DS_Starter
Hallo Heiko,
die Consumersteuerung hat keinerlei Update bekommen, tut also wie bisher.
Die Frage ist weshalb dein Consumer einschaltet?
Prinzipiell darf er immer wenn er eingeplant ist zwischen Sonnenauf- und Untergang und PV-Überschuß vorhanden ist oder die PV-Überschuß-Ignore-Bedingung (nulleinspeisung = 1) wahr ist:
attr 01_SolarForecast consumer01 z_wav_stecker_luftentfeuchter ... mintime=SunPath:60:-90 on=on ... spignorecond=01_SolarForecast:nulleinspeisung:1 ... interruptable=1
Das heißt im Prinzip, wenn PV Überschuß vorhanden ist wird er einschalten bzw. wenn kein PV-Überschuß vorhanden ist UND das Reading nulleinspeisung = 1 ist, wird er ebenfalls einschalten. Das Reading setzt du in einer eigenen Funktion und es lässt sich von extern nicht beurteilen ob die logisch richtig arbeitet.
Du kannst ctrlDebug=consumerSwitchingXX einschalten um herauszubekommen warum ein Consumer ein bzw. ausschaltet.
LG,
Heiko
tatu123
Ja genau so sollte es sein. ABER die nulleinspeisung war heute niemals "1".
Weiterhin war die Batterie heute nicht über 80%.
attr 01_SolarForecast plantControl batteryPreferredCharge=80
Letzten Sommer hat es genau so getan.
Mir fällt dazu nichts mehr ein.
Werde weiter suchen und beobachten.
Heiko
DS_Starter
Ja, wie gesagt ctrlDebug=consumerSwitchingXX setzen. Sonst ist eine Analyse von ferne wirklich schwierig.
DS_Starter
#2388
Ein "get ... valCurrent" muß auch den Schlüssel zeigen:
batteryPreferredCharge => 80
Edit:
Und zeige mal bitte die Ausgabe von:
tatu123
Zitat von: DS_Starter am 26 März 2025, 20:55:30Ein "get ... valCurrent" muß auch den Schlüssel zeigen:
Das wird richtig angezeigt. Sollte also tun.
Ich werde Debug aktivieren und beobachten. Im Moment ist die Batterie leer. Wird aber morgen wieder.
Danke für die Unterstützung
DS_Starter
Ich habe einen Verdacht ... was ist mit get ... valBattery ?
tatu123
01 => balias => MQTT2_jk_bms_ble_multi
      basynchron => 1
      bcharge => 16
      bchargewh => 1351.68
      bicon => measure_battery_50@grey:measure_battery_100@green:measure_battery_100@red
      binstcap => 8448
      bname => MQTT2_jk_bms_ble_multi
      bposingraph => top
      bpowerin => 0
      bpowerout => 0
      bshowingraph => 1
02 => balias => MQTT2_jk_bms_ble_multi
      basynchron => 1
      bcharge => 1
      bchargewh => 134.4
      binstcap => 13440
      bposingraph => top
      bpowerin => 0
      bpowerout => 0
      bshowingraph => 1
DS_Starter
Ich glaube einen Fehler im Multibatterie Management bezüglich Auswertung für Consumerschaltung gefunden zu haben. Es wird noch die Batterie 01 ausgewertet und nicht der resultierende SoC aller installierten Batterien.
Wenn deine Bat 01 auf +80% kommt, werden deine Consumer freigeschaltet obwohl der resultierende SoC eventuell noch nicht >= 80 ist.
Das fixe ich gerade.
tatu123
Okay. Hört sich gut an.
Aber auch Batterie 1 war heute nicht auf 80%. max war 40%
Bin dann für heute weg.
DS_Starter
In meinem contrib liegt eine V mit dem Fix.
Bitte lade sie + FHEM restart. Dann sehen wir weiter.
TheTrumpeter
Wurde die Limitierung auf die WR-Max-Leistung in der Prognose schon umgesetzt?
Heute um 12:00 sollen wieder über 16kWh vom Dach kommen, obwohl mein WR auf 15kW limitiert ist.
(Nutze noch die 1.48.0...)
Hier pvCircular von der Stunde:
13 => pvapifc: 16586, pvaifc: -, pvfc: 16586, aihit: 0, pvrl: 9640
      batin01: -, batin02: -, batin03: -
      batout01: -, batout02: -, batout03: -
      confc: 1375, gcon: 0, gfeedin: 8611, wcc: 95, rr1c: 0.00
      temp: 14.00, wid: 2, wtxt: -
      pprl01: -, pprl02: -, pprl03: -
      pvcorrf: 5.100=0.76 5.15=0.96 5.20=1.16 5.25=1.19 5.30=0.96 5.35=0.96 5.40=0.96 5.45=1.15 5.50=0.92 5.55=0.66
               5.60=1.00 5.65=1.15 5.70=1.17 5.75=0.63 5.80=1.27 5.85=1.53 5.90=1.48 5.95=1.27 10.100=0.76 10.15=0.96
               10.20=1.16 10.25=1.19 10.30=0.96 10.35=0.96 10.40=0.96 10.45=1.15 10.50=0.92 10.55=0.66 10.60=1.00 10.65=1.15
               10.70=1.17 10.75=0.63 10.80=1.27 10.85=1.53 10.90=1.48 10.95=1.27 15.100=0.76 15.15=0.96 15.20=1.16 15.25=1.19
               15.30=0.96 15.35=0.96 15.40=0.96 15.45=1.15 15.50=0.92 15.55=0.66 15.60=1.00 15.65=1.15 15.70=1.17 15.75=0.63
               15.80=1.27 15.85=1.53 15.90=1.48 15.95=1.27 20.00=1.05 20.05=0.99 20.10=0.79 20.100=0.60 20.15=0.96 20.20=1.16
               20.25=1.07 20.30=1.07 20.35=0.96 20.40=1.06 20.45=1.15 20.50=0.92 20.55=0.78 20.60=1.00 20.65=0.41 20.70=1.06
               20.75=0.72 20.80=1.06 20.85=1.03 20.90=0.73 20.95=0.91 25.00=1.00 25.05=1.05 25.100=0.85 25.10=1.01 25.15=0.96
               25.20=1.06 25.25=0.99 25.30=0.96 25.35=0.96 25.40=0.96 25.45=1.15 25.50=0.92 25.55=0.66 25.60=1.00 25.65=1.15
               25.70=1.17 25.75=1.79 25.80=1.49 25.85=1.00 25.90=0.73 25.95=0.63 30.00=0.99 30.10=1.06 30.100=0.79 30.15=0.96
               30.20=1.16 30.25=1.19 30.30=1.00 30.35=0.96 30.40=1.14 30.45=1.15 30.50=0.92 30.55=0.78 30.60=1.07 30.65=1.15
               30.70=0.92 30.75=0.75 30.80=1.27 30.85=1.53 30.90=1.48 30.95=1.04 35.00=0.95 35.05=0.97 35.100=0.92 35.10=0.95
               35.15=0.96 35.20=1.10 35.25=1.19 35.30=0.83 35.35=1.10 35.40=1.04 35.45=0.96 35.50=0.90 35.55=0.95 35.60=0.88
               35.65=1.14 35.70=1.25 35.75=0.74 35.80=1.43 35.85=1.07 35.90=1.33 35.95=1.22 40.00=1.00 40.100=1.55 40.15=0.96
               40.20=1.09 40.25=1.08 40.30=0.96 40.35=1.00 40.40=1.07 40.45=1.15 40.50=0.98 40.55=0.72 40.60=1.00 40.65=1.02
               40.70=1.08 40.75=0.90 40.80=0.93 40.85=0.81 40.90=1.48 40.95=0.81 45.00=1.01 45.100=1.09 45.15=0.96 45.20=1.16
               45.25=1.07 45.30=0.96 45.35=0.94 45.40=0.96 45.45=1.06 45.50=0.94 45.55=0.66 45.60=0.84 45.65=1.34 45.70=1.21
               45.75=0.63 45.80=1.27 45.85=1.40 45.90=1.22 45.95=1.44 50.00=0.98 50.100=1.01 50.20=0.96 50.30=0.99 50.45=1.01
               50.60=0.99 50.75=0.98 50.95=0.97 55.00=1.00 55.05=1.04 55.10=0.98 55.100=1.10 55.35=1.21 55.45=1.00 55.60=1.01
               55.65=1.08 55.70=1.14 55.85=0.96 55.95=1.02 60.00=1.00 60.05=1.00 60.100=1.01 60.20=0.97 60.35=0.93 60.40=1.06
               60.45=1.03 60.50=1.06 60.55=1.03 60.60=1.04 60.65=1.16 60.70=0.87 60.75=0.96 60.85=1.00 60.90=0.93 60.95=0.89
               65.00=0.96 65.100=1.02 65.10=1.06 65.20=1.04 65.35=0.99 65.40=1.14 65.55=1.01 65.60=1.02 65.70=0.99 65.75=0.96
               65.80=0.90 65.85=0.99 65.95=1.07
               simple=1.00
      quality: 5.100=0.63 5.15=0.95 5.20=0.67 5.25=0.95 5.30=0.91 5.35=0.96 5.40=0.91 5.45=0.99 5.50=0.80 5.55=0.49
               5.60=1.00 5.65=0.77 5.70=0.86 5.75=0.42 5.80=0.69 5.85=0.65 5.90=0.68 5.95=0.79 10.100=0.63 10.15=0.95
               10.20=0.67 10.25=0.95 10.30=0.91 10.35=0.96 10.40=0.91 10.45=0.99 10.50=0.80 10.55=0.49 10.60=1.00 10.65=0.77
               10.70=0.86 10.75=0.42 10.80=0.69 10.85=0.65 10.90=0.68 10.95=0.79 15.100=0.63 15.15=0.95 15.20=0.67 15.25=0.95
               15.30=0.91 15.35=0.96 15.40=0.91 15.45=0.99 15.50=0.80 15.55=0.49 15.60=1.00 15.65=0.77 15.70=0.86 15.75=0.42
               15.80=0.69 15.85=0.65 15.90=0.68 15.95=0.79 20.00=0.95 20.05=0.99 20.100=0.33 20.10=0.30 20.15=0.95 20.20=0.67
               20.25=0.96 20.30=0.84 20.35=0.96 20.40=0.94 20.45=0.99 20.50=0.80 20.55=0.72 20.60=1.00 20.65=0.00 20.70=0.94
               20.75=0.62 20.80=0.94 20.85=0.83 20.90=0.63 20.95=0.90 25.00=1.00 25.05=0.95 25.10=0.99 25.100=0.82 25.15=0.95
               25.20=0.97 25.25=0.75 25.30=0.91 25.35=0.96 25.40=0.91 25.45=0.99 25.50=0.80 25.55=0.49 25.60=1.00 25.65=0.77
               25.70=0.86 25.75=0.56 25.80=0.67 25.85=1.00 25.90=0.63 25.95=0.40 30.00=0.99 30.100=0.73 30.10=0.89 30.15=0.95
               30.20=0.67 30.25=0.95 30.30=1.00 30.35=0.96 30.40=0.76 30.45=0.99 30.50=0.80 30.55=0.71 30.60=0.93 30.65=0.77
               30.70=0.91 30.75=0.67 30.80=0.69 30.85=0.65 30.90=0.68 30.95=0.96 35.00=0.95 35.05=0.97 35.10=0.95 35.100=0.91
               35.15=0.95 35.20=0.96 35.25=0.95 35.30=0.79 35.35=0.91 35.40=0.96 35.45=0.71 35.50=0.89 35.55=0.95 35.60=0.86
               35.65=0.89 35.70=0.80 35.75=0.64 35.80=0.70 35.85=0.94 35.90=0.75 35.95=0.82 40.00=1.00 40.100=0.64 40.15=0.95
               40.20=0.97 40.25=0.97 40.30=0.91 40.35=1.00 40.40=0.93 40.45=0.99 40.50=0.98 40.55=0.61 40.60=1.00 40.65=0.89
               40.70=0.93 40.75=0.88 40.80=0.92 40.85=0.77 40.90=0.68 40.95=0.76 45.00=0.99 45.100=0.92 45.15=0.95 45.20=0.67
               45.25=0.95 45.30=0.91 45.35=0.94 45.40=0.91 45.45=0.98 45.50=0.93 45.55=0.49 45.60=0.81 45.65=0.75 45.70=0.83
               45.75=0.42 45.80=0.69 45.85=0.71 45.90=0.82 45.95=0.70 50.00=0.98 50.100=0.99 50.20=0.90 50.30=0.99 50.45=0.99
               50.60=0.99 50.75=0.97 50.95=0.95 55.00=1.00 55.05=0.93 55.100=0.91 55.10=0.97 55.35=0.71 55.45=1.00 55.60=0.99
               55.65=0.93 55.70=0.88 55.85=0.92 55.95=0.98 60.00=1.00 60.05=1.00 60.100=0.99 60.20=0.94 60.35=0.84 60.40=0.94
               60.45=0.98 60.50=0.89 60.55=0.94 60.60=0.92 60.65=0.86 60.70=0.66 60.75=0.96 60.85=1.00 60.90=0.93 60.95=0.88
               65.00=0.96 65.10=0.94 65.100=0.98 65.20=0.93 65.35=0.99 65.40=0.88 65.55=0.99 65.60=0.95 65.70=0.99 65.75=0.91
               65.80=0.74 65.85=0.99 65.95=0.94
               simple=1.00
      pvrlsum: simple=2952430
      pvfcsum: simple=2963044
      dnumsum: simple=405
      con_all => Mon @ 2265 2088 2361 2518 278 2225 2245
                 Thu @ 2319 2149 2623 1375 1234 1331 1264
                 Fri @ 2708 2714 2241 2447 486
                 Sat @ 3124 2400 2847 2640 1141 2712 935
                 Wed @ 2852 2321 2553 2855 1013 543 1982 1034
                 Tue @ 3085 2195 2268 1895 2211 223
                 Sun @ 2509 2941 2260 3421 260 789
      pvrl_10 => 35  @ 8850
                 50  @ 6420
                 55  @ 4307
                 60  @ 8060
                 70  @ 6610
                 75  @ 2360
                 80  @ 5470
                 85  @ 2935
                 90  @ 3698
                 95  @ 5135
      pvrl_15 => 35  @ 8850
                 50  @ 6420
                 55  @ 4307
                 60  @ 8060
                 70  @ 6610
                 75  @ 2360
                 80  @ 5470
                 85  @ 2935
                 90  @ 3698
                 95  @ 5135
      pvrl_20 => 00  @ 5253
                 05  @ 4900
                 10  @ 2850
                 25  @ 5490
                 30  @ 6180
                 35  @ 8850
                 40  @ 5500
                 50  @ 6420
                 55  @ 4345
                 60  @ 8060
                 65  @ 1590
                 70  @ 5010
                 75  @ 2130
                 80  @ 4203
                 85  @ 2597
                 90  @ 3667 2900
                 95  @ 2560
                 100 @ 1637 820 769 839
      pvrl_25 => 00  @ 5317 7599 7470 7890 8129
                 05  @ 6770
                 10  @ 6650 7900
                 20  @ 7270
                 25  @ 5820
                 35  @ 8850
                 50  @ 6420
                 55  @ 4307
                 60  @ 8060
                 70  @ 6610
                 75  @ 2360 6670 7430
                 80  @ 5470 6799
                 85  @ 2935 6219 6759 6410
                 90  @ 3698 6699
                 95  @ 5135 1519 2529
                 100 @ 3518 879 3590 2809
      pvrl_30 => 00  @ 9400 9480 9300 9010
                 10  @ 8530
                 30  @ 9130
                 35  @ 8850
                 40  @ 9750
                 50  @ 6420
                 55  @ 4552
                 60  @ 8228
                 70  @ 6610 7660
                 75  @ 4380 5119
                 80  @ 5470
                 85  @ 2935
                 90  @ 3698
                 95  @ 4660
                 100 @ 3423 1940 1439 3100 5770 5970 2170 1230
      pvrl_35 => 00  @ 10100 10010 10070 10020 9740
                 05  @ 10000
                 10  @ 9720
                 20  @ 9990
                 30  @ 8430
                 35  @ 9235
                 40  @ 9570 9350
                 45  @ 7640
                 50  @ 8297
                 55  @ 5894
                 60  @ 7210 6710
                 65  @ 8740
                 70  @ 6477
                 75  @ 3457
                 80  @ 6495
                 85  @ 3680
                 90  @ 4113
                 95  @ 4623
                 100 @ 3180 2520 2620 5110
      pvrl_40 => 00  @ 11003 11930 11800
                 20  @ 11460
                 25  @ 11330
                 35  @ 8850 10990
                 40  @ 9980
                 50  @ 8393
                 55  @ 4735
                 60  @ 8800
                 65  @ 9180
                 70  @ 8040
                 75  @ 5692
                 80  @ 6005
                 85  @ 2935 11070
                 90  @ 3698
                 95  @ 5135 6180
                 100 @ 4634 8720 8990 2730 10890
      pvrl_45 => 00  @ 10487
                 25  @ 11430
                 35  @ 10320 9640
                 45  @ 8430
                 50  @ 9280
                 55  @ 4307
                 60  @ 7305
                 65  @ 9735
                 70  @ 8845
                 75  @ 2360
                 80  @ 5470
                 85  @ 5393
                 90  @ 4053 8830
                 95  @ 6130
                 100 @ 2783 4940
      pvrl_5  => 35  @ 8850
                 50  @ 6420
                 55  @ 4307
                 60  @ 8060
                 70  @ 6610
                 75  @ 2360
                 80  @ 5470
                 85  @ 2935
                 90  @ 3698
                 95  @ 5135
      pvrl_50 => 00  @ 11328
                 20  @ 11770
                 30  @ 11303
                 45  @ 11840
                 60  @ 11193
                 75  @ 10510
                 95  @ 7370
                 100 @ 8654
      pvrl_55 => 00  @ 12978
                 05  @ 12560
                 10  @ 11670
                 35  @ 10810
                 45  @ 11810
                 60  @ 11000
                 65  @ 12580
                 70  @ 11255
                 85  @ 7420
                 95  @ 10487
                 100 @ 8271
      pvrl_60 => 00  @ 13300
                 05  @ 13213
                 20  @ 12070
                 35  @ 10370
                 40  @ 13285
                 45  @ 12877
                 50  @ 10740
                 55  @ 11020
                 60  @ 13590
                 65  @ 12005
                 70  @ 7320
                 75  @ 10930
                 85  @ 8700
                 90  @ 9690
                 95  @ 9180
                 100 @ 7401
      pvrl_65 => 00  @ 12300
                 10  @ 13640
                 20  @ 13540
                 35  @ 12180
                 40  @ 12945
                 55  @ 12433
                 60  @ 13430
                 70  @ 11362
                 75  @ 10050
                 80  @ 8180
                 85  @ 10882
                 95  @ 9176
                 100 @ 9161
      pvfc_10 => 35  @ 8481
                 50  @ 7675
                 55  @ 6516
                 60  @ 8045
                 70  @ 5660
                 75  @ 3720
                 80  @ 3766
                 85  @ 1914
                 90  @ 2503
                 95  @ 4042
      pvfc_15 => 35  @ 8481
                 50  @ 7675
                 55  @ 6516
                 60  @ 8045
                 70  @ 5660
                 75  @ 3720
                 80  @ 3766
                 85  @ 1914
                 90  @ 2503
                 95  @ 4042
      pvfc_20 => 00  @ 5008
                 05  @ 4944
                 10  @ 4840
                 25  @ 5698
                 30  @ 5184
                 35  @ 8481
                 40  @ 5187
                 50  @ 7675
                 55  @ 5542
                 60  @ 8045
                 65  @ 3881
                 70  @ 4728
                 75  @ 2939
                 80  @ 3968
                 85  @ 3028
                 90  @ 3265 5710
                 95  @ 2826
                 100 @ 1711 2438 729 1070
      pvfc_25 => 00  @ 6667 5976 7619 8624 8167
                 05  @ 6421
                 10  @ 6240 8156
                 20  @ 7491
                 25  @ 7278
                 35  @ 8481
                 50  @ 7675
                 55  @ 6516
                 60  @ 8045
                 70  @ 5660
                 75  @ 3720 3680 6504
                 80  @ 3766 4486
                 85  @ 1914 9015 6330 6260
                 90  @ 2503 11707
                 95  @ 4042 4282 3366
                 100 @ 3670 1373 3786 5411
      pvfc_30 => 00  @ 9868 9057 8986 10053
                 10  @ 7624
                 30  @ 9118
                 35  @ 8481
                 40  @ 7401
                 50  @ 7675
                 55  @ 5864
                 60  @ 7691
                 70  @ 5660 9872
                 75  @ 4126 8541
                 80  @ 3766
                 85  @ 1914
                 90  @ 2503
                 95  @ 4467
                 100 @ 3825 2953 1735 5211 4797 3724 2176 2078
      pvfc_35 => 00  @ 10154 10122 10563 10862 10589
                 05  @ 10282
                 10  @ 10194
                 20  @ 9551
                 30  @ 10180
                 35  @ 8360
                 40  @ 10376 7787
                 45  @ 9855
                 50  @ 9182
                 55  @ 6178
                 60  @ 7328 8548
                 65  @ 7817
                 70  @ 5169
                 75  @ 4701
                 80  @ 4548
                 85  @ 3454
                 90  @ 3097
                 95  @ 3784
                 100 @ 3138 2727 3185 8476
      pvfc_40 => 00  @ 10590 12457 11850
                 20  @ 11111
                 25  @ 11651
                 35  @ 8481 11434
                 40  @ 9325
                 50  @ 8528
                 55  @ 6593
                 60  @ 8812
                 65  @ 10177
                 70  @ 7457
                 75  @ 6350
                 80  @ 6472
                 85  @ 1914 15315
                 90  @ 2503
                 95  @ 4042 10000
                 100 @ 4186 11870 5617 4343 11921
      pvfc_45 => 00  @ 10430
                 25  @ 12052
                 35  @ 10363 10842
                 45  @ 8632
                 50  @ 9905
                 55  @ 6516
                 60  @ 8695
                 65  @ 7263
                 70  @ 7329
                 75  @ 3720
                 80  @ 3766
                 85  @ 3855
                 90  @ 3333 7225
                 95  @ 4262
                 100 @ 1869 5203
      pvfc_5  => 35  @ 8481
                 50  @ 7675
                 55  @ 6516
                 60  @ 8045
                 70  @ 5660
                 75  @ 3720
                 80  @ 3766
                 85  @ 1914
                 90  @ 2503
                 95  @ 4042
      pvfc_50 => 00  @ 11553
                 20  @ 12992
                 30  @ 11435
                 45  @ 11740
                 60  @ 11349
                 75  @ 10864
                 95  @ 7771
                 100 @ 8588
      pvfc_55 => 00  @ 12942
                 05  @ 11622
                 10  @ 12078
                 35  @ 7668
                 45  @ 11834
                 60  @ 10912
                 65  @ 11681
                 70  @ 9892
                 85  @ 8046
                 95  @ 10269
                 100 @ 7490
      pvfc_60 => 00  @ 13284
                 05  @ 13213
                 20  @ 12774
                 35  @ 12022
                 40  @ 12496
                 45  @ 12558
                 50  @ 9574
                 55  @ 10384
                 60  @ 12436
                 65  @ 10352
                 70  @ 9828
                 75  @ 11382
                 85  @ 8688
                 90  @ 10372
                 95  @ 10266
                 100 @ 7351
      pvfc_65 => 00  @ 12766
                 10  @ 12884
                 20  @ 12656
                 35  @ 12260
                 40  @ 11395
                 55  @ 12326
                 60  @ 12734
                 70  @ 11457
                 75  @ 10914
                 80  @ 10308
                 85  @ 10971
                 95  @ 8607
                 100 @ 9002
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
tomcat.x
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
rinaldos
Hallo zusammen, lieber Heiko,
erst einmal ein ganz grosses Danke für dein Modul. Es stellt bei mir überwiegend die Energieverteilung dar und "erläutert" wo ich gerade am meisten verbrauche, bzw produziere (nur ein kleines BKW).
Eine Idee für das Häuschenstyling hätte ich. Könnte man das Häuschen anhand der Autarky Prozentwerte farblich darstellen? Je autarker ("grüner") der Verbrauch ist mit der Farbe grün oder einer frei wählbaren Farbe und dann über HSV zu den nicht so autarken ("roten/dunkelorangen") Momente während des Sonnenlichtsammeln.
Lieben Gruß
Ingo
DS_Starter
ZitatKönnte man das Häuschen anhand der Autarky Prozentwerte farblich darstellen?
Idee gefällt mir, malschauen.
Zitat... und dann über HSV zu den nicht so autarken ("roten/dunkelorangen") Momente während des Sonnenlichtsammeln.
Kannst du das nochmal verständlich schreiben?  ;)
Holzbein
Hi zusammen,
gestern nach dem Update auf die neueste Version habe ich mal Verbose auf 3 eingestellt (vorger auf 0).
Da ist mir aufgefallen das alle 3 sec. folgende Warnung im Log auftaucht:
Sonnenhuegel - WARNING - 'Sungrow_SH8rt' - the total energy drawn from grid was reset and is registered with >0<.
Was kann/muss ich tun damit diese Meldung unterbleibt?
Meine Definition des Moduls habe ich mal angehängt.
define Sonnenhuegel SolarForecast
attr Sonnenhuegel affectConsForecastIdentWeekdays 0
attr Sonnenhuegel affectConsForecastLastDays 8
attr Sonnenhuegel alias Sonnenhuegel
attr Sonnenhuegel consumer01 Power_Meter_Warmwasser_Sw type=heater power=1946 mode=can on=on off=off swstate=state:on:off swoncond=Temp_Warmw:state:off swoffcond=Temp_Warmw:state:on icon=sani_heating@white\
attr Sonnenhuegel consumer02 MQTT2_Hzg_Eisenbahn Device=FB_Hzg_Eisenbahn type=heater power=2200 mode=can on="on" off="off" icon=sani_heating@white
attr Sonnenhuegel consumer03 FB_Hzg_Buero_Sw Device=FB+Heizung+Büro type=heater power=1230 mode=can on="on" off="off" icon=sani_heating@white
attr Sonnenhuegel consumer04 Wallbox_regeln Device=Wallbox type=charger power=5200 mode=can on="on" off="off" swstate=state:on:off icon=wallbox@yellow
attr Sonnenhuegel ctrlGenPVdeviation continuously
attr Sonnenhuegel ctrlSpecialReadings todayConsumptionForecastDay
attr Sonnenhuegel event-on-change-reading .*
attr Sonnenhuegel flowGraphicControl h2consumerdist=200
attr Sonnenhuegel graphicBeam1Color 2BFF1C
attr Sonnenhuegel graphicBeam2Color DCFF7D
attr Sonnenhuegel graphicBeam5Color FF3D44
attr Sonnenhuegel graphicBeam5Content consumptionForecast
attr Sonnenhuegel graphicBeam6Color 2BFF1C
attr Sonnenhuegel graphicBeam6Content consumption
attr Sonnenhuegel graphicEnergyUnit Wh
attr Sonnenhuegel graphicHeaderDetail all
attr Sonnenhuegel graphicHeaderShow 1
attr Sonnenhuegel graphicHistoryHour 4
attr Sonnenhuegel graphicHourStyle :00
attr Sonnenhuegel graphicSelect both
attr Sonnenhuegel graphicShowDiff bottom
attr Sonnenhuegel graphicShowNight 0
attr Sonnenhuegel plantControl batteryPreferredCharge=90
attr Sonnenhuegel room PV-Anlage
attr Sonnenhuegel setupBatteryDev01 Sungrow_SH8rt pout=Battery_power_discharge:W pin=Battery_power_charge:W intotal:Total_battery_charge_energy_from_PV:KWh outtotal:Total_battery_discharge_Energy:KWh cap=10200 charge=Battery_level show=1:top asynchron=1\
attr Sonnenhuegel setupInverterDev01 Sungrow_SH8rt pv=Total_DC_Power:W etotal=Total_PV_Generation:kWh feed=bat capacity=10500 asynchron=1
attr Sonnenhuegel setupInverterStrings Süddach
attr Sonnenhuegel setupMeterDev Sungrow_SH8rt gcon=-gfeedin contotal=Daily_Import_Energy:kWh gfeedin=Export_power:W feedtotal=Daily_Export_Energy:kWh asynchron=1
attr Sonnenhuegel setupRadiationAPI OpenMeteoDWD_D2-API
attr Sonnenhuegel setupStringPeak Süddach=8.5
attr Sonnenhuegel setupWeatherDev1 OpenMeteoDWD_D2-API
attr Sonnenhuegel verbose 1
#   FUUID      67b34507-f33f-b751-a5a9-c65bef1601ddaec2
#   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v1.49.1-s29788/2025-03-25
#   LCACHEFILE last write time: 18:06:59 whole Operating Memory
#   MODE       Automatic / Event-controlled - next planned Cycletime: 18:18:25
#   MODEL      OpenMeteoDWDD2API
#   NAME       Sonnenhuegel
#   NOTIFYDEV  Sungrow_SH8rt,Power_Meter_Warmwasser_Sw,MQTT2_Hzg_Eisenbahn,FB_Hzg_Buero_Sw,Wallbox_regeln
#   NR         342
#   NTFY_ORDER 50-Sonnenhuegel
#   STATE      updated
#   TYPE       SolarForecast
#   WEATHERMODEL OpenMeteoDWDD2API
#   eventCount 71839
#   HELPER:
#     FW         WEB
#     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
#     SPGDETAIL
#     SPGDEV     Sonnenhuegel
#     SPGROOM
#     VERSION    1.49.1
#     VERSION_API unused
#     VERSION_CTZ 1.0.0
#     VERSION_ErrCodes 1.3.9
#     VERSION_SMUtils 1.28.3
#     GMFRUNNING:
#       abortFn    FHEM::SolarForecast::_abortGetMessageFile
#       bc_pid     17849
#       finishFn   FHEM::SolarForecast::_processMessageFile
#       fn         FHEM::SolarForecast::_retrieveMessageFile
#       loglevel   3
#       pid        DEAD:548347
#       telnet     telnetForBlockingFn_1742984382.93201_127.0.0.1_36180
#       terminated 1
#       timeout    30
#       abortArg:
#       arg:
#         block      1
#         name       Sonnenhuegel
#         tsnext     1743103322.47742
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2025-03-27 18:17:57   Battery_ChargeRecommended_01 1
#     2025-03-27 18:17:57   Current_AutarkyRate 97 %
#     2025-03-27 18:17:57   Current_BatCharge_01 97.8 %
#     2025-03-27 18:17:57   Current_Consumption 334 W
#     2025-03-27 18:17:57   Current_GridConsumption 11 W
#     2025-03-27 18:17:57   Current_GridFeedIn 0 W
#     2025-03-27 18:17:57   Current_PV      0 W
#     2025-03-27 18:17:57   Current_PowerBatIn_01 0 W
#     2025-03-27 18:17:57   Current_PowerBatOut_01 323 W
#     2025-03-27 18:17:57   Current_SelfConsumption 0 W
#     2025-03-27 18:17:57   Current_SelfConsumptionRate 0 %
#     2025-03-27 18:17:57   Current_Surplus 0 W
#     2025-03-27 18:00:00   LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
#     2025-03-27 18:00:00   LastHourPVforecast 998 Wh
#     2025-03-27 18:00:00   LastHourPVreal  800 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   NextHours_Sum01_PVforecast 116 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   NextHours_Sum02_PVforecast 116 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   NextHours_Sum03_PVforecast 116 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 0 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   NextHours_Sum04_PVforecast 116 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   RestOfDayConsumptionForecast 0 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   RestOfDayPVforecast 116 Wh
#     2025-03-27 00:59:58   Today_Hour01_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 00:59:58   Today_Hour01_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 00:59:58   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
#     2025-03-27 02:00:00   Today_Hour02_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 02:00:00   Today_Hour02_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 02:00:00   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
#     2025-03-27 02:59:59   Today_Hour03_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 02:59:59   Today_Hour03_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 02:59:59   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
#     2025-03-27 03:59:57   Today_Hour04_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 03:59:57   Today_Hour04_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 03:59:57   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
#     2025-03-27 04:59:59   Today_Hour05_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 04:59:59   Today_Hour05_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 04:59:59   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
#     2025-03-27 05:59:52   Today_Hour06_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 05:59:52   Today_Hour06_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 05:59:52   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
#     2025-03-27 06:59:57   Today_Hour07_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 06:59:57   Today_Hour07_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 06:59:57   Today_Hour07_PVforecast 180 Wh
#     2025-03-27 06:59:57   Today_Hour07_PVreal 0 Wh
#     2025-03-27 07:59:59   Today_Hour08_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 07:59:59   Today_Hour08_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 07:59:59   Today_Hour08_PVforecast 600 Wh
#     2025-03-27 07:59:59   Today_Hour08_PVreal 200 Wh
#     2025-03-27 08:59:57   Today_Hour09_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 08:59:57   Today_Hour09_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 08:59:57   Today_Hour09_PVforecast 2100 Wh
#     2025-03-27 08:59:57   Today_Hour09_PVreal 1200 Wh
#     2025-03-27 09:59:57   Today_Hour10_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 09:59:57   Today_Hour10_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 09:59:57   Today_Hour10_PVforecast 5220 Wh
#     2025-03-27 09:59:57   Today_Hour10_PVreal 2600 Wh
#     2025-03-27 10:59:58   Today_Hour11_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 10:59:58   Today_Hour11_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 10:59:58   Today_Hour11_GridFeedIn 100 Wh
#     2025-03-27 10:59:58   Today_Hour11_PVforecast 3600 Wh
#     2025-03-27 10:59:58   Today_Hour11_PVreal 7400 Wh
#     2025-03-27 11:59:58   Today_Hour12_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 11:59:58   Today_Hour12_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 11:59:58   Today_Hour12_GridFeedIn 200 Wh
#     2025-03-27 11:59:58   Today_Hour12_PVforecast 7100 Wh
#     2025-03-27 11:59:58   Today_Hour12_PVreal 7700 Wh
#     2025-03-27 12:59:58   Today_Hour13_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 12:59:58   Today_Hour13_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 12:59:58   Today_Hour13_GridFeedIn 100 Wh
#     2025-03-27 12:59:58   Today_Hour13_PVforecast 7200 Wh
#     2025-03-27 12:59:58   Today_Hour13_PVreal 7800 Wh
#     2025-03-27 13:59:57   Today_Hour14_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 13:59:57   Today_Hour14_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 13:59:57   Today_Hour14_GridFeedIn 1100 Wh
#     2025-03-27 13:59:57   Today_Hour14_PVforecast 4336 Wh
#     2025-03-27 13:59:57   Today_Hour14_PVreal 7300 Wh
#     2025-03-27 15:00:00   Today_Hour15_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 15:00:00   Today_Hour15_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 15:00:00   Today_Hour15_GridFeedIn 1500 Wh
#     2025-03-27 15:00:00   Today_Hour15_PVforecast 7050 Wh
#     2025-03-27 15:00:00   Today_Hour15_PVreal 6400 Wh
#     2025-03-27 15:59:57   Today_Hour16_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 15:59:57   Today_Hour16_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 15:59:57   Today_Hour16_GridFeedIn 2100 Wh
#     2025-03-27 15:59:57   Today_Hour16_PVforecast 4986 Wh
#     2025-03-27 15:59:57   Today_Hour16_PVreal 5000 Wh
#     2025-03-27 16:59:58   Today_Hour17_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 16:59:58   Today_Hour17_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 16:59:58   Today_Hour17_GridFeedIn 2800 Wh
#     2025-03-27 16:59:58   Today_Hour17_PVforecast 2700 Wh
#     2025-03-27 16:59:58   Today_Hour17_PVreal 3000 Wh
#     2025-03-27 17:59:57   Today_Hour18_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 17:59:57   Today_Hour18_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 17:59:57   Today_Hour18_GridFeedIn 500 Wh
#     2025-03-27 17:59:57   Today_Hour18_PVforecast 998 Wh
#     2025-03-27 17:59:57   Today_Hour18_PVreal 800 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   Today_Hour19_BatIn_01 0 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   Today_Hour19_BatOut_01 0 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   Today_Hour19_GridFeedIn 0 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   Today_Hour19_PVforecast 167 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   Today_Hour19_PVreal 0 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   Today_MaxPVforecast 7200 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   Today_MaxPVforecastTime 2025-03-27 12:00:00
#     2025-03-27 18:17:57   Today_PVdeviation -7.11 %
#     2025-03-27 18:17:57   Today_PVforecast 46237 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   Today_PVreal    49400 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   Today_SunRise   06:10
#     2025-03-27 18:17:57   Today_SunSet    18:47
#     2025-03-27 18:17:57   Tomorrow_ConsumptionForecast 22400 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   Tomorrow_PVforecast 58846 Wh
#     2025-03-27 18:17:57   Tomorrow_SunRise 06:08
#     2025-03-27 18:17:57   Tomorrow_SunSet 18:49
#     2025-03-27 18:17:57   consumer01      name='Warmwasser anheizen' state='off' mode='can' planningstate='finished'
#     2025-03-27 18:17:57   consumer01_planned_start 27.03.2025 11:37:43
#     2025-03-27 18:17:57   consumer01_planned_stop 27.03.2025 15:37:46
#     2025-03-27 18:17:57   consumer02      name='FB_Hzg_Eisenbahn' state='off' mode='can' planningstate='finished'
#     2025-03-27 18:17:57   consumer02_planned_start 27.03.2025 11:38:01
#     2025-03-27 18:17:57   consumer02_planned_stop 27.03.2025 15:38:04
#     2025-03-27 18:17:57   consumer03      name='FB Heizung Büro' state='off' mode='can' planningstate='finished'
#     2025-03-27 18:17:57   consumer03_planned_start 27.03.2025 11:37:40
#     2025-03-27 18:17:57   consumer03_planned_stop 27.03.2025 15:37:43
#     2025-03-27 18:17:57   consumer04      name='Wallbox' state='off' mode='can' planningstate='priority' info='von extern umgeschaltet'
#     2025-03-27 18:17:57   consumer04_planned_start 27.03.2025 09:00:00
#     2025-03-27 18:17:57   consumer04_planned_stop 27.03.2025 11:00:00
#     2025-03-27 18:17:15   nextCycletime   18:18:25
#     2025-03-27 18:17:25   nextRadiationAPICall nach 27.03.2025 18:32:25
#     2025-03-27 08:00:03   pvCorrectionFactor_08 0.55 (automatic - old factor: 0.92, AI result used, Sun Alt range: 10, Cloud range: 60, Days in range: 2)
#     2025-03-27 09:00:00   pvCorrectionFactor_09 0.53 (automatic - old factor: 1.00, AI result used, Sun Alt range: 20, Cloud range: 80, Days in range: 1)
#     2025-03-27 10:00:00   pvCorrectionFactor_10 0.66 (automatic - old factor: 1.00, AI result used, Sun Alt range: 30, Cloud range: 70, Days in range: 1)
#     2025-03-27 11:00:01   pvCorrectionFactor_11 1.25 (automatic - old factor: 1.00, AI result used, Sun Alt range: 35, Cloud range: 45, Days in range: 1)
#     2025-03-27 12:00:02   pvCorrectionFactor_12 1.09 (automatic - old factor: 1.00, AI result used, Sun Alt range: 40, Cloud range: 40, Days in range: 1)
#     2025-03-27 13:00:02   pvCorrectionFactor_13 0.97 (automatic - old factor: 0.98, AI result used, Sun Alt range: 40, Cloud range: 00, Days in range: 5)
#     2025-03-27 14:00:00   pvCorrectionFactor_14 1.03 (automatic - old factor: 0.59, Sun Alt range: 40, Cloud range: 00, Days in range: 2)
#     2025-03-27 15:00:03   pvCorrectionFactor_15 1.00 (automatic - old factor: 0.99, AI result used, Sun Alt range: 35, Cloud range: 00, Days in range: 2)
#     2025-03-27 16:00:01   pvCorrectionFactor_16 1.00 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 30, Cloud range: 00, Days in range: 1)
#     2025-03-27 17:00:01   pvCorrectionFactor_17 0.97 (automatic - old factor: 0.96, AI result used, Sun Alt range: 20, Cloud range: 00, Days in range: 4)
#     2025-03-27 18:00:00   pvCorrectionFactor_18 0.70 (automatic - old factor: 0.73, Sun Alt range: 10, Cloud range: 00, Days in range: 5)
#     2025-03-27 18:17:57   pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
#     2025-03-26 10:15:09   setupStringAzimuth Süddach=0
#     2025-03-26 10:15:52   setupStringDeclination Süddach=33
#     2025-03-27 18:17:57   special_todayConsumptionForecastDay 22900 Wh
#     2025-03-27 18:17:58   state           updated
setstate Sonnenhuegel updated
setstate Sonnenhuegel 2025-03-26 11:19:43 .associatedWith Sungrow_SH8rt Power_Meter_Warmwasser_Sw MQTT2_Hzg_Eisenbahn FB_Hzg_Buero_Sw Wallbox_regeln
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 .lastupdateForecastValues 1743095877
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 .pvCorrectionFactor_Auto_Soll on_complex_ai
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 01:00:01 .signaldone_01 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 02:00:03 .signaldone_02 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 03:00:02 .signaldone_03 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 04:00:00 .signaldone_04 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 05:00:02 .signaldone_05 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 06:00:01 .signaldone_06 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 07:00:01 .signaldone_07 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 08:00:03 .signaldone_08 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 09:00:00 .signaldone_09 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 10:00:00 .signaldone_10 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 11:00:01 .signaldone_11 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 12:00:02 .signaldone_12 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 13:00:02 .signaldone_13 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 14:00:00 .signaldone_14 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 15:00:03 .signaldone_15 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 16:00:01 .signaldone_16 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 17:00:01 .signaldone_17 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:00:00 .signaldone_18 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 00:00:01 .signaldone_24 done
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Battery_ChargeRecommended_01 1
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Current_AutarkyRate 97 %
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Current_BatCharge_01 97.8 %
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Current_Consumption 334 W
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Current_GridConsumption 11 W
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Current_GridFeedIn 0 W
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Current_PV 0 W
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Current_PowerBatIn_01 0 W
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Current_PowerBatOut_01 323 W
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Current_SelfConsumption 0 W
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Current_SelfConsumptionRate 0 %
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Current_Surplus 0 W
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:00:00 LastHourPVforecast 998 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:00:00 LastHourPVreal 800 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 NextHours_Sum01_PVforecast 116 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 NextHours_Sum02_PVforecast 116 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 NextHours_Sum03_PVforecast 116 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 NextHours_Sum04_PVforecast 116 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 RestOfDayConsumptionForecast 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 RestOfDayPVforecast 116 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 00:59:58 Today_Hour01_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 00:59:58 Today_Hour01_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 00:59:58 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 02:00:00 Today_Hour02_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 02:00:00 Today_Hour02_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 02:00:00 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 02:59:59 Today_Hour03_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 02:59:59 Today_Hour03_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 02:59:59 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 03:59:57 Today_Hour04_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 03:59:57 Today_Hour04_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 03:59:57 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 04:59:59 Today_Hour05_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 04:59:59 Today_Hour05_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 04:59:59 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 05:59:52 Today_Hour06_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 05:59:52 Today_Hour06_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 05:59:52 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 06:59:57 Today_Hour07_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 06:59:57 Today_Hour07_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 06:59:57 Today_Hour07_PVforecast 180 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 06:59:57 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 07:59:59 Today_Hour08_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 07:59:59 Today_Hour08_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 07:59:59 Today_Hour08_PVforecast 600 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 07:59:59 Today_Hour08_PVreal 200 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 08:59:57 Today_Hour09_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 08:59:57 Today_Hour09_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 08:59:57 Today_Hour09_PVforecast 2100 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 08:59:57 Today_Hour09_PVreal 1200 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 09:59:57 Today_Hour10_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 09:59:57 Today_Hour10_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 09:59:57 Today_Hour10_PVforecast 5220 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 09:59:57 Today_Hour10_PVreal 2600 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 10:59:58 Today_Hour11_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 10:59:58 Today_Hour11_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 10:59:58 Today_Hour11_GridFeedIn 100 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 10:59:58 Today_Hour11_PVforecast 3600 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 10:59:58 Today_Hour11_PVreal 7400 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 11:59:58 Today_Hour12_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 11:59:58 Today_Hour12_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 11:59:58 Today_Hour12_GridFeedIn 200 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 11:59:58 Today_Hour12_PVforecast 7100 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 11:59:58 Today_Hour12_PVreal 7700 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 12:59:58 Today_Hour13_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 12:59:58 Today_Hour13_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 12:59:58 Today_Hour13_GridFeedIn 100 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 12:59:58 Today_Hour13_PVforecast 7200 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 12:59:58 Today_Hour13_PVreal 7800 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 13:59:57 Today_Hour14_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 13:59:57 Today_Hour14_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 13:59:57 Today_Hour14_GridFeedIn 1100 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 13:59:57 Today_Hour14_PVforecast 4336 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 13:59:57 Today_Hour14_PVreal 7300 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 15:00:00 Today_Hour15_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 15:00:00 Today_Hour15_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 15:00:00 Today_Hour15_GridFeedIn 1500 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 15:00:00 Today_Hour15_PVforecast 7050 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 15:00:00 Today_Hour15_PVreal 6400 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 15:59:57 Today_Hour16_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 15:59:57 Today_Hour16_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 15:59:57 Today_Hour16_GridFeedIn 2100 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 15:59:57 Today_Hour16_PVforecast 4986 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 15:59:57 Today_Hour16_PVreal 5000 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 16:59:58 Today_Hour17_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 16:59:58 Today_Hour17_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 16:59:58 Today_Hour17_GridFeedIn 2800 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 16:59:58 Today_Hour17_PVforecast 2700 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 16:59:58 Today_Hour17_PVreal 3000 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 17:59:57 Today_Hour18_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 17:59:57 Today_Hour18_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 17:59:57 Today_Hour18_GridFeedIn 500 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 17:59:57 Today_Hour18_PVforecast 998 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 17:59:57 Today_Hour18_PVreal 800 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Today_Hour19_BatIn_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Today_Hour19_BatOut_01 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Today_Hour19_GridFeedIn 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Today_Hour19_PVforecast 167 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Today_Hour19_PVreal 0 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Today_MaxPVforecast 7200 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Today_MaxPVforecastTime 2025-03-27 12:00:00
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Today_PVdeviation -7.11 %
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Today_PVforecast 46237 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Today_PVreal 49400 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Today_SunRise 06:10
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Today_SunSet 18:47
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Tomorrow_ConsumptionForecast 22400 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Tomorrow_PVforecast 58846 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Tomorrow_SunRise 06:08
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 Tomorrow_SunSet 18:49
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 consumer01 name='Warmwasser anheizen' state='off' mode='can' planningstate='finished'
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 consumer01_planned_start 27.03.2025 11:37:43
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 consumer01_planned_stop 27.03.2025 15:37:46
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 consumer02 name='FB_Hzg_Eisenbahn' state='off' mode='can' planningstate='finished'
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 consumer02_planned_start 27.03.2025 11:38:01
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 consumer02_planned_stop 27.03.2025 15:38:04
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 consumer03 name='FB Heizung Büro' state='off' mode='can' planningstate='finished'
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 consumer03_planned_start 27.03.2025 11:37:40
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 consumer03_planned_stop 27.03.2025 15:37:43
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 consumer04 name='Wallbox' state='off' mode='can' planningstate='priority' info='von extern umgeschaltet'
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 consumer04_planned_start 27.03.2025 09:00:00
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 consumer04_planned_stop 27.03.2025 11:00:00
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:15 nextCycletime 18:18:25
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:25 nextRadiationAPICall nach 27.03.2025 18:32:25
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 08:00:03 pvCorrectionFactor_08 0.55 (automatic - old factor: 0.92, AI result used, Sun Alt range: 10, Cloud range: 60, Days in range: 2)
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 09:00:00 pvCorrectionFactor_09 0.53 (automatic - old factor: 1.00, AI result used, Sun Alt range: 20, Cloud range: 80, Days in range: 1)
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 10:00:00 pvCorrectionFactor_10 0.66 (automatic - old factor: 1.00, AI result used, Sun Alt range: 30, Cloud range: 70, Days in range: 1)
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 11:00:01 pvCorrectionFactor_11 1.25 (automatic - old factor: 1.00, AI result used, Sun Alt range: 35, Cloud range: 45, Days in range: 1)
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 12:00:02 pvCorrectionFactor_12 1.09 (automatic - old factor: 1.00, AI result used, Sun Alt range: 40, Cloud range: 40, Days in range: 1)
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 13:00:02 pvCorrectionFactor_13 0.97 (automatic - old factor: 0.98, AI result used, Sun Alt range: 40, Cloud range: 00, Days in range: 5)
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 14:00:00 pvCorrectionFactor_14 1.03 (automatic - old factor: 0.59, Sun Alt range: 40, Cloud range: 00, Days in range: 2)
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 15:00:03 pvCorrectionFactor_15 1.00 (automatic - old factor: 0.99, AI result used, Sun Alt range: 35, Cloud range: 00, Days in range: 2)
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 16:00:01 pvCorrectionFactor_16 1.00 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 30, Cloud range: 00, Days in range: 1)
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 17:00:01 pvCorrectionFactor_17 0.97 (automatic - old factor: 0.96, AI result used, Sun Alt range: 20, Cloud range: 00, Days in range: 4)
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:00:00 pvCorrectionFactor_18 0.70 (automatic - old factor: 0.73, Sun Alt range: 10, Cloud range: 00, Days in range: 5)
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
setstate Sonnenhuegel 2025-03-26 10:15:09 setupStringAzimuth Süddach=0
setstate Sonnenhuegel 2025-03-26 10:15:52 setupStringDeclination Süddach=33
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:57 special_todayConsumptionForecastDay 22900 Wh
setstate Sonnenhuegel 2025-03-27 18:17:58 state updated
Danke für dieses tolle Modul und eventuelle Hilfe.
Erhardt
