DS_Starter
#4605
ein wichtiger Schritt in Richtung eines funktionierenden neuronalen Netz für die Verbrauchsvorhersage ist getan.
Mit AI::FANN habe ich ein solches Netz implementiert.
Die Version 2.0.0 befindet sich für interessierte User im contrib. Die Version kann produktiv eingesetzt werden. Das neuronale Netz hat noch keine Auswirkung auf verwendete Verbrauchsprognosen und kann autark getestet werden.
Zur Vorbereitung muß man die FANN (Fast Artificial Neural Network) Library auf dem FHEM Server installieren. Das geht in Linux einfach mit:
suso apt-get update
sudo apt-get install gcc
sudo apt-get install libfann-dev
Für Windows gibt es auch Verfahren. Dazu im Netz einfach mal suchen falls es relevant ist.
Danach muß man noch das Perl Modul AI::FANN installieren. Das geht in FHEM direkt mit dem FHEM Installer Modul bzw. einem solchen Device, oder mit:
sudo cpanm AI::FANN  (wenn cpanm installiert)
oder:
sudo cpan install AI::FANN
Um zu testen, trainiert man sein Model zunächst manuell mit:
set ... aiNeuralNet runConTrain
Damit man im Log das Training verfolgen kann, setzt man ctrlDebug=aiProcess. Im Log gibt es dann Ausschriften wie diese:
2025.12.06 21:17:06.591 1: SolCast DEBUG> Neural Netwwork Training for Consumption Forecast BlockingCall PID "326440" with Timeout 86400 s started
2025.12.06 21:17:07.178 1: SolCast DEBUG> Neural Network Training started with Params:
training datasets=6708, hidden Neurons=50,25, Epoches=15000, mse_error=0.001, learning rate=0.01000, learning momentum=0.9, Data sharing=chronological split (Train=5366, Test=1341)
2025.12.06 21:17:07.508 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 7: Train MSE=0.031000, Val MSE=0.004811, Val Bit_Fail=2
2025.12.06 21:17:07.798 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 14: Train MSE=0.006000, Val MSE=0.004705, Val Bit_Fail=2
2025.12.06 21:17:07.945 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 17: Train MSE=0.004000, Val MSE=0.004355, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:08.212 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 23: Train MSE=0.003000, Val MSE=0.003766, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:08.263 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 24: Train MSE=0.003000, Val MSE=0.003205, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:08.313 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 25: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.003014, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:08.357 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 26: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.002796, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:08.405 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 27: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.002067, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:09.468 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 52: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.002060, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:09.579 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 54: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.002014, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:09.664 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 56: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001963, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:09.749 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 58: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001941, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:09.794 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 59: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001928, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:09.839 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 60: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001913, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:09.883 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 61: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001894, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:09.927 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 62: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001874, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:09.971 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 63: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001851, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:10.016 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 64: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001833, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:10.060 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 65: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001797, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:10.208 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 68: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001779, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:10.257 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 69: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001775, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:10.755 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 80: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001773, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:10.806 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 81: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001770, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:10.850 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 82: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001763, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:10.932 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 84: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001761, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:10.988 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 85: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001743, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:11.048 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 86: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001733, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:11.114 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 87: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001724, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:11.177 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 88: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001721, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:11.823 1: SolCast DEBUG> Epoche 100: Train MSE=0.002181, Val MSE=0.001893 .... Bit_Fail=5
2025.12.06 21:17:12.637 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 118: Train MSE=0.002000, Val MSE=0.001715, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:12.735 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 120: Train MSE=0.001000, Val MSE=0.001700, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:13.883 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 141: Train MSE=0.001000, Val MSE=0.001688, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:16.929 1: SolCast DEBUG> Epoche 200: Train MSE=0.001378, Val MSE=0.001940 .... Bit_Fail=5
2025.12.06 21:17:18.804 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 245: Train MSE=0.001000, Val MSE=0.001684, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:18.861 1: SolCast DEBUG> Snapshot saved at epoch 246: Train MSE=0.001000, Val MSE=0.001665, Val Bit_Fail=1
2025.12.06 21:17:21.091 1: SolCast DEBUG> Epoche 300: Train MSE=0.002070, Val MSE=0.002599 .... Bit_Fail=6
2025.12.06 21:17:25.428 1: SolCast DEBUG> Epoche 400: Train MSE=0.001600, Val MSE=0.001980 .... Bit_Fail=5
2025.12.06 21:17:29.813 1: SolCast DEBUG> Epoche 500: Train MSE=0.035005, Val MSE=0.002786 .... Bit_Fail=8
2025.12.06 21:17:34.323 1: SolCast DEBUG> Epoche 600: Train MSE=0.002071, Val MSE=0.004351 .... Bit_Fail=7
2025.12.06 21:17:38.761 1: SolCast DEBUG> Epoche 700: Train MSE=0.007921, Val MSE=0.032519 .... Bit_Fail=27
2025.12.06 21:17:43.032 1: SolCast DEBUG> Epoche 800: Train MSE=0.002365, Val MSE=0.002768 .... Bit_Fail=9
2025.12.06 21:17:47.946 1: SolCast DEBUG> Epoche 900: Train MSE=0.002002, Val MSE=0.002659 .... Bit_Fail=6
2025.12.06 21:17:52.370 1: SolCast DEBUG> Epoche 1000: Train MSE=8.918653, Val MSE=0.005512 .... Bit_Fail=53
2025.12.06 21:17:57.315 1: SolCast DEBUG> Epoche 1100: Train MSE=0.004355, Val MSE=430.838212 .... Bit_Fail=18
2025.12.06 21:18:01.664 1: SolCast DEBUG> Epoche 1200: Train MSE=0.018462, Val MSE=140.060431 .... Bit_Fail=14
2025.12.06 21:18:06.528 1: SolCast DEBUG> Epoche 1300: Train MSE=0.221598, Val MSE=249.383456 .... Bit_Fail=22
2025.12.06 21:18:11.177 1: SolCast DEBUG> Epoche 1400: Train MSE=0.041970, Val MSE=594.477068 .... Bit_Fail=30
2025.12.06 21:18:15.624 1: SolCast DEBUG> Epoche 1500: Train MSE=0.058910, Val MSE=617.049691 .... Bit_Fail=27
2025.12.06 21:18:20.262 1: SolCast DEBUG> Epoche 1600: Train MSE=0.008360, Val MSE=885.589472 .... Bit_Fail=31
2025.12.06 21:18:25.160 1: SolCast DEBUG> Epoche 1700: Train MSE=0.006807, Val MSE=885.227558 .... Bit_Fail=29
2025.12.06 21:18:29.893 1: SolCast DEBUG> Epoche 1800: Train MSE=2.663923, Val MSE=915.590333 .... Bit_Fail=27
2025.12.06 21:18:34.462 1: SolCast DEBUG> Epoche 1900: Train MSE=0.212181, Val MSE=856.785082 .... Bit_Fail=22
2025.12.06 21:18:39.078 1: SolCast DEBUG> Epoche 2000: Train MSE=0.583634, Val MSE=442.416236 .... Bit_Fail=15
2025.12.06 21:18:43.662 1: SolCast DEBUG> Epoche 2100: Train MSE=0.032788, Val MSE=316.984446 .... Bit_Fail=16
2025.12.06 21:18:48.307 1: SolCast DEBUG> Epoche 2200: Train MSE=0.041520, Val MSE=295.451476 .... Bit_Fail=16
2025.12.06 21:18:52.693 1: SolCast DEBUG> Epoche 2300: Train MSE=0.016586, Val MSE=295.108131 .... Bit_Fail=16
2025.12.06 21:18:57.509 1: SolCast DEBUG> Epoche 2400: Train MSE=0.021561, Val MSE=294.800016 .... Bit_Fail=17
2025.12.06 21:19:01.984 1: SolCast DEBUG> Epoche 2500: Train MSE=0.006636, Val MSE=294.777228 .... Bit_Fail=16
2025.12.06 21:19:06.662 1: SolCast DEBUG> Epoche 2600: Train MSE=0.005158, Val MSE=294.522419 .... Bit_Fail=15
2025.12.06 21:19:11.179 1: SolCast DEBUG> Epoche 2700: Train MSE=0.020796, Val MSE=0.025932 .... Bit_Fail=28
2025.12.06 21:19:16.013 1: SolCast DEBUG> Epoche 2800: Train MSE=0.049026, Val MSE=440.109527 .... Bit_Fail=40
2025.12.06 21:19:20.479 1: SolCast DEBUG> Epoche 2900: Train MSE=0.018596, Val MSE=13.773080 .... Bit_Fail=33
2025.12.06 21:19:24.982 1: SolCast DEBUG> Epoche 3000: Train MSE=47.658855, Val MSE=87.796865 .... Bit_Fail=611
2025.12.06 21:19:29.964 1: SolCast DEBUG> Epoche 3100: Train MSE=18.301807, Val MSE=15.492119 .... Bit_Fail=184
2025.12.06 21:19:35.284 1: SolCast DEBUG> Epoche 3200: Train MSE=11.717161, Val MSE=1.571558 .... Bit_Fail=140
2025.12.06 21:19:37.457 1: SolCast DEBUG> Early stopping bei Epoche 3246: Validation MSE=18.081247 (no improvement since 3000 epochs)
2025.12.06 21:19:37.460 1: SolCast DEBUG> Best Forecast Model reloaded with Train MSE=0.001000
2025.12.06 21:19:37.462 1: SolCast DEBUG> Run Validation Test with 20% of Input data ...
2025.12.06 21:19:37.476 1: SolCast DEBUG> Validation finished - Best Training MSE=0.001000, Validation MSE=0.002000, Validation Bit_Fail=1
2025.12.06 21:19:37.480 1: SolCast DEBUG> Neural Netwwork training data successfuly written to file: ./FHEM/FhemUtils/NeuralNet_SolarForecast_SolCast
2025.12.06 21:19:37.653 1: SolCast DEBUG> Neural Netwwork Training BlockingCall PID '326440' finished, state: ok
Ein erfogreiches Training wird auch in der Grafik signalisiert. Die Qualität des trainierten Netzes und weitere Informationen darüber kann man aufrufen mit:
get ... valDecTree aiNeuralNetConState
Man erhält dann eine Übersicht wie nachfolgend die neben den Netz KPI's auch Erläuterungen zu den Kennzahlen liefert und wie diese zu bewerten sind.
Informationen zum neuronalen Netz der Verbrauchsvorhersage
letztes KI-Training: 06.12.2025 21:36:40 / Laufzeit in Sekunden: 88.63
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 0.02 ms
=== Modellparameter ===
Trainingsdaten: 7344 (Training=5875, Validierung=1469)
Architektur: Inputs=16, Hidden Layers=50-25, Outputs=1
Hyperparameter: LR=0.010, Momentum=0.9, BitFail-Limit=0.35
Aktivierungen: Hidden=Sigmoid, Output=Linear
=== Trainingsmetriken ===
bestes Modell bei Epoche: 61 (von max. 15000)
Training MSE: 0.001
Validation MSE: 0.002
Validation Bit_Fail: 3
=== Fehlermaße der Prognosen ===
MAE: 219.36 Wh
MedAE: 120.61 Wh
RMSE: 0.042
MAPE: 26.838 %
MdAPE: 19.028 %
R²: 0.157
 Erläuterung der Kennzahlen
Train MSE / Validation MSE → wie gut das Netz trainiert und generalisiert. Daumenregel:
   MSE < 0.01 → sehr gut
   MSE 0.01–0.05 → brauchbar
   MSE > 0.1 → schwach
   Interpretation Verhältnis Train MSE zu Validation MSE:
      Validation ≈ Train → gute Generalisierung
      Validation deutlich größer → Überfitting
      Validation kleiner → Validierungsdaten sind einfacher oder Split begünstigt
Validation Bit_Fail → Anzahl der Ausreißer
MAE (Mean Absolute Error) → mittlere absolute Abweichung in Wh. Richtwerte bei typischem Verbrauch 500–1500 Wh:
   < 100 Wh → sehr gut
   100–300 Wh → brauchbar
   > 300 Wh → schwach
MedAE (Median Absolute Error) → Median der absoluten Fehler in Wh (toleriert einzelne Ausreißer besser)
   < 100 Wh → sehr gut
   100–200 Wh → gut
   200–300 Wh → mittelmäßig
   > 300 Wh → schwach
RMSE (Root Mean Squared Error) → mittlere quadratische Abweichung in Wh
   Interpretation: wie groß Fehler im Mittel sind, mit Betonung auf Ausreißer
   Richtwerte:
   < 0.01 → sehr gut
   0.01–0.03 → gut
   0.03–0.05 → mittelmäßig / akzeptabel
   > 0.05 → schwach
MAPE (Mean Absolute Percentage Error) → relative Abweichung in %
   Richtwerte:
   < 10 % → sehr gut - Modell liegt fast immer sehr nah an den echten Werten
   10–20 % → gut - Prognosen sind solide, kleine Abweichungen sind normal
   20–30 % → mittelmäßig / akzeptabel - Modell ist brauchbar, aber nicht präzise – für grobe Trends ok
   > 30 % → schwach - Modell verfehlt die Werte deutlich, oft durch Ausreißer oder fehlende Features
   ⚠️ Vorsicht: bei kleinen Werten (<200 Wh) kann MAPE stark verzerren → MdAPE heranziehen
MdAPE (Median Absolute Percentage Error) → Median der prozentualen Fehler in % (robuster gegenüber kleinen Werten)
   Richtwerte:
   < 10 % → sehr gut
   10–20 % → gut
   > 30 % → schwach
R² (Bestimmtheitsmaß) → Maß für die Erklärungskraft des Modells. Je näher R² an 1 liegt, desto besser.
   R² = 1.0 → perfekte Vorhersage, alle Punkte liegen exakt auf der Regressionslinie
   R² > 0.8 → sehr gut - Modell erfasst den Großteil der Streuung → sehr zuverlässige Prognosen
   R² = 0.6 – 0.8 → brauchbar - Modell erklärt einen soliden Teil der Varianz → brauchbar für viele Anwendungen
   R² = 0.5–0.6 → mäßig / grenzwertig - Modell liegt knapp über ,,zufällig" → Muster erkannt, Prognosen nur eingeschränkt nützlich
   R² < 0.5 → schwach - Modell erklärt weniger als die Hälfte der Varianz → deutlicher Verbesserungsbedarf
   R² = 0.0 → Modell erklärt gar nichts, es ist nicht besser als der Mittelwert der Daten
   R² < 0.0 → Modell ist schlechter als einfach immer den Mittelwert vorherzusagen
   ⚠️ R² ist sehr empfindlich gegenüber Ausreißern und Varianz in den Daten.
Man kann diese Kennzahlen auch sehr gut einer KI seiner Wahl (z.B. MS Copilot) übergeben und sie bewerten lassen.
Wichtiger ist natürlich das reale Ergebnis der Prognose.
Um Prognosewerte zu sehen, schaltet man ctrlDebug=aiData oder ctrlDebug=aiData,aiProcess ein und sieht dann im Log:
2025.12.06 22:32:58.313 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 23 -> consumption forecast: 702 Wh, legacy value: 652
2025.12.06 22:32:58.313 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 24 -> consumption forecast: 684 Wh, legacy value: 614
2025.12.06 22:32:58.313 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 1 -> consumption forecast: 562 Wh, legacy value: 556
2025.12.06 22:32:58.314 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 2 -> consumption forecast: 564 Wh, legacy value: 493
2025.12.06 22:32:58.314 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 3 -> consumption forecast: 547 Wh, legacy value: 470
2025.12.06 22:32:58.314 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 4 -> consumption forecast: 539 Wh, legacy value: 469
2025.12.06 22:32:58.315 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 5 -> consumption forecast: 595 Wh, legacy value: 480
2025.12.06 22:32:58.315 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 6 -> consumption forecast: 643 Wh, legacy value: 512
2025.12.06 22:32:58.316 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 7 -> consumption forecast: 699 Wh, legacy value: 528
2025.12.06 22:32:58.316 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 8 -> consumption forecast: 760 Wh, legacy value: 884
2025.12.06 22:32:58.316 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 9 -> consumption forecast: 830 Wh, legacy value: 730
2025.12.06 22:32:58.317 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 10 -> consumption forecast: 800 Wh, legacy value: 861
2025.12.06 22:32:58.317 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 11 -> consumption forecast: 984 Wh, legacy value: 1112
2025.12.06 22:32:58.317 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 12 -> consumption forecast: 1099 Wh, legacy value: 818
2025.12.06 22:32:58.318 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 13 -> consumption forecast: 1042 Wh, legacy value: 840
2025.12.06 22:32:58.318 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 14 -> consumption forecast: 913 Wh, legacy value: 812
2025.12.06 22:32:58.318 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 15 -> consumption forecast: 849 Wh, legacy value: 623
2025.12.06 22:32:58.319 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 16 -> consumption forecast: 801 Wh, legacy value: 834
2025.12.06 22:32:58.319 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 17 -> consumption forecast: 758 Wh, legacy value: 590
2025.12.06 22:32:58.319 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 18 -> consumption forecast: 881 Wh, legacy value: 699
2025.12.06 22:32:58.320 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 19 -> consumption forecast: 839 Wh, legacy value: 622
2025.12.06 22:32:58.320 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 20 -> consumption forecast: 796 Wh, legacy value: 653
2025.12.06 22:32:58.320 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 21 -> consumption forecast: 759 Wh, legacy value: 688
2025.12.06 22:32:58.321 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 22 -> consumption forecast: 729 Wh, legacy value: 666
2025.12.06 22:32:58.321 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 23 -> consumption forecast: 705 Wh, legacy value: 652
2025.12.06 22:32:58.321 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 24 -> consumption forecast: 689 Wh, legacy value: 614
2025.12.06 22:32:58.322 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 1 -> consumption forecast: 583 Wh, legacy value: 556
2025.12.06 22:32:58.322 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 2 -> consumption forecast: 574 Wh, legacy value: 493
2025.12.06 22:32:58.323 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 3 -> consumption forecast: 574 Wh, legacy value: 470
2025.12.06 22:32:58.323 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 4 -> consumption forecast: 585 Wh, legacy value: 469
2025.12.06 22:32:58.323 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 5 -> consumption forecast: 610 Wh, legacy value: 480
2025.12.06 22:32:58.324 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 6 -> consumption forecast: 648 Wh, legacy value: 512
2025.12.06 22:32:58.324 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 7 -> consumption forecast: 699 Wh, legacy value: 528
2025.12.06 22:32:58.324 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 8 -> consumption forecast: 757 Wh, legacy value: 884
2025.12.06 22:32:58.325 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 9 -> consumption forecast: 829 Wh, legacy value: 730
2025.12.06 22:32:58.325 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 10 -> consumption forecast: 796 Wh, legacy value: 861
2025.12.06 22:32:58.325 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 11 -> consumption forecast: 991 Wh, legacy value: 1112
2025.12.06 22:32:58.326 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 12 -> consumption forecast: 1095 Wh, legacy value: 818
2025.12.06 22:32:58.326 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 13 -> consumption forecast: 1041 Wh, legacy value: 840
2025.12.06 22:32:58.326 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 14 -> consumption forecast: 880 Wh, legacy value: 812
2025.12.06 22:32:58.327 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 15 -> consumption forecast: 844 Wh, legacy value: 623
2025.12.06 22:32:58.327 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 16 -> consumption forecast: 796 Wh, legacy value: 834
2025.12.06 22:32:58.328 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 17 -> consumption forecast: 756 Wh, legacy value: 590
2025.12.06 22:32:58.328 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 18 -> consumption forecast: 879 Wh, legacy value: 699
2025.12.06 22:32:58.328 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 19 -> consumption forecast: 836 Wh, legacy value: 622
2025.12.06 22:32:58.329 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 20 -> consumption forecast: 795 Wh, legacy value: 653
2025.12.06 22:32:58.329 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 21 -> consumption forecast: 757 Wh, legacy value: 688
2025.12.06 22:32:58.329 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 22 -> consumption forecast: 728 Wh, legacy value: 666
2025.12.06 22:32:58.330 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 23 -> consumption forecast: 705 Wh, legacy value: 652
2025.12.06 22:32:58.330 1: SolCast DEBUG> Neural Network - hod: 24 -> consumption forecast: 681 Wh, legacy value: 614
Der Wert "consumption forecast" ist die Prognose der KI, Der Wert "legacy value" ist die Prognose von meiner herkömmliche Routine zum Vergleich. Wie gesagt, die Ergebnisse der Verbrauchs-KI werden nur in das Log geschrieben und haben sonst keine Verknüpfung im Modul.
Es gibt eine ganze Reihe von Einstellmöglichkeiten für das Setup des neuronalen Netzes. Ich habe zunächst ein funktionierendes Setup implementiert. Der User kann die Laufparameter aktuell nicht modifizieren. Aber das werde ich bereitstellen in einer der nächsten Schritte.
Wer im Code agieren will, findet die Parameter ab Zeile 21330 bis 21341.
Meine bisherigen Erkenntnisse / Erfahrungen mit AI::FANN sind sehr positiv. Wahrscheinlich werde ich später auch die PV-Prognose darauf umstellen und so AI:DecisionTree mit einer "echten" KI ablösen.
Wer mag, kann nun mit Tests und Ideen mitwirken. Sollte es sich als günstig erweisen, mache ich einen separaten Thread nur für diese NN-Entwicklungsthema auf.
@Wolle02 ... das Thema mit der Circular Bereinigung schaue ich mit die kommenden Tage an.
Edit: Während der Beschätigung mit dem NN ist mir klar geworden, dass man für ein gutes Training (z.B. die Prognose wann ein EV geladen werden könnte) der KI Features bereitstellen muß/sollte, die einen Bezug zu diesem Event herstellen. Ein bestimmter Tag oder ähnliche Zeitindikatoren sind zu schwach und haben keinen wirklichen Bezug. Ein starker Indikator könnte der Ladezustand der EV-Batterie sein. Dazu müsste ich einen solchen Schlüssel für die Definition einen Consumers vom Typ BEV bereitstellen. Vielleicht fallen euch noch weitere Indikatoren ein, die einen Bezug zum Ladeverhalten eines BEV haben und die vom Modul konsumiert werden können.
LG,
Heiko
klaus.schauer
Zitat von: DS_Starter am 06 Dezember 2025, 22:45:59ein wichtiger Schritt in Richtung eines funktionierenden neuronalen Netz für die Verbrauchsvorhersage ist getan.
Dies gilt sicherlich auch für die Prognosen bei Raumheizungen. Neben dem deterministisch berechneten Energiebedarf / h und dem tatsächlichen Wert wären wahrscheinlich auch die Eingangsgrößen der Berechnung und ggf. auch die Sonneneinstrahlung hilfreich. Um dies zu beurteilen, fehlt mir allerdings die Kenntnis.
klaus.schauer
Zitat von: DS_Starter am 05 Dezember 2025, 21:03:59Hallo klaus.schauer,
ZitatDie EPEX Spot Day-Ahead Preise werden täglich abgerufen und für den aktuellen Tag und den Folgetag in Internals gespeichert, um diese in Prognoseverfahren ggf. zu berücksichtigen.
Die Abrufroutinen kannst du gern mitteilen. Den Börsenpreis hatte ich vor über https://api.energy-charts.info/price?bzn=DE-LU zu implementieren. Die Alternativen würde ich vergleichen.
ZitatAugenblickich hole ich mir die Prognosen zur Windgeschwindigkeit über das Modul DWD_OpenData. Könnte man die stündlichen Prognosen zur Windgeschwindigkeit (FF-Werte) auch intern in inSolarForecast (valCurrent, nextHours) zusätzlich zur Temperatur ablegen?
Wenn diese Werte hilfreich sind, nehme ich sie mit auf. Das ist kein Problem.
Ich verwende die gleiche Quelle, gebe aber noch den Zeitraum mit: https://api.energy-charts.info/price?country=DE-LU&start=<todayDate>&end=<tomorrowDate>. Beide Varianten liefern wohl die gleichen Ergebnisse.
Falls Du die Windgeschwindigkeit (FF-Werte) mit einbauen würdest, würde ich meine Routinen entsprechend anpassen und dann hier als kompletten Satz zur Verfügung stellen. Ist ja nicht so eilig.
DS_Starter
ZitatDies gilt sicherlich auch für die Prognosen bei Raumheizungen. Neben dem deterministisch berechneten Energiebedarf / h und dem tatsächlichen Wert wären wahrscheinlich auch die Eingangsgrößen der Berechnung und ggf. auch die Sonneneinstrahlung hilfreich.
Ja die Solardaten sind kein Problem. Wichtig ist, dass man für das Training und die Auswertung für die Prognose die gleichen Features benutzen muss. Also zb. reale Pv Erzeugung für das Training und als Ersatz die Solarprognose als Eingangswert bei der Verbrauchsprognose. Gleiches würde auch für den Energiebedarf gelten, also der reale Energieverbrauch der WP im Training und der deterministischen Prognose. ... wenn dieses Feature benutzen will.
300P
Die neue Funktion "funktioniert bei mir"  ;D
- verstehen = derzeitig noch 0......  :o  :-X  :'(  O:-)
(Beim NN-Training gibt es einige Minuten 26 % mehr CPU-Auslastung - RPI4)
letztes KI-Training: 07.12.2025 10:08:48 / Laufzeit in Sekunden: 312.28
letzte KI-Ergebnis Generierungsdauer: 0.12 ms
Trainingsdaten: 6163 (Training=4930, Validierung=1233)
bestes Modell bei Epoche: 11 (von max. 15000)
Training MSE: 0.004
Validation Bit_Fail: 0
MAE: 621.29 Wh
MedAE: 564.48 Wh
RMSE: 0.041
MAPE: 40.472 %
MdAPE: 32.710 %
R²: 0.013
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Start Neural Network consumption result check
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 11 -> consumption forecast: 1799 Wh, legacy value: 2237
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 12 -> consumption forecast: 1807 Wh, legacy value: 2148
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 13 -> consumption forecast: 1807 Wh, legacy value: 2926
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 14 -> consumption forecast: 1809 Wh, legacy value: 2669
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 15 -> consumption forecast: 1810 Wh, legacy value: 2665
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 16 -> consumption forecast: 1810 Wh, legacy value: 2759
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 17 -> consumption forecast: 1808 Wh, legacy value: 2274
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 18 -> consumption forecast: 1722 Wh, legacy value: 2590
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 19 -> consumption forecast: 1720 Wh, legacy value: 2322
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 20 -> consumption forecast: 1718 Wh, legacy value: 2122
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 21 -> consumption forecast: 1716 Wh, legacy value: 2343
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 22 -> consumption forecast: 1714 Wh, legacy value: 2017
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 23 -> consumption forecast: 1713 Wh, legacy value: 2066
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 24 -> consumption forecast: 1712 Wh, legacy value: 2058
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 1 -> consumption forecast: 1737 Wh, legacy value: 1761
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 2 -> consumption forecast: 1735 Wh, legacy value: 1730
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 3 -> consumption forecast: 1734 Wh, legacy value: 1980
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 4 -> consumption forecast: 1734 Wh, legacy value: 1673
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 5 -> consumption forecast: 1734 Wh, legacy value: 2782
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 6 -> consumption forecast: 1733 Wh, legacy value: 1895
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 7 -> consumption forecast: 1733 Wh, legacy value: 2430
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 8 -> consumption forecast: 1733 Wh, legacy value: 1697
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 9 -> consumption forecast: 1733 Wh, legacy value: 2167
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 10 -> consumption forecast: 1795 Wh, legacy value: 2331
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 11 -> consumption forecast: 1796 Wh, legacy value: 2237
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 12 -> consumption forecast: 1800 Wh, legacy value: 2148
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 13 -> consumption forecast: 1804 Wh, legacy value: 2926
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 14 -> consumption forecast: 1805 Wh, legacy value: 2669
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 15 -> consumption forecast: 1806 Wh, legacy value: 2665
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 16 -> consumption forecast: 1805 Wh, legacy value: 2759
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 17 -> consumption forecast: 1802 Wh, legacy value: 2274
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 18 -> consumption forecast: 1721 Wh, legacy value: 2590
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 19 -> consumption forecast: 1719 Wh, legacy value: 2322
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 20 -> consumption forecast: 1717 Wh, legacy value: 2122
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 3 -> consumption forecast: 1735 Wh, legacy value: 1980
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 10 -> consumption forecast: 1792 Wh, legacy value: 2331
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 11 -> consumption forecast: 1797 Wh, legacy value: 2237
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 12 -> consumption forecast: 1803 Wh, legacy value: 2148
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 13 -> consumption forecast: 1806 Wh, legacy value: 2926
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 14 -> consumption forecast: 1807 Wh, legacy value: 2669
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 15 -> consumption forecast: 1808 Wh, legacy value: 2665
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 16 -> consumption forecast: 1807 Wh, legacy value: 2759
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 17 -> consumption forecast: 1805 Wh, legacy value: 2274
2025.12.07 10:21:32 1: Forecast DEBUG> Neural Network - hod: 22 -> consumption forecast: 1715 Wh, legacy value: 2017
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
Parallix
Bug report:
Gestern haben meine zwei Hausspeicher beide den in SF eingestellten maxSoC erreicht. Beim eingestellten careCycle=14 hätte demnach heute in special_daysUntilBatteryCare_XX eine 13 stehen müssen. Tatsächlich finde ich heute aber:  special_daysUntilBatteryCare_01=12 und special_daysUntilBatteryCare_01=11. Offenbar ein Fehler in SF.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
DS_Starter
Nabend,
Die CPU Auslastung ist normal. Das NN Training findet in einem Nebenprozess statt der sich einen CPU Kern schnappt und ihn ordentlich (nahe 100%) auslastet. Bei einer 4 Core Maschine wird man in Summe 25% mehr Auslastung sehen. Da passiert ordentlich etwas.
Deine Werte
sehen zunächst mal nicht schlecht aus, wobei sie tendentiell immer kleiner als der legacy Wert sind. Jetzt müsstest du mal vergleichen wie nah die beiden Prognosen der Realität kommen. Insgesamt scheinst du ja einen recht ausgewogenen Verbrauch über die Zeit zu haben. Dazu passt auch Validation Bit_Fail: 0 -> keine Ausreißer.
Etwas unschön sind die Fehlermaße:
MAE: 621.29 Wh
MedAE: 564.48 Wh
RMSE: 0.041
MAPE: 40.472 %
MdAPE: 32.710 %
R²: 0.013
Sie deuten allesamt auf eine schwache Prognosequalität hin. Ich habe diese Werte durch eine KI selbst analysieren lassen und sie kommt auf gleiches Ergebnis:
🔍 Interpretation anhand der Prognosewerte
* Dein Netz gibt fast konstante Werte um 1710–1810 Wh aus.
* Die Legacy‑Werte schwanken stark (1673 bis 2926 Wh).
* Das Modell glättet die Zeitreihe, erkennt aber die Peaks (z. B. 2782, 2926 Wh) nicht → dadurch entstehen große Fehler.
Beispiel:
* hod 13: Forecast 1807 Wh vs. Legacy 2926 Wh → Abweichung ~1100 Wh.
* hod 5: Forecast 1734 Wh vs. Legacy 2782 Wh → Abweichung ~1050 Wh.
* Diese großen Abweichungen erklären die hohen MAE/MedAE/MAPE und das niedrige R².
🎯 Fazit
* Das Modell ist stabil, aber zu glatt. Es liefert konstante Werte und verfehlt die Varianz.
* Kennzahlen zeigen schwache Prognosequalität. Besonders R² und MAPE sind klare Indikatoren.
* Praktisch: Für Grundlast‑Schätzung ok, für Peak‑Forecasting unbrauchbar.
✅ Handlungsempfehlungen
* Feature‑Engineering: Peaks brauchen zusätzliche Eingangsgrößen (z. B. Wetter, Geräte‑Lastprofile, Tagessegmente).
* Architektur: Mehr Kapazität oder andere Aktivierungsfunktionen (z. B. ReLU statt Sigmoid) können helfen, Varianz abzubilden.
* Loss‑Funktion: Statt MSE evtl. Huber‑Loss oder gewichtete Fehler, um Peaks stärker zu berücksichtigen.
* Segmentierte Modelle: Ein Modell für Grundlast, ein Modell für Peaks → kombinieren.
Die Handlungsempfehlungen zielen darauf ab, dass ich im Modul entsprechende Einstellungsmöglichkeiten vorsehen werde damit der User sein Modell anpassen kann um optimierte Ergebnisse zu erzielen.
Die Fehlermaße können auch von einer nicht optimalen Trainingsmethodik kommen, da momentan die Traings- und Validierungsdatensätze chronologisch aufgeteilt werden und man ggf. durch ein shuffling besser den Übergang in das Winterhalbjahr ralisiert weil du z.B. jetzt eine WP im Betrieb hast, die die Trainingsdatensätze:
nicht erfassen -> die 4930 Trainingsdatensätze liegen vor dem Winterhalbjahr (wenn sie 1 Jahr abbilden) ohne shuffling. Einstellungsmöglichkeiten werden kommen. Auch die Trainingsmethodik wird noch verfeinert.
Der Realitätscheck wäre interessant.
Mit den Inputs=16 sind bereits viele Featuredaten (auch Wetter) enthalten.
LG,
Heiko
DS_Starter
@Parallix,
ZitatGestern haben meine zwei Hausspeicher beide den in SF eingestellten maxSoC erreicht. Beim eingestellten careCycle=14 hätte demnach heute in special_daysUntilBatteryCare_XX eine 13 stehen müssen. Tatsächlich finde ich heute aber:  special_daysUntilBatteryCare_01=12 und special_daysUntilBatteryCare_01=11.
Möglich wäre ein Bug. Allerdings eher unwahrscheinlich. Wenn gestern maxSoC erreicht wurde, kommt es auf die Tageszeit an wann er erreicht wurde. Durch das verwendete "flooring" wird der Tag des Erreichens des maxSoC bereits als erster verbrauchter careCycle-Tag gewertet wenn maxSoC wieder nach unten verlassen wurde. D.h. heute ist "12" dann u.U. richtig. Der Wert "11" ist natürlich nicht richtig unter diesen Rahmenbedingungen, den ich mir momentan aber nicht erklären kann.
Ich habe die entsprechende Logik etwas angepasst um "flooring" im Falle eines längeren Erreichens von maxSoC nicht so wie beobachtet wirken zu lassen.
Die V im contrib ist upgedatet.
LG,
Heiko
300P
Zitat von: DS_Starter am 07 Dezember 2025, 18:51:52Der Realitätscheck wäre interessant.
LG,
Heiko
Bin izwischen leider auf der Südhalbkugel ,,nur" mit Handycap (Iphone) unterwegs und erst in 14 Tagen wieder zurück....⛱️🩳🏝�
300P
DS_Starter
TheTrumpeter
Zitat von: DS_Starter am 06 Dezember 2025, 22:45:59Edit: Während der Beschätigung mit dem NN ist mir klar geworden, dass man für ein gutes Training (z.B. die Prognose wann ein EV geladen werden könnte) der KI Features bereitstellen muß/sollte, die einen Bezug zu diesem Event herstellen. Ein bestimmter Tag oder ähnliche Zeitindikatoren sind zu schwach und haben keinen wirklichen Bezug.
Für Heizungen (egal ob Wärmepumpe oder andere mit Strom betriebene Raumheizung) wäre in erster Näherung die Außentemperatur ausreichend.
Und für die Kühlung ist es dann wieder die Außen- oder ggf. Raumtemperatur im Führungsraum
Apropos "gutes Training"... hier wurde von verschiedenen Nutzern schon öfter festgestellt, dass die Erzeugungsprognosen wegen teilweise unpassender Wetterprognosen nicht immer passen. Das ganze verstärkt sich dann phasenweise noch selbst, weil die Korrekturfaktoren "immer weiter ausreißen". Wenn heute trotz Nebelprognose die Sonne scheint, "lernt" das neuronale Netz, dass die Erzeugung bei Nebel "viel besser" als die Prognose ist, sodass die Prognose für Nebelwetter immer schlechter wird.
Wäre es möglich die Lern-/Korrekturfaktoren an "harte Fakten" wie z.B. einen Helligkeitswert zu knüpfen? Das könnte ggf. ein mittels "statistics" bereitgestellter Stunden-Durchschnitt sein. In Kombination mit dem bekannten Sonnenstand könnten sich dadurch die Lernwerte an reale Umweltbedingungen koppeln lassen.
Mit der Zeit müsste es dann auch möglich sein aus den (durchschnittlichen) Helligkeitswerten auf das Wetter zu schließen, um es für die Prognosen zu berücksichtigen. (Beispielsweise könnte das NN lernen, dass ein durchschnittlicher Helligkeitswert von > 50.000 lux im Dezember zwischen 11 und 12 Uhr "ungetrübter Sonnenschein" bedeutet und die Erzeugung dieser Stunde somit "Sonne" zuweisen und nicht wie von der Wetter-API vielleicht behauptet "Nebel".
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
DS_Starter
Guten Morgen,
ZitatApropos "gutes Training"... hier wurde von verschiedenen Nutzern schon öfter festgestellt, dass die Erzeugungsprognosen wegen teilweise unpassender Wetterprognosen nicht immer passen. Das ganze verstärkt sich dann phasenweise noch selbst, weil die Korrekturfaktoren "immer weiter ausreißen".
Natürlich sind die Wetter- und Strahlungsprognosen! der Wetterdienste der maßgebliche Faktor auf den sich die PV Prognose stützt. Wenn diese Vorhersagen von der Realität abweichen, kommt es zwangsläufig zu Abweichungen. Die herkömmliche Verwendung von Korrekturfaktoren arbeitet mit Medianwerten entsprechend Strahlungsvorhersage, Sonnenstand und Bewölkung im Vergleich ebenfalls mit Medianwerten der realen PV Erzeugung. Das vermeidet eine Selbstverstärkung ... Ausreißer werden ignoriert.
Die PV-KI ist momentan AI::DecisionTree. Hier gehen mehr Faktoren ein wie auch die Wetter-Id in der dann auch Nebel und so etwas abgebildet wird. Allerdings ist AI::DecisionTree, wie der Name sagt, ein Entscheidungsbaum und ich beabsichtige auch die PV-Prognose auf ein neuronales Netz umzustellen.
ZitatWäre es möglich die Lern-/Korrekturfaktoren an "harte Fakten" wie z.B. einen Helligkeitswert zu knüpfen?
Das wird bereits gemacht und zwar in Form der Solarstrahlung Rad1h. Auch hier ist es nicht ganz so einfach, denn es gibt Direktstrahlung wenn die Sonne direkt auf die Zellen scheint und die Diffusstrahlung, die auch bei Bewölkung und anderen Gegebenheiten vorhanden ist. Beides zusammen führt zu unserem PV-Ertrag.
Reine Helligkeitswerte können sicherlich eine Unterstützung sein. Allerdings gibt es das grundsätzliche Problem, dass man Helligkeitswerte in geeigneter Weise als Stundendurchschnitt zwar aufzeichnen kann (besser noch die reale Stahlung in der Nähe der Zellen) ABER das neuronale Netz lernt den Zusammenhang dieser Werte mit den PV-Erträgen und den weiteren Faktoren wie Rad1h Prognose, Bewölkungsprognose, Sonnenstand usw.
Weiterhin braucht man auch für die Abfrage der KI zur PV-Ezeugungsprognose eine Helligkeitsprognose für die nächsten Stunden, denn die Trainingsfeatures müssen mit den Abfragefeatures zusammenpassen. Woher will man die nehmen?
LG,
Heiko
TheTrumpeter
Zitat von: DS_Starter am 09 Dezember 2025, 09:11:20Das wird bereits gemacht und zwar in Form der Solarstrahlung Rad1h.
Das sind auch nur Prognosedaten. Ob die Prognose gestimmt hat, wird nirgends geprüft.
DS_Starter
#4618
ZitatOb die Prognose gestimmt hat, wird nirgends geprüft.
Nur durch den Zusammenhang Rad1h (zzgl. weitere Faktoren) -> PV-Ertrag.
Ansonsten käme ein Strahlungssensor / Strahlungsmesser an jedem String in Frage für die Ist-Erfassung. Die Prognose der Strahlung würde wieder aus Rad1h, d.h. dem Wettrdienst, kommen. Ob der Recht hat, wissen wir im Vorfeld natürlich nicht.
Hättest du denn einen Strahlungsmesser für jeden String angebaut und in FHEM integriert?
TheTrumpeter
#4619
Zitat von: DS_Starter am 09 Dezember 2025, 17:47:12Hättest du denn einen Strahlungsmesser für jeden String angebaut und in FHEM integriert?
Helligkeitssensor.
Dessen Werte korrelieren sehr gut mit der (momentanen) PV-Leistung, siehe Beispiele im Anhang. Ich habe wahllos ein paar Tage in der Vergangenheit aufgerufen.
Zitat von: DS_Starter am 09 Dezember 2025, 17:47:12Die Prognose der Strahlung würde wieder aus Rad1h, d.h. dem Wettrdienst, kommen. Ob der Recht hat, wissen wir im Vorfeld natürlich nicht.
Natürlich nicht. Aber im Nachhinein schon, falls entsprechende Sensoren vorhanden sind. Damit könnte man zumindest sicherstellen, dass die Lernwerte richtig zugeordnet werden.
Wenn die Prognose am nächsten Tag wieder falsche Rad1h Werte liefert, stimmt das IST natürlich nicht, aber falls die Werte passen, werden sie mit den dazupassenden Korrekturfaktoren angereichert und die Prognose sollte somit auch gut sein.
