76_SolarForecast - Informationen/Ideen zu Weiterentwicklung und Support
Begonnen von DS_Starter, 11 Februar 2024, 14:11:00
DS_Starter
Moin Peter,
danke für deine Rückmeldung!
Bis zum ersten Test wird es sich noch etwas ziehen. Ich muß/werde zunächst consumerXX um den type "BEV" erweitern und dort die verschiedenen Keys anbieten um die Werte zu sammeln und zu speichern.
Möglicherweise gibt es in dem Wallbox-Device einen Kenner für das angeschlossene Fahrzeug. Das wäre dann die Fahrzeug-ID, also einfach nur eine Identifizierung für das angeschlossene BEV. Wenn es soetwas nicht eingebaut gibt, kann es z.B. ein userReading sein, welches man z.B. per DOIF/notify im Wallbox-Device dynamisch setzt je nach dem welchen EV man gerade anschließt. Wenn es nicht gut machbar ist, nehmen wir diesen Wert nicht hinein. Ist in dem Fall sicherlich auch kein Beinbruch.
Wenn die möglichen Daten gesammelt werden können geht es zum Test und ich freue mich auf deine Unterstützung.  :)
Adimarantis
ich hätte noch eine kleine Anregung:
Einige meiner Verbraucher gehen nicht zwangsläufig auf 0 wenn nichts mehr passiert. Teils weil das vom Messgerät nicht gemeldet wird, teils weil es immer einen minimalen Standbyverbrauch gibt. Wäre schick wenn man bei den Consumern einen Minimalverbrauch definieren könnte, unter dem das Gerät als inaktiv dargestellt wird. Vielleicht gibt es das aber auch schon und ich habs nur nicht gefunden.
Jörg
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU)/RfxTrx433XL/Zigbee
Module: 50_Signalbot, 48_HomeConnect, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
DS_Starter
Hallo Jörg,
das gibt es bereits.
Es ist der optionale Parameter <Schwellenwert> am Key pcurr:
pcurr=<Readingname>:<Einheit>[:<Schwellenwert>]
Wird in W angegeben.
LG,
Heiko
peterboeckmann
#5133
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 15 Februar 2026, 11:32:48Möglicherweise gibt es in dem Wallbox-Device einen Kenner für das angeschlossene Fahrzeug
bei meiner Kombination aus Wallbox (Heidelberg Energy Control) und EV scheint das nicht der Fall zu sein.
Die Dokumentation der Wallbox gibt da nicht viel her, auch das LLM meiner Wahl sagt, dass diese Wallbox das nicht zur Verfügung stellt.
Wenn Du (oder jemand anders) da noch einen Tipp hat, was ich mal versuchen sollte...Gerne her damit.
Edit: ich habe gerade gesehen, dass das FHEM-Device, dass mein EV repräsentiert, ein Reading namens vehicleStatus_evStatus_batteryPlugin hat. Das scheint anzugeben, ob es angesteckt ist. Leider nur ein Zahlenwert, den ich nochmal reverse engeneeren muss.
Aktuell hat es den Wert 2, EV ist an der Wallbox angesteckt.
Viele Grüße,
Peter
