stenny
Zitat von: schwatter am 06 April 2025, 14:43:53Hast du den den Hitchi schon in Fhem?
Ich habe ein bitShake mi Tasmota und ihn so eingebunden:
attr SolarForecast setupMeterDev Smartmeter_2E1F50 gcon=APOX_Power:W contotal=APOX_E_in:kWh gfeedin=-gcon feedtotal=APOX_E_out:kWh
Gruß schwatter
Super.
Das gfeedin=-gcon war was ich falsch hatte.
gruß
Carsten
Hackstall
Hallo habe gerade auf Version 50 aktualiersiet major release: jetzt erhalte ich im LOG alle 30sec:
Forecast - ERROR in Application - attribute ctrlSpecialReadings KPI '
conForecastTillNextSunrise' has no Parameter or default value set. Set the attribute again or inform Maintainer.
Was kann ich machen?
300P
Kontrollieren des Settings des attr ist die erste Möglichkeit 😉
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
SebastianM83
Hallo liebe Entwickler,
erst mal danke für die Arbeit.
Ich habe einen kleinen Änderungsvorschlag/-wunsch:
Wäre es für euch möglich unter dem Attribut "ctrlSpecialReadings" noch "tomorrowConsumptionForecast" (stundenweise Vorhersage analog zu todayConsumptionForecast) hinzuzufügen?
Vor allem, wenn die Unterscheidung nach Wochentagen aktiv ist, unterscheiden sich die stündlichen Verbrauchsprognosen teilweise von denen des aktuellen Tages. Aktuell bleibt nur die Möglichkeit den Tageswert aus dem Reading Tomorrow_ConsumptionForecast zu verwenden. Bei einzelnen Stunden in denen regelmäßig das E-Auto geladen wird, ist das leider etwas zu ungenau für weitergehende Berechnungen.
Sebastian
DS_Starter
@Peter,
Zitat@Heiko: Gibt es eigentlich einen Wert für den "Verbrauch" des dummy, anhand dessen die Linie eingefärbt wird?
Bin mir nicht ganz sicher was genau du meinst. Es gibt kein Reading für diesen Wert. Dieser Wert wird dynamisch aus dem Gesamtverbrauch minus der vom Modul ermittelten Verbräuche der registrierten Verbraucher berechnet.
@Sebastian
ZitatWäre es für euch möglich unter dem Attribut "ctrlSpecialReadings" noch "tomorrowConsumptionForecast" (stundenweise Vorhersage analog zu todayConsumptionForecast) hinzuzufügen?
Das gibt es bereits mit dem Attr ctrlNextDayForecastReadings. Historisch bedingt ist es leider z.Zt. nicht Bestandteil von ctrlSpecialReadings. Das wäre noch eine Aufgabe für mich zur Vereinheitlichung. Aber die Funktionalistät ist damit gegeben.
LG,
Heiko
SebastianM83
#2465
LG,
Heiko
Das Attr ctrlNextDayForecastReadings habe ich gesetzt. Es erstellt aber nur die Readings Tomorrow_HourXX_PVforecast. Ich meinte die Vorhersage der stündlichen Verbrauchswerte, die ja als Readings special_todayConsumptionForecast_XX für den aktuellen Tag ausgegeben werden, auch noch für den Folgetag. In der Balkengrafik zeigt es ja die stündliche Vorhersage für den Folgetag an. Daher müssten die Werte ja schon irgendwo vorhanden sein.
War nur als Anregung und weiterer Punkt auf der ToDo-Liste gedacht.
Sebastian
DS_Starter
Hallo Sebastian,
ZitatIch meinte die Vorhersage der stündlichen Verbrauchswerte
Ach ja sorry, da habe ich zu schnell drübergelesen. Das muss ich mir anschauen.
LG,
Heiko
peterboeckmann
Hallo Heiko,
ja, ich hab mich unklar ausgedrückt.
Ich beziehe mich auf die Nennleistung der registrierten Verbraucher (attr consumerXX -> Key "power"). Kann ich für den Dummy auch eine Dummy-"Nennleistung" angeben, ab der die Linie rot eingefärbt wird?
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
kask
Wurde was geändert seitens Openmeteo? Habe ich was verpennt?
Bekomme seit einiger Zeit ab ca. 20-21Uhr folgende log-Einträge.
ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
DS_Starter
#2469
@Peter,
ZitatKann ich für den Dummy auch eine Dummy-"Nennleistung" angeben, ab der die Linie rot eingefärbt wird?
Das ist zur Zeit nicht einstellbar, für alle Verbraucher nicht. Vllt. kann ich da etwas machen, mal schauen.
@kask,
ZitatWurde was geändert seitens Openmeteo? Habe ich was verpennt?
Nein, weder noch. Ich vermute das hängt mit einer etwas unglücklichen Zeit des Sonnenuntergangs zusammen. OpenMeteo Ensemble hat ein hohes Call Equivalent und verbraucht viele Credits. Die Grenze sind 8000 Credits pro Tag. Im Kopf oben rechts siehst du die verbrauchten und noch verfügbaren Credits, zB. (3160/4840).
Ich schau mal ob ich es besser hinbekomme.
LG,
Heiko
kask
kask
So jetzt ging es wieder los.
2025.04.07 20:54:50 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 20:56:49 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 20:58:48 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 20:59:49 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:00:04 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:00:47 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:02:46 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:04:45 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:06:44 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:08:43 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:10:42 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:12:41 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:14:40 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:16:39 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:18:38 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:20:37 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:22:36 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:24:35 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:26:34 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:28:33 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:30:32 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
2025.04.07 21:32:31 1: ForecastOpenMeteoEnsemble - ERROR - The limit of maximum OMETMAXREQ daily API requests is reached or already exceeded. Process is exited.
Wobei die anderen Openmeteo API's den Fehler nicht ausgeben. Ich kann da heute auch nicht sehen wieviele Anfragen es in wirklichkeit waren da ich FHEM neu gestartet habe.
DS_Starter
Danke, ich glaube die Stelle schon gefunden zu haben die etwas ärgert.
Ich habe die V 1.50.1 in mein contrib geladen. Außer dieser Problemlösung enthält die V noch eine Erweiterung.
Der Setter pvCorrectionFactor_Auto hat nun die auswählbare Option "on_complex_api_ai".
on_complex_ai verwendet ja die API-Ergebnisse wobei bei einem AI Hit die KI Ergebnisse verwendet werden. Es ist allerdings nicht unbedingt gesagt, dass KI immer der bessere Wert ist.
Diese neue Option verwendet sowohl den API und KI-Wert und bildet aus beiden Treffern den Durchschnitt als effektive Vorhersage.
LG,
Heiko
TheTrumpeter
Zitat von: TheTrumpeter am 27 März 2025, 09:29:44Wurde die Limitierung auf die WR-Max-Leistung in der Prognose schon umgesetzt?
Heute um 12:00 sollen wieder über 16kWh vom Dach kommen, obwohl mein WR auf 15kW limitiert ist.
(Nutze noch die 1.48.0...)
Zitat von: tomcat.x am 27 März 2025, 09:58:51Das ist in der 1.49 umgesetzt:
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1337341
Ich will ja nicht lästig sein, aber mit der 1.50 wird wieder mehr als 15 kWh prognostiziert, heute in der 12. Stunde sollen über 16 kWh vom Dach kommen:
12 => pvapifc: 16147, pvaifc: -, pvfc: 16147, aihit: 0, pvrl: 4230
      batin01: -, batin02: -, batin03: -
      batout01: -, batout02: -, batout03: -
      confc: 2023, gcon: 314, gfeedin: 2327, wcc: 99, rr1c: 0.00
      temp: 8.50, wid: 3, wtxt: -
      pprl01: -, pprl02: -, pprl03: -
      pvcorrf: 5.100=0.91 5.15=0.97 5.20=1.11 5.30=1.07 5.35=1.06 5.40=0.98 5.45=1.08 5.50=0.40 5.55=1.16 5.60=0.85
               5.65=1.09 5.70=1.18 5.75=1.10 5.80=0.83 5.85=1.28 5.90=1.32 5.95=1.59 10.100=0.91 10.15=0.97 10.20=1.11
               10.30=1.07 10.35=1.06 10.40=0.98 10.45=1.08 10.50=0.40 10.55=1.16 10.60=0.85 10.65=1.09 10.70=1.18 10.75=1.10
               10.80=0.83 10.85=1.28 10.90=1.32 10.95=1.59 15.100=0.91 15.15=0.97 15.20=1.11 15.30=1.07 15.35=1.06 15.40=0.98
               15.45=1.08 15.50=0.40 15.55=1.16 15.60=0.85 15.65=1.09 15.70=1.18 15.75=1.10 15.80=0.83 15.85=1.28 15.90=1.32
               15.95=1.59 20.00=1.07 20.100=0.75 20.10=1.14 20.15=1.17 20.20=1.11 20.30=0.74 20.35=1.17 20.40=0.98 20.45=0.72
               20.50=0.65 20.55=1.15 20.60=0.85 20.65=0.95 20.70=0.90 20.75=0.96 20.80=0.91 20.85=1.04 20.90=1.07 20.95=1.00
               25.00=0.96 25.05=0.94 25.10=1.12 25.100=1.00 25.15=0.96 25.20=1.11 25.30=1.07 25.35=1.06 25.40=1.25 25.45=1.03
               25.50=0.40 25.55=1.16 25.60=1.07 25.65=1.08 25.70=1.18 25.75=1.10 25.80=0.83 25.85=1.28 25.90=1.14 25.95=0.75
               30.00=1.03 30.100=0.86 30.10=0.96 30.15=1.13 30.20=1.11 30.25=1.09 30.30=1.07 30.35=1.06 30.40=0.98 30.45=1.08
               30.50=0.77 30.55=1.16 30.60=0.85 30.65=1.04 30.70=1.18 30.75=1.14 30.80=1.16 30.85=1.02 30.90=1.03 30.95=1.33
               35.00=0.97 35.10=0.92 35.100=0.83 35.15=1.02 35.20=1.06 35.25=0.91 35.30=1.07 35.35=1.02 35.40=0.98 35.45=1.05
               35.50=0.40 35.55=1.16 35.60=1.10 35.65=1.04 35.70=1.15 35.75=1.10 35.80=1.20 35.85=1.06 35.90=1.20 35.95=1.31
               40.00=0.99 40.100=0.74 40.15=1.00 40.20=1.06 40.25=0.99 40.30=1.07 40.35=1.06 40.40=1.05 40.45=1.08 40.50=0.78
               40.55=1.16 40.60=0.93 40.65=0.97 40.70=1.18 40.75=1.09 40.80=0.87 40.85=0.66 40.90=0.73 40.95=1.59 45.00=0.94
               45.05=1.02 45.10=0.99 45.100=1.31 45.15=1.04 45.20=0.96 45.25=1.02 45.30=1.04 45.35=1.07 45.40=0.94 45.45=1.08
               45.50=0.40 45.55=1.12 45.60=0.85 45.65=0.89 45.70=1.48 45.75=0.68 45.80=0.93 45.85=1.48 45.90=1.32 45.95=1.14
               50.00=1.00 50.05=1.01 50.100=1.03 50.10=1.02 50.35=1.05 50.45=1.02 50.50=1.09 50.75=0.94 50.80=0.99 50.85=1.16
               50.95=1.03 55.00=1.03 55.05=1.02 55.100=1.00 55.15=0.84 55.35=1.08 55.40=0.97 55.45=0.99 55.50=1.00 55.55=1.04
               55.65=1.02 55.70=1.07 55.75=1.06 55.85=1.18 55.95=0.81 60.00=1.00 60.05=1.03 60.100=1.07 60.15=1.02 60.20=1.00
               60.25=1.01 60.30=0.86 60.35=1.03 60.45=1.08 60.55=0.94 60.60=1.02 60.65=1.01 60.75=1.34 60.80=1.21 60.85=1.15
               60.90=1.01 60.95=1.18
               simple=1.01
      quality: 5.100=0.93 5.15=0.92 5.20=0.98 5.30=0.99 5.35=0.89 5.40=0.97 5.45=0.96 5.50=0.00 5.55=0.87 5.60=0.83
               5.65=0.92 5.70=0.77 5.75=0.91 5.80=0.97 5.85=0.78 5.90=0.76 5.95=0.63 10.100=0.93 10.15=0.92 10.20=0.98
               10.30=0.99 10.35=0.89 10.40=0.97 10.45=0.96 10.50=0.00 10.55=0.87 10.60=0.83 10.65=0.92 10.70=0.77 10.75=0.91
               10.80=0.97 10.85=0.78 10.90=0.76 10.95=0.63 15.100=0.93 15.15=0.92 15.20=0.98 15.30=0.99 15.35=0.89 15.40=0.97
               15.45=0.96 15.50=0.00 15.55=0.87 15.60=0.83 15.65=0.92 15.70=0.77 15.75=0.91 15.80=0.97 15.85=0.78 15.90=0.76
               15.95=0.63 20.00=0.93 20.10=0.78 20.100=0.67 20.15=0.72 20.20=0.98 20.30=0.64 20.35=0.85 20.40=0.97 20.45=0.00
               20.50=0.46 20.55=0.87 20.60=0.83 20.65=0.95 20.70=0.39 20.75=0.95 20.80=0.90 20.85=0.97 20.90=0.93 20.95=1.00
               25.00=0.96 25.05=0.94 25.100=1.00 25.10=0.90 25.15=0.94 25.20=0.98 25.30=0.99 25.35=0.89 25.40=0.80 25.45=0.98
               25.50=0.00 25.55=0.87 25.60=0.94 25.65=0.92 25.70=0.77 25.75=0.91 25.80=0.97 25.85=0.78 25.90=0.88 25.95=0.66
               30.00=0.97 30.10=0.96 30.100=0.84 30.15=0.88 30.20=0.98 30.25=0.85 30.30=0.99 30.35=0.89 30.40=0.97 30.45=0.96
               30.50=0.70 30.55=0.87 30.60=0.83 30.65=0.96 30.70=0.77 30.75=0.87 30.80=0.86 30.85=0.98 30.90=0.97 30.95=0.75
               35.00=0.96 35.100=0.80 35.10=0.91 35.15=0.98 35.20=0.99 35.25=0.90 35.30=0.99 35.35=0.98 35.40=0.97 35.45=0.98
               35.50=0.00 35.55=0.87 35.60=0.91 35.65=0.96 35.70=0.89 35.75=0.91 35.80=0.83 35.85=0.95 35.90=0.83 35.95=0.76
               40.00=0.99 40.100=0.65 40.15=1.00 40.20=0.99 40.25=0.99 40.30=0.99 40.35=0.89 40.40=0.95 40.45=0.96 40.50=0.72
               40.55=0.87 40.60=0.92 40.65=0.97 40.70=0.77 40.75=0.91 40.80=0.86 40.85=0.47 40.90=0.62 40.95=0.63 45.00=0.93
               45.05=0.95 45.100=0.76 45.10=0.99 45.15=0.97 45.20=0.95 45.25=0.98 45.30=0.98 45.35=0.93 45.40=0.93 45.45=0.96
               45.50=0.00 45.55=0.89 45.60=0.83 45.65=0.88 45.70=0.68 45.75=0.53 45.80=0.92 45.85=0.68 45.90=0.76 45.95=0.88
               50.00=1.00 50.05=0.99 50.10=0.96 50.100=0.97 50.35=0.91 50.45=0.96 50.50=0.84 50.75=0.87 50.80=0.98 50.85=0.76
               50.95=0.94 55.00=0.97 55.05=0.97 55.100=1.00 55.15=0.81 55.35=0.85 55.40=0.92 55.45=0.99 55.50=1.00 55.55=0.92
               55.65=0.97 55.70=0.87 55.75=0.88 55.85=0.85 55.95=0.76 60.00=1.00 60.05=0.94 60.100=0.94 60.15=0.97 60.20=1.00
               60.25=0.98 60.30=0.83 60.35=0.94 60.45=0.93 60.55=0.94 60.60=0.98 60.65=0.98 60.75=0.74 60.80=0.71 60.85=0.87
               60.90=0.99 60.95=0.84
               simple=0.99
      pvrlsum: simple=2983162
      pvfcsum: simple=2966470
      dnumsum: simple=416
      con_all => Sun @ 3374 3245 2361 3335 895 2723 1204 1854
                 Wed @ 2811 2226 2023 2377 672 1223 2673 757 1583
                 Sat @ 3417 3004 3479 3068 1588 2408 980 1637
                 Fri @ 2966 3352 2222 2678 556 2416 1975
                 Mon @ 2641 1973 2385 2470 170 1268 1622 457 561
                 Tue @ 2526 2258 2255 2270 2353 663 2252
                 Thu @ 2954 2171 2415 2510 564 1909 544 194 679
      pvrl_10 => 35  @ 8790
                 50  @ 3640
                 55  @ 6505
                 60  @ 5955
                 65  @ 8965
                 75  @ 4783
                 80  @ 6250
                 85  @ 3795
                 90  @ 3258
                 95  @ 3243
      pvrl_15 => 35  @ 8790
                 50  @ 3640
                 55  @ 6505
                 60  @ 5955
                 65  @ 8965
                 75  @ 4783
                 80  @ 6250
                 85  @ 3795
                 90  @ 3258
                 95  @ 3243
      pvrl_20 => 00  @ 6047
                 10  @ 6040
                 15  @ 6850
                 30  @ 3620
                 35  @ 8020
                 45  @ 1810
                 50  @ 4393
                 55  @ 6287
                 60  @ 5955
                 65  @ 5915
                 70  @ 2810
                 75  @ 4508
                 80  @ 3238 3269
                 85  @ 4107
                 90  @ 3056
                 95  @ 2605
                 100 @ 1422 719 850 1120 850
      pvrl_25 => 00  @ 4690 7540 8040 7909 7790
                 05  @ 7960
                 10  @ 7220
                 15  @ 5950
                 35  @ 8790
                 40  @ 7309
                 45  @ 6970
                 50  @ 3640
                 55  @ 6505
                 60  @ 6657 7170
                 65  @ 8180
                 75  @ 4783
                 80  @ 6250
                 85  @ 3795
                 90  @ 3258 7750 1210 6139
                 95  @ 4098 4390 7550
                 100 @ 1606 5860 5779 2230 3989 8800
      pvrl_30 => 00  @ 7745 9580 9710 9520
                 10  @ 9610 9100
                 15  @ 8915
                 25  @ 9360
                 35  @ 8790
                 50  @ 5942
                 55  @ 6505
                 60  @ 5955
                 65  @ 8965 8960
                 75  @ 6138
                 80  @ 7120
                 85  @ 4974 7470
                 90  @ 3245
                 95  @ 4195
                 100 @ 2255 1569 1320 4229 3730 3200 1500 1940
      pvrl_35 => 00  @ 10970 10260 10200 10300 10320
                 10  @ 10070
                 15  @ 10140
                 20  @ 10120
                 25  @ 9740
                 35  @ 9490
                 45  @ 10400
                 50  @ 3640
                 55  @ 6505
                 60  @ 5690 8990
                 65  @ 9143
                 70  @ 8790
                 75  @ 4783
                 80  @ 7540
                 85  @ 4082
                 90  @ 3642
                 95  @ 3732
                 100 @ 3611 2820 9680 7060
      pvrl_40 => 00  @ 10560 11660 12400 11910
                 15  @ 10740
                 20  @ 11560
                 25  @ 11860
                 35  @ 8790
                 40  @ 11067
                 50  @ 6688
                 55  @ 6505
                 60  @ 8156
                 65  @ 8060
                 75  @ 4612
                 80  @ 7328
                 85  @ 3795 5590 4500
                 90  @ 3258 8160
                 95  @ 3243
                 100 @ 2818 7860 2500 8430 4360 1810
      pvrl_45 => 00  @ 10692 12110 11690
                 05  @ 12170
                 10  @ 10700
                 15  @ 10180
                 20  @ 11480
                 25  @ 10810
                 30  @ 11940
                 35  @ 10220
                 40  @ 10130
                 50  @ 3640
                 55  @ 9515
                 60  @ 5955
                 65  @ 6998 7840
                 70  @ 8850
                 75  @ 4783 5700
                 80  @ 8100
                 85  @ 6955 11020 10440
                 90  @ 3258
                 95  @ 4698
                 100 @ 7389 6640 3990 1180 9720
      pvrl_5  => 35  @ 8790
                 50  @ 3640
                 55  @ 6505
                 60  @ 5955
                 65  @ 8965
                 75  @ 4783
                 80  @ 6250
                 85  @ 3795
                 90  @ 3258
                 95  @ 3243
      pvrl_50 => 00  @ 10957
                 05  @ 11790
                 10  @ 11430
                 35  @ 13540
                 45  @ 12520
                 50  @ 11220
                 75  @ 6600
                 80  @ 7300
                 85  @ 12890
                 95  @ 7730
                 100 @ 7743
      pvrl_55 => 00  @ 13335
                 05  @ 12350
                 15  @ 9695
                 35  @ 12530
                 40  @ 11020
                 45  @ 11282
                 50  @ 10588
                 55  @ 13290
                 65  @ 8960
                 70  @ 12250
                 75  @ 12190
                 85  @ 11345
                 95  @ 4930
                 100 @ 7043
      pvrl_60 => 00  @ 12808
                 05  @ 12620
                 15  @ 13160
                 20  @ 12050
                 25  @ 12800
                 30  @ 10015
                 35  @ 12990
                 45  @ 11955
                 55  @ 10880
                 60  @ 11400
                 65  @ 11600
                 75  @ 12060
                 80  @ 11240
                 85  @ 9800
                 90  @ 8980
                 95  @ 8435
                 100 @ 9375
      pvfc_10 => 35  @ 7848
                 50  @ 9144
                 55  @ 5630
                 60  @ 6997
                 65  @ 8221
                 75  @ 4337
                 80  @ 6425
                 85  @ 2960
                 90  @ 2465
                 95  @ 2043
      pvfc_15 => 35  @ 7848
                 50  @ 9144
                 55  @ 5630
                 60  @ 6997
                 65  @ 8221
                 75  @ 4337
                 80  @ 6425
                 85  @ 2960
                 90  @ 2465
                 95  @ 2043
      pvfc_20 => 00  @ 5647
                 10  @ 4702
                 15  @ 4953
                 30  @ 4922
                 35  @ 6857
                 45  @ 5190
                 50  @ 6752
                 55  @ 5483
                 60  @ 6997
                 65  @ 6210
                 70  @ 4517
                 75  @ 4718
                 80  @ 4121 3048
                 85  @ 3967
                 90  @ 2850
                 95  @ 2615
                 100 @ 1665 2089 738 1127 824
      pvfc_25 => 00  @ 6856 5266 8199 8573 8075
                 05  @ 8472
                 10  @ 6474
                 15  @ 6295
                 35  @ 7848
                 40  @ 5835
                 45  @ 7139
                 50  @ 9144
                 55  @ 5630
                 60  @ 6460 6505
                 65  @ 7556
                 75  @ 4337
                 80  @ 6425
                 85  @ 2960
                 90  @ 2465 9802 3112 5116
                 95  @ 4064 5866 6287
                 100 @ 1973 3809 4358 5366 7046 6460
      pvfc_30 => 00  @ 7450 10317 9443 9088
                 10  @ 8618 10846
                 15  @ 7886
                 25  @ 7920
                 35  @ 7848
                 50  @ 7697
                 55  @ 5630
                 60  @ 6997
                 65  @ 8221 8997
                 75  @ 5362
                 80  @ 6128
                 85  @ 5005 7203
                 90  @ 3163
                 95  @ 3156
                 100 @ 2590 2159 1225 4926 3078 3612 2177 2262
      pvfc_35 => 00  @ 9864 11371 10252 10664 10794
                 10  @ 10998
                 15  @ 9985
                 20  @ 10067
                 25  @ 10736
                 35  @ 9287
                 45  @ 10232
                 50  @ 9144
                 55  @ 5630
                 60  @ 6772 6579
                 65  @ 8783
                 70  @ 7809
                 75  @ 4337
                 80  @ 6280
                 85  @ 3868
                 90  @ 3034
                 95  @ 2841
                 100 @ 3435 3270 9514 9402
      pvfc_40 => 00  @ 10033 12806 11754 11967
                 15  @ 10773
                 20  @ 11452
                 25  @ 11971
                 35  @ 7848
                 40  @ 10552
                 50  @ 8576
                 55  @ 5630
                 60  @ 8794
                 65  @ 8286
                 75  @ 4218
                 80  @ 8386
                 85  @ 2960 8558 6869
                 90  @ 2465 13240
                 95  @ 2043
                 100 @ 2374 6152 3528 6765 12861 1816
      pvfc_45 => 00  @ 10591 12912 12476
                 05  @ 11609
                 10  @ 10848
                 15  @ 9826
                 20  @ 11997
                 25  @ 10590
                 30  @ 11705
                 35  @ 9550
                 40  @ 10828
                 50  @ 9144
                 55  @ 8463
                 60  @ 6997
                 65  @ 7990 8693
                 70  @ 5987
                 75  @ 4337 11106
                 80  @ 8751
                 85  @ 6169 7072 11674
                 90  @ 2465
                 95  @ 4118
                 100 @ 7308 4933 5065 2206 8525
      pvfc_5  => 35  @ 7848
                 50  @ 9144
                 55  @ 5630
                 60  @ 6997
                 65  @ 8221
                 75  @ 4337
                 80  @ 6425
                 85  @ 2960
                 90  @ 2465
                 95  @ 2043
      pvfc_50 => 00  @ 10954
                 05  @ 11650
                 10  @ 10944
                 35  @ 12266
                 45  @ 11996
                 50  @ 9436
                 75  @ 7474
                 80  @ 7472
                 85  @ 9786
                 95  @ 7280
                 100 @ 7538
      pvfc_55 => 00  @ 12958
                 05  @ 12022
                 15  @ 11548
                 35  @ 10664
                 40  @ 11860
                 45  @ 11434
                 50  @ 10612
                 55  @ 12162
                 65  @ 8682
                 70  @ 10658
                 75  @ 10756
                 85  @ 9596
                 95  @ 6117
                 100 @ 7065
      pvfc_60 => 00  @ 12787
                 05  @ 11906
                 15  @ 12788
                 20  @ 12036
                 25  @ 12538
                 30  @ 11696
                 35  @ 12260
                 45  @ 11092
                 55  @ 11562
                 60  @ 11179
                 65  @ 11396
                 75  @ 8979
                 80  @ 7994
                 85  @ 8548
                 90  @ 8888
                 95  @ 7127
                 100 @ 8771
Limitierung ist gesetzt:
attr mySolarForecast setupInverterDev01 myHuawei pv=Active_Power:W etotal=Accumulated_energy_yield:kWh capacity=15000 asynchron=1
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
DS_Starter
#2474
In dem setupInverterDev01 gibt es die Zuordnung "strings=..." nicht. Dann "weiß" das Modul nicht welchen String es beschneiden soll.
Ich schau mal heute Abend ob ich etwas machen kann wenn nichts gesetzt ist. Ist eine programmtechnische Angelegenheit.
Edit: Setze bei dir bitte den Key "strings=...".
