klaus.schauer
In der letzten Woche war meine Wärmepumpe auf "Abwesend" geschaltet. Erwartungsgemäß lagen die KI-Verbrauchsprognosen trotz presence=0
heftig daneben. Die Prognosen verbesserten sich erst zum Ende der Woche. Inzwischen haben sie sich wieder normalisiert.
Wäre es nicht gut, wenn man statt des festen Parameters comforttemp=<temp> eine setupEnvironment-Variable mit der aktuellen Raumsolltemperatur verwenden würde? Damit könnte man im Normalbetrieb die Nachtabsenkung signalisieren. Eine "Abwesenheit" würde für die Wärmepumpe dann auch über die Absenktemperatur angezeigt. Die presence-Variable muss nicht immer kausal mit einer Absenkung der Raumsolltemperatur zusammenhängen. U. U. lernt der KI-Algorithmus so schon durch die tägliche Nachtabsenkung auch das Verbrauchsverhalten bei einer längeren Abwesenheit.
DS_Starter
Hallo Klaus,
ZitatIn der letzten Woche war meine Wärmepumpe auf "Abwesend" geschaltet. Erwartungsgemäß lagen die KI-Verbrauchsprognosen trotz presence=0 heftig daneben.
Das erscheint logisch da presence erst seit kurzer Zeit aufgezeichnet wird und die historischen Trainingsdaten bei presence=undef als presence=1 gemappt werden (müssen).
D.h. es gibt keine/wenige Trainingsdatensätze mit presence=0 zumal die Daten in Training und Validation geteilt werden. Etwas Abhilfe könnte ein Shuffle-Mode ohne chronologisches Splitting (aiConShuffleMode=2 der default) bringen. Der hat aber wiederum den Nachteil dass zeitliche Strukturen verloren gehen.
ZitatWäre es nicht gut, wenn man statt des festen Parameters comforttemp=<temp> eine setupEnvironment-Variable mit der aktuellen Raumsolltemperatur verwenden würde?
comforttemp ist ja die Solltemperatur (Komforttemperatur) in den Wohnräumen.
Mit:
set <name> attrKeyVal ConsumerXX comforttemp=<temp>
jederzeit über ein at/norify whatever dynamisch setzen.
LG,
Heiko
DS_Starter
@Peter,
im contrib liegt die V2.1.1.
Ich habe einen Lunker gefunden und beseitigt. Bitte teste auch diese Version.
Natürlich kann jeder andere die V ebenfalls nutzen.
LG,
Heiko
peterboeckmann
Moin Heiko!
Zitat von: DS_Starter am 09 Februar 2026, 22:49:08im contrib liegt die V2.1.1.
ich hab die Version gezogen, teste mal und werde berichten.
Es geht um die RestOfDayPVForecast, oder?
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
DS_Starter
ja, darum geht es. In dem Zusammenhang habe ich die gesamte Summierungsfunktion, in der noch weitere Werte generiert werden, refakturiert.
LG,
Heiko
Parallix
Zitat von: DS_Starter am 08 Februar 2026, 13:56:06Na dann nutze mal die V2.1.0 aus dem contrib. Genau an dieser Stelle habe ich etwas nachgearbeitet wie du aus den letzten Beiträgen erkennen kannst.
Hinsichtlich der "PV Abweichung" gibt es mit o.g. Version (bei mir) jetzt keine Auffälligkeiten mehr. Danke!
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
Parallix
#5121
Zitat von: Parallix am 30 Januar 2026, 15:55:53
Zitat von: DS_Starter am 29 Januar 2026, 19:41:16...
Die letzten zwei sonnigen Tage haben ausgereicht, um mein EV bis zur eingestellten Grenze zu laden. Da es in SF leider noch kein Feature gibt, einen Verbraucher (hier ein an der Wallbox hängendes EV, was über ein Reading erkennbar ist) bei der Ladeplanung dynamisch zu berücksichtigen oder unberücksichtigt zu lassen, wird dieser Verbraucher täglich von SF geplant. Da so ein EV alles andere als einen verschwindenden Verbrauch hat, wird in einem solchen Fall der Hausspeicher viel zu schnell geladen.
@Heiko: Hast Du Dir meine Rückmeldung (#5092) zu Deiner bereits in #5073 andiskutierten Lösungsidee näher angesehen?
DS_Starter
Zitat@Heiko: Hast Du Dir meine Rückmeldung (#5092) zu Deiner bereits in #5073 andiskutierten Lösungsidee näher angesehen?
Habe ich noch nicht. Wurde wegen der anderen Dinge abgelenkt.
Danke dass du mich daran erinnerst.
peterboeckmann
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 10 Februar 2026, 07:48:48In dem Zusammenhang habe ich die gesamte Summierungsfunktion, in der noch weitere Werte generiert werden, refakturiert.
ich glaube, das Thema kannst Du jetzt ad acta legen. Das sieht echt gut aus jetzt:
Die braune Linie (Prognose bis jetzt) geht schon super nah an die grüne Linie (Erzeugung bis jetzt). Ich kann Dich nur zur Qualität dieser Prognose beglückwünschen!
Die letzte Feinheit, die man evtl. nochmal untersuchen könnte, sind die im Screenshot markierten kleinen Sprünge in der bisherigen Prognose.
Ich habe dazu folgende Vermutung: Die Prognose der jeweils aktuellen Stunde wird mit jedem Prognoselauf angepasst.
Dadurch ändert sich auch der zum Rest der aktuellen Stunde gehörende Anteil der Prognose am Rest des Tages. Klar.
Aber - und hier wird meine Vermutung schwammig - die Prognose für die aktuelle Stunde dürfte sich eigentlich nur noch um einen gewissen Anteil der Stundenprognose ändern, der dem zeitlichen Rest der Stunde entspricht.
Kleine Zahlenbeispiel:
Die Prognose für die Stunde zwischen 11 und 12 Uhr sei um 11 Uhr mit 940 Wh berechnet.
Um 11:50 Uhr läuft die Prognose erneut und passt den Wert für die Stunde zwischen 11 und 12 Uhr auf 1060 Wh an.
Da aber 50/60 der Stunde schon rum sind, sollte die Prognose für die Stunde zwischen 11 und 12 Uhr nur um 10/60*(1060-940)=20 Wh, also auf 970 Wh steigen.
Das zu ändern ist bestimmt nicht mit geringem Aufwand machbar. Und die Auswirkung wäre dafür sehr klein.
Daher kann das wahrscheinlich vernachlässigt werden.
Viele Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
#5124
Hallo Peter,
ZitatAber - und hier wird meine Vermutung schwammig - die Prognose für die aktuelle Stunde dürfte sich eigentlich nur noch um einen gewissen Anteil der Stundenprognose ändern, der dem zeitlichen Rest der Stunde entspricht.
Es gibt im Modul die unterschiedlichsten Methoden, Prognosen für die jeweiligen Werte zu berechnen oder zu ermitteln. PV, Consumption, Ladezustand der Batterien und diverse Werte die sich in den special-Readings niederschlagen.
Nicht jeden Wert kann man minutengenau bzw. zeitgewichtet ermitteln, zumindest nicht mit vertretbaren Aufwand der nicht auch die Übersicht über die Logik zerstört.
Grundsätzlich verwende ich im Modul das 1-Stundenraster. Die Wetterlieferanten/API's liefern ihre Werte in der 1-Stundenauflösung. Das FHEM DWD Device ebenso. Dementsprechend normiere ich unsere selbst gemessenen Werte wie SOC, Energieverbrauch der Consumer o.ä. ebenfalls in das 1-Stundenraster.
Man sieht es an den Readings wie z.B. Today_HourXX_.*. Bei manchen Werten errechne ich eine Zeitgewichtung über die laufende Stunde. Das ist aber genau genommen eine Verallgemeinerung. Denn wer sagt denn, dass eine Änderung der PV Prognose der laufenden Stunde sich auf die letzten verbleibenden 15 Minuten bezieht und nicht auf die vergangenen 30 Minuten wenn die Prognose für die gesamte laufende Stunde gilt?
Es gibt also keinen Grund das so anzunehmen.
So gesehen ist eine teilweise vorgenommene Zeitgewichtung nur eine verallgemeinerte Annahme oder Schätzung, die auf einer angenommenen Gleichverteilung einer PV-Erzeugung oder des Hausverbrauches über die Stunde beruht. Diese Annahme wird in der Realität aber nur in seltenen Fällen zu 100% zutreffen. D.h. selbst wenn es gelingen würde die kleine Stufe in der Grafik programmtechnisch "wegzuglätten", hat es für uns - außer einer ästhetischen Komponente - keine oder nur sehr minimale Auswirkungen, die mir momentan aber auch nicht einfallen würden.
Ich glaube da gibt es aktuell wichtigere und interessantere Dinge die uns auch messbare Vorteile bringen können wenn ich sie hinbekomme.  ;)
LG,
Heiko
DS_Starter
peterboeckmann
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 10 Februar 2026, 18:33:14Nicht jeden Wert kann man minutengenau bzw. zeitgewichtet ermitteln, zumindest nicht mit vertretbaren Aufwand der nicht auch die Übersicht über die Logik zerstört.
Das verstehe ich absolut und kann da auch gut mit leben. Die SVG fliegt auch wieder raus, war nur zur Analyse.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
@Parallix, @all,
ConsumerXX->mode kann nun auch den Wert 'mustNot' erhalten. Dadurch kann ähnlich wie bei type 'noSchedule' die Planung verhindert werden.
Allerdings kann 'mode' auch gut dynamisch über Device:Reading geändert werden. Ist die Planung bereits erfolgt aber der Consumer noch nicht gestartet, wird die Planung zurückgenommen.
Ist der Consumer bereits gestartet, wird er gestoppt und die Planung zurückgenommen. Wird der mode von 'mustNot' auf 'can' oder 'must' geändert, ist mit "set ... consumerNewPlanning" eine Neuplanung nötig oder man wartet bis zur nächsten automatischen Einplanung.
Die V 2.2.0 liegt im contrib zum Test.
DS_Starter
#5128
Hallo EV-Nutzer,
ich beginne langsam die Vorbereitung zur Speicherung von physikalischen EV-Kennwerten für das spätere Training mit diesen Parametern. Die KI-Recherche schlägt mir eine Reihe von relevanten physikalischen Kennwerten vor, die nötig oder zumindest sehr hilfreich sind.
Nun habe ich selbst weder EV noch eine Wallbox. Nachfolgend seht ihr eine Liste mit Kennwerten.
Grün habe ich gekennzeichnet, wo ich der Ansicht bin, dass diese Werte wohl problemlos von einem entsprechenden FHEM-Device für die Wallbox geliefert werden können oder als Setup-Angabe verfügbar sein können. Bei den Anderen weiß ich es nicht.
Bitte schaut euch die Liste an und gebt mir bitte Rückmeldung ob ich mit meiner Annahme (grün) richtig liege und welche Kennwerte der Liste auch noch geliefert werden können (als Reading oder userReading im Wallbox-Device):
### Fahrzeugbezogene Größen
- **Batteriekapazität nominal:**
- **Aktueller Ladezustand (SoC):**
- **Maximale Ladeleistung des Fahrzeugs:**
### Ladesession-bezogene Größen
- **Zeitpunkt Start/Ende der Ladung:**
- **Momentane Ladeleistung:**
- **Geladene Energiemenge pro Session:**
- **SoC bei Start/Ende der Session:**
- **Lademodus:**
  **Label:** `ev_charge_mode` (z.B. ,,sofort", ,,PV-Überschuss", ,,zeitgesteuert")
### Infrastruktur-/Hardwaregrößen
- **Ladepunkt-Typ:**
  **Label:** `ev_evse_type` (Wallbox, Schuko, DC, etc.)
- **Maximale Wallbox-Leistung:**
  **Label:** `ev_evse_max_power_kW`
- **Phasenanzahl:**  -> es gibt Wallboxen mit automatischer Phasenzuschaltung / Abschaltung -> Reading dafür?
  **Label:** `ev_phases` (1/3)
  → beeinflusst typische Leistungsstufen.
### Zeit- und Kontextgrößen
- **Zeitstempel in hoher Auflösung:**
  **Label:** `ts` (Datum, Uhrzeit)
  → für Ableitung von Stunde, Wochentag, Wochenende, Ferien etc.
- **Geplanter Abfahrtszeitpunkt (falls vorhanden):** -> muß ein Reading sein um die Session dynamisch auszulesen
  **Label:** `ev_departure_time_ts`
  → extrem wertvoll für ,,bis wann muss geladen sein".
### Nutzungsverhalten / Meta
- **Fahrzeug-ID (pseudonymisiert):**
  **Label:** `ev_id`
  → um Muster pro Fahrzeug zu lernen.
- **Session-ID:**
  **Label:** `ev_session_id`
  → um zusammenhängende Ladevorgänge zu gruppieren.
LG,
Heiko
peterboeckmann
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 14 Februar 2026, 21:35:49Bitte schaut euch die Liste an und gebt mir bitte Rückmeldung ob ich mit meiner Annahme (grün) richtig liege und welche Kennwerte der Liste auch noch geliefert werden können (als Reading oder userReading im Wallbox-Device)
die grün gekennzeichneten Werte sind aus meiner Sicht gut lieferbar.
Auch die nicht grün markierten Ladesession-bezogenen Größen lassen sich mit User-Readings oder notifys ganz gut anhand der Momentan-Leistung ermitteln bzw. den SoC kann ich direkt aus dem EV auslesen.
Hier mein Codebeispiel für die Ermittlung des Ladeverbrauchs über einen Shelly 3 Pro EM. Zeitstempel zu ergänzen ist da sicher leicht möglich.
defmod WallboxVerbrauch DOIF ([shellypro3em_fce8c0dae09c:total_act_power] > 30)\
  set $SELF loadingState running,\
  set $SELF start_kWh {(ReadingsVal("$DEVICE","total_act",0))/1000},\
  (set TelegramBot silentmsg Der E-Auto-Ladevorgang wurde gestartet.)\
DOELSEIF ([shellypro3em_fce8c0dae09c:total_act_power] < 30)\
  set $SELF loadingState finish,\
  set $SELF end_kWh {(ReadingsVal("$DEVICE","total_act",0))/1000},\
  set $SELF lastRun_kWh {(sprintf ('%.3f',(ReadingsVal("$SELF","end_kWh",0) - ReadingsVal("$SELF","start_kWh",0))))},\
  (set TelegramBot silentmsg Der E-Auto-Ladevorgang wurde beendet und hat [$SELF:lastRun_kWh] kWh verbraucht.)\
Die Anzahl der Phasen lässt sich bei mir nicht steuern, aber ermitteln. Mein EV hat die Eigenheit, unter 7 Ampere nur den Strom zweier Phasen anzunehmen. Je nach Akkustatus schwankt die Grenze, mal 6,7A, mal mehr, mal weniger.
Den geplanten Abfahrtszeitpunkt zu verwenden, ist für mich nicht wichtig.
Die Werte zum Nutzungsverhalten/Meta kann ich nicht beurteilen. Habe nur 1 EV und 1 Wallbox.
Ist aber bestimmt interessant für die Prognose und Planung, wenn unterschiedliche EVs an der selben Wallbox (also dem selben Consumer) geladen werden, die sich unterschiedlich verhalten und bspw. unterschiedliche Batteriekapazitäten haben.
Ich biete mich gerne als Testkandidat an.
Viele Grüße,
Peter
Debian
