300P
Die virtuelle Box zeigt jetzt ,,nur noch" den Hausverbrauch + Einspeisung - nicht die Summe der Erzeugung an (=>Screenshot)
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
300P
300P
grappa24
Zitat von: DS_Starter am 23 Februar 2025, 17:27:33
ZitatWo kann ich denn da ggf mal ansetzen mit der "Fehlersuche" ?
Lies dir mal das Kapitel im Wiki durch und vergleiche die Empfehlungen mit deinen Einstellungen. Möglicherweise erreichst du damit bereits eine deutliche Verbesserung.
Ich hab eine Wallbox als consumer eingerichtet und mit "exconfc=1" von der Verbrauchsprognose ausgeschlossen.
Frage: Wird dann auch der Verbrauch dieses consumers herausgerechnet?
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
300P
Zitat von: DS_Starter am 24 Februar 2025, 15:02:59Ist wirklich nicht so simpel.
Zieh nochmal bitte.
Hallo Heiko,
es gibt anbei 3 Screenshots:
(Nur bei A besteht Handlungsbedarf)
A:
14:22 Uhr = 15:22 Uhr in Deutschland)
Wenn PV erzeugt wird und davon ins Netz eingespeist sowie die Batterie geladen wird.
Erzeugung 1182 W (virtuelle Box i.o)
Netzeinsp.  2 W
Netzbezug    0 W
Batterie  772 W (laden beide)
Virtuelle Box nach Haus 1182 W (müsste 410 W sein - falsch - wird Batterie-Ladung nicht abgezogen)
div. Restverbrauch / Consumer (ist i.O)
B:
16:02 Uhr = 17:02 Deutschland
Wenn PV erzeugt wird, von der Batterie (summiert) entladen wird und ins Netz eingespeist wird.
Erzeugung      148 W (i.o.)
virtuelle-Box  148 W (i.o.)
Netzeinspeisung  1 W
Netzbezug        0 W
Batterie        271 W (entladen i.o.)
Hausverbrauch  418 W (i.o.)
C:
16:03 Uhr = 17:03 Uhr Deutschland
Wenn PV erzeugt wird, aus der Batterie geladen/entladen (netto entladen) wird und vom Netz bezogen wird.
Erzeugung      142 W (i.o.)
virtuelle-Box  142 W (i.o.)
Netzeinspeisung  0 W (i.o.)
Netzbezug        4 W (i.O)
Batterie        295 W (entladen i.o.)
Hausverbrauch  441 W (i.o.)
PS:
Screenshotupload sobald VPN wieder steht - Handy will heute nicht so wie ich will
300P
300P
DS_Starter
Ich habe eine weitere Änderung eingebaut.
Ein mühsames Unterfangen ...
DS_Starter
@grappa24,
ZitatFrage: Wird dann auch der Verbrauch dieses consumers herausgerechnet?
Nein, sofern du den aktuellen Verbrauch meinst der z.B. in der Flowgrafik dargestellt wird.
grappa24
na, das erklärt aber dann meine ggü der Vorhersage stark erhöhten Verbräuche zu bestimmten Stunden  ;)
DS_Starter
300P
#2079
Zitat von: DS_Starter am 24 Februar 2025, 18:58:40Ich habe eine weitere Änderung eingebaut.
So für heute die letzte Runde:
Ohne PV-Erzeugung sieht alles soweit okay aus.
Ab und an kommt ein "Glitsch" - vermutlich durch diverse Rundungen, aber er ist trotzdem irgendwie "logisch dargestellt.
Morgen beobachte ich dann noch bei laufender PV-Erzeugung.
Anbei wieder Screenshots:
Der "Glitsch" ist in dem Screenshot Nr. 2  5 und 6 sichtbar (sorry war versehentlich vorher anders)
300P
DS_Starter
Ein "Glitsch" ...  :)
Zitatvermutlich durch diverse Rundungen
Wahrscheinlich gibt es kurze Spike Werte im 0.x Bereich. Bei mir habe ich sowas noch nicht festgestellt.
300P
#2081
Guten Morgen Heiko,
leider ist bei der Erzeugung nun wohl etwas mehr durcheinander 😩.
Egal ob mit oder ohne den zusätzlichen Producer stimmt die Summe der Erzeugung nicht (hab Brennstoffzelle nach dem ersten Bild extra abgeschaltet).
Siehe Screnshots
300P
300P
DS_Starter
#2082
Lädt oder Entlädt die Batterie in Richtung virt. Knoten? Die Flußrichtung kann man hier nicht sehen.
Bei mir sieht es nämlich richtig gut aus.
Edit: Verwendest du auch die aktuelle Datei aus meinem contrib?
EDit2: Ach ich glaube ich weiß was du meinst -> beim Abluß der Energie in die Bat. Habe nochmal eine Änderung eingebaut -> bitte neu ziehen.
300P
Antwort Edit:
Ja, Batterien 🔋 laden dabei beide vom virtuellen Knoten.
Anwort Edit1:
Ja, es war die letzte Version von Gestern.
Antwort Edit2:
Ziehe mir das neue Update jetzt - war erst am Strand 🏖� zum Langschläfer-Frühstücken 8)
300P
300P
Das sieht nach einem Volltreffer 🎯 aus.
Siehe Screenshots mit 3 verschieden Szenarien
Laden / Verbrauch Haus
Laden / Verbrauch Haus / Einspeisung
Laden / Verbrauch Haus / Bezug
Ich warte noch bis heute Abend ab und schaue, ob bei alleinigem Hausverbrauch aus den Batterien mit EVU-Bezug/Einspeisung auch alles weiter sauber ist.
Dankeschön 🙏
300P
300P
