DS_Starter
Welches FHEMWEB Style benutzt du? Vllt. ist das problematisch?
heramol
@all
Ich bin leider noch nicht fündig geworden welche Voraussetzungen (Parameter) erfüllt sein müssen, damit "special_todayBatIn_01" einen summierten Wert anzeigt. Kann mir netterweise jemand einen Tipp geben? Im Wiki habe ich nichts gefunden und im Forum gibt es zwar einen Treffer, aber der hilft mir nicht wirklich weiter?
VG Tom
300P
Guten Morgen,
eine Summe über alle Batterien gibt es z.Z. (noch ?!? O:-) ) ==>>nicht
Ein Userreading läßt da bei mehreren Batterien grüßen  ;)
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
300P
#1758
Da kommt heute aber ein komische update mit diversen alten "Changes" rein....
Ich habe nichts ausgeschnitten oder so
2025.01.24 07:54:49 1: Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2025.01.24 07:54:49 1: fhem
2025.01.24 07:54:49 1: RMDIR: ./restoreDir/update/2025-01-21
2025.01.24 07:54:49 1: UPD ./CHANGED
2025.01.24 07:54:49 1: UPD FHEM/76_SolarForecast.pm
2025.01.24 07:54:50 1: saving fhem.cfg
2025.01.24 07:54:50 1: saving ./log/fhem.save
2025.01.24 07:54:50 1: New entries in the CHANGED file:
2025.01.24 07:54:50 1: - feature: 76_SolarForecast: show historical battery SoC when displaying the
2025.01.24 07:54:50 1: battery in the bar graph
2025.01.24 07:54:50 1: - feature: 73_AutoShuttersControl:
2025.01.24 07:54:50 1: https://forum.fhem.de/index.php?topic=136510.0
2025.01.24 07:54:50 1: - feature: 76_SolarForecast: add temporary Migrate Getter x_migrate,
2025.01.24 07:54:50 1: Implementation of a Messaging System
2025.01.24 07:54:50 1: - change: 49_SSCam: fix Warning, set verified Version to 9.2.2
2025.01.24 07:54:50 1: - change: 76_SolarForecast: internal code change for data collection
2025.01.24 07:54:50 1: - change: 76_SolarForecast: FlowGraphic: SoC as a Cluster value of all Batts
2025.01.24 07:54:50 1: - bugfix: 76_SolarForecast: bugfix of version 1.43.3
2025.01.24 07:54:50 1: - change: 76_SolarForecast: consumption fc calc switch from average to median
2025.01.24 07:54:50 1: - change: 76_SolarForecast: Attr graphicBeam1MaxVal, ctrlAreaFactorUsage are
2025.01.24 07:54:50 1: obsolete
2025.01.24 07:54:50 1: - bugfix: 76_SolarForecast: fix interruptable key and some minor fixes
2025.01.24 07:54:50 1: Forum: ?topic=137058.msg1330100#msg1330100
2025.01.24 07:54:50 1: - feature: 76_SolarForecast: new Attr ctrlNextHoursSoCForecastReadings
2025.01.24 07:54:50 1: - feature: 76_SolarForecast: version 1.42.0 with some new features & fixes
2025.01.24 07:54:50 1: - change: 76_SolarForecast: Attr ctrlStatisticReadings to ctrlSpecialReadings
2025.01.24 07:54:50 1: old 'statistics_.*' readings to 'special_.*',
2025.01.24 07:54:50 1: special Readings BatPowerIn_Sum, BatPowerOut_Sum
2025.01.24 07:54:50 1: - bugfix: 76_SMAInverter.pm: fix STP X bug, fix STP TypeName
2025.01.24 07:54:50 1: - change: 76_SolarForecast: ctrlBatSocManagement to ctrlBatSocManagement01
2025.01.24 07:54:50 1: - change: 76_SolarForecast: rename of some readings, see Forum:
2025.01.24 07:54:50 1: ?topic=137058.msg1329009#msg1329009
2025.01.24 07:54:50 1: - feature: WMBus.pm: support for smoke detector IE6500-OMS: #1326558
2025.01.24 07:54:50 1: - change: 76_SolarForecast: more preparation for multi batteries
2025.01.24 07:54:50 1: ... rest of lines skipped.
2025.01.24 07:54:50 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/ThorstenPferdekaemper/FHEM-FUIP/master/controls_fuip.txt
2025.01.24 07:54:50 1: fuip
2025.01.24 07:54:50 1: nothing to do...
2025.01.24 07:54:50 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/ftui/master/controls_ftui.txt
2025.01.24 07:54:50 1: ftui
2025.01.24 07:54:50 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/fhempy/fhempy/master/controls_pythonbinding.txt
2025.01.24 07:54:50 1: pythonbinding
2025.01.24 07:54:50 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_modular.pl, this may take a while
2025.01.24 07:54:50 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
300P
DS_Starter
#1759
Zitateine Summe über alle Batterien gibt es z.Z. (noch ?!? O:-) ) ==>>nicht
300P hat Recht, gibt es noch nicht.  :o
minierm
Zitat von: DS_Starter am 24 Januar 2025, 01:08:16Welches FHEMWEB Style benutzt du? Vllt. ist das problematisch?
Unveränderter Standard, also F18. Grad ist auch kein leichter Regen vorhergesagt, Wechsel bringt also nix. Übernimmst du den Text nicht aus einem anderen Modul?
DS_Starter
#1761
ZitatÜbernimmst du den Text nicht aus einem anderen Modul?
Nein, nur die Weather-ID. Der Text wird intern generiert.
Wie ist denn dein global Attr encoding gesetzt? (falls es gesetzt ist.)
Edit: Hast du die Wetterleiste mal zum Test ausgeblendet?
minierm
Zitat von: DS_Starter am 25 Januar 2025, 00:02:52Wie ist denn dein global Attr encoding gesetzt? (falls es gesetzt ist.)
Weder im Web noch im global seh was mit encoding, keine Ahnung...
DS_Starter
ZitatWeder im Web noch im global seh was mit encoding
Dann ist es ok wenn es dir nichts sagt.
Wetterleiste mal ausblenden?
minierm
Auch mit ios12, aber halt nur bei der get Funktion...
DS_Starter
#1765
Bei mir auch kein Problem. Get Funktion klappt einwandfrei. Ich habe da echt keine Idee.
Edit: Nochmal... blende die Leiste mal aus. Ob es wirklich nur an der Regenleiste liegt!
DS_Starter
Guten Morgen,
ihr solltet im Mitteilungssystem die Nachricht erhalten haben dass die Spezial-Readings todayBatInSum und todayBatOutSum im kommenden Release erstellt werden können. Das ist die tägliche Energie aller Batterien In/Out als Summe.
Kann irgendjemand das von minierm beschriebene Problem nachstellen? Mir gelingt es einfach nicht den Fehler zu provozieren (was mich ja eigentlich freut).
Einfach ein "get ... html both" ausführen. Weiter vorn gibt es auch ein List seines Devices.
LG,
Heiko
300P
300P
300P
Hab es dabei get ..hmtl both auch  :o
Hatte es bislang aber noch nie bei mir probiert  :-X
macOS 13.7.1 (22H221)
Safari Version 18.1.1 (18619.2.8.111.7, 18619)
PS: bin aber jetzt den ganzen Tag unterwegs....
300P
DS_Starter
 :), danke.
Mir schwebt noch vor, dass der User darüber die Überwachung der Grenzwerte eines beliebigen Readings im Device einstellen kann. Das Thema hatten wir weiter vorn. Eine Verletzung des Grenzwertes würde dann direkt signalisiert.
Mal sehen ob das praktikabel umsetzbar ist und ob ein Interesse dafür vorhanden ist. (Macht ja auch ein bisschen Arbeit  ;) )
