batterie natürlich bester Abnehmer für die Sache.
DS_Starter
Wenn du gerade anfängst, dann wende am Besten das "get ... x_migrate" gleich an. Da gibt es einen Hinweis in der "Postbox" im Header. Die sollte bei dir leuchten wenn noch nicht gelesen.
DS_Starter
ZitatGrade am Nachmittag wenn die Batterie voll ist tritt dann ja der Regelkreis in Aktion und die Leistung fällt massiv ab. Bis dahin ist die Batterie natürlich bester Abnehmer für die Sache.
Die PV Prognose wird dann für diesen Zeitraum vermutlich voll denebenliegen, da das Modul nicht von einer Abregelung ausgeht und auch nicht lernt.
Möglicherweise würde es sich für dich lohnen die Batteriekapazität aufzustocken um mehr Puffer zu haben?
DS_Starter
@all,
morgen früh gibt es eine neue Version im Update.
Bei den Consumer-Devices kann man nun einen spezifischen Alias im SF-Device angeben:
consumer01 SolCastDummy:Mein+eigener+Alias ...
Weiterhin ist noch etwas am Mitteilungssystem weiterentwickelt.
LG,
Heiko
minierm
#1745
Bei get HTML both gibt es einen Fehler in der Generierung, falscher Stringabschluß (oder Start):
<td title="leichter <a href=" fhem?detail="Regen'">Regen: 93
Sonnenstand (Dezimalgrad):
Höhe 4
Azimut 125' class='solarfc' width='20' style='margin:1px; vertical-align:middle align:center; padding-bottom:1px;'&gt;<svg class=" weather_rain_light C7C979"
Im Weblink ist es richtig:
<td title="leichter Regen: 93
Höhe 4
Azimut 125" class="solarfc" width="20" style="margin:1px; vertical-align:middle align:center; padding-bottom:1px;"><svg class=" weather_rain_light C7C979"
minierm
Beim Generieren der SVG wird der Style gewürfelt, mal Times mal Arial:
(Die Klasse "kkkkkkk..." ist etwas schräg)
DS_Starter
Das ist putzig, bei mir kein Problem. (Anhang).
Poste mal bitte ein List damit ich die Anzeigeeinstellungen evtl. bei mir nachstellen kann.
minierm
#1748
Meinst du dies? Tritt wie gesagt nur ab und zu im Chrome auf, Reload hilft, damit Arial genommen wird.
define PVForecast SolarForecast
attr PVForecast affectConsForecastIdentWeekdays 1
attr PVForecast affectConsForecastInPlanning 1
attr PVForecast comment help SolarForecast de\
Update: "wget -qO ./FHEM/76_SolarForecast.pm https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/contrib/DS_Starter/76_SolarForecast.pm"
attr PVForecast consumer01 HUESensor_9.2_Power_WaMa auto=0 type=noSchedule icon=scene_laundry_room power=2000 mintime=165 pcurr=power:W on=on off=off switchdev=HUEDevice_2_OnOff_WaMa etotal=Consumption:W asynchron=1
attr PVForecast consumer02 HUESensor_21.4_Power_TK auto=0 type=noSchedule icon=freezer power=600 switchdev=HUEDevice_4_OnOff_TK mintime=20 pcurr=power:W on=on off=off etotal=Consumption:W asynchron=1
attr PVForecast consumer03 HUESensor_19.3_Power_PC auto=0 type=noSchedule icon=it_pc power=500 switchdev=HUEDevice_3_OnOff_PC pcurr=power:W on=on off=off etotal=Consumption:W asynchron=1
attr PVForecast consumer04 HUESensor_54_Power_Backofen auto=0 type=noSchedule icon=scene_baking_oven power=3500 switchdev=HUEDevice_17_OnOff_Backofen pcurr=power:W on=on off=off etotal=Consumption:W asynchron=1
attr PVForecast consumer05 HUESensor_56_Power_Kuehl auto=0 type=noSchedule icon=kuehlschrank_small power=100 switchdev=HUEDevice_18_OnOff_Kuehl pcurr=power:W on=on off=off etotal=Consumption:W asynchron=1
attr PVForecast consumer06 HUESensor_58_Power_Mikro auto=0 type=noSchedule icon=scene_microwave_oven power=1500 switchdev=HUEDevice_19_OnOff_Mikro pcurr=power:W on=on off=off etotal=Consumption:W asynchron=1
attr PVForecast consumer07 HUESensor_36_Power_Laser auto=0 type=noSchedule icon=it_printer power=1500 switchdev=HUEDevice_12_OnOff_Laser pcurr=power:W on=on off=off etotal=Consumption:W asynchron=1
attr PVForecast consumerAdviceIcon none
attr PVForecast consumerLegend icon_bottom
attr PVForecast consumerLink 1
attr PVForecast ctrlLanguage DE
attr PVForecast ctrlSolCastAPImaxReq 10
attr PVForecast ctrlSolCastAPIoptimizeReq 1
attr PVForecast ctrlSpecialReadings SunHours_Remain,SunMinutes_Remain,conForecastTillNextSunrise,dayAfterTomorrowPVforecast,response_message
attr PVForecast disable 0
attr PVForecast event-on-change-reading .*
attr PVForecast flowGraphicControl animate=1 showconsumerremaintime=0
attr PVForecast graphicBeam3Content batsocforecast_01
attr PVForecast graphicBeamHeightLevel1 380
attr PVForecast graphicBeamHeightLevel2 50
attr PVForecast graphicEnergyUnit kWh
attr PVForecast graphicHeaderOwnspec Surplus:Current_Surplus\
TodayFc:Today_PVforecast TodayRl:Today_PVreal_kWh\
PV&nbsp;;übermorgen:special_dayAfterTomorrowPVforecast
attr PVForecast graphicHistoryHour 12
attr PVForecast graphicShowDiff bottom
attr PVForecast group PV
attr PVForecast room PV
attr PVForecast setupBatteryDev01 Strom_Bat_Aktuell cap=11500 pout=Leistung:kW pin=-pout charge=Ladung intotal=Charge_Total:kWh outtotal=DisCharge_Total:kWh show=1
attr PVForecast setupInverterDev01 Strom_PV_All_Aktuell pv=PVALL:kW etotal=All_Total:kWh capacity=10600
attr PVForecast setupInverterStrings Dach,BKW
attr PVForecast setupMeterDev MQTT2_DVES_6296D2 gcon=SML_Watt_Summe:W contotal=SML_Verbrauch_Summe:kWh gfeedin=-gcon feedtotal=SML_Einspeisung_Summe:kWh
attr PVForecast setupRadiationAPI SolCast-API
attr PVForecast setupRoofTops Dach=Dach BKW=BKW
attr PVForecast setupStringPeak Dach=9.6 BKW=1
attr PVForecast setupWeatherDev1 DWD1_Ulm
attr PVForecast userReadings Today_PVreal_kWh:Today_PVreal.* {sprintf("%0.1f kWh", ReadingsNum($NAME, "Today_PVreal", 0)/1000)}
#   .AttrList  affectBatteryPreferredCharge:slider,0,1,100 affectConsForecastIdentWeekdays:1,0 affectConsForecastInPlanning:1,0 affectConsForecastLastDays:slider,1,1,31 affectSolCastPercentile:select,10,50,90 consumerLegend:none,icon_top,icon_bottom,text_top,text_bottom consumerAdviceIcon consumerLink:0,1 ctrlAIdataStorageDuration ctrlAIshiftTrainStart:slider,1,1,23 ctrlBackupFilesKeep ctrlConsRecommendReadings:multiple-strict,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16 ctrlDebug:multiple-strict,none,aiData,aiProcess,apiCall,apiProcess,batteryManagement,collectData,consumerPlanning,consumerSwitching01,consumerSwitching02,consumerSwitching03,consumerSwitching04,consumerSwitching05,consumerSwitching06,consumerSwitching07,consumerSwitching08,consumerSwitching09,consumerSwitching10,consumerSwitching11,consumerSwitching12,consumerSwitching13,consumerSwitching14,consumerSwitching15,consumerSwitching16,consumption,consumption_long,dwdComm,epiecesCalc,graphic,notifyHandling,pvCorrectionRead,pvCorrectionWrite,radiationProcess,saveData2Cache,#10 ctrlAreaFactorUsage ctrlGenPVdeviation:daily,continuously ctrlInterval ctrlLanguage:DE,EN ctrlNextDayForecastReadings:multiple-strict,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 ctrlShowLink:1,0 ctrlSolCastAPImaxReq:selectnumbers,5,5,60,0,lin ctrlSolCastAPIoptimizeReq:1,0 ctrlSpecialReadings:multiple-strict,BatPowerIn_Sum,BatPowerOut_Sum,SunHours_Remain,SunMinutes_Remain,allStringsFullfilled,conForecastTillNextSunrise,currentAPIinterval,currentRunMtsConsumer_01,currentRunMtsConsumer_02,currentRunMtsConsumer_03,currentRunMtsConsumer_04,currentRunMtsConsumer_05,currentRunMtsConsumer_06,currentRunMtsConsumer_07,currentRunMtsConsumer_08,currentRunMtsConsumer_09,currentRunMtsConsumer_10,currentRunMtsConsumer_11,currentRunMtsConsumer_12,currentRunMtsConsumer_13,currentRunMtsConsumer_14,currentRunMtsConsumer_15,currentRunMtsConsumer_16,dayAfterTomorrowPVforecast,daysUntilBatteryCare_01,daysUntilBatteryCare_02,daysUntilBatteryCare_03,lastretrieval_time,lastretrieval_timestamp,response_message,runTimeAvgDayConsumer_01,runTimeAvgDayConsumer_02,runTimeAvgDayConsumer_03,runTimeAvgDayConsumer_04,runTimeAvgDayConsumer_05,runTimeAvgDayConsumer_06,runTimeAvgDayConsumer_07,runTimeAvgDayConsumer_08,runTimeAvgDayConsumer_09,runTimeAvgDayConsumer_10,runTimeAvgDayConsumer_11,runTimeAvgDayConsumer_12,runTimeAvgDayConsumer_13,runTimeAvgDayConsumer_14,runTimeAvgDayConsumer_15,runTimeAvgDayConsumer_16,runTimeCentralTask,runTimeLastAPIAnswer,runTimeLastAPIProc,runTimeTrainAI,todayBatIn_01,todayBatIn_02,todayBatIn_03,todayBatOut_01,todayBatOut_02,todayBatOut_03,todayConForecastTillSunset,todayConsumptionForecast,todayDoneAPIcalls,todayDoneAPIrequests,todayGridConsumption,todayGridFeedIn,todayMaxAPIcalls,todayRemainingAPIcalls,todayRemainingAPIrequests ctrlUserExitFn:textField-long disable:1,0 flowGraphicControl:textField-long graphicBeamHeightLevel1 graphicBeamHeightLevel2 graphicBeamWidth:slider,20,5,100 graphicBeam1Content graphicBeam2Content graphicBeam3Content graphicBeam4Content graphicBeam1Color:colorpicker,RGB graphicBeam2Color:colorpicker,RGB graphicBeam3Color:colorpicker,RGB graphicBeam4Color:colorpicker,RGB graphicBeam1FontColor:colorpicker,RGB graphicBeam2FontColor:colorpicker,RGB graphicBeam3FontColor:colorpicker,RGB graphicBeam4FontColor:colorpicker,RGB graphicEnergyUnit:Wh,kWh graphicHeaderOwnspec:textField-long graphicHeaderOwnspecValForm:textField-long graphicHeaderDetail:multiple-strict,all,co,pv,own,status graphicHeaderShow:1,0 graphicHistoryHour:slider,0,1,23 graphicHourCount:slider,4,1,24 graphicHourStyle graphicLayoutType:single,double,diff graphicSelect:both,flow,forecast,none graphicShowDiff:no,top,bottom graphicShowNight:1,0,01 graphicShowWeather:1,0 graphicSpaceSize graphicWeatherColor:colorpicker,RGB graphicWeatherColorNight:colorpicker,RGB setupInverterStrings setupMeterDev:textField-long setupRoofTops setupStringPeak setupBatteryDev01:textField-long setupBatteryDev02:textField-long setupBatteryDev03:textField-long setupInverterDev01:textField-long setupInverterDev02:textField-long setupInverterDev03:textField-long setupOtherProducer01:textField-long setupOtherProducer02:textField-long setupOtherProducer03:textField-long consumer01:textField-long consumer02:textField-long consumer03:textField-long consumer04:textField-long consumer05:textField-long consumer06:textField-long consumer07:textField-long consumer08:textField-long consumer09:textField-long consumer10:textField-long consumer11:textField-long consumer12:textField-long consumer13:textField-long consumer14:textField-long consumer15:textField-long consumer16:textField-long ctrlBatSocManagement01:textField-long ctrlBatSocManagement02:textField-long ctrlBatSocManagement03:textField-long event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading graphicBeam1MaxVal:obsolete#-#the#attribute#will#be#deleted#soon ctrlAreaFactorUsage:obsolete#-#the#attribute#will#be#deleted#soon setupWeatherDev1:OpenMeteoDWD-API,OpenMeteoDWDEnsemble-API,OpenMeteoWorld-API,DWD1_Ulm,DWD3_Ulm,DWD_Maehringen,DWD_Ulm setupWeatherDev2:DWD1_Ulm,DWD3_Ulm,DWD_Maehringen,DWD_Ulm setupWeatherDev3:DWD1_Ulm,DWD3_Ulm,DWD_Maehringen,DWD_Ulm setupRadiationAPI:OpenMeteoDWD-API,OpenMeteoDWDEnsemble-API,OpenMeteoWorld-API,SolCast-API,ForecastSolar-API,VictronKI-API,DWD1_Ulm,DWD3_Ulm,DWD_Maehringen,DWD_Ulm  ctrlNextHoursSoCForecastReadings:multiple-strict,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 graphicBeam1Content:batsocforecast_01,batsocforecast_02,batsocforecast_03,consumption,consumptionForecast,energycosts,feedincome,gridconsumption,gridfeedin,pvForecast,pvReal graphicBeam2Content:batsocforecast_01,batsocforecast_02,batsocforecast_03,consumption,consumptionForecast,energycosts,feedincome,gridconsumption,gridfeedin,pvForecast,pvReal graphicBeam3Content:batsocforecast_01,batsocforecast_02,batsocforecast_03,consumption,consumptionForecast,energycosts,feedincome,gridconsumption,gridfeedin,pvForecast,pvReal graphicBeam4Content:batsocforecast_01,batsocforecast_02,batsocforecast_03,consumption,consumptionForecast,energycosts,feedincome,gridconsumption,gridfeedin,pvForecast,pvReal
#   .FhemMetaInternals 1
#   FUUID      63f522f9-f33f-65cb-5211-0678b54f6bf22247
#   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v1.44.0-s29540/2025-01-19
#   LCACHEFILE last write time: 17:10:34 whole Operating Memory
#   MODE       Automatic / Event-controlled - next planned Cycletime: 17:14:51
#   MODEL      SolCastAPI
#   NAME       PVForecast
#   NOTIFYDEV  MQTT2_DVES_6296D2,HUESensor_9.2_Power_WaMa,HUEDevice_2_OnOff_WaMa,HUESensor_21.4_Power_TK,HUEDevice_4_OnOff_TK,HUESensor_19.3_Power_PC,HUEDevice_3_OnOff_PC,HUESensor_54_Power_Backofen,HUEDevice_17_OnOff_Backofen,HUESensor_56_Power_Kuehl,HUEDevice_18_OnOff_Kuehl,HUESensor_58_Power_Mikro,HUEDevice_19_OnOff_Mikro,HUESensor_36_Power_Laser,HUEDevice_12_OnOff_Laser,Strom_Bat_Aktuell,Strom_PV_All_Aktuell
#   NR         1306
#   NTFY_ORDER 50-PVForecast
#   STATE      updated
#   TYPE       SolarForecast
#   WEATHERMODEL DWD
#   eventCount 5070
#   .attraggr:
#   .attreocr:
#   .attrminint:
#   .userReadings:
#     HASH(0x55da9dbcf810)
#   HELPER:
#     FW         WEB
#     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
#     S10DONE    1
#     SPGDETAIL
#     SPGDEV     PVForecast
#     SPGROOM
#     VERSION    1.44.0
#     VERSION_API unused
#     VERSION_CTZ 1.0.0
#     VERSION_ErrCodes 1.3.9
#     VERSION_SMUtils 1.28.2
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2025-01-22 14:18:34   .associatedWith MQTT2_DVES_6296D2 HUESensor_9.2_Power_WaMa HUEDevice_2_OnOff_WaMa HUESensor_21.4_Power_TK HUEDevice_4_OnOff_TK HUESensor_19.3_Power_PC HUEDevice_3_OnOff_PC HUESensor_54_Power_Backofen HUEDevice_17_OnOff_Backofen HUESensor_56_Power_Kuehl HUEDevice_18_OnOff_Kuehl HUESensor_58_Power_Mikro HUEDevice_19_OnOff_Mikro HUESensor_36_Power_Laser HUEDevice_12_OnOff_Laser Strom_Bat_Aktuell Strom_PV_All_Aktuell DWD1_Ulm
#     2025-01-23 17:13:45   .lastupdateForecastValues 1737648825
#     2025-01-22 14:22:09   .migrated       1
#     2025-01-23 01:00:04   .pvCorrectionFactor_01_apipercentil done
#     2025-01-23 01:00:04   .pvCorrectionFactor_01_cloudcover done
#     2025-01-23 02:00:05   .pvCorrectionFactor_02_apipercentil done
#     2025-01-23 02:00:05   .pvCorrectionFactor_02_cloudcover done
#     2025-01-23 03:00:03   .pvCorrectionFactor_03_apipercentil done
#     2025-01-23 03:00:03   .pvCorrectionFactor_03_cloudcover done
#     2025-01-23 04:00:05   .pvCorrectionFactor_04_apipercentil done
#     2025-01-23 04:00:05   .pvCorrectionFactor_04_cloudcover done
#     2025-01-23 05:00:05   .pvCorrectionFactor_05_apipercentil done
#     2025-01-23 05:00:05   .pvCorrectionFactor_05_cloudcover done
#     2025-01-23 06:00:05   .pvCorrectionFactor_06_apipercentil done
#     2025-01-23 06:00:05   .pvCorrectionFactor_06_cloudcover done
#     2025-01-23 07:00:04   .pvCorrectionFactor_07_apipercentil done
#     2025-01-23 07:00:04   .pvCorrectionFactor_07_cloudcover done
#     2025-01-23 08:00:04   .pvCorrectionFactor_08_apipercentil done
#     2025-01-23 08:00:04   .pvCorrectionFactor_08_cloudcover done
#     2025-01-23 09:00:04   .pvCorrectionFactor_09_apipercentil done
#     2025-01-23 09:00:04   .pvCorrectionFactor_09_cloudcover done
#     2025-01-23 10:00:05   .pvCorrectionFactor_10_apipercentil done
#     2025-01-23 10:00:05   .pvCorrectionFactor_10_cloudcover done
#     2025-01-23 11:00:04   .pvCorrectionFactor_11_apipercentil done
#     2025-01-23 11:00:04   .pvCorrectionFactor_11_cloudcover done
#     2025-01-23 12:00:04   .pvCorrectionFactor_12_apipercentil done
#     2025-01-23 12:00:04   .pvCorrectionFactor_12_cloudcover done
#     2025-01-23 13:00:04   .pvCorrectionFactor_13_apipercentil done
#     2025-01-23 13:00:04   .pvCorrectionFactor_13_cloudcover done
#     2025-01-23 14:00:04   .pvCorrectionFactor_14_apipercentil done
#     2025-01-23 14:00:04   .pvCorrectionFactor_14_cloudcover done
#     2025-01-23 15:00:04   .pvCorrectionFactor_15_apipercentil done
#     2025-01-23 15:00:04   .pvCorrectionFactor_15_cloudcover done
#     2025-01-23 16:00:04   .pvCorrectionFactor_16_apipercentil done
#     2025-01-23 16:00:04   .pvCorrectionFactor_16_cloudcover done
#     2025-01-23 17:00:04   .pvCorrectionFactor_17_apipercentil done
#     2025-01-23 17:00:04   .pvCorrectionFactor_17_cloudcover done
#     2025-01-23 17:13:45   .pvCorrectionFactor_Auto_Soll on_complex
#     2025-01-23 01:00:04   .signaldone_01  done
#     2025-01-23 02:00:05   .signaldone_02  done
#     2025-01-23 03:00:03   .signaldone_03  done
#     2025-01-23 04:00:05   .signaldone_04  done
#     2025-01-23 05:00:05   .signaldone_05  done
#     2025-01-23 06:00:05   .signaldone_06  done
#     2025-01-23 07:00:04   .signaldone_07  done
#     2025-01-23 08:00:04   .signaldone_08  done
#     2025-01-23 09:00:04   .signaldone_09  done
#     2025-01-23 10:00:05   .signaldone_10  done
#     2025-01-23 11:00:04   .signaldone_11  done
#     2025-01-23 12:00:04   .signaldone_12  done
#     2025-01-23 13:00:04   .signaldone_13  done
#     2025-01-23 14:00:04   .signaldone_14  done
#     2025-01-23 15:00:04   .signaldone_15  done
#     2025-01-23 16:00:04   .signaldone_16  done
#     2025-01-23 17:00:04   .signaldone_17  done
#     2025-01-23 17:13:45   Battery_ChargeRecommended_01 1
#     2025-01-23 17:13:45   Current_AutarkyRate 100 %
#     2025-01-23 17:13:45   Current_BatCharge_01 93.73 %
#     2025-01-23 17:13:45   Current_Consumption 1269 W
#     2025-01-23 17:13:45   Current_GridConsumption 0 W
#     2025-01-23 17:13:45   Current_GridFeedIn 4 W
#     2025-01-23 17:13:45   Current_PV      7 W
#     2025-01-23 17:13:45   Current_PowerBatIn_01 0 W
#     2025-01-23 17:13:45   Current_PowerBatOut_01 1266 W
#     2025-01-23 17:13:45   Current_SelfConsumption 3 W
#     2025-01-23 17:13:45   Current_SelfConsumptionRate 43 %
#     2025-01-23 17:13:45   Current_Surplus 0 W
#     2025-01-23 17:00:00   LastHourGridconsumptionReal 36 Wh
#     2025-01-23 17:00:00   LastHourPVforecast 396 Wh
#     2025-01-23 17:00:00   LastHourPVreal  600 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 4310 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   RestOfDayConsumptionForecast 7452 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   RestOfDayPVforecast 0 Wh
#     2025-01-23 00:59:50   Today_Hour01_BatIn_01 0 Wh
#     2025-01-23 00:59:50   Today_Hour01_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 00:59:50   Today_Hour01_GridConsumption 1072 Wh
#     2025-01-23 00:59:50   Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-01-23 00:59:50   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
#     2025-01-23 01:59:49   Today_Hour02_BatIn_01 0 Wh
#     2025-01-23 01:59:49   Today_Hour02_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 01:59:49   Today_Hour02_GridConsumption 970 Wh
#     2025-01-23 01:59:49   Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-01-23 01:59:49   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
#     2025-01-23 02:59:49   Today_Hour03_BatIn_01 0 Wh
#     2025-01-23 02:59:49   Today_Hour03_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 02:59:49   Today_Hour03_GridConsumption 707 Wh
#     2025-01-23 02:59:49   Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-01-23 02:59:49   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
#     2025-01-23 03:59:50   Today_Hour04_BatIn_01 100 Wh
#     2025-01-23 03:59:50   Today_Hour04_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 03:59:50   Today_Hour04_GridConsumption 683 Wh
#     2025-01-23 03:59:50   Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-01-23 03:59:50   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
#     2025-01-23 04:59:49   Today_Hour05_BatIn_01 0 Wh
#     2025-01-23 04:59:49   Today_Hour05_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 04:59:49   Today_Hour05_GridConsumption 643 Wh
#     2025-01-23 04:59:49   Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-01-23 04:59:49   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
#     2025-01-23 05:59:56   Today_Hour06_BatIn_01 0 Wh
#     2025-01-23 05:59:56   Today_Hour06_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 05:59:56   Today_Hour06_GridConsumption 584 Wh
#     2025-01-23 05:59:56   Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-01-23 05:59:56   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
#     2025-01-23 06:59:49   Today_Hour07_BatIn_01 0 Wh
#     2025-01-23 06:59:49   Today_Hour07_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 06:59:49   Today_Hour07_GridConsumption 349 Wh
#     2025-01-23 06:59:49   Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-01-23 06:59:49   Today_Hour07_PVreal 0 Wh
#     2025-01-23 07:59:58   Today_Hour08_BatIn_01 0 Wh
#     2025-01-23 07:59:58   Today_Hour08_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 07:59:58   Today_Hour08_GridConsumption 361 Wh
#     2025-01-23 07:59:58   Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-01-23 07:59:58   Today_Hour08_PVreal 0 Wh
#     2025-01-23 08:59:59   Today_Hour09_BatIn_01 99 Wh
#     2025-01-23 08:59:59   Today_Hour09_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 08:59:59   Today_Hour09_GridConsumption 581 Wh
#     2025-01-23 08:59:59   Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-01-23 08:59:59   Today_Hour09_PVforecast 32 Wh
#     2025-01-23 08:59:59   Today_Hour09_PVreal 0 Wh (WARNING invalid real PV occured - see Logfile)
#     2025-01-23 09:59:49   Today_Hour10_BatIn_01 0 Wh
#     2025-01-23 09:59:49   Today_Hour10_BatOut_01 100 Wh
#     2025-01-23 09:59:49   Today_Hour10_GridConsumption 148 Wh
#     2025-01-23 09:59:49   Today_Hour10_GridFeedIn 78 Wh
#     2025-01-23 09:59:49   Today_Hour10_PVforecast 216 Wh
#     2025-01-23 09:59:49   Today_Hour10_PVreal 200 Wh
#     2025-01-23 10:59:49   Today_Hour11_BatIn_01 1400 Wh
#     2025-01-23 10:59:49   Today_Hour11_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 10:59:49   Today_Hour11_GridConsumption 102 Wh
#     2025-01-23 10:59:49   Today_Hour11_GridFeedIn 229 Wh
#     2025-01-23 10:59:49   Today_Hour11_PVforecast 2074 Wh
#     2025-01-23 10:59:49   Today_Hour11_PVreal 2100 Wh
#     2025-01-23 11:59:50   Today_Hour12_BatIn_01 3599 Wh
#     2025-01-23 11:59:50   Today_Hour12_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 11:59:50   Today_Hour12_GridConsumption 78 Wh
#     2025-01-23 11:59:50   Today_Hour12_GridFeedIn 547 Wh
#     2025-01-23 11:59:50   Today_Hour12_PVforecast 1866 Wh
#     2025-01-23 11:59:50   Today_Hour12_PVreal 5100 Wh
#     2025-01-23 12:59:49   Today_Hour13_BatIn_01 2500 Wh
#     2025-01-23 12:59:49   Today_Hour13_BatOut_01 200 Wh
#     2025-01-23 12:59:49   Today_Hour13_GridConsumption 95 Wh
#     2025-01-23 12:59:49   Today_Hour13_GridFeedIn 410 Wh
#     2025-01-23 12:59:49   Today_Hour13_PVforecast 2050 Wh
#     2025-01-23 12:59:49   Today_Hour13_PVreal 4000 Wh
#     2025-01-23 13:59:58   Today_Hour14_BatIn_01 3900 Wh
#     2025-01-23 13:59:58   Today_Hour14_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 13:59:58   Today_Hour14_GridConsumption 48 Wh
#     2025-01-23 13:59:58   Today_Hour14_GridFeedIn 1104 Wh
#     2025-01-23 13:59:58   Today_Hour14_PVforecast 4398 Wh
#     2025-01-23 13:59:58   Today_Hour14_PVreal 7100 Wh
#     2025-01-23 14:59:50   Today_Hour15_BatIn_01 900 Wh
#     2025-01-23 14:59:50   Today_Hour15_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 14:59:50   Today_Hour15_GridConsumption 0 Wh
#     2025-01-23 14:59:50   Today_Hour15_GridFeedIn 5237 Wh
#     2025-01-23 14:59:50   Today_Hour15_PVforecast 3857 Wh
#     2025-01-23 14:59:50   Today_Hour15_PVreal 6200 Wh
#     2025-01-23 15:59:49   Today_Hour16_BatIn_01 0 Wh
#     2025-01-23 15:59:49   Today_Hour16_BatOut_01 0 Wh
#     2025-01-23 15:59:49   Today_Hour16_GridConsumption 1 Wh
#     2025-01-23 15:59:49   Today_Hour16_GridFeedIn 2510 Wh
#     2025-01-23 15:59:49   Today_Hour16_PVforecast 1357 Wh
#     2025-01-23 15:59:49   Today_Hour16_PVreal 3800 Wh
#     2025-01-23 16:59:49   Today_Hour17_BatIn_01 0 Wh
#     2025-01-23 16:59:49   Today_Hour17_BatOut_01 600 Wh
#     2025-01-23 16:59:49   Today_Hour17_GridConsumption 36 Wh
#     2025-01-23 16:59:49   Today_Hour17_GridFeedIn 168 Wh
#     2025-01-23 16:59:49   Today_Hour17_PVforecast 396 Wh
#     2025-01-23 16:59:49   Today_Hour17_PVreal 600 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   Today_Hour18_BatIn_01 0 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   Today_Hour18_BatOut_01 100 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   Today_Hour18_GridConsumption 4 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   Today_Hour18_GridFeedIn 5 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   Today_Hour18_PVreal 0 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   Today_MaxPVforecast 4398 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   Today_MaxPVforecastTime 2025-01-23 13:00:00
#     2025-01-23 17:13:45   Today_PVdeviation -79.12 %
#     2025-01-23 17:13:45   Today_PVforecast 16246 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   Today_PVreal    29100 Wh
#     2025-01-23 16:38:45   Today_PVreal_kWh 29.1 kWh
#     2025-01-23 17:13:45   Today_SunRise   08:00
#     2025-01-23 17:13:45   Today_SunSet    17:04
#     2025-01-23 17:13:45   Tomorrow_ConsumptionForecast 22638 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   Tomorrow_PVforecast 13216 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   Tomorrow_SunRise 07:58
#     2025-01-23 17:13:45   Tomorrow_SunSet 17:05
#     2023-10-09 13:54:01   associatedWith  SolCastDummy
#     2025-01-23 17:13:45   consumer01      name='WaMa Power 2-9' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
#     2025-01-23 17:13:45   consumer01_currentPower 0 W
#     2025-01-23 17:13:45   consumer02      name='TK Power 4-21' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
#     2025-01-23 17:13:45   consumer02_currentPower 72 W
#     2025-01-23 17:13:45   consumer03      name='PC Power 3-19' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
#     2025-01-23 17:13:45   consumer03_currentPower 142 W
#     2025-01-23 17:13:45   consumer04      name='Backofen 54' state='unknown' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
#     2025-01-23 17:13:45   consumer04_currentPower 0 W
#     2025-01-23 17:13:45   consumer05      name='Kühl 56' state='unknown' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
#     2025-01-23 17:13:45   consumer05_currentPower 76 W
#     2025-01-23 17:13:45   consumer06      name='Mikro 58' state='unknown' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
#     2025-01-23 17:13:45   consumer06_currentPower 0 W
#     2025-01-23 17:13:45   consumer07      name='Laser 36-12' state='off' mode='can' planningstate='noSchedule'
#     2025-01-23 17:13:45   consumer07_currentPower 0 W
#     2025-01-23 17:13:41   nextCycletime   17:14:51
#     2025-01-23 17:13:45   nextRadiationAPICall ab 60 Minuten vor dem kommenden Sonnenaufgang
#     2025-01-23 10:00:05   pvCorrectionFactor_10 0.63 (automatic - old factor: 0.56, Sun Alt range: 10, Cloud range: 95, Days in range: 2)
#     2025-01-23 11:00:04   pvCorrectionFactor_11 0.94 (automatic - old factor: 0.79, Sun Alt range: 15, Cloud range: 95, Days in range: 2)
#     2025-01-23 12:00:04   pvCorrectionFactor_12 1.63 (automatic - old factor: 1.13, Sun Alt range: 20, Cloud range: 95, Days in range: 2)
#     2025-01-23 13:00:04   pvCorrectionFactor_13 1.55 (automatic - old factor: 1.10, Sun Alt range: 20, Cloud range: 95, Days in range: 2)
#     2025-01-23 14:00:04   pvCorrectionFactor_14 1.82 (automatic - old factor: 1.63, Sun Alt range: 20, Cloud range: 90, Days in range: 2)
#     2025-01-23 15:00:04   pvCorrectionFactor_15 1.50 (automatic - old factor: 1.16, Sun Alt range: 15, Cloud range: 90, Days in range: 2)
#     2025-01-23 16:00:04   pvCorrectionFactor_16 1.33 (automatic - old factor: 0.83, Sun Alt range: 10, Cloud range: 80, Days in range: 2)
#     2025-01-23 17:00:04   pvCorrectionFactor_17 0.73 (automatic - old factor: 0.68, Sun Alt range: 5, Cloud range: 80, Days in range: 2)
#     2025-01-23 17:13:45   pvCorrectionFactor_Auto on_complex
#     2024-08-13 21:30:17   setupStringAzimuth Dach=S BKW=S
#     2024-08-13 21:30:17   setupStringDeclination Dach=30 BKW=85
#     2025-01-23 17:13:45   special_SunHours_Remain 0.00
#     2025-01-23 17:13:45   special_SunMinutes_Remain 0
#     2025-01-23 17:13:45   special_conForecastTillNextSunrise 14673 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   special_dayAfterTomorrowPVforecast 19416 Wh
#     2025-01-23 17:13:45   special_response_message success
#     2025-01-23 17:13:45   state           updated
setstate PVForecast updated
setstate PVForecast 2025-01-22 14:18:34 .associatedWith MQTT2_DVES_6296D2 HUESensor_9.2_Power_WaMa HUEDevice_2_OnOff_WaMa HUESensor_21.4_Power_TK HUEDevice_4_OnOff_TK HUESensor_19.3_Power_PC HUEDevice_3_OnOff_PC HUESensor_54_Power_Backofen HUEDevice_17_OnOff_Backofen HUESensor_56_Power_Kuehl HUEDevice_18_OnOff_Kuehl HUESensor_58_Power_Mikro HUEDevice_19_OnOff_Mikro HUESensor_36_Power_Laser HUEDevice_12_OnOff_Laser Strom_Bat_Aktuell Strom_PV_All_Aktuell DWD1_Ulm
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 .lastupdateForecastValues 1737648825
setstate PVForecast 2025-01-22 14:22:09 .migrated 1
setstate PVForecast 2025-01-23 01:00:04 .pvCorrectionFactor_01_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 01:00:04 .pvCorrectionFactor_01_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 02:00:05 .pvCorrectionFactor_02_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 02:00:05 .pvCorrectionFactor_02_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 03:00:03 .pvCorrectionFactor_03_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 03:00:03 .pvCorrectionFactor_03_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 04:00:05 .pvCorrectionFactor_04_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 04:00:05 .pvCorrectionFactor_04_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 05:00:05 .pvCorrectionFactor_05_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 05:00:05 .pvCorrectionFactor_05_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 06:00:05 .pvCorrectionFactor_06_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 06:00:05 .pvCorrectionFactor_06_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 07:00:04 .pvCorrectionFactor_07_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 07:00:04 .pvCorrectionFactor_07_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 08:00:04 .pvCorrectionFactor_08_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 08:00:04 .pvCorrectionFactor_08_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 09:00:04 .pvCorrectionFactor_09_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 09:00:04 .pvCorrectionFactor_09_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 10:00:05 .pvCorrectionFactor_10_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 10:00:05 .pvCorrectionFactor_10_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 11:00:04 .pvCorrectionFactor_11_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 11:00:04 .pvCorrectionFactor_11_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 12:00:04 .pvCorrectionFactor_12_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 12:00:04 .pvCorrectionFactor_12_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 13:00:04 .pvCorrectionFactor_13_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 13:00:04 .pvCorrectionFactor_13_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 14:00:04 .pvCorrectionFactor_14_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 14:00:04 .pvCorrectionFactor_14_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 15:00:04 .pvCorrectionFactor_15_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 15:00:04 .pvCorrectionFactor_15_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 16:00:04 .pvCorrectionFactor_16_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 16:00:04 .pvCorrectionFactor_16_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 17:00:04 .pvCorrectionFactor_17_apipercentil done
setstate PVForecast 2025-01-23 17:00:04 .pvCorrectionFactor_17_cloudcover done
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 .pvCorrectionFactor_Auto_Soll on_complex
setstate PVForecast 2025-01-23 01:00:04 .signaldone_01 done
setstate PVForecast 2025-01-23 02:00:05 .signaldone_02 done
setstate PVForecast 2025-01-23 03:00:03 .signaldone_03 done
setstate PVForecast 2025-01-23 04:00:05 .signaldone_04 done
setstate PVForecast 2025-01-23 05:00:05 .signaldone_05 done
setstate PVForecast 2025-01-23 06:00:05 .signaldone_06 done
setstate PVForecast 2025-01-23 07:00:04 .signaldone_07 done
setstate PVForecast 2025-01-23 08:00:04 .signaldone_08 done
setstate PVForecast 2025-01-23 09:00:04 .signaldone_09 done
setstate PVForecast 2025-01-23 10:00:05 .signaldone_10 done
setstate PVForecast 2025-01-23 11:00:04 .signaldone_11 done
setstate PVForecast 2025-01-23 12:00:04 .signaldone_12 done
setstate PVForecast 2025-01-23 13:00:04 .signaldone_13 done
setstate PVForecast 2025-01-23 14:00:04 .signaldone_14 done
setstate PVForecast 2025-01-23 15:00:04 .signaldone_15 done
setstate PVForecast 2025-01-23 16:00:04 .signaldone_16 done
setstate PVForecast 2025-01-23 17:00:04 .signaldone_17 done
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Battery_ChargeRecommended_01 1
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Current_AutarkyRate 100 %
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Current_BatCharge_01 93.73 %
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Current_Consumption 1269 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Current_GridConsumption 0 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Current_GridFeedIn 4 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Current_PV 7 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Current_PowerBatIn_01 0 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Current_PowerBatOut_01 1266 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Current_SelfConsumption 3 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Current_SelfConsumptionRate 43 %
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Current_Surplus 0 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:00:00 LastHourGridconsumptionReal 36 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:00:00 LastHourPVforecast 396 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:00:00 LastHourPVreal 600 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 NextHours_Sum01_PVforecast 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 NextHours_Sum02_PVforecast 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 NextHours_Sum03_PVforecast 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 4310 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 NextHours_Sum04_PVforecast 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 RestOfDayConsumptionForecast 7452 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 RestOfDayPVforecast 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 00:59:50 Today_Hour01_BatIn_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 00:59:50 Today_Hour01_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 00:59:50 Today_Hour01_GridConsumption 1072 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 00:59:50 Today_Hour01_GridFeedIn 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 00:59:50 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 01:59:49 Today_Hour02_BatIn_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 01:59:49 Today_Hour02_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 01:59:49 Today_Hour02_GridConsumption 970 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 01:59:49 Today_Hour02_GridFeedIn 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 01:59:49 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 02:59:49 Today_Hour03_BatIn_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 02:59:49 Today_Hour03_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 02:59:49 Today_Hour03_GridConsumption 707 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 02:59:49 Today_Hour03_GridFeedIn 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 02:59:49 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 03:59:50 Today_Hour04_BatIn_01 100 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 03:59:50 Today_Hour04_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 03:59:50 Today_Hour04_GridConsumption 683 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 03:59:50 Today_Hour04_GridFeedIn 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 03:59:50 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 04:59:49 Today_Hour05_BatIn_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 04:59:49 Today_Hour05_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 04:59:49 Today_Hour05_GridConsumption 643 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 04:59:49 Today_Hour05_GridFeedIn 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 04:59:49 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 05:59:56 Today_Hour06_BatIn_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 05:59:56 Today_Hour06_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 05:59:56 Today_Hour06_GridConsumption 584 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 05:59:56 Today_Hour06_GridFeedIn 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 05:59:56 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 06:59:49 Today_Hour07_BatIn_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 06:59:49 Today_Hour07_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 06:59:49 Today_Hour07_GridConsumption 349 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 06:59:49 Today_Hour07_GridFeedIn 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 06:59:49 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 07:59:58 Today_Hour08_BatIn_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 07:59:58 Today_Hour08_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 07:59:58 Today_Hour08_GridConsumption 361 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 07:59:58 Today_Hour08_GridFeedIn 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 07:59:58 Today_Hour08_PVreal 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 08:59:59 Today_Hour09_BatIn_01 99 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 08:59:59 Today_Hour09_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 08:59:59 Today_Hour09_GridConsumption 581 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 08:59:59 Today_Hour09_GridFeedIn 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 08:59:59 Today_Hour09_PVforecast 32 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 08:59:59 Today_Hour09_PVreal 0 Wh (WARNING invalid real PV occured - see Logfile)
setstate PVForecast 2025-01-23 09:59:49 Today_Hour10_BatIn_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 09:59:49 Today_Hour10_BatOut_01 100 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 09:59:49 Today_Hour10_GridConsumption 148 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 09:59:49 Today_Hour10_GridFeedIn 78 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 09:59:49 Today_Hour10_PVforecast 216 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 09:59:49 Today_Hour10_PVreal 200 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 10:59:49 Today_Hour11_BatIn_01 1400 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 10:59:49 Today_Hour11_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 10:59:49 Today_Hour11_GridConsumption 102 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 10:59:49 Today_Hour11_GridFeedIn 229 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 10:59:49 Today_Hour11_PVforecast 2074 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 10:59:49 Today_Hour11_PVreal 2100 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 11:59:50 Today_Hour12_BatIn_01 3599 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 11:59:50 Today_Hour12_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 11:59:50 Today_Hour12_GridConsumption 78 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 11:59:50 Today_Hour12_GridFeedIn 547 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 11:59:50 Today_Hour12_PVforecast 1866 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 11:59:50 Today_Hour12_PVreal 5100 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 12:59:49 Today_Hour13_BatIn_01 2500 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 12:59:49 Today_Hour13_BatOut_01 200 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 12:59:49 Today_Hour13_GridConsumption 95 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 12:59:49 Today_Hour13_GridFeedIn 410 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 12:59:49 Today_Hour13_PVforecast 2050 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 12:59:49 Today_Hour13_PVreal 4000 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 13:59:58 Today_Hour14_BatIn_01 3900 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 13:59:58 Today_Hour14_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 13:59:58 Today_Hour14_GridConsumption 48 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 13:59:58 Today_Hour14_GridFeedIn 1104 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 13:59:58 Today_Hour14_PVforecast 4398 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 13:59:58 Today_Hour14_PVreal 7100 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 14:59:50 Today_Hour15_BatIn_01 900 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 14:59:50 Today_Hour15_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 14:59:50 Today_Hour15_GridConsumption 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 14:59:50 Today_Hour15_GridFeedIn 5237 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 14:59:50 Today_Hour15_PVforecast 3857 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 14:59:50 Today_Hour15_PVreal 6200 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 15:59:49 Today_Hour16_BatIn_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 15:59:49 Today_Hour16_BatOut_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 15:59:49 Today_Hour16_GridConsumption 1 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 15:59:49 Today_Hour16_GridFeedIn 2510 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 15:59:49 Today_Hour16_PVforecast 1357 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 15:59:49 Today_Hour16_PVreal 3800 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 16:59:49 Today_Hour17_BatIn_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 16:59:49 Today_Hour17_BatOut_01 600 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 16:59:49 Today_Hour17_GridConsumption 36 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 16:59:49 Today_Hour17_GridFeedIn 168 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 16:59:49 Today_Hour17_PVforecast 396 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 16:59:49 Today_Hour17_PVreal 600 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Today_Hour18_BatIn_01 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Today_Hour18_BatOut_01 100 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Today_Hour18_GridConsumption 4 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Today_Hour18_GridFeedIn 5 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Today_Hour18_PVreal 0 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Today_MaxPVforecast 4398 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Today_MaxPVforecastTime 2025-01-23 13:00:00
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Today_PVdeviation -79.12 %
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Today_PVforecast 16246 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Today_PVreal 29100 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 16:38:45 Today_PVreal_kWh 29.1 kWh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Today_SunRise 08:00
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Today_SunSet 17:04
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Tomorrow_ConsumptionForecast 22638 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Tomorrow_PVforecast 13216 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Tomorrow_SunRise 07:58
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 Tomorrow_SunSet 17:05
setstate PVForecast 2023-10-09 13:54:01 associatedWith SolCastDummy
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer01 name='WaMa Power 2-9' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer01_currentPower 0 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer02 name='TK Power 4-21' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer02_currentPower 72 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer03 name='PC Power 3-19' state='on' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer03_currentPower 142 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer04 name='Backofen 54' state='unknown' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer04_currentPower 0 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer05 name='Kühl 56' state='unknown' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer05_currentPower 76 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer06 name='Mikro 58' state='unknown' mode='can' planningstate='noSchedule' info='von extern umgeschaltet'
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer06_currentPower 0 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer07 name='Laser 36-12' state='off' mode='can' planningstate='noSchedule'
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 consumer07_currentPower 0 W
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:41 nextCycletime 17:14:51
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 nextRadiationAPICall ab 60 Minuten vor dem kommenden Sonnenaufgang
setstate PVForecast 2025-01-23 10:00:05 pvCorrectionFactor_10 0.63 (automatic - old factor: 0.56, Sun Alt range: 10, Cloud range: 95, Days in range: 2)
setstate PVForecast 2025-01-23 11:00:04 pvCorrectionFactor_11 0.94 (automatic - old factor: 0.79, Sun Alt range: 15, Cloud range: 95, Days in range: 2)
setstate PVForecast 2025-01-23 12:00:04 pvCorrectionFactor_12 1.63 (automatic - old factor: 1.13, Sun Alt range: 20, Cloud range: 95, Days in range: 2)
setstate PVForecast 2025-01-23 13:00:04 pvCorrectionFactor_13 1.55 (automatic - old factor: 1.10, Sun Alt range: 20, Cloud range: 95, Days in range: 2)
setstate PVForecast 2025-01-23 14:00:04 pvCorrectionFactor_14 1.82 (automatic - old factor: 1.63, Sun Alt range: 20, Cloud range: 90, Days in range: 2)
setstate PVForecast 2025-01-23 15:00:04 pvCorrectionFactor_15 1.50 (automatic - old factor: 1.16, Sun Alt range: 15, Cloud range: 90, Days in range: 2)
setstate PVForecast 2025-01-23 16:00:04 pvCorrectionFactor_16 1.33 (automatic - old factor: 0.83, Sun Alt range: 10, Cloud range: 80, Days in range: 2)
setstate PVForecast 2025-01-23 17:00:04 pvCorrectionFactor_17 0.73 (automatic - old factor: 0.68, Sun Alt range: 5, Cloud range: 80, Days in range: 2)
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 pvCorrectionFactor_Auto on_complex
setstate PVForecast 2024-08-13 21:30:17 setupStringAzimuth Dach=S BKW=S
setstate PVForecast 2024-08-13 21:30:17 setupStringDeclination Dach=30 BKW=85
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 special_SunHours_Remain 0.00
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 special_SunMinutes_Remain 0
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 special_conForecastTillNextSunrise 14673 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 special_dayAfterTomorrowPVforecast 19416 Wh
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 special_response_message success
setstate PVForecast 2025-01-23 17:13:45 state updated
DS_Starter
Ja genau. Ich versuche bei mir die graphischen Einstellungen nachzubauen. Denn wie schon geschrieben gibt der Getter ein einwandfreies Bild zurück.
DS_Starter
#1750
Ich habe deine grafischen Einstellungen bei mir nachgebaut und auch den Chrome (auf Laptop) verwendet, aber trotz mehrfachen "get ... html both" immer ein ordentliches Bild bekommen.
Ich beobachte weiter, vllt. können weitere User ebenfalls versuchen dein Problem nachzustellen.
(Browser Cache schon geleert?)
DS_Starter
Zitat(Die Klasse "kkkkkkk..." ist etwas schräg)
Es gibt in dem ganzen Modul keine Zeichenfolge "kkkkkkk".  FHEMWEB, f18js und fhemweb.js haben diese Zeichenfolge ebenfalls nicht im Bauch.
Irgendetwas scheint bei dir 'anders' zu sein.
DS_Starter
Im morgigen Update ist die Erweiterung enthalten dass bei Anzeige der Batterieprognose ebenfalls die vergangenen (erreichten) SoC mit angezeigt werden.
minierm
Zitat von: DS_Starter am 23 Januar 2025, 18:43:53Ich habe deine grafischen Einstellungen bei mir nachgebaut und auch den Chrome (auf Laptop) verwendet, aber trotz mehrfachen "get ... html both" immer ein ordentliches Bild bekommen.
Selber Effekt im Edge, auch nach Löschen der zwischengespeicherten Dateien. Hast du denn leichten Regen?
DS_Starter
ZitatHast du denn leichten Regen?
Ja (Anhang).
Auch Edge bei mir ohne Befund.
Du kannst das Wetter ja mal ausblenden wenn es für dich verdächtig erscheint.
