DS_Starter
Moin Peter,
danke für deine Rückmeldung!
Bis zum ersten Test wird es sich noch etwas ziehen. Ich muß/werde zunächst consumerXX um den type "BEV" erweitern und dort die verschiedenen Keys anbieten um die Werte zu sammeln und zu speichern.
Möglicherweise gibt es in dem Wallbox-Device einen Kenner für das angeschlossene Fahrzeug. Das wäre dann die Fahrzeug-ID, also einfach nur eine Identifizierung für das angeschlossene BEV. Wenn es soetwas nicht eingebaut gibt, kann es z.B. ein userReading sein, welches man z.B. per DOIF/notify im Wallbox-Device dynamisch setzt je nach dem welchen EV man gerade anschließt. Wenn es nicht gut machbar ist, nehmen wir diesen Wert nicht hinein. Ist in dem Fall sicherlich auch kein Beinbruch.
Wenn die möglichen Daten gesammelt werden können geht es zum Test und ich freue mich auf deine Unterstützung.  :)
Adimarantis
ich hätte noch eine kleine Anregung:
Einige meiner Verbraucher gehen nicht zwangsläufig auf 0 wenn nichts mehr passiert. Teils weil das vom Messgerät nicht gemeldet wird, teils weil es immer einen minimalen Standbyverbrauch gibt. Wäre schick wenn man bei den Consumern einen Minimalverbrauch definieren könnte, unter dem das Gerät als inaktiv dargestellt wird. Vielleicht gibt es das aber auch schon und ich habs nur nicht gefunden.
Jörg
DS_Starter
Hallo Jörg,
das gibt es bereits.
Es ist der optionale Parameter <Schwellenwert> am Key pcurr:
pcurr=<Readingname>:<Einheit>[:<Schwellenwert>]
Wird in W angegeben.
LG,
Heiko
peterboeckmann
#5133
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 15 Februar 2026, 11:32:48Möglicherweise gibt es in dem Wallbox-Device einen Kenner für das angeschlossene Fahrzeug
bei meiner Kombination aus Wallbox (Heidelberg Energy Control) und EV scheint das nicht der Fall zu sein.
Die Dokumentation der Wallbox gibt da nicht viel her, auch das LLM meiner Wahl sagt, dass diese Wallbox das nicht zur Verfügung stellt.
Wenn Du (oder jemand anders) da noch einen Tipp hat, was ich mal versuchen sollte...Gerne her damit.
Edit: ich habe gerade gesehen, dass das FHEM-Device, dass mein EV repräsentiert, ein Reading namens vehicleStatus_evStatus_batteryPlugin hat. Das scheint anzugeben, ob es angesteckt ist. Leider nur ein Zahlenwert, den ich nochmal reverse engineeren muss.
Aktuell hat es den Wert 2, EV ist an der Wallbox angesteckt.
Edit 2: Die KI sagt, dass dieses Reading folgende Statuswerte haben kann:
| Code         | Bedeutung (typisch)                                   | Erklärung                                       |
| `0`          | **Nicht eingesteckt / nicht verbunden**               | Kein Ladekabel am Fahrzeug                      |
| `1`          | **Eingesteckt, aber nicht verriegelt**                | Kabel steckt, Ladung nicht initiiert            |
| `2`          | **Eingesteckt und verriegelt – Ladung aktiv möglich** | Fahrzeug hat den Stecker erkannt und verriegelt |
| `3`          | **Ladevorgang aktiv**                                 | Stecker verbunden *und* Ladevorgang läuft       |
| andere Werte | je nach Modell/Region möglich                         | API-Varianten können zusätzliche Codes liefern  |
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
dieter114
Hallo Heiko,
Version 2.1.1 Debian Trixie auf RPI5:
Wenn ich die Konfiguration teste (die 3 Zahnräder)
dann schmiert fhem ab - so dass ich den Pi Booten muss.
Bisher lief eingentlich alles ohne Probleme (ettliche Monate...)
[code]define Forecast SolarForecast
attr Forecast DbLogExclude .*
attr Forecast DbLogInclude LastHourPVforecast,LastHourPVreal,AllPVforecastsToEvent
attr Forecast consumer01 MQTT2_evcc1 type=charger power=0 exconfc=1 icon=electric_car_icon pcurr=loadpoints_1_chargePower :W
attr Forecast ctrlLanguage DE
attr Forecast ctrlNextHoursSoCForecastReadings 07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
attr Forecast ctrlSpecialReadings BatPowerIn_Sum,BatPowerOut_Sum,conForecastTillNextSunrise,dayAfterTomorrowPVforecast,todayConsumption,todayConsumptionForecast,todayConsumptionForecastDay,todayGridConsumption,todayGridFeedIn,tomorrowConsumptionForecast
attr Forecast event-on-change-reading .*
attr Forecast graphicControl energyUnit=kWh headerDetail=all,pv
attr Forecast graphicHistoryHour 8
attr Forecast graphicSelect forecast
attr Forecast graphicShowNight 01
attr Forecast plantControl showLink=1
attr Forecast room Energie-Strom
attr Forecast setupBatteryDev01 PV_Batterie pin=BatteryChargeWatt:W pout=BatteryDischargeWatt:W intotal=Summe_Ladung:kWh outtotal=Summe_Entladung:kWh show=1 cap=12800 charge=BatteryChargePercent
attr Forecast setupInverterDev01 Fronius_Symo pvOut=PowerFlow_Site_P_PV:W etotal=User_Produced_FPV:kWh capacity=11000 strings:Ostseite,Suedseite
attr Forecast setupInverterDev02 Fronius_Symo pvOut=Meter_1_PowerReal_P_Sum:W etotal=Meter_1_EnergyReal_WAC_Sum_Produced:Wh capacity=4000 strings:Westseite,GH_Ost,GH_West
attr Forecast setupInverterStrings Suedseite,Westseite,Ostseite,GH_West,GH_Ost
attr Forecast setupMeterDev Fronius_Symo gcon=Bezug:W contotal=Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute:Wh gfeedin=Einspeisung feedtotal=Meter_0_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute:Wh conprice=powerCost:€ feedprice=0.083:€
attr Forecast setupRadiationAPI OpenMeteoDWD_D2-API
attr Forecast setupStringAzimuth Suedseite=0 Westseite=90 Ostseite=-90 GH_Ost=-90 GH_West=90
attr Forecast setupStringDeclination Suedseite=35 Westseite=60 Ostseite=45 GH_West=18 GH_Ost=18
attr Forecast setupStringPeak Suedseite=7.66 Westseite=2.2 Ostseite=3.48 GH_Ost=1.74 GH_West=0.58
attr Forecast setupWeatherDev1 OpenMeteoDWD_D2-API
attr Forecast verbose 0
#   FUUID      67267178-f33f-b48a-de46-18e9f47baf0141d4
#   FVERSION   76_SolarForecast.pm:v2.1.1-s30834/2026-02-10
#   LCACHEFILE last write time: 16:15:36 File: ./FHEM/FhemUtils/PVCsm_SolarForecast_Forecast
#   MODE       Automatic / Event-controlled - next planned Cycletime: 16:17:56
#   MODEL      OpenMeteoDWDD2API
#   NAME       Forecast
#   NOTIFYDEV  Fronius_Symo,MQTT2_evcc1,PV_Batterie
#   NR         805
#   NTFY_ORDER 50-Forecast
#   STATE      updated
#   TYPE       SolarForecast
#   WEATHERMODEL OpenMeteoDWDD2API
#   eventCount 11
#   HELPER:
#     01M15DONE  1
#     FW         WEB
#     PACKAGE    FHEM::SolarForecast
#     S10DONE    1
#     SPGDETAIL
#     SPGDEV     Forecast
#     SPGROOM
#     VERSION    2.1.1
#     VERSION_API unused
#     VERSION_CTZ 1.0.0
#     VERSION_ErrCodes 1.3.9
#     VERSION_SMUtils 1.28.3
#     GMFRUNNING:
#       abortFn    FHEM::SolarForecast::_abortGetMessageFile
#       bc_pid     31
#       finishFn   FHEM::SolarForecast::_processMessageFile
#       fn         FHEM::SolarForecast::_retrieveMessageFile
#       loglevel   3
#       pid        DEAD:1455
#       telnet     telnetForBlockingFn_1771168277.19802_127.0.0.1_49140
#       terminated 1
#       timeout    30
#       abortArg:
#       arg:
#         block      1
#         name       Forecast
#         tsnext     1771178023.42492
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_ChargeOptTargetPower_01 9223372036854775807 W
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_ChargeUnrestricted_01 1
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour07_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour08_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour09_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour10_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour11_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour12_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour13_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour14_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour15_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour16_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour17_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour18_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour19_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour20_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_NextHour21_SoCforecast_01 100.0 %
#     2026-02-15 16:16:46   Battery_TargetAchievable_01 1
#     2026-02-15 16:16:46   Current_AutarkyRate 100 %
#     2026-02-15 16:16:46   Current_BatCharge_01 98.9 %
#     2026-02-15 16:16:46   Current_Consumption 657 W
#     2026-02-15 16:16:46   Current_GridConsumption 0 W
#     2026-02-15 16:16:46   Current_GridFeedIn 1877 W
#     2026-02-15 16:16:46   Current_PV      2534 W
#     2026-02-15 16:16:46   Current_PowerBatIn_01 0 W
#     2026-02-15 16:16:46   Current_PowerBatOut_01 0 W
#     2026-02-15 16:16:46   Current_SelfConsumption 657 W
#     2026-02-15 16:16:46   Current_SelfConsumptionRate 26 %
#     2026-02-15 16:16:46   Current_Surplus 1877 W
#     2026-02-15 16:00:00   LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
#     2026-02-15 16:00:00   LastHourPVforecast 2234 Wh
#     2026-02-15 16:00:00   LastHourPVreal  3891 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   NextHours_Sum01_PVforecast 3038 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   NextHours_Sum02_PVforecast 3202 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   NextHours_Sum03_PVforecast 3202 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 25 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   NextHours_Sum04_PVforecast 3202 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   RestOfDayConsumptionForecast 25 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   RestOfDayPVforecast 3202 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Today_CONdeviation -565.94 %
#     2026-02-15 16:16:46   Today_CONforecast 4594 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Today_CONreal   30463 Wh
#     2026-02-15 00:59:49   Today_Hour01_BatIn_01 0 Wh
#     2026-02-15 00:59:49   Today_Hour01_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 00:59:49   Today_Hour01_GridConsumption 478 Wh
#     2026-02-15 00:59:49   Today_Hour01_GridFeedIn 478 Wh
#     2026-02-15 00:59:49   Today_Hour01_PVreal 0 Wh
#     2026-02-15 01:59:50   Today_Hour02_BatIn_01 0 Wh
#     2026-02-15 01:59:50   Today_Hour02_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 01:59:50   Today_Hour02_GridConsumption 457 Wh
#     2026-02-15 01:59:50   Today_Hour02_GridFeedIn 457 Wh
#     2026-02-15 01:59:50   Today_Hour02_PVreal 0 Wh
#     2026-02-15 02:59:49   Today_Hour03_BatIn_01 0 Wh
#     2026-02-15 02:59:49   Today_Hour03_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 02:59:49   Today_Hour03_GridConsumption 384 Wh
#     2026-02-15 02:59:49   Today_Hour03_GridFeedIn 384 Wh
#     2026-02-15 02:59:49   Today_Hour03_PVreal 0 Wh
#     2026-02-15 03:59:57   Today_Hour04_BatIn_01 0 Wh
#     2026-02-15 03:59:57   Today_Hour04_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 03:59:57   Today_Hour04_GridConsumption 485 Wh
#     2026-02-15 03:59:57   Today_Hour04_GridFeedIn 485 Wh
#     2026-02-15 03:59:57   Today_Hour04_PVreal 0 Wh
#     2026-02-15 04:59:50   Today_Hour05_BatIn_01 0 Wh
#     2026-02-15 04:59:50   Today_Hour05_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 04:59:50   Today_Hour05_GridConsumption 411 Wh
#     2026-02-15 04:59:50   Today_Hour05_GridFeedIn 411 Wh
#     2026-02-15 04:59:50   Today_Hour05_PVreal 0 Wh
#     2026-02-15 05:59:49   Today_Hour06_BatIn_01 0 Wh
#     2026-02-15 05:59:49   Today_Hour06_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 05:59:49   Today_Hour06_GridConsumption 451 Wh
#     2026-02-15 05:59:49   Today_Hour06_GridFeedIn 451 Wh
#     2026-02-15 05:59:49   Today_Hour06_PVreal 0 Wh
#     2026-02-15 06:59:49   Today_Hour07_BatIn_01 0 Wh
#     2026-02-15 06:59:49   Today_Hour07_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 06:59:49   Today_Hour07_GridConsumption 699 Wh
#     2026-02-15 06:59:49   Today_Hour07_GridFeedIn 699 Wh
#     2026-02-15 06:59:49   Today_Hour07_PVreal 0 Wh
#     2026-02-15 07:59:49   Today_Hour08_BatIn_01 0 Wh
#     2026-02-15 07:59:49   Today_Hour08_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 07:59:49   Today_Hour08_GridConsumption 445 Wh
#     2026-02-15 07:59:49   Today_Hour08_GridFeedIn 445 Wh
#     2026-02-15 07:59:49   Today_Hour08_PVforecast 32 Wh
#     2026-02-15 07:59:49   Today_Hour08_PVreal 48 Wh
#     2026-02-15 08:59:59   Today_Hour09_BatIn_01 100 Wh
#     2026-02-15 08:59:59   Today_Hour09_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 08:59:59   Today_Hour09_GridConsumption 204 Wh
#     2026-02-15 08:59:59   Today_Hour09_GridFeedIn 204 Wh
#     2026-02-15 08:59:59   Today_Hour09_PVforecast 2046 Wh
#     2026-02-15 08:59:59   Today_Hour09_PVreal 1301 Wh
#     2026-02-15 09:59:49   Today_Hour10_BatIn_01 200 Wh
#     2026-02-15 09:59:49   Today_Hour10_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 09:59:49   Today_Hour10_GridConsumption 10 Wh
#     2026-02-15 09:59:49   Today_Hour10_GridFeedIn 10 Wh
#     2026-02-15 09:59:49   Today_Hour10_PVforecast 2668 Wh
#     2026-02-15 09:59:49   Today_Hour10_PVreal 2431 Wh
#     2026-02-15 10:59:49   Today_Hour11_BatIn_01 200 Wh
#     2026-02-15 10:59:49   Today_Hour11_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 10:59:49   Today_Hour11_GridConsumption 11 Wh
#     2026-02-15 10:59:49   Today_Hour11_GridFeedIn 11 Wh
#     2026-02-15 10:59:49   Today_Hour11_PVforecast 4161 Wh
#     2026-02-15 10:59:49   Today_Hour11_PVreal 3405 Wh
#     2026-02-15 11:59:50   Today_Hour12_BatIn_01 400 Wh
#     2026-02-15 11:59:50   Today_Hour12_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 11:59:50   Today_Hour12_GridConsumption 4 Wh
#     2026-02-15 11:59:50   Today_Hour12_GridFeedIn 4 Wh
#     2026-02-15 11:59:50   Today_Hour12_PVforecast 10957 Wh
#     2026-02-15 11:59:50   Today_Hour12_PVreal 3048 Wh
#     2026-02-15 12:59:49   Today_Hour13_BatIn_01 0 Wh
#     2026-02-15 12:59:49   Today_Hour13_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 12:59:49   Today_Hour13_GridConsumption 25 Wh
#     2026-02-15 12:59:49   Today_Hour13_GridFeedIn 25 Wh
#     2026-02-15 12:59:49   Today_Hour13_PVforecast 10189 Wh
#     2026-02-15 12:59:49   Today_Hour13_PVreal 5792 Wh
#     2026-02-15 13:59:49   Today_Hour14_BatIn_01 0 Wh
#     2026-02-15 13:59:49   Today_Hour14_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 13:59:49   Today_Hour14_GridConsumption 2 Wh
#     2026-02-15 13:59:49   Today_Hour14_GridFeedIn 2 Wh
#     2026-02-15 13:59:49   Today_Hour14_PVforecast 9148 Wh
#     2026-02-15 13:59:49   Today_Hour14_PVreal 5713 Wh
#     2026-02-15 14:59:49   Today_Hour15_BatIn_01 0 Wh
#     2026-02-15 14:59:49   Today_Hour15_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 14:59:49   Today_Hour15_GridConsumption 1 Wh
#     2026-02-15 14:59:49   Today_Hour15_GridFeedIn 1 Wh
#     2026-02-15 14:59:49   Today_Hour15_PVforecast 8890 Wh
#     2026-02-15 14:59:49   Today_Hour15_PVreal 5660 Wh
#     2026-02-15 15:59:49   Today_Hour16_BatIn_01 0 Wh
#     2026-02-15 15:59:49   Today_Hour16_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 15:59:49   Today_Hour16_GridConsumption 0 Wh
#     2026-02-15 15:59:49   Today_Hour16_GridFeedIn 0 Wh
#     2026-02-15 15:59:49   Today_Hour16_PVforecast 2234 Wh
#     2026-02-15 15:59:49   Today_Hour16_PVreal 3891 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Today_Hour17_BatIn_01 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Today_Hour17_BatOut_01 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Today_Hour17_GridConsumption 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Today_Hour17_GridFeedIn 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Today_Hour17_PVforecast 4062 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Today_Hour17_PVreal 539 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Today_Hour18_PVforecast 223 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Today_MaxPVforecast 10957 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Today_MaxPVforecastTime 2026-02-15 11:00:00
#     2026-02-15 16:16:46   Today_PVforecast 54610 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Today_PVreal    31828 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Today_SunRise   07:36
#     2026-02-15 16:16:46   Today_SunSet    17:31
#     2026-02-15 16:16:46   Tomorrow_ConsumptionForecast 4594 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Tomorrow_PVforecast 7951 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   Tomorrow_SunRise 07:34
#     2026-02-15 16:16:46   Tomorrow_SunSet 17:33
#     2026-02-15 16:16:46   consumer01      name='Wally' state='unknown' mode='can' planningstate='planned'
#     2026-02-15 16:16:46   consumer01_currentPower 0 W
#     2026-02-15 16:16:46   consumer01_planned_start 15.02.2026 16:15:36
#     2026-02-15 16:16:46   consumer01_planned_stop 15.02.2026 18:15:36
#     2026-02-15 16:16:46   nextCycletime   16:17:56
#     2026-02-15 16:02:36   nextRadiationAPICall nach 15.02.2026 16:17:36
#     2026-02-15 08:00:04   pvCorrectionFactor_08 0.14 (automatic - old factor: 0.19, AI result used, Sun Alt range: 0, Cloud range: 00, Days in range: 11)
#     2026-02-15 09:00:04   pvCorrectionFactor_09 0.33 (automatic - old factor: 0.47, Sun Alt range: 5, Cloud range: 00, Days in range: 6)
#     2026-02-15 10:00:04   pvCorrectionFactor_10 0.30 (automatic - old factor: 0.22, AI result used, Sun Alt range: 15, Cloud range: 00, Days in range: 9)
#     2026-02-15 11:00:04   pvCorrectionFactor_11 0.33 (automatic - old factor: 0.26, AI result used, Sun Alt range: 20, Cloud range: 00, Days in range: 11)
#     2026-02-15 12:00:04   pvCorrectionFactor_12 0.28 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 25, Cloud range: 15, Days in range: 1)
#     2026-02-15 13:00:04   pvCorrectionFactor_13 1.09 (automatic - old factor: 0.99, Sun Alt range: 25, Cloud range: 65, Days in range: 3)
#     2026-02-15 14:00:03   pvCorrectionFactor_14 0.62 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 25, Cloud range: 80, Days in range: 1)
#     2026-02-15 15:00:04   pvCorrectionFactor_15 0.64 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 20, Cloud range: 55, Days in range: 1)
#     2026-02-15 16:00:05   pvCorrectionFactor_16 0.38 (automatic - old factor: 0.36, AI result used, Sun Alt range: 15, Cloud range: 100, Days in range: 13)
#     2026-02-15 16:16:46   pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
#     2026-02-15 16:16:46   special_BatPowerIn_Sum 0 W
#     2026-02-15 16:16:46   special_BatPowerOut_Sum 0 W
#     2026-02-15 16:16:46   special_conForecastTillNextSunrise 24 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_dayAfterTomorrowPVforecast 9385 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumption 30463 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecastDay 4594 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_01 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_02 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_03 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_04 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_05 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_06 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_07 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_08 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_09 24 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_10 315 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_11 639 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_12 824 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_13 896 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_14 938 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_15 626 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_16 298 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_17 34 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_18 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_19 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_20 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_21 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_22 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_23 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayConsumptionForecast_24 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayGridConsumption 4067 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_todayGridFeedIn 4067.0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_01 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_02 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_03 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_04 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_05 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_06 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_07 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_08 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_09 24 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_10 315 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_11 639 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_12 824 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_13 896 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_14 938 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_15 626 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_16 298 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_17 34 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_18 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_19 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_20 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_21 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_22 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_23 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:46   special_tomorrowConsumptionForecast_24 0 Wh
#     2026-02-15 16:16:47   state           updated
setstate Forecast updated
setstate Forecast 2026-02-15 16:11:17 .associatedWith Fronius_Symo MQTT2_evcc1 PV_Batterie
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 .lastupdateForecastValues 1771168606
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 .pvCorrectionFactor_Auto_Soll on_complex_ai
setstate Forecast 2026-02-15 01:00:05 .signaldone_01 done
setstate Forecast 2026-02-15 02:00:04 .signaldone_02 done
setstate Forecast 2026-02-15 03:00:06 .signaldone_03 done
setstate Forecast 2026-02-15 04:00:06 .signaldone_04 done
setstate Forecast 2026-02-15 05:00:04 .signaldone_05 done
setstate Forecast 2026-02-15 06:00:04 .signaldone_06 done
setstate Forecast 2026-02-15 07:00:04 .signaldone_07 done
setstate Forecast 2026-02-15 08:00:04 .signaldone_08 done
setstate Forecast 2026-02-15 09:00:04 .signaldone_09 done
setstate Forecast 2026-02-15 10:00:04 .signaldone_10 done
setstate Forecast 2026-02-15 11:00:04 .signaldone_11 done
setstate Forecast 2026-02-15 12:00:04 .signaldone_12 done
setstate Forecast 2026-02-15 13:00:04 .signaldone_13 done
setstate Forecast 2026-02-15 14:00:03 .signaldone_14 done
setstate Forecast 2026-02-15 15:00:04 .signaldone_15 done
setstate Forecast 2026-02-15 16:00:05 .signaldone_16 done
setstate Forecast 2026-02-15 00:00:06 .signaldone_24 done
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_ChargeOptTargetPower_01 9223372036854775807 W
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_ChargeUnrestricted_01 1
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour07_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour08_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour09_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour10_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour11_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour12_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour13_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour14_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour15_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour16_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour17_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour18_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour19_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour20_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_NextHour21_SoCforecast_01 100.0 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Battery_TargetAchievable_01 1
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Current_AutarkyRate 100 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Current_BatCharge_01 98.9 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Current_Consumption 657 W
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Current_GridConsumption 0 W
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Current_GridFeedIn 1877 W
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Current_PV 2534 W
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Current_PowerBatIn_01 0 W
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Current_PowerBatOut_01 0 W
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Current_SelfConsumption 657 W
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Current_SelfConsumptionRate 26 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Current_Surplus 1877 W
setstate Forecast 2026-02-15 16:00:00 LastHourGridconsumptionReal 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:00:00 LastHourPVforecast 2234 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:00:00 LastHourPVreal 3891 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 NextHours_Sum01_PVforecast 3038 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 NextHours_Sum02_PVforecast 3202 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 NextHours_Sum03_PVforecast 3202 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 NextHours_Sum04_ConsumptionForecast 25 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 NextHours_Sum04_PVforecast 3202 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 RestOfDayConsumptionForecast 25 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 RestOfDayPVforecast 3202 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_CONdeviation -565.94 %
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_CONforecast 4594 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_CONreal 30463 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 00:59:49 Today_Hour01_BatIn_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 00:59:49 Today_Hour01_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 00:59:49 Today_Hour01_GridConsumption 478 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 00:59:49 Today_Hour01_GridFeedIn 478 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 00:59:49 Today_Hour01_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 01:59:50 Today_Hour02_BatIn_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 01:59:50 Today_Hour02_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 01:59:50 Today_Hour02_GridConsumption 457 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 01:59:50 Today_Hour02_GridFeedIn 457 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 01:59:50 Today_Hour02_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 02:59:49 Today_Hour03_BatIn_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 02:59:49 Today_Hour03_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 02:59:49 Today_Hour03_GridConsumption 384 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 02:59:49 Today_Hour03_GridFeedIn 384 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 02:59:49 Today_Hour03_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 03:59:57 Today_Hour04_BatIn_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 03:59:57 Today_Hour04_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 03:59:57 Today_Hour04_GridConsumption 485 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 03:59:57 Today_Hour04_GridFeedIn 485 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 03:59:57 Today_Hour04_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 04:59:50 Today_Hour05_BatIn_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 04:59:50 Today_Hour05_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 04:59:50 Today_Hour05_GridConsumption 411 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 04:59:50 Today_Hour05_GridFeedIn 411 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 04:59:50 Today_Hour05_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 05:59:49 Today_Hour06_BatIn_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 05:59:49 Today_Hour06_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 05:59:49 Today_Hour06_GridConsumption 451 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 05:59:49 Today_Hour06_GridFeedIn 451 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 05:59:49 Today_Hour06_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 06:59:49 Today_Hour07_BatIn_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 06:59:49 Today_Hour07_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 06:59:49 Today_Hour07_GridConsumption 699 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 06:59:49 Today_Hour07_GridFeedIn 699 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 06:59:49 Today_Hour07_PVreal 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 07:59:49 Today_Hour08_BatIn_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 07:59:49 Today_Hour08_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 07:59:49 Today_Hour08_GridConsumption 445 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 07:59:49 Today_Hour08_GridFeedIn 445 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 07:59:49 Today_Hour08_PVforecast 32 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 07:59:49 Today_Hour08_PVreal 48 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 08:59:59 Today_Hour09_BatIn_01 100 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 08:59:59 Today_Hour09_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 08:59:59 Today_Hour09_GridConsumption 204 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 08:59:59 Today_Hour09_GridFeedIn 204 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 08:59:59 Today_Hour09_PVforecast 2046 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 08:59:59 Today_Hour09_PVreal 1301 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 09:59:49 Today_Hour10_BatIn_01 200 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 09:59:49 Today_Hour10_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 09:59:49 Today_Hour10_GridConsumption 10 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 09:59:49 Today_Hour10_GridFeedIn 10 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 09:59:49 Today_Hour10_PVforecast 2668 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 09:59:49 Today_Hour10_PVreal 2431 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 10:59:49 Today_Hour11_BatIn_01 200 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 10:59:49 Today_Hour11_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 10:59:49 Today_Hour11_GridConsumption 11 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 10:59:49 Today_Hour11_GridFeedIn 11 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 10:59:49 Today_Hour11_PVforecast 4161 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 10:59:49 Today_Hour11_PVreal 3405 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 11:59:50 Today_Hour12_BatIn_01 400 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 11:59:50 Today_Hour12_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 11:59:50 Today_Hour12_GridConsumption 4 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 11:59:50 Today_Hour12_GridFeedIn 4 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 11:59:50 Today_Hour12_PVforecast 10957 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 11:59:50 Today_Hour12_PVreal 3048 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 12:59:49 Today_Hour13_BatIn_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 12:59:49 Today_Hour13_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 12:59:49 Today_Hour13_GridConsumption 25 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 12:59:49 Today_Hour13_GridFeedIn 25 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 12:59:49 Today_Hour13_PVforecast 10189 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 12:59:49 Today_Hour13_PVreal 5792 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 13:59:49 Today_Hour14_BatIn_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 13:59:49 Today_Hour14_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 13:59:49 Today_Hour14_GridConsumption 2 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 13:59:49 Today_Hour14_GridFeedIn 2 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 13:59:49 Today_Hour14_PVforecast 9148 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 13:59:49 Today_Hour14_PVreal 5713 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 14:59:49 Today_Hour15_BatIn_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 14:59:49 Today_Hour15_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 14:59:49 Today_Hour15_GridConsumption 1 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 14:59:49 Today_Hour15_GridFeedIn 1 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 14:59:49 Today_Hour15_PVforecast 8890 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 14:59:49 Today_Hour15_PVreal 5660 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 15:59:49 Today_Hour16_BatIn_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 15:59:49 Today_Hour16_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 15:59:49 Today_Hour16_GridConsumption 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 15:59:49 Today_Hour16_GridFeedIn 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 15:59:49 Today_Hour16_PVforecast 2234 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 15:59:49 Today_Hour16_PVreal 3891 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_Hour17_BatIn_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_Hour17_BatOut_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_Hour17_GridConsumption 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_Hour17_GridFeedIn 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_Hour17_PVforecast 4062 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_Hour17_PVreal 539 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_Hour18_PVforecast 223 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_MaxPVforecast 10957 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_MaxPVforecastTime 2026-02-15 11:00:00
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_PVforecast 54610 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_PVreal 31828 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_SunRise 07:36
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Today_SunSet 17:31
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Tomorrow_ConsumptionForecast 4594 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Tomorrow_PVforecast 7951 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Tomorrow_SunRise 07:34
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 Tomorrow_SunSet 17:33
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 consumer01 name='Wally' state='unknown' mode='can' planningstate='planned'
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 consumer01_currentPower 0 W
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 consumer01_planned_start 15.02.2026 16:15:36
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 consumer01_planned_stop 15.02.2026 18:15:36
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 nextCycletime 16:17:56
setstate Forecast 2026-02-15 16:02:36 nextRadiationAPICall nach 15.02.2026 16:17:36
setstate Forecast 2026-02-15 08:00:04 pvCorrectionFactor_08 0.14 (automatic - old factor: 0.19, AI result used, Sun Alt range: 0, Cloud range: 00, Days in range: 11)
setstate Forecast 2026-02-15 09:00:04 pvCorrectionFactor_09 0.33 (automatic - old factor: 0.47, Sun Alt range: 5, Cloud range: 00, Days in range: 6)
setstate Forecast 2026-02-15 10:00:04 pvCorrectionFactor_10 0.30 (automatic - old factor: 0.22, AI result used, Sun Alt range: 15, Cloud range: 00, Days in range: 9)
setstate Forecast 2026-02-15 11:00:04 pvCorrectionFactor_11 0.33 (automatic - old factor: 0.26, AI result used, Sun Alt range: 20, Cloud range: 00, Days in range: 11)
setstate Forecast 2026-02-15 12:00:04 pvCorrectionFactor_12 0.28 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 25, Cloud range: 15, Days in range: 1)
setstate Forecast 2026-02-15 13:00:04 pvCorrectionFactor_13 1.09 (automatic - old factor: 0.99, Sun Alt range: 25, Cloud range: 65, Days in range: 3)
setstate Forecast 2026-02-15 14:00:03 pvCorrectionFactor_14 0.62 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 25, Cloud range: 80, Days in range: 1)
setstate Forecast 2026-02-15 15:00:04 pvCorrectionFactor_15 0.64 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 20, Cloud range: 55, Days in range: 1)
setstate Forecast 2026-02-15 16:00:05 pvCorrectionFactor_16 0.38 (automatic - old factor: 0.36, AI result used, Sun Alt range: 15, Cloud range: 100, Days in range: 13)
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 pvCorrectionFactor_Auto on_complex_ai
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_BatPowerIn_Sum 0 W
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_BatPowerOut_Sum 0 W
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_conForecastTillNextSunrise 24 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_dayAfterTomorrowPVforecast 9385 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumption 30463 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecastDay 4594 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_02 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_03 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_04 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_05 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_06 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_07 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_08 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_09 24 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_10 315 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_11 639 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_12 824 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_13 896 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_14 938 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_15 626 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_16 298 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_17 34 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_18 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_19 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_20 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_21 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_22 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_23 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayConsumptionForecast_24 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayGridConsumption 4067 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_todayGridFeedIn 4067.0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_01 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_02 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_03 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_04 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_05 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_06 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_07 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_08 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_09 24 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_10 315 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_11 639 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_12 824 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_13 896 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_14 938 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_15 626 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_16 298 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_17 34 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_18 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_19 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_20 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_21 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_22 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_23 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:46 special_tomorrowConsumptionForecast_24 0 Wh
setstate Forecast 2026-02-15 16:16:47 state updated
[/code]
LG Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
DS_Starter
Hallo Wolfdieter,
du hast sicherlich das Modul AI::FANN nicht geladen was völlig in Ordnung ist.
Wahrscheinlich habe ich bei dem Check etwas übersehen.
Im Logfile müsste ein entsprechender Perl Fehler zu sehen sein der den Absturz verursacht. Den kannst du mal bitte raussuchen und posten. Du findest ihn kurz vor den Neustarteinträgen.
grappa24
Thema: Kenner für das angeschlossene Fahrzeug
Ich nutze eine Fronius Wallbox, die Daten werden via OCPP 1.6J geliefert, da gibts auch so etwas wie vehicleName und vehicleTitle
loadpoints_1_vehicleClimaterActive
false
loadpoints_1_vehicleDetectionActive
false
loadpoints_1_vehicleIdentity
no-card
loadpoints_1_vehicleLimitSoc
0
loadpoints_1_vehicleName
ev4
loadpoints_1_vehicleOdometer
24633
loadpoints_1_vehicleRange
29
loadpoints_1_vehicleSoc
71
loadpoints_1_vehicleTitle
Cupra Formentor
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
DS_Starter
Ah, na das könnte etwas brauchbares für die Identifizierung sein.
loadpoints_1_vehicleName -> ev4
loadpoints_1_vehicleIdentity -> no-card
loadpoints_1_vehicleTitle -> Cupra Formentor
Könnte loadpoints_1_vehicleIdentity  sowas wie eine RFID-Karte sein mit der sich der User an der Wallbox identifiziert wenn diese Funktion aktiviert ist?
grappa24
Zitat von: DS_Starter am 15 Februar 2026, 16:31:31Könnte loadpoints_1_vehicleIdentity  sowas wie eine RFID-Karte sein mit der sich der User an der Wallbox identifiziert wenn diese Funktion aktiviert ist?
genau!
DS_Starter
Frage...
Setzt du loadpoints_1_vehicleName irgendwie oder wird der Name vollkommen automatisch generiert?
grappa24
#5140
Zitat von: DS_Starter am 15 Februar 2026, 17:37:22Setzt du loadpoints_1_vehicleName irgendwie oder wird der Name vollkommen automatisch generiert?
nicht ganz automatisch, sorry ;D
Zwischen meiner Wallbox und FHEM steckt noch "EVCC" dazwischen, dort können mehrere Fahrzeuge definiert sein; EVCC erkennt dann diese und setzt die Namen entsprechend.
Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn die Wallbox das BEV erkennt; obowhl - in der zur WB gehörigen APP kann man konkrete Fahrzeuge auch setzen.
Edit:
"Für den Fahrzeugnamen im Klartext ist OCPP 1.6j nicht ausgelegt. Hierfür ist der Nachfolger OCPP 2.0.1 wesentlich besser geeignet, da dieser detailliertere Informationen zum Fahrzeug direkt übermitteln kann"
DS_Starter
ZitatZwischen meiner Wallbox und FHEM steckt noch "EVCC" dazwischen, dort können mehrere Fahrzeuge definiert sein; EVCC erkennt dann diese und setzt die Namen entsprechend.
Woran erkennt EVCC dann entsprechend das angesteckte Auto, hast du das schon herausbekommen? Müsste ja irgendwie von der Wallbox kommen oder?
grappa24
Zitat von: DS_Starter am 15 Februar 2026, 20:01:26Woran erkennt EVCC dann entsprechend das angesteckte Auto, hast du das schon herausbekommen? Müsste ja irgendwie von der Wallbox kommen oder?
ich versuch das mal rauszubekommen
PSI69
Zitat von: DS_Starter am 14 Februar 2026, 21:35:49Bitte schaut euch die Liste an und gebt mir bitte Rückmeldung ob ich mit meiner Annahme (grün) richtig liege und welche Kennwerte der Liste auch noch geliefert werden können (als Reading oder userReading im Wallbox-Device):
Moin!
... die 'grünen' Werte liefert meine SMA-WB, auch die Ladeströme / -leistung pro Phase. Würde also passen.
Gruß Peter
FHEM auf RPi 5 unter Bookworm mit inzwischen einem ganzen Zoo von Geräten...
PSI69
Noch etwas anderes: Ich habe letzte Woche AI::FANN konfiguriert und lasse die KI erst einmal nur mitlaufen...
Da ich Wärmepumpe (Waterkotte) und Wallbox habe, möchte ich beide Verbrauchertypen berücksichtigen. Das Profil 'v1_heatpump_active_pv' klappt aber nur mit definiertem Wärmepumpen-Verbraucher und dieser benötigt eine Summenangabe der verbrauchten kWh - was meine Waterkotte nicht liefert bzw. ich nicht auslesen kann aktuell - einen Zwischenzähler habe ich nicht. Ich benutze das ECOTOUCH Modul, habe alles auskommentiert, was an Werten im Modul hinterlegt war - leider ohne Bezug zur Leistung, die das Webinterface jedoch monatlich/jährlich aufsummiert anzeigt - irgendwo muss der Wert dann auch stecken. So lange ich hier nicht weiter kommen, kann ich leider nur das 'v1_common_active_pv' Profil nutzen...
Gruß Peter
