76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
DS_Starter
Hallo Wolle,
ZitatNein, er endet eben nicht bei 0, sondern bei 1
Doch, definitiv. Aber möglicherweise nicht im Reading zu sehen, da bei Erreichen von '0' (es ist ein vergleichender Timestamp) die Berechnungsroutine wieder bei careCycle neu beginnt und die Tage unter Berücksichtigung von Faktoren wie stepSoc berechnet.
ZitatDoch ich kann vorgeben, dass die Batterie mit 1000 W geladen werden soll; und das tut sie auch durchgehend bis eben bei 95% die Ladung abbricht. Siehe Bild.
Das erstaunt mich ehrlicherweise da es meinem Verständnis von BMS-gesteuerten Ladephasen bei Batterien allgemein widerspricht. Aber gut, man lernt nie aus. ;)
Wie dem auch sei, die Leistung, die für die Schaltschwelle überwacht wird ist 'bpowerin' und mit "get ... valBattery" anzusehen:
01 => balias => Batterie 1
      basynchron => 1
      bcharge => 87
      bchargewh => 4350
      befficiency => 95
      bicon => @dyn:@dyn:@dyn:@dyn
      binstcap => 5000
      blabel => none
      bname => BatteryDummy1
      bpinmax => 14402
      bpinreduced => 600
      bposingraph => top
      bpoutmax => 14402
      bpowerin => 0
      bpowerout => 0
      bshowingraph => 2
Sie entspricht der Leistung geliefert durch setupBatteryDevXX->pin. Im Debug mit "batteryManagement" kannst du Abbruchbedingung auch verfolgen:
Zitat...
2025.12.28 17:44:53.922 1: SolCast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - selected charging strategy: smartPower
2025.12.28 17:44:53.922 1: SolCast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - general load termination condition: 0
2025.12.28 17:44:53.922 1: SolCast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - control time Slot - Slot start: 00:00, Slot end: 23:59
2025.12.28 17:44:53.923 1: SolCast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - control barrier SoC: 0 % / 0 Wh
2025.12.28 17:44:53.923 1: SolCast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - control barrier Parameter: -
2025.12.28 17:44:53.923 1: SolCast DEBUG> ChargeMgmt Bat 01 - Battery efficiency used: 95 %
Sie wird auch als Boolean in "bloadAbortCond" ebenfalls unter valBattery einsehbar wenn zutreffend.
Die Abbruchbedingung arbeitet wie ein Trigger. Wenn die Ladeleistung auch nur kurz unter den Schwellenwert fällt, wird die Ladung beendet und erst wieder bei Unterschreiten des Schwellen-SoC freigegeben.
An diesen Stellen kannst du das Thema verfolgen.
Es kommt also auch darauf an, was genau der Wert im Plot ist. Es muß die Ladeleistung setupBatteryDevXX->pin sein.
LG,
Heiko
DS_Starter
ZitatPS: daysUntilBatteryCare ist eigentlich daysTillScheduledTopLevelBatteryCalibration oder abgekürzt  daysTillSchedTopLvlBatCal.
:o ... was für ein Monster  ;)
ZitatVorschlag: Solange täglich special_daysUntilBatteryCare_XX dekrementieren, bis es zur "Wartung" gekommen ist. Dann kann jeder auf Basis der so ausgewiesenen "Fristüberschreitung" entscheiden, ob ggf. unter Netzbezug eine "Wartung" angegangen wird.
So ist es schlecht/nicht robust genug zu realisieren. Ich brauche für die Programmatik ein paar Regeln die es einzuhalten gilt.
Gegenvorschlag ... sobald days2care negativ wird, setze ich an geigneter Stelle ein days2care-Overflow-Bit welches erst bei Erreichen von maxSoC resettet wird. Das kann man als User auswerten und entsprechend agieren.
Es könnte auch ein special_-Reading sein welches mit der Aktivierung von daysUntilBatteryCare_XX mit ausgegeben wird.
LG,
Heiko
DS_Starter
@Dieter,
ZitatWollte gerade zur Vorbereitung auf die V2.0.0 die libfann Pakete installieren: Mein buster wäre dafür zu alt
Gut, auf bullseye upgedatet - und nix geht mehr / bootet mehr  :D
Na da bietet es sich doch gleich an gute Vorsätze für das neue Jahr zu fassen ... stay heatlthy and up-to-date.  :)
LG,
Heiko
Wolle02
Zitat von: DS_Starter am 28 Dezember 2025, 18:22:10Doch, definitiv. Aber möglicherweise nicht im Reading zu sehen, da bei Erreichen von '0' (es ist ein vergleichender Timestamp) die Berechnungsroutine wieder bei careCycle neu beginnt und die Tage unter Berücksichtigung von Faktoren wie stepSoc berechnet.
Der Tag hat morgens mit dem Wert 2 begonnen. Nach Beendigung des Sonnentages am Nachmittag wurde er auf 1 dekrementiert. Dann wurde sofort das Reading Battery_ChargeRequest_01 auf 1 gesetzt und somit die Zwangsladung gestartet. Wäre das erst bei 0 geschehen hätte der Wert ja zweimal am Tag dekrementiert werden müssen.
ZitatIm Debug mit "batteryManagement" kannst du Abbruchbedingung auch verfolgen:
Ehrlich gesagt kann ich mit dem Debug so nicht arbeiten. Wenn ich das aktiviere schreibt er mir die Debuginformationen bei jedem Zyklus jeweils neu ins Logfile. Auf die Weise ist das Logfile innerhalb kurzer Zeit im Megabytebereich. Deshalb will ich das auch nicht einschalten, um herauszufinden warum jede Nacht um 00.00 Uhr die Batterie wieder auf upSoC entladen wird (und zwar unabhängig davon wieviel Sonne am nächsten Tag prognostiziert wird).
Kannst man das nicht so realisieren, dass nicht das Fhemlog für das Debug verwendet wird, sondern ein separates Logfile? Das kann man danach auch wieder löschen.
Wolle
Parallix
Dann könnte man aber auch gleich in einem "special reading" die Fristüberschreitung in Tagen (bis zur "Wartung" auf 0 gesetzt = keine Fristüberschreitung) angeben, oder?
FHEM: Debian/Testing BananaPro - AVM: 7490 (7.60) und 7591 (8.20) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
DS_Starter
#4655
ZitatEhrlich gesagt kann ich mit dem Debug so nicht arbeiten. Wenn ich das aktiviere schreibt er mir die Debuginformationen bei jedem Zyklus jeweils neu ins Logfile.
Ja, das ist klar.
Für sowas erstellt du dir am Besten ein einfaches at oder notify je nach Bedarf.
Das at kann z.B. 23:55 das Attr ctrlDebug auf "batteryManagement" setzen und um 00:10 wieder auf "none". Damit hast du nur das relevante Zeitfenster und die Übersicht bleibt erhalten. Ein notify kann man benutzen um Debugging abhängig von einem Reading/Event ein/auszuschalten.
Das ist auch für mich einfacher zu analysieren wenn ihr die Daten mal zur Verfügung stellt.
ZitatDann wurde sofort das Reading Battery_ChargeRequest_01 auf 1 gesetzt und somit die Zwangsladung gestartet. Wäre das erst bei 0 geschehen hätte der Wert ja zweimal am Tag dekrementiert werden müssen.
Ah, jetzt verstehe ich was du meinst. Du stellst eine gedankliche Abhängigkeit zwischen daysUntilBatteryCare_XX = 0 und Battery_ChargeRequest_XX her.
Das ist aber nicht bzw. nur indirekt (docare: 1 im Log) der Fall. Es wird daysUntilBatteryCare_XX=1 gesetzt wenn der aktuelle SoC unter dem geforderten (neuen) optimalen Ziel-SoC liegt. Der neue opt. SoC wird etwa in der Mitte des rechnerischen Sonnentages aktiviert. Dann kann noch Restsonne zur Ladung verwendet werden falls vorhanden.
LG,
Heiko
DS_Starter
ZitatDann könnte man aber auch gleich in einem "special reading" die Fristüberschreitung in Tagen (bis zur "Wartung" auf 0 gesetzt = keine Fristüberschreitung) angeben, oder?
Das sollte machbar sein.
DS_Starter
ZitatClarification Request: In Wiki und Online-Beschreibung fehlt eine Beschreibung, wie die optional bei loadTarget angebbare "Zielzeit" zu interpretieren ist.
Im Wiki näher erläutert.
Parallix
#4658
Danke für die Ergänzung im Wiki. Damit sollte es jetzt auch hier weniger Rückfragen geben.  ;)
Edit: Geht es bei der Zeitangabe wirklich um einen Offset zur Sonnenuntergangszeit oder doch eher bis zu der Zeit, ab der - lt. Prognose - keine PV-Leistung mehr zur Verfügung steht, mit der das Ladeziel erreicht werden kann?
Achtung: In der Online-Hilfe steht hier zu loadTarget derzeit (noch) folgendes:
Eine angegebene Zielzeit ist die volle Stunde (1..20) oder als negativer Wert (-20..-1) die letzte volle Stunde vor dem Sonnenuntergang abzüglich diesem Wert.
Syntax: <Ziel-SoC>[:<Zielzeit>]
Wertebereich Ziel-SoC: lowSoc..100, default: 100
Wertebereich Zielzeit: -20..20 (ohne führende Null), default: undefiniert
Der große Wertebereich für den Zielzeit(offset) erscheint mir recht sinnfrei für Gegenden und Zeiten, in denen es gelegentlich auch mal dunkel wird.  ;)
Parallix
Das wäre prima! Vorliegend kann dann nämlich bei deutlicher Überschreitung der Frist für eine "Wartung" (Anfahren des oberen SOCs) der entsprechende Zustand durch besondere (externe) Maßnahmen (z.B. durch temporäre DoD-Änderung) eingeleitet werden.
DS_Starter
ZitatDer große Wertebereich für den Zielzeit(offset) erscheint mir recht sinnfrei für Gegenden und Zeiten, in denen es gelegentlich auch mal dunkel wird.
Es ist eine Vereinfachung für die Regexprüfung. Ich vertraue darauf, dass der geneigte User diese Möglichkeit sinnvoll setzen kann.  ;)
Parallix
#4661
Dass eine vereinfachte Regexprüfung der Grund für die Verschiebbarkeit des berücksichtigten Zeitintervallendes von bis zu 20 Stunden ist, das hätte ich nicht gedacht. Was mir eben auffällt ist, dass im Winter (bei einer maximal einstelligen ganzzahligen Anzahl an Sonnenstunden) die Einstellung nur sehr grob möglich ist. Selber würde ich mir z.B. -0:45h wünschen. Aber auch im Sommer würde ich persönlich nicht auf die Idee kommen, das berücksichtigte Zeitintervallende um mehr als 10:00h nach vorne zu verlegen. Auch frage ich mich, in welchen Fällen das berücksichtigte Zeitintervallende nach hinten verschoben werden sollte. Letzteres würde ja bedeuten, dass zu sehr späten Stunde noch mit einem nennenswerten PV-Ertrag gerechnet wird.
Zusammenfassend würde ich mir wünschen, dass man das berücksichtigte Zeitintervallende um eine Minuten-Delta in [0,999] nach vorne verschieben kann. Dies erscheint mir ein sinnvoller Bereich zu sein, da er sich aus einer maximale Tageslänge von ca. 17h (im Sommer in Mitteleuropa) ableitet (und eine einfache Regexprüfung erlaubt ;-))
h0nIg
Ich hatte im Code mehrfach den Hinweis auf eine Hybrid Wechselrichter Implementierung gefunden, ist diese eigentlich schon benutzbar?
viele Grüße
300P
Zitat von: Parallix am 30 Dezember 2025, 10:36:39......würde ich mir wünschen......
Fast wie bei "Das perfekte Dinner".... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Nur sind dort oft meist "die", die viel meckern, am Ende das Schlußlicht bzw. liefern "gar nichts ab" wenn sie dann dran sind.🤜🤛
(was hier nicht gegeben ist !!!)
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast|DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|ESP32-Digitizer-AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
300P
Zitat von: h0nIg am 30 Dezember 2025, 14:41:57Ich hatte im Code mehrfach den Hinweis auf eine Hybrid Wechselrichter Implementierung gefunden, ist diese eigentlich schon benutzbar?
viele Grüße
Soweit ich es kenne ist es beim "alten" geblieben:
Schau mal hier -HybridWR-
300P
