DS_Starter
Danke für den Test.
Bei meinem Windows Client und auch im Android tritt der Effekt nicht auf.
Es sieht so aus, als ob HTML title (eigentlich für den Mouse Over) an dieser Stelle Probleme verursacht.
DS_Starter
@300P, minierm,
könnt ihr bitte consumerLink=0 setzen und dann "get..html both" testen?
minierm
#1772
Zitat von: DS_Starter am 25 Januar 2025, 00:44:23Bei mir auch kein Problem. Get Funktion klappt einwandfrei. Ich habe da echt keine Idee.
Edit: Nochmal... blende die Leiste mal aus. Ob es wirklich nur an der Regenleiste liegt!
Versteh ich nicht, wenn der Fehler doch nur bei der Regenanzeige auftaucht ist ausblenden nicht hilfreich?
Was genau meinst du mit "ausblenden"?
Ist auch egal, tritt ja nur bei der get Preview Funktion auf, Weblink funktioniert ja.
minierm
Ändert leider nichts.
DS_Starter
ZitatWas genau meinst du mit "ausblenden"?
Attr graphicShowWeather=0
ZitatVersteh ich nicht, wenn der Fehler doch nur bei der Regenanzeige auftaucht ist ausblenden nicht hilfreich?
Da ich das Problem bei mir nicht nachstellen kann suche und frage ich in alle Richtungen um einen Zusammenhang zu erkennen den ich bisher nicht erkenne.
Taucht er tatsächlich nur bei der Regenanzeige auf? Dann wäre es zumindest mal ein Ansatz für mich.
300P
Hab es auf meinem RPI (mit Chrom) und auf dem iPhone 11 Pro / IOS182.1 leider ebenso  :-[  :'(
ConsumerLink ändern bei mir auch nicht's
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
300P
300P
DS_Starter
Ich frage mich immer noch was der Unterschied zwischen euch und mir ist.
Mal bitte nur das Wetter und dann nur die Batterieleiste ausblenden und testen.
300P
300P
300P
300P
DS_Starter
Ok, dann habe ich jetzt zumindest mal einen Ansatz. Brauche ich nur noch eine Lösung.  ::)
minierm
Ist so: Kein Wetter, keine Probleme, kein wilder Code.
Wie gesagt, da es nur bei der Vorschau auftritt gibt es bestimmt interessantere/wichtigere Aufgabe...
minierm
minierm
Zitat von: minierm am 25 Januar 2025, 14:58:35
Zitat von: 300P am 25 Januar 2025, 14:26:58Batterie show=0
Alles ist okay  8)
Tatsache! Wetter an, Batterie aus -> Wetter ist OK
...wobei es nach dem wieder Anzeigen auch noch OK ist...
300P
...kann zwar wieder mal im Betrag die Grafik im Forum nicht laden  :-X .....
aber bei mir ist der Fehler weiter vorhanden wenn die Batterien wieder eingeblendet werden
300P
