hazelnut
Hallo Hallo,
mach dir keinen Stress ... ist ja für uns beide Hobby :-)
Ansonsten teste ich natürlich gern :-)
Dann noch vielen Dank für den Hinweis. Und du hast recht: Commandref - lesen hilft
ZitatcurrentBatteryDev (...)
    cap    installed battery capacity (optional). Option can be:
       numerical value - direct indication of the battery capacity in Wh
       <Readingname>:<unit> - Reading which provides the capacity and unit (Wh, kWh)
Danke dir
Hazel
seayak
@ hazelnut
Hi!
Ich habe ein ähnliches Setup wie Du erfolgreich im Einsatz. Aber das läuft leider nicht auf einem RPi Zero, sondern auf größen Linux Systemen. Vielleicht hilft Dir ein anderer Weg, wenn Du auf das Attribut "crtlBatSocManagement", welches Dir Kopfschmerzen bereitet, verzichtest. Bau in die Consumer Definition die swoncond Kondition ein und lass die Consumer damit erst starten, wenn Dein Akku auf 100% SOC ist. So mache ich das bei mir. Natürlich kann in diesem Fall, falls der PV Überschuss beim Laden des Akkus doch teilweise in das Netz geht und dieser schon so groß wäre, dass Deine Heizstäbe aktiv werden könnten, dieser nicht genutzt wird. Aber dieser Fall sollte zeitlich keine große Rolle spielen.
Sonst finde ich Dein Setup cool, das kann man gut einsetzen, wenn keine Hausautomation im Haushalt vorhanden ist und somit minimal und sparsam ein System zur PV Überschusssteuerung bauen. Du hast aber bestimmt nur einen Heizstab mit 3x500 Watt im Einsatz und nutzt nicht die gesamten vorhandenen 6 Relais in Deinem Falle?
Viele Grüße!
Peter
PS: Gerade gesehen, Heiko hat Dir schon geantwortet, ich lass meinen Post aber trotzdem stehen...
hazelnut
ja, das ginge definitiv. Der Heizstab ist halt für Warmwasser. Der Brauchwasserspeicher hat "nur" 150 l von daher geht da gar nicht so viel Energie rein. Und da durch Verbrauch und diesen Vorhaltekreislauf immer was "verloren" geht (gut, heizt halt dann die Hütte), würde ich gern Tagsüber schon nachschieben, wenn absehbar ist, dass der Akku dennoch absehbar voll wird. Ich meine, jeder vermiedene Start vom Ölbrenner zählt ;-)
Daher lieber mit Informationen vom Akku und damit gern auch vorausschauend Energie ins Wasser bringen. Gern mehrmals (kurz) konzentriert (mit hoher Leistung) oder aber eben mit etwas weniger Leistung dauerhaft.
Der Heizstab hat ansonsten tatsächlich Schaltstufen. Allerdings 1x500W, 1x 1.000W und 1x2000W. Somit kann ich in 500W-Schritten von 0,5 - 3,5 kW schalten. Und ja, da das das Relais an die Grenzen bringen würde, steuer ich mit den Relaiskontakten entsprechend Schütze an. Einzig die notwendige Umwälzpumpe (Der Heizstab musste in einen "Durchlauferhitzer") wird direkt geschalten.
Hardwaremäßig hab ich dann noch eine Sicherheitsfunktion eingebaut, nach der der Heizstab im Automatikbetrieb nicht an gehen kann, wenn die Pumpe nicht läuft, ein Gesamt Ein-/Ausschalter versteht sich von selber und ich hab noch einen Notbetrieb mit 2kW und Umwälzpumpe realisiert.
Aktuell schiebe ich im FHEM halt noch den entsprechenden Schieberegler hin und her, der dann die zugehörigen Relaiskontakte schaltet. Macht spaß die Lösung.
Wenn du weitere Fragen dazu hast ...
... Gerne!
Hazel
seayak
Hi Hazel,
danke für Deine Antwort und die Details. Hört sich alles sehr gut und durchdacht an. Poste mal bitte den genauen Heizstabtyp, da ich bei einem Freund gerade eine Nachrüstung im Bereich PV Überschussnutzung vornehmen möchte, die auch auf FHEM und SF basiert.
Viele Grüße!
Peter
kask
Kurze Info.
pi@RPiAutoHome:~ $ dmesg | grep "Out of memory: Killed process"
[277851.847081] Out of memory: Killed process 285428 (perl) total-vm:6030992kB, anon-rss:2798544kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:11784kB oom_score_adj:0
[278947.245044] Out of memory: Killed process 286452 (perl) total-vm:6176320kB, anon-rss:2956864kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:12072kB oom_score_adj:0
[279933.610425] Out of memory: Killed process 287461 (perl) total-vm:6330872kB, anon-rss:3060980kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:12372kB oom_score_adj:0
[280414.172907] Out of memory: Killed process 287874 (perl) total-vm:6384316kB, anon-rss:3102232kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:12476kB oom_score_adj:0
[281952.592655] Out of memory: Killed process 289225 (perl) total-vm:6600760kB, anon-rss:3206856kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:12900kB oom_score_adj:0
[282058.247860] Out of memory: Killed process 289384 (perl) total-vm:6615092kB, anon-rss:3238664kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:12928kB oom_score_adj:0
[283222.767919] Out of memory: Killed process 290480 (perl) total-vm:6806632kB, anon-rss:3278444kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:13300kB oom_score_adj:0
[284164.196116] Out of memory: Killed process 291469 (perl) total-vm:6927304kB, anon-rss:3387780kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:13540kB oom_score_adj:0
[284385.292045] Out of memory: Killed process 291489 (perl) total-vm:6935204kB, anon-rss:3426460kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:13556kB oom_score_adj:0
[284676.976277] Out of memory: Killed process 291574 (perl) total-vm:6937952kB, anon-rss:3400612kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:13560kB oom_score_adj:0
[284725.960301] Out of memory: Killed process 107647 (perl) total-vm:6933440kB, anon-rss:3399352kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:13552kB oom_score_adj:0
[446459.659565] Out of memory: Killed process 291764 (perl) total-vm:6822288kB, anon-rss:3417544kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:999 pgtables:13324kB oom_score_adj:0
Ich vermute das liegt am DWD mit MOSMIX_S.
Das schaft wohl mein..
pi@RPiAutoHome:~ $ cat /sys/firmware/devicetree/base/model
Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
pi@RPiAutoHome:~ $ free -h
              gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
Speicher:      3,8Gi       1,3Gi       2,1Gi       0,0Ki       445Mi       2,4Gi
Swap:          4,0Gi       732Mi       3,3Gi
..nicht!
Aber gut ist..
024.04.17 11:29:08.222 1: ForecastOpenMeteo - WARNING - The Total Energy from Inverter 'InverterDummy' is lower than the value saved before. This situation is invalid and the Energy generated of current hour is set to '0'.
Sonst wäre meine History jetzt wieder zermamelt worden.
EDIT 20.04.2024:
Es hat sich rausgestellt das die MOSMIX_S Abfragen bzw. das Modul nicht dafür verantwortlich waren.
kask
Zitat von: hazelnut am 17 April 2024, 12:52:27.. Und ja, da das das Relais an die Grenzen bringen würde, steuer ich mit den Relaiskontakten entsprechend Schütze an. ..
Was für Relais schaltest du den?
Ich schalte meinen Zusatzheizstab (Brauchwasser) mit Shellys. Der Heizstab hat nur "3kw". Kunstvoll verschaltet mit 3 Shellys kann dieser jetzt in 4 Stufen mit max 2kw heizen (500/1000/1500/2000).
Zudem trigger ich die Shellys nur mit on-for-timer x sec immer wieder neu an bei Bedarf. Damit diese auch ausgehen wenn meine Hausautomation off sein sollte und nicht dauer heizen.
Gesteuert wird das Ganze in abhängigkeit der Temperatur des Speichermediums, aktuellem PV-Ertrag und des Batteriespeicherzustandes.
Der Batteriespeicher wird über den PV-Ertrag bzw. auch deren Prognose gesteuert.
Übergreifende Systeme schreien förmlich nach optimierung. Und da ist das Modul echt klasse für, um schon bei zeiten in Aktion zutreten und nicht nur nachzuregeln nach vergangenem. Vorsteuern um die aktuelle Situation bestmöglich auszunutzen.
seayak
Zitat von: kask am 17 April 2024, 13:53:57... Kunstvoll verschaltet mit 3 Shellys kann dieser jetzt in 4 Stufen mit max 2kw heizen (500/1000/1500/2000).
Hi, könntest Du bitte mal Deine "kunstvolle Verschaltung" als Stromlaufplan und den genauen Heizstabtyp posten?
Vielen Dank und Gruß!
Peter
hazelnut
ZitatWas für Relais schaltest du den?
Ich hab das hier verbaut: Hutschienen - Relais für RPi
Vorteil des Raspberry da drin ist, dass ich mit etwas löten und 1-Wire auch die Temperaturen vom Brauchwasserspeicher und vom PV-Heizkreislauf im System habe und über den freien USB-Port auch ne vernünftige LAN-Verbindung ...
Der Gesamte Aufbau passt inkl. Sicherungen, Schütze, Schalter etc. (grad so) in einen 2-Reiher.
Heizstab ist dieser hier: Heizstab / Durchlauferhitzer
Öl-Heizung ist ne Buderus, der PV-Heizer-Kreislauf hängt parallel zum Ölbrenner als Quelle dran. Mehr ist es gar nicht. Wenn der Ölbrennerkreislauf an geht, schaltet der PV-Heizkreislauf aus - falls die Frage nach dem Vorrang kommt :-)
Ansonsten:
ZitatGesteuert wird das Ganze in abhängigkeit der Temperatur des Speichermediums, aktuellem PV-Ertrag und des Batteriespeicherzustandes.
Ja, das Modul ist genial! Kannst du ein bisschen von deiner Config posten? Weil, genau das wäre auch mein Ziel. Auch wenn die Batterieladesteuerung bei mir eher passiv läuft, da ich das gern dem WR überlassen würde. Weißt schon, dezentrale Systeme, die nicht mehr als nötig merken, dass das andere auch noch da ist - und die auch jeweils ohne das andere auskommen... ;-)
Grüße & bei Fragen gerne
Hazel
TheTrumpeter
Zitat von: kask am 17 April 2024, 13:53:57Zudem trigger ich die Shellys nur mit on-for-timer x sec immer wieder neu an bei Bedarf. Damit diese auch ausgehen wenn meine Hausautomation off sein sollte und nicht dauer heizen.
Dazu ein Zitat aus der CommandRef:
ZitatManche Module unterstützen die sog. set extensions, und in der entsprechenden Dokumentation ist ein Link auf diesem Text zu finden. Falls im Modul selber einer der unten aufgeführten Befehle implementiert ist, dann wird die Modul-Implementation verwendet.
    on-for-timer <sekunden>
    Das Gerät wird per "on" eingeschaltet, und ein interner Zeitgeber wird erstellt, um nach <sekunden> ein "off" Kommando auszuführen. Um diesen Zeitgeber zu entfernen sollte man das Kommando mit dem Argument 0 erneut aufrufen. Achtung: dieser Zeitgeber wird bei einem restart nicht gespeichert.
Keine Ahnung wie's im Shelly-Modul implementiert ist, aber lt. obigem Zitat wäre der Ablauf nach meinem Verständnis folgender:
  • Du schickst "set shelly-relais-1 on-for-timer 600", damit das Relais für 10 min einschaltet.
  • Shelly-Modul macht aber: set shelly-relais-1 on, sleep 600 quiet, set shelly-relais-1 off
Wenn in den 10 Minuten nach dem "set shelly-relais-1 on" der FHEM-Server abstürzt, bleibt das Relais bis zum St. Nimmerleinstag eingeschaltet.
Tuya-Steckdosen bieten beispielsweise einen "countdown" an. Da übernimmt das Ausschalten dann tatsächlich das Gerät selbst:
  • set tuya-steckdose-1 on, set tuya-steckdose-1 countdown_1 600
Das "Absturz-Risiko" ist damit minimiert.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
kask
Das probier ich mal aus. Mit Tasmota geht das mit dem on-for-timer auf jedenfall. Die Shellys gingen auch aus als ich das getestet hatte. Aber da war fhem noch aktiv. Mal schauen wie sich das verhält wenn fehm nicht mehr aktiv ist. Vermutlich wird das auch gehen. Werde ich aber denoch testen nach deinem Post.
Edit: Also mit den Shellys geht das auch Problemlos. Diese sind über MQTT angebunden. Keine Ahnung ob dadurch Unterschiede gibt.
Fakt ist das Tasmota und Shellys über MQTT ausschalten bei on-for-timer. Auch bei nicht mehr laufender Automation.
Als Heizstab habe ich so einen wie hier nur als 3kW Version.
Kann den nur empfehlen wenn man wirklich einen günstigen Edelstahlheizstab braucht. Hatte auch Andere die sehr schnell vergammelt sind!
https://www.ebay.de/itm/134489081323?var=433968446557
Schaltbild siehe Anhang.
kask
Zitat von: hazelnut am 17 April 2024, 14:21:45
ZitatJa, das Modul ist genial! Kannst du ein bisschen von deiner Config posten? Weil, genau das wäre auch mein Ziel. Auch wenn die Batterieladesteuerung bei mir eher passiv läuft, da ich das gern dem WR überlassen würde. Weißt schon, dezentrale Systeme, die nicht mehr als nötig merken, dass das andere auch noch da ist - und die auch jeweils ohne das andere auskommen... ;-)
Ich steuer momentan nix aktiv direkt mit dem Modul. Ich nutze "nur" die Vorhersage bzw. die Werte um damit etwas zu steuern.
Somit ist die Config eher langweilig.
DS_Starter
ZitatIllegal division by zero at ./FHEM/76_SolarForecast.pm line 8206.
Die mögliche "Devsion by zero" habe ich nun abgefangen bzw. prüfe nun auch eine fehlerhafte Definition des Schüssels cap.
Die V ist eingecheckt und morgen früh im Update. Die V liegt auch in meinem contrib für Eilige.
Bison
Hallo Heiko,
ich habe heute einen Debug auf consumerswitching gemacht um heraus zu bekommen weshalb ich alle 4 Sec. einen Schaltbefehl generiere. Kannst du mal drüber schauen wo der Fehler sein könnte?
Wenn du noch weitere Info brauchst lass es mich wissen.
2024.04.16 10:38:27 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:27 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:27 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:29 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:29 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:29 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:29 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:29 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:29 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:29 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:29 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:30 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:30 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:30 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:30 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:30 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:30 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:30 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:30 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:31 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:31 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:31 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:31 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:31 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:31 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:31 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:31 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:32 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:32 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:32 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:32 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:32 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:32 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:32 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:32 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:33 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:33 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:33 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:33 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:33 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:33 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:33 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:33 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:34 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:34 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:34 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:34 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:34 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:34 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:34 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:34 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:35 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:35 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:35 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:35 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:35 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:35 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:35 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:35 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:36 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:36 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:36 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:36 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:36 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:36 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:36 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:36 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:37 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:37 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:37 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:37 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:37 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:37 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:37 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:37 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:39 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:39 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:39 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:39 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:39 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:39 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:39 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:39 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:40 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:40 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:40 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:40 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:40 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:40 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:40 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:40 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:41 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:41 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:41 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:41 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:41 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:42 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:42 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:42 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:43 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:43 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:43 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:43 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:43 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:43 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:43 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:43 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:44 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:44 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:44 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:44 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:44 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:44 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:44 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:44 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:45 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:45 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:45 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:45 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:45 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:45 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:45 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:45 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:46 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:46 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:46 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:46 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:46 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:46 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:46 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:46 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:47 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:47 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:47 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:47 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:47 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:47 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:47 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:47 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:48 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:48 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:48 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:48 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:48 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:48 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:48 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:48 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:49 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:49 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:49 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:49 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:49 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:49 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:49 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:49 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:50 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:50 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:50 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:50 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:50 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:51 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:51 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:51 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:52 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:52 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:52 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:52 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:52 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:52 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:52 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:52 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:53 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:53 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:53 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:53 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:53 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:53 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:53 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:53 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:54 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:54 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:54 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:54 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:54 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:55 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:55 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:55 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:56 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:56 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:56 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:56 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:56 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:56 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:56 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:56 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:57 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:57 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:57 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:57 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:57 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:57 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:57 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:57 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:58 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:58 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:58 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:58 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:58 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:58 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:58 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:58 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:38:59 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:38:59 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:38:59 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:38:59 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:38:59 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:38:59 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:38:59 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:38:59 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:01 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:01 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:01 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:01 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:01 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:01 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:01 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:01 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:04 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:04 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:04 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:04 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:04 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:04 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:04 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:04 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:06 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:06 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:06 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:06 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:06 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:06 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:06 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:06 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:07 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:07 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:07 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:07 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:07 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:07 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:07 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:07 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:08 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:08 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:08 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:08 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:08 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:09 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:09 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:09 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:10 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:10 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:10 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:10 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:10 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:10 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:10 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:10 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:11 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:11 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:11 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:11 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:11 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:11 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:11 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:11 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:13 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:13 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:13 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:13 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:13 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:13 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:13 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:13 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:14 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:14 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:14 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:14 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:14 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:14 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:14 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:14 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:15 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:15 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:15 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:15 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:15 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:15 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:15 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:15 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:16 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:16 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:16 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:16 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:16 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:16 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:16 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:16 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:17 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:17 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:17 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:17 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:17 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:17 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:17 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:17 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:18 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:18 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:18 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:18 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:18 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:18 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:18 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:18 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:20 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:20 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:20 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:20 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:20 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:20 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:20 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:20 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:21 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:21 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:21 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:21 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:21 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:21 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:21 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:21 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:22 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:22 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:22 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:22 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:22 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:23 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:23 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:23 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:25 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:25 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:25 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:25 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:25 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:25 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:25 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:25 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:26 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:26 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:26 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:26 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:26 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:26 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:26 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
2024.04.16 10:39:26 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current planning state: starting
2024.04.16 10:39:27 1: SolarForecast DEBUG> ############### consumerSwitching consumer "01" ###############
2024.04.16 10:39:27 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - general switching parameters => auto mode: 1, current Consumption: -100 W, nompower: 250, surplus: 331 W, planstate: switching on:, starttime: 16.04.2024 10:15:42
2024.04.16 10:39:27 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - isInLocktime: 0
2024.04.16 10:39:27 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch on< => swoncond: 1, on-command: on
2024.04.16 10:39:27 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - device >STD_AKT_1_Sw< is used as switching device
2024.04.16 10:39:27 2: SolarForecast - switching Consumer 'Entfeuchter' to 'on' (Automatic = 1)
2024.04.16 10:39:27 1: SolarForecast DEBUG> consumer "01" - current Context is >switch off< => swoffcond: 0, off-command: off
Gruß Bison
Raspberry, Homematic, CUL, 50 Device, 260 Entities
DS_Starter
Was ich aktuelle sehe ist dass jede 1-2 Sekunden ein Schaltbefehl ausgeführt wird:
Erkannt wird der Status nicht.
Wie steht dein Attribut ctrlInterval?
hazelnut
So, Update ist durch ...
   FUUID      65eaf512-f33f-4c82-2174-7dc6bc03d704f24c
   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v1.17.8-s28799/2024-04-16
   MODE       Automatic - next Cycletime: 23:14:56
   MODEL      DWD
   NAME       PV_Forecast
   NR         75
   NTFY_ORDER 50-PV_Forecast
   STATE      updated
   TYPE       SolarForecast
   eventCount 4
   HELPER:
     FW         WEB
     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
     SPGDETAIL
     SPGDEV     PV_Forecast
     SPGROOM
     VERSION    1.17.8
     VERSION_API unused
     VERSION_CTZ 1.0.0
     VERSION_ErrCodes unused
     VERSION_SMUtils 1.27.2
Die Auslastung vom Pi hält sich in Grenzen ...
average: 0.16, 0.18, 0.18
... und in der Logdatei steht:
2024.04.17 23:12:36 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step1 - compare with SoC history -> new Target: 55 %
2024.04.17 23:12:36 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step2 - note remaining days until care SoC (20 days) -> Target: 55 %
2024.04.17 23:12:36 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step3 - note charging probability -> Target: -279 % (new target < current Target SoC 60)
2024.04.17 23:12:36 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step4 - observe low/up limits -> Target: 60 %
2024.04.17 23:12:36 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step5 - rounding the SoC to steps of 5 -> Target: 60 %
2024.04.17 23:12:36 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step6 - force charging request: no (Battery is sufficiently charged)
2024.04.17 23:13:47 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step1 - compare with SoC history -> new Target: 55 %
2024.04.17 23:13:47 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step2 - note remaining days until care SoC (20 days) -> Target: 55 %
2024.04.17 23:13:47 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step3 - note charging probability -> Target: -279 % (new target < current Target SoC 60)
2024.04.17 23:13:47 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step4 - observe low/up limits -> Target: 60 %
2024.04.17 23:13:47 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step5 - rounding the SoC to steps of 5 -> Target: 60 %
2024.04.17 23:13:47 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step6 - force charging request: no (Battery is sufficiently charged)
2024.04.17 23:14:58 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step1 - compare with SoC history -> new Target: 55 %
2024.04.17 23:14:58 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step2 - note remaining days until care SoC (20 days) -> Target: 55 %
2024.04.17 23:14:58 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step3 - note charging probability -> Target: -279 % (new target < current Target SoC 60)
2024.04.17 23:14:58 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step4 - observe low/up limits -> Target: 60 %
2024.04.17 23:14:58 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step5 - rounding the SoC to steps of 5 -> Target: 60 %
2024.04.17 23:14:58 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step6 - force charging request: no (Battery is sufficiently charged)
2024.04.17 23:16:08 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step1 - compare with SoC history -> new Target: 55 %
2024.04.17 23:16:08 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step2 - note remaining days until care SoC (20 days) -> Target: 55 %
2024.04.17 23:16:08 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step3 - note charging probability -> Target: -279 % (new target < current Target SoC 60)
2024.04.17 23:16:08 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step4 - observe low/up limits -> Target: 60 %
2024.04.17 23:16:08 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step5 - rounding the SoC to steps of 5 -> Target: 60 %
2024.04.17 23:16:08 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step6 - force charging request: no (Battery is sufficiently charged)
2024.04.17 23:17:19 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step1 - compare with SoC history -> new Target: 55 %
2024.04.17 23:17:19 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step2 - note remaining days until care SoC (20 days) -> Target: 55 %
2024.04.17 23:17:19 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step3 - note charging probability -> Target: -279 % (new target < current Target SoC 60)
2024.04.17 23:17:19 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step4 - observe low/up limits -> Target: 60 %
2024.04.17 23:17:19 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step5 - rounding the SoC to steps of 5 -> Target: 60 %
2024.04.17 23:17:19 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step6 - force charging request: no (Battery is sufficiently charged)
2024.04.17 23:18:30 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step1 - compare with SoC history -> new Target: 55 %
2024.04.17 23:18:30 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step2 - note remaining days until care SoC (20 days) -> Target: 55 %
2024.04.17 23:18:30 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step3 - note charging probability -> Target: -279 % (new target < current Target SoC 60)
2024.04.17 23:18:30 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step4 - observe low/up limits -> Target: 60 %
2024.04.17 23:18:30 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step5 - rounding the SoC to steps of 5 -> Target: 60 %
2024.04.17 23:18:30 1: PV_Forecast DEBUG> SoC calc Step6 - force charging request: no (Battery is sufficiently charged)...
Der Bauch sagt ... dass das so aussehen könnte :-)
Dann werde ich das mal die Tage beobachten und schauen, wie ich am sinnvollsten weitermache.
Dir erst einmal vielen Dank und ich hoffe die Infos helfen dir.
Gutes Nächtle
Hazel
