DS_Starter
#5520
ZitatDer Fehler wäre m.E. durch einen einfachen Syntax-Check zu erkennen.
Leider nicht so einfach weil es ein optionaler Schlüssel ist. Wenn er optional ist und man den Separator ( = ) falsch definiert, dann ist der Schlüssel für den Parser nicht vorhanden. Wenn er nicht vorhanden ist kann er auch nicht gecheckt werden. So ein Henne-Ei Thema.
Vllt. fällt mir noch etwas dazu ein.
300P
Zitat von: DS_Starter am 21 März 2026, 16:09:43Ich schau mal ob ich im Anlagencheck eine Plausiprüfung einbauen kann. Wenn es mehrere Inverter gibt, darf es keine Dopplung der Strings-Zuordnung geben.
Oder fällt euch ein Szenario ein wo so etwas valide wäre?
Damit sollte es eindeutig sein.
WR und deren Stringzuordnung:
  • Bei mehr als 1 WR innerhalb eines SF-Device MUSS immer eine String-Zuordnung erfolgen.
  • Jeder einzelne String -> darf maximal nur einen WR zugeordnet werden
    UND
  • Jedem einzelne WR -> kann viele Strings als "Energie-Lieferant" zugeordnet bekommen ABER immer siehe 2.
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Ja, genau so sollte alles abgedeckt sein. Werde mal etwas entwerfen.
tomcat.x
Vielleicht kannst Du gleich noch eine Prüfung einbauen, ob bei mehreren Invertern überhaupt Strings zugeordnet sind. Das würde noch die Fehler von anderen Usern verhindern. ;D
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
DS_Starter
ZitatVielleicht kannst Du gleich noch eine Prüfung einbauen, ob bei mehreren Invertern überhaupt Strings zugeordnet sind.
Na klar, das kommt dort mit hinein.
DS_Starter
@all,
auf Userwunsch habe ich in plantControl ein advanced Feature eingebaut.
Damit kann man im Hausnetz sehr flexibel eine Base für die Verbrauchsprognose festlegen.
plantControl->consForecastBase
Die Verbrauchsprognose erhöht sich mindestens auf den angegebenen Basiswert. Höhere Verbrauchsprognosen bleiben unberührt.
Der Basiswert ist für jede Stunde des Tages (1..24) separat definierbar.
Die Syntax ist '<hod>-><Wert>,<hod>-><Wert>,...'. Der <Wert> kann angegeben werden mit:
<Ganzzahl> - ein fester Base-Wert, z.B. '2->500'
<Device>:<Reading>:<Default> - z.B. 11->Dev:Rdg:200, liefert die Base als Ganzzahl. '200' ist der Ersatzwert bei Fehler.
Hinweis: Die Base ist nur im Rahmen des Verbrauchsprognoseanteils ohne KI wirksam.
Man definiert diesen Key wie üblich in plantControl, z.B.
consForecastBase=1->111,2->222,3->333,4->Dev:Rdg:444
Weil man aber bis zu 24 Kombinationen hinterlegen kann, ist zur Erhöhung der Übersichtichlichkeit auch eine solche Form
möglich:
consForecastBase="1->111,
                  2->222,
                  3->333,
                  4->444"
In diesem Fall beachtet bitte, dass der gesamte Wertebereich in ".." eingeschlossen ist!
Version 2.5.0 liegt im contrib.
LG,
Heiko
Parallix
Danke für ein das Feature! Eine Frage hätte ich, da Du schreibst "ist separat definierbar": Lassen sich denn Werte auch nicht separat definieren, also z.B. für eine Gruppe von Stunden? Hier denken ich z.B. an den Nachbereich von z.B. 23:00 bis 5:00.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
DS_Starter
ZitatLassen sich denn Werte auch nicht separat definieren, also z.B. für eine Gruppe von Stunden? Hier denken ich z.B. an den Nachbereich von z.B. 23:00 bis 5:00.
Eine solche Variante habe ich noch nicht vorgesehen.
DS_Starter
Der Anlagencheck ist nun um den "String Inverter Mapping"-Check ergänzt.
Im Anhang der fehlerfreie und fehlerhafte Check.
Update liegt im contrib.
Ihr könnt es gerne bei euch mal ausprobieren.
grappa24
#5529
ups, ich hab die 2.5.0 aus dem contrib eingespielt, einen restart gemacht, jetzt ist fhem nicht mehr zu erreichen
sudo systemctl status fhem
● fhem.service - FHEM Home Automation
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-03-21 23:14:58 CET; 45s ago
    Process: 396 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 485 (perl)
      Tasks: 1 (limit: 2059)
        CPU: 25.504s
     CGroup: /system.slice/fhem.service
             └─485 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Mär 21 23:14:55 raspberrypi systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Mär 21 23:14:58 raspberrypi systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
DS_Starter
kleiner Fehler ... große Wirkung.
Habs gefixt und hochgeladen.
300P
Guten Morgen,
Danke für den Einbau der String-Prüfung - sieht bei mir okay aus!  ;D
PS:
Ist bei den angestoßenen Icon-Updates auch eins für gar "kein Wind" dabei ?
Aktuell wechselt es bei mir zwischen "kein Wind" und einer Iconanzeige mit 0.3 m/s
300P
DS_Starter
#5532
ja das Icon weather_wind_no_wind.svg ist auch requested und in dem verlinkten Beitrag direkt downloadbar.
300P
Danke - hatte (leider) nur das eine hier aus dem Faden geladen  :'(
300P
peterboeckmann
#5534
Hallo Heiko,
ich versuche, die Info-Meldung aus meinem Anlagencheck bzgl. des reductionState zu einem grünen Punkt zu machen.
Dazu würde ich mangels einer Information über den tatsächlichen Zustand gerne den reductionState fix auf false festlegen.
Leider gelingt es mir nicht. Egal, was ich versuche, bekomme ich eine Meldung wie diese:
The key 'reductionState={false;}' is not specified correctly. Please refer to the command reference.
Ich hatte die CommandRef so verstanden, dass ein Perl-Ausdruck in geschweiften Klammern den jeweiligen Status zurückgeben soll. Das aber ohne Leerzeichen. Also fällt ,,return false;" aus.
Wie mache ich das richtig?
Vielen Dank und viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
