peterboeckmann
Hallo Heiko,
wie versprochen, habe ich heute mal die SoC-Prognose getestet.
Ohne pinmax und poutmax funktioniert es aus meiner Sicht wie bisher. Mit den beiden Werten auf 250 bzw (realistisch) 2500 funktioniert es auch so, wie ich es mir vorstellen würde.
Die attr wurden automatisiert umgestellt, wie immer.
Auch sonst ist mir an dieser Vorab-Version nichts negativ aufgefallen.
Tolle Arbeit! Kann aus meiner Sicht so eingecheckt werden.
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
300P
Hallo Heiko,
ja das gleiche bei mir - hab die Version V 1.49.5 auch mal gestern zum Test geladen und min/max gesetzt.
Es sieht ebenfalls alles okay bei mir aus.
300P
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
#2417
Hallo ihr zwei,
vielen Dank für die positive Rückmeldung.
Heute Abend will ich noch zwei Attribute in die plantControl einbringen:
ctrlGenPVdeviation -> in Key genPVdeviation
ctrlInterval       -> in Key cycleInterval
Dann vereinigt plantControl alle übergreifenden Einstellungen soweit ich sehen kann.
Den Stand würde ich einchecken, vllt. schon heute Abend.
Mal schauen, ich gebe Bescheid.
LG,
Heiko
DS_Starter
#2418
die Attribute ctrlGenPVdeviation und ctrlInterval sind auch noch umgesetzt und die Version 1.49.5 ist eingecheckt.
Liegt auch im contrib.
LG,
Heiko
ahlermi
Hallo Zusammen,
gibt es noch eine weitere Möglichkeit herauszufinden warum das KI Learning bei SolCast-API mit OpenMeteoDWD-API nicht funktioniert?
Common Settings
  • AI support for the PV forecast is not used.
  • erfüllt
pvCorrectionFactor_08
0.76 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 5, Cloud range: 60, Days in range: 1) 2025-03-31 08:00:04
pvCorrectionFactor_09
0.48 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 10, Cloud range: 95, Days in range: 1) 2025-03-31 09:00:04
pvCorrectionFactor_10
0.95 (automatic - old factor: 0.35, Sun Alt range: 20, Cloud range: 90, Days in range: 2) 2025-03-31 10:00:04
pvCorrectionFactor_11
0.84 (automatic - old factor: 0.65, Sun Alt range: 30, Cloud range: 95, Days in range: 2) 2025-03-31 11:00:04
pvCorrectionFactor_12
0.89 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 35, Cloud range: 90, Days in range: 1) 2025-03-31 12:00:04
pvCorrectionFactor_13
0.70 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 40, Cloud range: 75, Days in range: 1) 2025-03-31 13:00:01
pvCorrectionFactor_14
0.70 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 40, Cloud range: 70, Days in range: 1) 2025-03-31 14:00:04
pvCorrectionFactor_15
0.90 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 40, Cloud range: 65, Days in range: 1) 2025-03-31 15:00:04
pvCorrectionFactor_16
0.86 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 35, Cloud range: 60, Days in range: 1) 2025-03-31 16:00:04
pvCorrectionFactor_17
0.67 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 30, Cloud range: 65, Days in range: 1) 2025-03-31 17:00:04
pvCorrectionFactor_18
0.70 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 20, Cloud range: 55, Days in range: 1) 2025-03-31 18:00:04
pvCorrectionFactor_19
0.61 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 15, Cloud range: 75, Days in range: 1) 2025-03-31 19:00:04
pvCorrectionFactor_20
0.71 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 5, Cloud range: 40, Days in range: 1) 2025-03-31 20:00:04
pvCorrectionFactor_Auto
on_complex
Gruß Michael
Dell Optiplex FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisClient, HUE, MQTT, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN, Roborock S8, Tesla
Modul 98_Gemini.pm
DS_Starter
Hallo Michael,
du musst die KI aktivieren mit:
set <name> pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
Im Anlagencheck gibt es dazu den entsprechenden Hinweis:
Set pvCorrectionFactor_Auto to '_ai' for switch on AI support.
LG,
Heiko
peterboeckmann
Hallo Heiko,
heute zerstört mir die KI mal wieder die Prognose. Siehe den direkten Vergleich hier:
Anbei ein paar Debug-Ausgaben. Kannst Du daran eine Ursache erkennen und ggf. eine Aktion zur Korrektur empfehlen?
Danke und Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
Moin Peter,
da ist nichts zerstört. Das sind die Ergebnisse, welche der KI Algo aus den bisherigen Lern-Erfahrungen für die durch die API gelieferten Wetter/Strahlungsdaten ermittelt. Es kommt darauf an wieviele Lerndatensätze die KI schon hat, die sie für die Prognosedaten anwenden kann.
Wenn man den Eindruck hat, die KI hat noch nicht genügend Lerndatensätze, kann man durchaus erstmal ohne KI arbeiten. Daran ist nichts verwerfliches.
Die Frage ist natürlich auch, welche der beiden Prognosen tatsächlich am Ende des heutigen Tages der Realität am Nächsten kommt.  ;)
Kannst ja zwei Screenshoots machen und heute Abend mit dem Ergebnis vergleichen.
LG,
Heiko
SparcWolf
LG,
Heiko
Hallo Heiko,
da muss ich nachfragen. Michael (ahlermi) hatte nach der SolCast-API gefragt.
Ich habe das SolCast-API auch aktiv und für das Model SolCastAPI
meldet der Check "Unfortunately, AI support is not possible with the selected radiation API MODEL.."
Was ist jetzt richtig?
Spielt das ausgewählte WEATHERMODEL da auch einer Rolle?
Danke und Gruß,
  Guido.
ahlermi
Danke Heiko!, on_complex_ai gibt es gar nicht zur Auswahl, ich setze es per Befehl
Modul 98_Gemini.pm
DS_Starter
Zitatda muss ich nachfragen. Michael (ahlermi) hatte nach der SolCast-API gefragt.
Ach sorry, das habe ich überlesen.
Bei der SolCast-API kann KI nicht verwendet werden, weil diese API keine Strahlungsdaten liefert.
Die gewählte Wetter-API spielt da nicht hinein. Ich hatte nur "OpenMeteoDWD" gelesen.  :-[
Also definitiv bei SolCast-API -> kein KI Support möglich.
@ahlermi, damit ist deine letzte Frage auch geklärt denke ich.
LG,
Heiko
tatu123
ich wollte gerade jetzt dann auch mal mit der KI testen. Dabei musste ich feststellen das mir die _ai
Sachen nicht angezeigt/angeboten werden im set-Befehl.
Daraufhin haben ich, seit langem, die "Zahnräder" betätigt und musste anliegende Auswertung zur Kenntnis nehmen. Ich hatte die _ai schon mal vor länger Zeit am laufen.
Auf meinem Linux-System brachte eine "apt-get install libai-decisiontree-perl"
root@urmel:/opt/fhem# apt-get install libai-decisiontree-perl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
libai-decisiontree-perl is already the newest version (0.11-2+b1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 40 not upgraded.
Also sollte eigentlich alles gut sein oder ? Warum tut es dann nicht ?
Als Wetter-API habe ich OpenMeteoDWDEnsemble-API
VG
Heiko
DS_Starter
#2427
Hallo Heiko,
die Wetter-API ist nicht ausschlaggbend, sondern die setupRadiationAPI, d.h. der Strahlungslieferant.
Manche API's (SolCast, Victron) liefern keine Strahlungswerte. Deshalb kann dort keine KI aktiviert werden.
Das steht auch in dem Anlagencheck. Leider zeigt dein Screenshot nicht die relevanten oberen Zeilen.
LG,
Heiko
tatu123
setupRadiationAPI steht auch auf OpenMeteoDWDEnsemble-API
Leider
DS_Starter
Vllt. solltest du es mit CPAN versuchen:
cpan install AI::DecisionTree
Möglicherweise erkennt dein Perl, warum auch immer, das installierte Perl-Modul nicht.
