oelidoc
currentInverterDevice
SunnyTripower8.0SE pv=state:W etotal=SPOT_ETOTAL:Wh capacity=8000
Der Ertag (orange bei 21 Uhr) wächst...
DS_Starter
#511
Das ist völlig in Ordnung.
Du siehst auch an Hand der Flußgrafik dass keine Erzeugung registriert wird. Das ist das Laufband von der Sonne zum Haus.
Edit: Im SF Modul gibt es das Reading Current_PV. Das sollte zur Zeit auch 0 anzeigen. Bzw. Current_PowerBatOut was momentan den Batterie Out Wert anzeigen würde.
oelidoc
Beide Readings vorhanden  :D
Warum dann solch große Abweichungen?
DS_Starter
Vielleicht war der Sachververhalt tatsächlich so wie reported. (Bild kann man wieder nicht aufrufen)
DS_Starter
Du müsstest natürlich mal am Tag! überprüfen ob die Readings vom SMAInverter auch den richtigen Sachverhalt darstellen. Nicht dass das WR Reading etotal den Betrag unterschlägt der in die Batterie als Ladeenergie fließt!
oelidoc
Zitat von: DS_Starter am 19 April 2024, 21:28:16Du müsstest natürlich mal am Tag! überprüfen ob die Readings vom SMAInverter auch den richtigen Sachverhalt darstellen. Nicht dass das WR Reading etotal den Betrag unterschlägt der in die Batterie als Ladeenergie fließt!
Okay, aber Abweichung heute + 22,5% bedeutet doch, ich hab 22,5% mehr produziert als prognostiziert, oder?
Und warum ändert sich die "Abweichung heute" noch nach Sonnenuntergang?
DS_Starter
ZitatOkay, aber Abweichung heute + 22,5% bedeutet doch, ich hab 22,5% mehr produziert als prognostiziert, oder?
Leider nein. Es wurde mehr (+) prognostiziert als tatsächlich produziert. Mouse-Over zeigt das.
ZitatUnd warum ändert sich die "Abweichung heute" noch nach Sonnenuntergang?
Bei mir ändert sich nichts. Beobachte die Readings Today_PVreal, Today_PVforecast und RestOfDayPVforecast.
Dort sollten sich die Werte nicht mehr ändern. Sie werden dazu ausgewertet.
oelidoc
Uuups, TodayPVreal und Today_PVdeviation steigen.  Und dem entsprechend auch die Anzeige der "Abweichung heute". Die beträgt jetzt schon 23,8%...
DS_Starter
Na dann setze mal ctrlDebug=collectData und schau dir die Sektion von Inverterdata an:
2024.04.19 22:03:07.036 1: SolCast DEBUG> collect Inverter data - device: MySTP_5000 =>
2024.04.19 22:03:07.037 1: SolCast DEBUG> pv: 0 W, etotal: 58146549 Wh
2024.04.19 22:03:07.037 1: SolCast DEBUG> collect Meter data - device: SMA_Energymeter =>
2024.04.19 22:03:07.038 1: SolCast DEBUG> gcon: 14.5 W, gfeedin: 0 W, contotal: 5006.5 Wh, feedtotal: 138910.8 Wh[code]
Der Wert etotal darf sich zwischen den Zyklen nicht mehr ändern.
oelidoc
Okay, der Wert steigt. Hab ich wohl das falsche Reading für etotal. Aber welches ist dann das richtige? SPOT_EPVTOTAL?
Der Wechselrichter von SMA dürfte ja nicht so selten sein. Vielleicht meldet sich ja wer, der den auch hat...
Gruß und Dank
oelidoc
DS_Starter
Ich vermute es wäre das Reading SPOT_EPVTOTAL (nur der PV Anteil).
Mein WR ist ein einfacher STP ohne Batterie. Dieses Reading habe ich nicht.
Ansonsten kannst du mal bei MadMax im SMAInverter Forum nachfragen und ihm einen lieben Gruß von mir bestellen.  :)
oelidoc
Hab die Hilfe von 76_SMAInverter.pm aufgerufen:
SPOT_ETODAY / etoday : Energie heute
SPOT_EPVTOTAL / epvtotal : PV Energie Insgesamt
SPOT_EPVTODAY / epvtoday : PV Energie heute
SPOT_ETOTAL / etotal : Energie Insgesamt
Dementsprechend also genau wie von dir vermutet SPOT_EPVTOTAL
Vielen Dank, werde dann mal mein InverterDevice ändern und beobachten.
Danke für den tollen Support
oelidoc
DS_Starter
So ... ich verabschiede mich mal für einige Zeit (Schaue aber vllt. auch mal vorbei  :) ).
Wünsche euch viele sonnige und ertragreiche Tage!
Wenn ihr vor Problemen steht, hilft oftmals ein entsprechendes ctrlDebug weiter. Mit ein bisschen Erfahrung kann man die Werte auch deuten die dort kommen.
LG,
Heiko
Prof. Dr. Peter Henning
Reinschki
ZitatGuten Morgen,
die zweite Nacht in Folge wird der Docker Container Fhem "unhealthy" und nichts geht mehr.
Einer der letzten Log-Einträge ist:
CodeAuswählen
Illegal division by zero at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 10220.
Ich bin auf Version: 76_SolarForecast.pm:v1.17.9-s28804/2024-04-17
Ich habe vor, dass Device zu deinstallieren um die Gegenprobe zu machen und zu schauen, ob der Container durchläuft.
Schade  :(
Guten Morgen Heiko,
deine Überarbeitung hat das Problem gefixt! Fhem ist auch heute Morgen noch munter bei der Arbeit!
Vielen Dank!
Reiner
