peterboeckmann
#5100
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 04 Februar 2026, 22:39:53Morgen können wir es testen wer mag.
Ich habe gerade die aktuelle Version aus dem Contrib gezogen.
Mal schauen, wie mein Diagramm heute aussieht.
Edit:
Damit mein Diagramm mit gestern vergleichbar ist, habe ich noch folgenden Code vor Zeile 16866 eingefügt:
  storeReading ('Today_PVforecast_ByNow', $pvfc.' Wh');
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
peterboeckmann
Hallo Heiko,
gestern war wettertechnisch ein besonderer Tag. Die Vorhersage hatte den ganzen Tag Schneefall eingeplant, der aber erst abends hier ankam.
Trotzdem der Vollständigkeit halber hier mein Diagramm von gestern:
Das einzig auffällige an der gestrichelten Linie (Forecast bis jetzt) sind die beiden senkrechten Abstürze, einmal um 10:48 Uhr und einmal um 14:54 Uhr.
Die kann ich mir nur damit erklären, dass zu den Zeitpunkten die Prognose für die jeweils aktuelle Stunde (11 bzw. 15) nach unten korrigiert wurde.
Ansonsten warten wir mal wieder auf ein Wetter, das besser zur Prognose passt.
Viele Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
Ich habe die CO-Abweichungsberechnung nun auch auf das neue Verfahren umgestellt.
Liegt auch im contrib.
Parallix
Bug report (oder veränderte Sichtweise?)
In der aktuellen Release-Version (ohne aktivierte KI) wird mir aktuell (11:50 MEZ) angezeigt "PV Abweichung fortlaufend: -110%". Lt. Tool-Tipp wurde mehr erzeugt als prognostiziert. Tatsächlich liegt aber der Fall anders: Es wurden nur rund 6 kWh erzeugt, bei einer Prognose von rund 12 kWh. Da ich mir sehr sicher bin, dass die Anzeige vor einigen Wochen korrekt war, frage ich mich, ob es hier eine veränderte Sichtweise gibt oder schlicht ein Bug vorliegt.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
DS_Starter
Zitat... frage ich mich, ob es hier eine veränderte Sichtweise gibt oder schlicht ein Bug vorliegt.
Beides ist bzw. sollte nicht der Fall sein.
Ich kann es bei mir auch nicht bestätigen. Es wurde bei mir heute ebenfalls bis jetzt weniger erzeugt als prognostiziert.
Das wird in der GUI auch entsprechend per Tooltip - gültig in beiden Perspektiven - dokumentiert.
Allerdings habe ich nun schon länger die V 2.1.0 aus dem contrib im Einsatz und weiß nicht auf welche V du dich beziehst.
Parallix
Auf die, die bei einem Standard-Update (via update all) bezogen wird, also die letzte Release-Version; lt. Anzeige ist dies die Modul Version: 2.0.0.
DS_Starter
Na dann nutze mal die V2.1.0 aus dem contrib. Genau an dieser Stelle habe ich etwas nachgearbeitet wie du aus den letzten Beiträgen erkennen kannst.
Vermutlich checke ich die V aber heute Abend noch ein.
DS_Starter
#5107
Ab der Version 2.1.0 wird die Modulversion gleich im GUI angezeigt.
Dann sieht man sofort mit welcher V man unterwegs ist.
DS_Starter
Ich habe die V 2.1.0 soben eingecheckt und ist morgen im Update enthalten.
@Peter,
meinen Beobachtungen nach funktioniert die neue Bewertung der Abweichungen optimal.
Solltest du/wir noch Verbesserungspotential sehen, können wir gern noch einmal darauf zurückkommen.
Sieht aber m.M. nach gut aus.
LG,
Heiko
peterboeckmann
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 08 Februar 2026, 20:48:45Ich habe die V 2.1.0 soben eingecheckt und ist morgen im Update enthalten.
@Peter,
LG,
Heiko
Für mich sieht das auch alles gut aus. Vielen Dank dafür!
Bei der Verbrauchsprognose habe ich allerdings auch vor der Umstellung keine Ausreißer bemerkt.
Planst du, das RestOfDayPVforecast noch umzustellen? Da ist es ja noch immer so, dass der Wert manchmal über der Today_PVforecast liegt, oder?
Viele Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
#5110
Hallo Peter,
RestOfDayPVforecast wird nicht durch Differenzbildung erstellt, sondern durch direkte Aufsummierung der Prognosewerte kommender Stunden inkl. einem zeitanteiligen Wert der aktuellen Stunde. Da kann ich nichts umstellen.
Today_PVforecast summiert alle Werte Prognosewerte ab der ersten Tagestunde. Normal kann dadurch RestOfDayPVforecast nicht größer werden als Today_PVforecast.
Wenn doch, wäre das für mich nun sehr unverständlich. Wenn du es feststellen solltest, muß ich zusätzliche Debugloggings einbauen um weitere Untersuchungen anstellen zu können.
LG,
Heiko
peterboeckmann
Hallo Heiko,
mit der v2.1.0 von heute vormittag aus dem Contrib hatte ich den Effekt noch. Lila Kurve über der roten.
Ich hoffe, es ist hier zu erkennen. Hab gerade nur das Handy zur Hand.
Ich kann aber auch morgen abend noch die offizielle Version ziehen und übermorgen nochmal vergleichen.
Viele Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
Dann muß sich irgendwo noch ein kleiner Lunker verbergen. Ich gehe das morgen auch nochmal durch.
peterboeckmann
Zitat von: DS_Starter am 08 Februar 2026, 22:32:45Dann muß sich irgendwo noch ein kleiner Lunker verbergen. Ich gehe das morgen auch nochmal durch.
Vielleicht wird die jeweils aktuelle Stunde voll und anteilig berücksichtigt oder sowas?
Debian
DS_Starter
So ähnlich ... könnte sein, dass der anteilige Wert der aktuellen Stunde doppelt eingeht was je nach Stundenfortschritt zu einem mehr oder weniger starken Einfluß führen könnte falls es so ist.
Werde ich morgen im Test laufen lassen.
